深入解析FDP030N06B-F102 N沟道PowerTrench® MOSFET
在电子设计领域,MOSFET作为关键的功率器件,其性能直接影响着整个电路的效率和稳定性。今天,我们就来详细探讨一下ON Semiconductor的FDP030N06B-F102 N沟道PowerTrench® MOSFET。
一、产品特性
低导通电阻
FDP030N06B-F102在 (V{GS}=10 V)、(I{D}=100 A) 的条件下,典型导通电阻 (R_{DS(on)}=2.67 mΩ)。低导通电阻意味着在导通状态下,MOSFET的功率损耗更小,能够有效提高电路的效率。这对于需要处理大电流的应用场景,如电源供应器等,尤为重要。
低FOM(品质因数)
该MOSFET具有低 (FOM R{DS(on)} cdot Q{G}) 的特点。FOM是衡量MOSFET性能的一个重要指标,低FOM意味着在开关过程中,能够更快地完成电荷的充放电,从而减少开关损耗,提高开关速度。
低反向恢复电荷
其反向恢复电荷 (Q_{rr}=78 nC) 较低,并且具有软反向恢复体二极管。这使得在二极管反向恢复过程中,产生的电压尖峰和电磁干扰较小,有利于提高电路的稳定性和可靠性。
高效同步整流
凭借上述特性,FDP030N06B-F102能够实现高效的同步整流,在电源转换等应用中,可显著提高能量转换效率。
快速开关速度
快速的开关速度使得该MOSFET能够在高频电路中稳定工作,适用于对开关频率要求较高的应用场景。
全面测试与环保标准
所有产品都经过100%的UIL测试,确保了产品的可靠性。同时,它符合RoHS标准,符合环保要求。
二、产品说明
FDP030N06B-F102采用飞兆半导体先进的PowerTrench®工艺生产。这种先进工艺专为最大限度地降低导通电阻并保持卓越开关性能而定制,使得该MOSFET在性能上具有明显优势。
三、应用领域
电源供应
可用于ATX/服务器/电信PSU的同步整流,提高电源的转换效率和稳定性,满足服务器等设备对电源高可靠性和高效率的要求。
电池保护
在电池保护电路中,能够有效控制电池的充放电过程,保护电池免受过充、过放等损害,延长电池的使用寿命。
电机驱动与不间断电源
为电机驱动和不间断电源提供稳定的功率输出,确保设备的正常运行。
可再生能源系统
在太阳能、风能等可再生能源系统中,用于功率转换和控制,提高能源的利用效率。
四、电气与热性能参数
最大绝对额定值
| 符号 | 参数 | FDP030N06B_F102 | 单位 |
| (V_{DSS}) | 漏极 - 源极电压 | 60 | V |
| (V_{GSS}) | 栅极 - 源极电压 | ±20 | V |
| (I_{D}) | 漏极电流(连续,(T_{C} = 25°C),硅限制) | 195* | A |
| (I_{D}) | 漏极电流(连续,(T_{C} = 100°C),硅限制) | 138* | A |
| (I_{D}) | 漏极电流(连续,(T_{C} = 25°C),封装限制) | 120 | A |
| (I_{DM}) | 漏极电流(脉冲) | 780 | A |
| (E_{AS}) | 单脉冲雪崩能量 | 600 | mJ |
| (dv/dt) | 二极管恢复 (dv/dt) 峰值 | 6.0 | V/ns |
| (P_{D}) | 功耗((T_{C} = 25°C)) | 205 | W |
| (P_{D}) | 功耗(降低至 (25°C) 以上) | 1.37 | W/°C |
| (T{J}, T{STG}) | 工作和存储温度范围 | -55 至 +175 | °C |
| (T_{L}) | 用于焊接的最大引线温度(距离外壳 1/8",持续 5 秒) | 300 | °C |
注:封装限制电流为120A。
热性能
| (R_{θJC}) | 结至外壳热阻最大值 | 0.73 | °C/W |
| (R_{θJA}) | 结至环境热阻最大值 | 62.5 | °C/W |
电气特性
在 (T_{C}=25^{circ} C) 条件下,该MOSFET的各项电气特性参数如下:
- 关断特性:漏极 - 源极击穿电压 (BVDSS) 最小值为60V,击穿电压温度系数为 (0.03 V/°C),零栅极电压漏极电流 (IDSS) 最大值为1 μA,栅极 - 体漏电流 (IGSS) 最大值为 ±100 nA。
- 导通特性:栅极阈值电压 (VGS(th)) 在2 - 4V之间,漏极至源极静态导通电阻 (RDS(on)) 典型值为2.67 mΩ,最大值为3.1 mΩ,正向跨导 (gFS) 典型值为206 S。
- 动态特性:输入电容 (Ciss) 在6035 - 8030 pF之间,输出电容 (Coss) 在1685 - 2240 pF之间,反向传输电容 (Crss) 为55 pF,能量相关输出电容 (Coss(er)) 为2619 pF,10V的栅极电荷总量 (Qg(tot)) 在76 - 99 nC之间,栅极 - 源极栅极电荷 (Qgs) 为29 nC,栅极 - 漏极“米勒”电荷 (Qgd) 为12 nC,栅极平台电压 (Vplateau) 为5.2V,输出电荷 (Qoss) 为92.4 nC,等效串联电阻 (G - S) (ESR) 为2.0 Ω。
- 开关特性:导通延迟时间 (td(on)) 在32 - 74 ns之间,开通上升时间 (tr) 在33 - 76 ns之间,关断延迟时间 (td(off)) 在56 - 122 ns之间,关断下降时间 (tf) 在23 - 56 ns之间。
- 漏极 - 源极二极管特性:漏极 - 源极二极管最大正向连续电流 (IS) 为195* A,最大正向脉冲电流 (ISM) 为780 A,正向电压 (VSD) 为1.25 V,反向恢复时间 (trr) 为71 ns,反向恢复电荷 (Qrr) 为78 nC。
五、典型性能特征
文档中给出了该MOSFET的多个典型性能特征图,包括导通区域特性、传输特性、导通电阻变化与漏极电流和栅极电压、体二极管正向电压变化与源极电流和温度、电容特性、栅极电荷、击穿电压变化与温度、导通电阻变化与温度、最大安全工作区、最大漏极电流与外壳温度、输出电容 (Eoss) 与漏极 - 源极电压、非箝位电感开关能力、瞬态热响应曲线等。这些图表直观地展示了MOSFET在不同工作条件下的性能表现,对于工程师在设计电路时进行参数选择和性能评估具有重要的参考价值。
六、封装与订购信息
该MOSFET采用TO - 220封装,顶标为FDP030N06B,包装方法为塑料管,每管数量为50个。
七、测试电路与波形
文档还给出了栅极电荷测试电路与波形、阻性开关测试电路与波形、非箝位电感开关测试电路与波形、二极管恢复 (dv/dt) 峰值测试电路与波形等。这些测试电路和波形有助于工程师深入了解MOSFET在不同工作模式下的性能,为电路设计和调试提供了有力的支持。
在实际应用中,电子工程师需要根据具体的设计需求,综合考虑FDP030N06B - F102的各项性能参数和特性,合理选择和使用该MOSFET,以确保电路的性能和可靠性。你在使用这款MOSFET的过程中,是否遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
MOSFET
151文章
10759浏览量
234828 -
电子设计
42文章
2870浏览量
49916
