AD5582/AD5583:高性能数模转换器的卓越之选
h1654155282.3538 2026-04-14 10:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常设计工作中,数模转换器(DAC)是一个关键的组件,它可以将数字信号转换为模拟信号,广泛应用于各种领域。今天,我要为大家介绍一款性能出色的DAC——AD5582/AD5583,让我们一起深入了解它的特点、规格、工作原理以及应用场景。
文件下载:AD5582.pdf
一、产品概述
AD5582/AD5583 是一款四通道、并行输入、电压输出的 12/10 位数模转换器。它采用先进的 BiCMOS 工艺制造,具有动态稳定性好、高电流驱动能力和小尺寸封装的特点,非常适合在单电源或双电源系统中使用。
二、产品特性
高精度与单调性
  • AD5582 具有 12 位线性度和单调性,AD5583 则为 10 位线性度和单调性,能够提供精确的模拟输出。
    宽工作范围
  • 支持单 5V 至 15V 或双 ±5V 电源供电,满足不同的应用需求。
    灵活的操作模式
  • 支持单极性或双极性操作,并且具有双缓冲寄存器,可实现独立或同时多通道更新。
    独立参考输入
  • 四个独立的轨到轨参考输入,为每个通道提供灵活的参考电压设置。
    高电流输出驱动
  • 具备 20mA 的高电流输出驱动能力,可直接驱动负载。
    并行接口与数据回读
  • 采用并行接口,数据传输速度快,还具备数据回读功能,方便调试和监测。
    快速稳定时间
  • 仅需 5µs 的稳定时间,能够快速响应输入信号的变化。
    内置匹配电阻
  • 内置匹配电阻,简化了负参考电压的生成。
    无条件稳定性
  • 在任何容性负载下都能保持无条件稳定,确保系统的可靠性。
    紧凑封装与宽温度范围
  • 采用 TSSOP - 48 封装,尺寸紧凑,适用于空间有限的应用。工作温度范围为 -40°C 至 +125°C,可在恶劣环境下正常工作。
三、技术规格
静态性能
  • 分辨率:AD5582 为 12 位,AD5583 为 10 位。
  • 相对精度:INL(积分非线性)为 -1 至 +1 LSB。
  • 差分非线性:DNL(差分非线性)单调,最大为 -1 LSB。
  • 零刻度误差:VZSE 为 -2 至 +2 LSB。
  • 增益误差:VGE 根据不同情况有所不同,如 AD5582 在数据为 0xFFFH 时为 -2.5 至 +2.5 LSB。
    参考输入
  • 输入范围VREFH 为 VREFL + 0.5VDD 至 VDD,VREFL 为 VSS 至 VREFH - 0.5V。
  • 输入电阻:RREF 最小为 12kΩ,典型值为 20kΩ。
  • 输入电容:CREF 为 80pF。
    模拟输出
  • 输出电流:IOUT 根据不同条件有所不同,最大可达 ±20mA。
  • 容性负载:在任何容性负载下都能保持稳定。
    逻辑输入/输出
  • 逻辑输入低电压:VIL 根据 DVDD 不同有所不同,如 DVDD = 5V ± 10% 时为 0.8V。
  • 逻辑输入高电压:VIH 根据 DVDD 不同有所不同,如 DVDD = 5V ± 10% 时为 2.4V。
    交流特性
  • 输出压摆率:SR 为 2V/µs。
  • 稳定时间:tS 至 ±0.1% 满量程为 5µs 或 14µs(不同条件下)。
  • DAC 毛刺:tS Q 为 100nV - s。
  • 数字馈通:VOUT/tCS 为 5nV - s。
  • 模拟串扰:VOUT/VREF 为 -80dB。
  • 输出噪声:eN 在 f = 1kHz 时为 33nV/√Hz。
    电源特性
  • 单电源电压范围:VDD 为 3V 至 18V(VSS = 0V)。
  • 双电源电压范围:VDD/VSS 为 +2.7V 至 +6.5V / -6.5V 至 -2.7V。
  • 数字逻辑电源:DVDD 为 2.7V 至 8V。
  • 正电源电流:IDD 典型值为 1.7 至 3mA。
  • 负电源电流:ISS 典型值为 1.5 至 3mA。
  • 功耗:PDISS 典型值为 16 至 30mW。
  • 电源灵敏度:PSS 为 30ppm/V。
四、工作原理
R - 2R 梯形结构
AD5582/AD5583 采用电压开关型 R - 2R 梯形结构,通过将 2R 电阻在 VREFH 和 VREFL 之间切换,从最右侧的梯形节点获取输出电压。输出电压的计算公式为: [V{OUT }=frac{D}{2^{N}-1}left(V{REFH }-V{REFL }right)+V{REFL }] 其中,D 是数据位的十进制等效值,N 是位数。对于 AD5582,当 -VREFL 等于 VREFH 时,公式可简化为: [V{OUT }=left( frac {2D}{4095}-1right) V{REF}] 对于 AD5583,公式为: [V{OUT }=left( frac {2 D }{1023}-1right) V{REF}]
双缓冲寄存器
该 DAC 具有双缓冲寄存器,允许同步和异步通道更新,并具备数据回读功能。通过 RS 和 MSB 引脚,可以将 DAC 复位到零刻度或中间刻度。当 (overline{RS}) 激活时,MSB 为 0 时将 DAC 复位到零刻度,MSB 为 1 时复位到中间刻度。
五、应用场景
过程控制设备
在工业过程控制中,AD5582/AD5583 可以将数字控制信号转换为模拟信号,用于控制各种执行器,如阀门、电机等,实现精确的过程控制。
闭环伺服控制
在伺服控制系统中,DAC 可以提供精确的模拟输出,用于驱动伺服电机,实现闭环控制,提高系统的稳定性和精度。
数据采集系统
在数据采集系统中,AD5582/AD5583 可以将采集到的数字信号转换为模拟信号,用于后续的处理和分析。
数字控制校准
在需要精确校准的系统中,DAC 可以提供精确的模拟输出,用于校准各种传感器和仪器。
光网络控制环路
在光网络中,AD5582/AD5583 可以用于控制光信号的强度和相位,实现光网络的稳定运行。
4mA 至 20mA 电流变送器
利用其高电流输出驱动能力,AD5582/AD5583 可以直接用于 4mA 至 20mA 电流变送器的设计。
六、应用电路设计
编程电流源
AD5582/AD5583 的高电流能力使其可以直接用于可编程电流源应用。通过一个改进的 Howland 电流泵电路,可以实现双向电流控制和高电压合规性。负载电流的计算公式为: [I{L}=frac {(R2 + R3)/R1}{R3}V{DAC}] 在设计时,需要注意电阻的匹配和补偿,以避免振荡。
升压可编程电压源
对于需要更高电流驱动能力的应用,可以添加外部运算放大器和功率晶体管。通过一个可编程电源电路,该电路可以在 4.096V 满量程时提供最大 200mA 的电流输出。
可编程 PGA
AD5582/AD5583 可以与 AD603 低噪声电压控制放大器配合使用,实现可编程增益放大器(PGA)的功能。通过合理设置 VREFH 和 VREFL,可以使 AD5582 的输出电压范围与 AD603 的增益控制范围相匹配。
七、总结
AD5582/AD5583 是一款性能卓越的数模转换器,具有高精度、宽工作范围、灵活的操作模式等优点。它适用于各种需要精确模拟输出的应用场景,为电子工程师提供了一个可靠的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的需求选择合适的型号,并注意电路的设计和布局,以充分发挥其性能优势。大家在使用 AD5582/AD5583 过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 数模转换器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索DSD1793:高性能音频数模转换器卓越
    探索DSD1793:高性能音频数模转换器卓越 在音频电子设备的设计领域,一款优秀的数模转换器
    的头像 发表于 04-19 10:15 174次阅读
    探索DSD1792A:高性能音频数模转换器卓越
    探索DSD1792A:高性能音频数模转换器卓越 在音频处理领域,数模转换器(DAC)的
    的头像 发表于 04-19 09:50 105次阅读
    DAC1280:低失真数模转换器卓越
    DAC1280:低失真数模转换器卓越 在电子工程领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界与模拟世界的关键桥梁。今天,我们要深入探讨一款
    的头像 发表于 04-18 15:40 474次阅读
    深入解析AD9776/AD9778/AD9779:高性能数模转换器卓越
    深入解析AD9776/AD9778/AD9779:高性能数模转换器卓越 在电子设计领域,数模转换器
    的头像 发表于 04-16 09:15 344次阅读
    AD9704/AD9705/AD9706/AD9707:高性能低功耗数模转换器卓越
    AD9704/AD9705/AD9706/AD9707:高性能低功耗数模转换器卓越 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-14 16:35 68次阅读
    AD7396/AD7397:高性能数模转换器卓越
    AD7396/AD7397:高性能数模转换器卓越 在电子工程师的日常设计工作中,数模转换器
    的头像 发表于 04-14 15:20 140次阅读
    AD5530/AD5531:高性能数模转换器卓越
    AD5530/AD5531:高性能数模转换器卓越 在电子工程领域,数模转换器(DAC)扮演
    的头像 发表于 04-13 17:10 320次阅读
    AD9142A:高性能16位数模转换器卓越
    AD9142A:高性能16位数模转换器卓越 在电子设计领域,数模转换器(DAC)的
    的头像 发表于 04-13 11:00 170次阅读
    深入剖析AD9119/AD9129:高性能RF数模转换器卓越
    深入剖析AD9119/AD9129:高性能RF数模转换器卓越 在电子工程领域,高性能
    的头像 发表于 04-13 10:50 139次阅读
    LTC2000:高性能数模转换器卓越
    LTC2000:高性能数模转换器卓越 在电子设计领域,数模转换器(DAC)的
    的头像 发表于 04-10 16:25 91次阅读
    探索PCM1791A:高性能音频数模转换器卓越
    探索PCM1791A:高性能音频数模转换器卓越 在音频处理领域,数模转换器(DAC)的
    的头像 发表于 02-03 16:45 735次阅读
    探索DSD1791:高性能音频数模转换器卓越
    探索DSD1791:高性能音频数模转换器卓越 在音频处理领域,数模转换器(DAC)的
    的头像 发表于 02-03 16:25 569次阅读
    深入剖析PCM1780/81/82:高性能音频数模转换器卓越
    深入剖析PCM1780/81/82:高性能音频数模转换器卓越 引言 在当今数字化音频飞速发展的时代,高质量的音频
    的头像 发表于 02-03 11:30 517次阅读
    深度解析DAC2900:高性能数模转换器卓越
    的DAC2900这款高性能10位双声道高速数模转换器。 文件下载: dac2900.pdf 一、DAC2900的关键特性 DAC2900的特性使其在众多数模转换器中脱颖而出,为工程师们提供了出色的
    的头像 发表于 12-07 16:37 1757次阅读
    深度解析DAC2900:<b class='flag-5'>高性能</b><b class='flag-5'>数模转换器</b>的<b class='flag-5'>卓越</b><b class='flag-5'>之</b><b class='flag-5'>选</b>
    探索DAC5675A - SP:高性能数模转换器卓越
      在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界与模拟世界的关键桥梁。今天,我们将深入探讨一款高性能数模转换器——DAC5675A - SP,它在众多应用场景中展现出了卓越
    的头像 发表于 11-27 14:31 725次阅读
    探索DAC5675A - SP:<b class='flag-5'>高性能</b><b class='flag-5'>数模转换器</b>的<b class='flag-5'>卓越</b><b class='flag-5'>之</b><b class='flag-5'>选</b>
