解析AD9743/AD9745/AD9746/AD9747:高性能双路数模转换器的卓越之选
在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界与模拟世界的关键桥梁。今天我们要深入探讨的AD9743/AD9745/AD9746/AD9747,是Analog Devices推出的一系列高性能双路DAC,它们凭借出色的性能和丰富的功能,在无线通信、仪器仪表等众多领域展现出强大的应用潜力。
文件下载:AD9746.pdf
一、产品概述
AD9743/AD9745/AD9746/AD9747是引脚兼容的双路DAC,具有10/12/14/16位分辨率,最高采样率可达250 MSPS。这些器件专为直接转换发射应用而设计,具备增益和偏移补偿功能,能与模拟正交调制器(如ADL5370)无缝接口。其独特的动态输出架构,即使在高于奈奎斯特频率的情况下,也能合成模拟输出,为工程师提供了更广阔的设计空间。
二、产品特性亮点
2.1 高动态范围与低噪声
这些DAC具有高动态范围,低噪声和互调失真特性。例如,在61.44 MHz中频下,单载波W - CDMA的ACLR可达80 dBc,能够实现高质量的宽带信号合成,满足对信号质量要求较高的应用场景。
2.2 创新的开关输出级
创新的开关输出级允许在奈奎斯特频率之外使用可用输出,通过将能量从基波转移到镜像频率,实现模拟输出的合成,这一特性为高频应用提供了可能。
2.3 灵活的输入输出配置
采用LVCMOS输入,支持双端口或可选的交错单端口操作,为不同的系统设计提供了灵活性。差分模拟电流输出可编程,范围从8.6 mA到31.7 mA满量程,能够适应多种负载需求。
2.4 辅助DAC与内部参考源
配备辅助10位电流DAC,具有源/汇能力,可用于外部偏移归零。内部集成1.2 V精密参考电压源,减少了外部元件的使用,提高了系统的稳定性和可靠性。
2.5 低功耗与小尺寸封装
器件采用1.8 V和3.3 V电源供电,功耗仅315 mW,具有良好的节能性能。采用72引脚LFCSP封装,尺寸小巧且符合RoHS标准,适合对空间和环保要求较高的应用。
三、应用领域广泛
3.1 无线基础设施
适用于W - CDMA、CDMA2000、TD - SCDMA、WiMAX等无线通信标准,为无线基站等设备提供高质量的信号转换。
3.2 宽带通信
在LMDS/MMDS、点对点通信等宽带通信领域,能够满足高速数据传输和信号处理的需求。
3.3 仪器仪表
可用于射频信号发生器、任意波形发生器等仪器设备,提供精确的模拟信号输出。
四、技术规格详解
4.1 直流规格
涵盖分辨率、精度(如差分非线性DNL和积分非线性INL)、主DAC输出和辅助DAC输出的各项参数,以及参考输入/输出、电源电压和电流等。不同型号在分辨率上有所差异,如AD9743为10位,AD9745为12位,AD9746为14位,AD9747为16位。
4.2 交流规格
包括无杂散动态范围(SFDR)、互调失真(IMD)、串扰、相邻信道泄漏比(ACLR)和噪声谱密度(NSD)等参数。这些参数反映了DAC在不同频率下的信号质量和抗干扰能力。
4.3 数字和时序规格
规定了DAC时钟输入、数据时钟输出、数据端口输入和串行外设接口等的相关参数,确保数字信号的准确传输和处理。
4.4 绝对最大额定值和热阻
明确了器件的最大工作电压、温度等极限参数,以及热阻特性,为工程师在设计时提供安全保障和散热设计参考。
五、引脚配置与功能描述
详细介绍了各引脚的功能,包括时钟供应引脚、数据输入引脚、串行接口引脚和模拟输出引脚等。同时强调了暴露的散热焊盘的重要性,它不仅能提供机械稳定性,还能连接到低阻抗接地平面,以实现低噪声性能。
六、典型性能特性
通过一系列图表展示了AD9747在不同条件下的性能表现,如SFDR、IMD、ACLR和NSD随输出频率的变化曲线,以及不同满量程电流和数字补偿下的性能变化。这些图表为工程师在实际应用中评估器件性能提供了直观的参考。
七、工作原理与SPI接口
7.1 工作原理
器件采用专有四开关架构,降低了DAC输出的失真,同时支持混合模式和归零(RZ)模式,可根据不同的应用需求调整输出频谱。
7.2 SPI接口
SPI端口是一个灵活的同步串行通信端口,支持单字节或多字节传输,以及MSB - first或LSB - first传输格式。通过SPI接口,可对器件的所有寄存器进行读写操作,实现对器件功能的灵活配置。
八、总结与思考
AD9743/AD9745/AD9746/AD9747凭借其高性能、高灵活性和丰富的功能,为电子工程师在设计中提供了强大的支持。在实际应用中,工程师需要根据具体的需求和系统要求,合理选择合适的型号,并注意引脚配置、时序要求和散热设计等方面的问题。同时,我们也可以思考如何进一步优化这些器件的性能,以满足不断发展的应用需求。例如,如何在提高分辨率的同时降低功耗,如何更好地利用其特殊的工作模式来提升系统性能等。希望本文能为电子工程师在使用这些DAC时提供有益的参考和启示。
电子设计
42文章
2893浏览量
49916 -
数模转换器
14文章
1552浏览量
85946
DAC1280:低失真数模转换器的卓越之选
深入解析AD9776/AD9778/AD9779:高性能数模转换器的卓越之选
深入解析 AD9776A/AD9778A/AD9779A:高性能数模转换器的卓越之选
高性能12位210 MSPS TxDAC数模转换器AD9742深度解析
AD7396/AD7397:高性能数模转换器的卓越之选
AD5530/AD5531:高性能数模转换器的卓越之选
深入剖析AD9119/AD9129:高性能RF数模转换器的卓越之选
深入剖析PCM1780/81/82:高性能音频数模转换器的卓越之选
深度解析DAC2900:高性能数模转换器的卓越之选
