FQB34P10 P沟道QFET® MOSFET深度剖析
一、引言
在电子设计领域,功率MOSFET以其卓越的性能和广泛的应用,成为了工程师们不可或缺的关键元件。今天,我们将深入探讨FQB34P10这款P沟道QFET® MOSFET,详细剖析其特性、参数以及应用场景,为电子工程师们在设计中提供全面的参考。
文件下载:FQB34P10-D.pdf
二、产品概述
FQB34P10是一款P沟道增强型功率MOSFET,采用了仙童半导体(现属于安森美半导体)的专有平面条纹和DMOS技术。这种先进的MOSFET技术经过特别优化,旨在降低导通电阻,提供卓越的开关性能和高雪崩能量强度。它适用于开关模式电源、音频放大器、直流电机控制和可变开关电源等多种应用场景。
三、产品特性
3.1 电气性能
- 高电流与高电压承受能力:具备 -33.5 A的连续漏极电流和 -100 V的漏源电压,能够满足高功率应用的需求。在 (V{GS}=-10 V)、(I{D}=-16.75 A) 的条件下,最大导通电阻 (R_{DS(on)}) 为 60 mΩ,有效降低了功率损耗。
- 低栅极电荷:典型栅极电荷仅为 85 nC,这意味着在开关过程中能够更快地对栅极进行充电和放电,从而减少开关时间,提高开关效率。
- 低Crss:典型反向传输电容 Crss 为 170 pF,有助于降低米勒效应,减少开关过程中的电压尖峰和振荡,提高系统的稳定性。
- 雪崩测试:经过 100% 雪崩测试,确保了器件在雪崩状态下的可靠性和稳定性,能够承受瞬间的高能量冲击。
- 高结温额定值:最大结温额定值达到 175°C,使其能够在高温环境下正常工作,适应各种恶劣的工作条件。
3.2 热特性
- 低热阻:结到外壳的热阻 (R{theta JC}) 最大为 0.97 °C/W,结到环境的热阻 (R{theta JA}) 在不同条件下也有较好的表现,如最小 2 - oz 铜焊盘时最大为 62.5 °C/W,1 in² 2 - oz 铜焊盘时最大为 40 °C/W。良好的热特性有助于将器件产生的热量快速散发出去,保证器件的性能和可靠性。
四、绝对最大额定值
| 符号 | 参数 | FQB34P10TM | 单位 |
| (V_{DSS}) | 漏源电压 | -100 | V |
| (I_{D}) | 连续漏极电流((T_{C}=25°C)) | -33.5 | A |
| (I_{D}) | 连续漏极电流((T_{C}=100°C)) | -23.5 | A |
| (I_{DM}) | 脉冲漏极电流 | -134 | A |
| (V_{GSS}) | 栅源电压 | ± 25 | V |
| (E_{AS}) | 单脉冲雪崩能量 | 2200 | mJ |
| (I_{AR}) | 雪崩电流 | -33.5 | A |
| (E_{AR}) | 重复雪崩能量 | 15.5 | mJ |
| (dv/dt) | 峰值二极管恢复 (dv/dt) | -6.0 | V/ns |
| (P_{D}) | 功率耗散((T_{A}=25°C)) | 3.75 | W |
| (P_{D}) | 功率耗散((T_{C}=25°C)) | 155 | W |
| - 25°C 以上降额 | 1.03 | W/°C | |
| (T{J}, T{STG}) | 工作和存储温度范围 | -55 至 +175 | °C |
| (T_{L}) | 焊接时最大引脚温度(距外壳 1/8 ",5 秒) | 300 | °C |
这些绝对最大额定值为工程师在设计电路时提供了重要的参考,确保器件在安全的工作范围内运行。
五、电气特性
5.1 关断特性
- 漏源击穿电压 (B_{V DSS}):在 (V{GS}=0 V)、(I{D}=-250 μA) 的条件下,击穿电压为 -100 V,并且击穿电压温度系数为 -0.1 V/°C,表明其击穿电压随温度的变化较为稳定。
- 零栅压漏极电流 (I_{DSS}):在 (V{DS}=-100 V)、(V{GS}=0 V) 时,漏极电流最大为 -1 μA;在 (V{DS}=-80 V)、(T{C}=150°C) 时,漏极电流最大为 -10 μA,体现了器件在关断状态下的低泄漏电流特性。
- 栅体泄漏电流 (I{GSSF}) 和 (I{GSSR}):正向和反向栅体泄漏电流在 (V{GS}=pm 25 V)、(V{DS}=0 V) 时,最大分别为 -100 nA 和 100 nA,保证了栅极的稳定性。
5.2 导通特性
- 栅极阈值电压 (V_{GS(th)}):在 (V{DS}=V{GS})、(I_{D}=-250 μA) 的条件下,阈值电压范围为 -2.0 V 至 -4.0 V,为器件的导通提供了明确的控制条件。
- 静态漏源导通电阻 (R_{DS(on)}):在 (V{GS}=-10 V)、(I{D}=-16.75 A) 时,典型值为 0.049 Ω,最大值为 0.06 Ω,低导通电阻有助于降低功率损耗。
- 正向跨导 (g_{FS}):在 (V{DS}=-40 V)、(I{D}=-16.75 A) 时,典型值为 23 S,反映了器件对输入信号的放大能力。
5.3 动态特性
- 输入电容 (C_{iss}):在 (V{DS}=-25 V)、(V{GS}=0 V)、(f = 1.0 MHz) 的条件下,典型值为 2240 pF,最大值为 2910 pF。
- 输出电容 (C_{oss}):典型值为 730 pF,最大值为 950 pF。
- 反向传输电容 (C_{rss}):典型值为 170 pF,最大值为 220 pF。这些电容参数对于分析器件的开关速度和频率响应具有重要意义。
5.4 开关特性
- 导通延迟时间 (t_{d(on)}):在 (V{DD}=-50 V)、(I{D}=-33.5 A)、(R_{G}=25 Ω) 的条件下,典型值为 25 ns,最大值为 60 ns。
- 导通上升时间 (t_{r}):典型值为 250 ns,最大值为 510 ns。
- 关断延迟时间 (t_{d(off)}):典型值为 160 ns,最大值为 330 ns。
- 关断下降时间 (t_{f}):典型值为 210 ns,最大值为 430 ns。这些开关时间参数决定了器件在开关过程中的性能表现。
5.5 漏源二极管特性
- 最大连续漏源二极管正向电流 (I_{S}):最大为 -33.5 A。
- 最大脉冲漏源二极管正向电流 (I_{SM}):最大为 -134 A。
- 漏源二极管正向电压 (V_{SD}):在 (V{GS}=0 V)、(I{S}=-33.5 A) 时,最大为 -4.0 V。
- 反向恢复时间 (t_{rr}):在 (V{GS}=0 V)、(I{S}=-33.5 A)、(dI_{F} / dt = 100 A/μs) 时,典型值为 160 ns。
- 反向恢复电荷 (Q_{rr}):典型值为 0.88 μC。这些特性对于理解器件在二极管模式下的工作情况非常重要。
六、典型特性曲线
文档中提供了一系列典型特性曲线,如导通区域特性、传输特性、导通电阻随漏极电流和栅极电压的变化、体二极管正向电压随温度和源电流的变化、电容特性、栅极电荷特性、击穿电压随温度的变化、导通电阻随温度的变化、最大安全工作区、最大漏极电流随外壳温度的变化以及瞬态热响应曲线等。这些曲线直观地展示了器件在不同工作条件下的性能变化,为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。
七、应用建议
7.1 电路设计
在设计使用 FQB34P10 的电路时,需要根据其电气特性和应用场景进行合理的参数选择。例如,在开关模式电源设计中,要考虑其开关速度、导通电阻和雪崩能量等参数,以确保电源的效率和稳定性。同时,要注意栅极驱动电路的设计,提供合适的栅极电压和电流,以保证器件能够快速、可靠地开关。
7.2 散热设计
由于 FQB34P10 在工作过程中会产生一定的热量,因此良好的散热设计至关重要。可以采用散热片、散热风扇等散热措施,确保器件的结温在安全范围内。根据热阻参数,合理选择散热片的尺寸和材质,以提高散热效率。
7.3 可靠性设计
为了提高系统的可靠性,需要考虑器件的绝对最大额定值和工作条件。避免在超出额定值的情况下使用器件,同时要注意电路中的过压、过流保护措施,以防止器件受到损坏。
八、总结
FQB34P10 P沟道QFET® MOSFET凭借其卓越的性能和广泛的应用场景,成为了电子工程师在设计中值得信赖的选择。其低导通电阻、高开关性能、高雪崩能量强度和良好的热特性,使其在开关模式电源、音频放大器、直流电机控制等领域具有出色的表现。在使用过程中,工程师们需要根据其特性和参数进行合理的设计和应用,以充分发挥其优势,提高系统的性能和可靠性。
大家在实际应用中是否遇到过类似 MOSFET 的问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电子设计
42文章
3446浏览量
50066
