AD5530/AD5531:高性能数模转换器的卓越之选
在电子工程领域,数模转换器(DAC)扮演着至关重要的角色,它能将数字信号转换为模拟信号,广泛应用于工业自动化、自动测试设备、过程控制和通用仪器等众多领域。今天,我们就来深入了解一下Analog Devices推出的AD5530/AD5531这两款12/14位串行输入、电压输出的数模转换器。
文件下载:AD5530.pdf
产品特性亮点
兼容性与接口优势
AD5530/AD5531是引脚兼容的12位和14位数模转换器,采用串行输入、电压输出的方式。它们拥有一个通用的3线接口,能与SPI®、QSPI™、MICROWIRE™和DSP接口标准兼容,数据以16位串行字格式呈现,为不同系统的集成提供了便利。而且,其SDO引脚可用于菊花链连接,方便多器件级联使用。
功能丰富实用
这两款转换器具备数据回读功能,用户可通过SDO引脚读取DAC寄存器的内容;还有清零功能,能将输出清零到用户定义的电压;同时具备掉电功能,可使DAC进入低功耗状态,有效降低能耗。
输出性能出色
最大输出电压范围可达±10 V,能满足多种应用场景的需求。其输出由增益为2的放大器缓冲,并参考DUTGND的电位,LDAC可用于异步更新DAC输出。
封装形式便捷
采用16引脚TSSOP封装,体积小巧,便于在电路板上布局。
技术参数剖析
精度指标
AD5530分辨率为12位,AD5531为14位。相对精度方面,AD5530为±1 LSB max,AD5531为±2 LSB max;微分非线性均为±1 LSB max,且能保证在温度变化时单调。零刻度误差方面,AD5530为±2 LSB max,AD5531为±8 LSB max;满刻度误差(增益误差)AD5530为±2 LSB max,AD5531为±8 LSB max。增益温度系数典型值均为0.5 ppm FSR/°C,最大值为10 ppm FSR/°C。
参考输入
参考输入范围为0到5 V,最大输出范围为±10 V,直流输入电阻典型值为100 MΩ,输入电流最大为±1 μA。
输出特性
输出电压摆幅最大为±10 V,短路电流最大为15 mA,电阻负载最小为5 kΩ,电容负载最大为1200 pF,直流输出阻抗最大为0.5 Ω。
数字输入输出
输入高电压最小为2.4 V,输入低电压为0.8 V,输入电容典型值为3 pF,SDO输出低电压最大为0.4 V。
电源要求
电源电压VDD为+15/−15 V或+12/−12 V(±10%),电源灵敏度方面,IDD典型值为2 dB,ISS在掉电模式下最大为150 μA,典型值为50 μA。
交流性能
输出电压建立时间典型值为20 μs(满量程变化到±½ LSB),压摆率典型值为1.3 V/μs,数模毛刺脉冲典型值为120 nV - s,数字馈通典型值为0.5 nV - s,1 kHz时输出噪声谱密度典型值为100 nV/√Hz。
时序特性
在不同模式下,如独立模式和菊花链/回读模式,对SCLK频率、周期、高低电平时间以及各信号之间的建立和保持时间都有明确的要求,这些参数确保了数据传输和器件操作的准确性。
工作原理详解
DAC架构
AD5530由一个直12位R - 2R电压模式DAC组成,AD5531则包含一个14位R - 2R部分。当REFIN引脚连接5 V参考电压,REFAGND接地时,可实现±10 V的双极性电压输出,且DAC编码为直二进制。
串行接口
SDIN输入的串行数据在SCLK、SYNC、LDAC等信号的控制下加载到输入寄存器。写操作将16位字传输到AD5530/AD5531,根据LDAC的状态,可选择同步或异步更新DAC寄存器和输出。
特殊功能
- PD功能:PD引脚可使器件进入掉电模式,此时功耗最小,仅消耗50 μA电流,且不影响DAC寄存器的内容。
- 回读功能:通过RBEN和SDO引脚,可将DAC寄存器中的数据回读出来。当RBEN置低时,DAC寄存器的内容在SCLK的下一个下降沿被传输到移位寄存器,然后在SCLK的下降沿从SDO引脚移出。
- CLR功能:CLR的下降沿使Vout复位到DUTGND的电位,寄存器内容不变,用户可在CLR置高后通过LDAC重新加载数据。
输出电压计算
DAC的传输函数为: [VoutT =2 timesleft[2 timesleft((REFIN - REFAGND) × frac{D}{2^{N}}right)+2 timesright.REFAGND - REFIN] - DUTGND] 其中,D是加载到DAC寄存器的十进制数据字,N是DAC的分辨率。
应用场景及接口方案
微处理器接口
AD5530/AD5531可通过串行总线与微控制器和DSP处理器接口,通信通道为3线(最少)接口,包括时钟信号、数据信号和同步信号。它可以与ADSP - 21xx、8051、MC68HC11等不同类型的处理器进行接口,具体接口方式各有特点,但都能实现数据的传输和DAC输出的更新。
应用信息
- 光耦合器接口:在许多过程控制应用中,需要在控制器和被控制单元之间提供隔离屏障,AD5530/AD5531的串行加载结构使其非常适合光隔离接口,可通过光耦合器实现电压隔离,且可通过将LDAC引脚永久置低来减少光耦合器的数量。
- 多器件串行接口:通过SYNC引脚可对多个AD5530/AD5531进行寻址,所有器件接收相同的串行时钟和数据,但同一时间只有一个器件接收SYNC信号,通过解码器确定被寻址的DAC。
- 菊花链接口:多个DAC可通过SDO引脚进行菊花链连接,方便扩展系统功能。
产品选型与封装
AD5530/AD5531提供多种型号选择,温度范围均为 - 40°C到 + 85°C,分辨率分别为12位和14位,INL和DNL指标不同,均采用16引脚TSSOP封装(RU - 16),部分型号为无铅产品。
在实际应用中,电子工程师需要根据具体的设计需求,综合考虑上述各项特性和参数,选择合适的型号和接口方案,以实现最佳的系统性能。大家在使用AD5530/AD5531的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
数模转换器
14文章
1552浏览量
85945 -
技术参数
1文章
93浏览量
10098
DAC1280:低失真数模转换器的卓越之选
MAX5530/MAX5531:超低功耗12位电压输出DAC的卓越之选
深入解析AD9776/AD9778/AD9779:高性能数模转换器的卓越之选
AD9704/AD9705/AD9706/AD9707:高性能低功耗数模转换器的卓越之选
AD7396/AD7397:高性能数模转换器的卓越之选
深入剖析AD9119/AD9129:高性能RF数模转换器的卓越之选
深入剖析PCM1780/81/82:高性能音频数模转换器的卓越之选
探索DAC5675A - SP:高性能数模转换器的卓越之选
