全面解析BD9C601EFJ:高性能同步降压DC/DC转换器
chencui 2026-04-15 09:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子电路设计领域,DC/DC转换器是至关重要的组件,它能为电路提供稳定的电源。今天,我们就来详细剖析一下ROHM公司的BD9C601EFJ同步降压DC/DC转换器,深入了解其特性、应用以及设计要点。
文件下载:BD9C601EFJ-EVK-001.pdf
BD9C601EFJ简介
BD9C601EFJ是一款内置低导通电阻功率MOSFET的同步降压开关稳压器,输入电压范围宽,能够提供高达6A的电流。它采用电流模式控制,具有高速瞬态响应,并且可以轻松设置相位补偿。这一系列特性使其在众多电子设备中都能发挥出色的性能。
产品特性与应用场景
特性
  • 多种保护功能:具备过流保护、热关断保护、欠压锁定保护和短路保护等功能,能有效保障电路的安全稳定运行,防止因意外情况对设备造成损害。
  • 固定软启动功能:该功能可以降低启动时的浪涌电流,减少对电路元件的冲击,延长设备的使用寿命。
应用场景
  • 消费电子领域:如LCD TVs、DVD/Blu - ray Disc Players/Recorders等设备,需要稳定的电源供应来保证画面和音频的高质量输出,BD9C601EFJ的高性能能够满足这些设备的需求。
  • 网络通信领域:在Set - top Boxes、Broadband Network and Communication Interface中,它可以为设备提供稳定的电源,确保数据传输的稳定性和可靠性。
  • 娱乐设备:为娱乐设备提供稳定电源,保障设备的正常运行,提升用户的娱乐体验。
关键规格参数
了解产品的关键规格参数对于工程师进行电路设计至关重要,以下是BD9C601EFJ的一些关键参数:
  • 输入电压范围:4.5V至18.0V,较宽的输入电压范围使得它能够适应多种不同的电源环境。
  • 参考电压:0.8V ± 1%,高精度的参考电压有助于保证输出电压的稳定性。
  • 最大输出电流:6A(Max),能够满足大多数设备的功率需求。
  • 开关频率:500kHz(Typ),合适的开关频率可以在效率和纹波等方面取得较好的平衡。
  • MOSFET导通电阻:Pch MOSFET导通电阻为50mΩ(Typ),Nch MOSFET导通电阻为35mΩ(Typ),低导通电阻可以降低功率损耗,提高转换效率。
  • 待机电流:1μA (Typ),低待机电流有助于降低设备在待机状态下的功耗,实现节能的目的。
  • 工作温度范围: - 40°C至 + 85°C,宽广的工作温度范围使得它可以在不同的环境条件下稳定工作。
引脚配置与功能
引脚配置
BD9C601EFJ采用HTSOP - J8封装,其引脚配置涵盖了多个功能引脚,如PGND、VIN、AGND、FB、COMP、EN、SW和E - Pad等。
引脚功能
  • PGND:开关稳压器输出级的接地引脚。
  • VIN:为控制电路和开关稳压器的输出级供电,建议连接一个10 µF和一个0.1µF的陶瓷电容,以减少电源噪声。
  • AGND:控制电路的接地引脚。
  • FB:gm误差放大器的反相输入节点,可用于计算输出电压设置的电阻
  • COMP:开关电流比较器的输入引脚和gm误差放大器的输出引脚,需要连接频率相位补偿组件。
  • EN:用于控制设备的开启和关闭,当引脚信号低于0.8V时,设备进入关机模式;当信号高于2.0V时,设备启用。
  • SW:开关节点,连接到Pch MOSFET和Nch MOSFET的漏极。
  • E - Pad:背面散热垫,通过多个过孔连接到内部PCB接地平面,可提供出色的散热特性。
电气特性
在Ta = 25°C,VIN = 12 V,VEN = 5 V的条件下,BD9C601EFJ的电气特性如下:
  • 有源状态电路电流:IQ_active为1.5 - 2.5 mA。
  • 待机状态电路电流:IQ_stby为1.0 - 10.0 μA,低待机电流体现了其节能特性。
  • FB引脚电压:VFB为0.792 - 0.808 V,高精度的FB引脚电压有助于精确控制输出电压。
  • 开关频率:fOSC为450 - 550 kHz,稳定的开关频率可以保证电路的稳定性。
  • 高低侧FET导通电阻:RONH(高侧)为50mΩ,RONL(低侧)为35mΩ,低导通电阻有助于提高效率。
  • 功率MOS漏电流:ILSW最大为5 μA,低漏电流可以减少功率损耗。
  • 电流限制:ILIMIT为6.5 A,能够有效防止过流情况的发生。
典型性能曲线
通过典型性能曲线,我们可以直观地了解BD9C601EFJ在不同条件下的性能表现:
  • 效率曲线:展示了在不同输入电压、输出电压和负载电流下的转换效率,帮助工程师选择合适的工作点,以实现高效率的电源转换。
  • 温度与负载曲线:反映了温度随负载电流的变化情况,有助于工程师评估设备在不同负载下的散热需求。
  • 输出纹波曲线:显示了输出电压的纹波情况,工程师可以根据纹波要求选择合适的电感和电容等元件。
  • 负载调节和线性调节曲线:分别展示了输出电压随负载电流和输入电压的变化情况,确保输出电压的稳定性。
功能详解
使能控制
通过EN引脚的电压可以控制IC的关机状态。当VEN达到2.0 V时,内部电路激活,IC启动;当VEN低于0.8 V时,设备进入关机模式。这种灵活的使能控制功能可以方便地实现设备的电源管理
保护功能
  • 短路保护(SCP):当FB引脚电压低于VSCP(内部参考电压VREF - 240mV)且持续一定时间时,输出将被锁定为关闭状态,有效防止短路故障对设备造成损坏。
  • 欠压锁定保护(UVLO):监测VIN引脚电压,当VIN电压在下降过程中低于3.8V(Typ)时,设备停止开关操作,输出电压下降;当VIN电压在上升过程中高于4.0V(Typ)时,设备开始开关操作,输出电压逐渐上升。在使用过程中,需要注意VIN电压的上升和下降斜率,否则UVLO电路可能无法正常工作。
  • 热关断保护(TSD):当芯片温度超过175°C(Typ)时,DC/DC转换器输出停止,防止芯片因过热而损坏,但此功能不能用于应用保护设计,主要是为了防止芯片在异常高温下热失控。
  • 过流保护(OCP):通过电流模式控制来限制开关频率每个周期内流经顶部MOSFET的电流,当异常状态持续时,输出将固定在低电平,保护电路免受过流损坏。
错误检测(关断锁定)释放方法
当保护功能启动,BD9C601EFJ进入关断锁定状态时,可通过将VIN引脚电压降至UVLO电平(3.8V [Typ] )以下,或使EN引脚电压低于VENL来释放关断锁定状态。
应用示例与设计要点
应用示例
文档提供了一个VIN = 12V,VOUT = 3.3V的应用电路示例,并给出了具体的元件参数,如输入电容、输出电容和电感的型号和参数。在实际应用中,需要根据具体的负载情况对这些元件的值进行调整。
设计要点
PCB布局设计
  • 电流回路设计:降压DC/DC转换器中有两个大脉冲电流回路,应尽量将这两个回路的走线设计得粗而短,以减少噪声,提高效率。同时,建议将输入和输出电容直接连接到接地平面。
  • 元件布局:输入电容应尽可能靠近IC的VIN引脚;在PCB上的空闲区域设置铜箔接地平面,有助于IC和周围元件的散热;开关节点(如SW)容易受到噪声影响,线圈图案应尽量粗短;FB和COMP引脚的走线应远离SW节点,以避免干扰;输出电容应远离输入电容,防止受到输入谐波噪声的影响。
外部连接元件选择
  • 输出LC滤波常数:DC/DC转换器需要LC滤波器来平滑输出电压。电感的选择需要在纹波电流和负载瞬态响应之间进行权衡,一般建议选择电感的纹波电流分量为平均输出电流的20% - 40%。电感的饱和电流必须大于最大输出电流与电感纹波电流一半的总和。输出电容会影响输出纹波电压特性,需要满足所需的纹波电压要求。同时,要注意输出电容的容量选择,避免因容量过大导致软启动波形异常。
  • 输出电压设置:输出电压值可以通过反馈电阻比来设置,VFB在VIN = 12V时约为0.8V(Typ)。输出电压与VIN存在一定的相关性,在不同的输入电压下,需要参考相关曲线来设置输出电压值。此外,输出电压还受到VIN的限制,需要满足一定的公式要求。
  • 相位补偿组件:电流模式控制的降压DC/DC转换器是一个二阶一零点系统,需要通过相位补偿来改善系统的稳定性和负载瞬态响应。相位补偿电阻RCMP决定了DC/DC转换器总环路增益为0 dB的交叉频率FCRS,一般建议选择交叉频率为开关频率的1/10。同时,需要根据相关公式选择合适的相位补偿电阻和电容值,确保VCMP电压在SCP检测的关断锁定延迟时间内达到1.4V或更高,以保证软启动波形的正常。为确保DC/DC转换器的稳定性,建议在最坏条件下提供至少45°的相位裕度。
操作注意事项
在使用BD9C601EFJ时,还需要注意以下操作事项:
  • 电源反接:防止电源极性反接,可在电源和IC的电源引脚之间安装外部二极管来进行保护。
  • 电源线设计:设计低阻抗的电源线,将数字和模拟模块的接地和电源线分开,防止数字模块的噪声影响模拟模块。同时,在所有电源引脚处连接电容,并考虑电解电容的温度和老化对电容值的影响。
  • 接地电压:确保任何时候引脚电压都不低于接地引脚电压,即使在瞬态条件下也是如此。
  • 接地布线模式:小信号和大电流接地走线应分开布线,并在应用板的参考点连接到单一接地,以避免大电流对小信号接地的影响。同时,要确保外部元件的接地走线不会导致接地电压的变化,接地线路应尽量短而粗,以降低线路阻抗。
  • 散热考虑:如果功率耗散超过额定值,芯片温度升高可能会导致芯片性能下降。在超过绝对最大额定值时,需要增加电路板尺寸和铜面积,以防止超过功率耗散额定值。
  • 推荐工作条件:在推荐的工作条件范围内使用,以确保IC能够获得预期的性能。
  • 浪涌电流:在首次给IC供电时,由于内部供电顺序和延迟,可能会出现内部逻辑不稳定和瞬时浪涌电流的情况,特别是在IC有多个电源的情况下。因此,需要特别考虑电源耦合电容、电源布线、接地布线宽度和连接线路的设计。
  • 强电磁场环境:在强电磁场环境中操作IC可能会导致其故障,应尽量避免在这样的环境中使用。
  • 应用板测试:在应用板上测试IC时,直接将电容连接到低阻抗输出引脚可能会对IC造成压力。每次测试后要完全放电电容,在检查过程中连接或拆卸IC时,应先完全关闭IC的电源。为防止静电放电损坏IC,在组装、运输和存储过程中要进行接地处理。
  • 引脚短路和安装错误:确保IC在PCB上的安装方向和位置正确,避免引脚之间短路,特别是与接地、电源和输出引脚短路。引脚短路可能由多种原因引起,如金属颗粒、水滴或组装过程中的无意焊桥等。
  • 未使用的输入引脚:未使用的输入引脚应连接到电源或地线,以防止外部电场对其充电,导致IC出现意外操作。
  • IC输入引脚:避免在输入引脚施加低于GND电压的电压,以防止寄生二极管的操作,避免电路之间的相互干扰、操作故障或物理损坏。
  • 陶瓷电容:使用陶瓷电容时,要考虑电容随温度的变化、直流偏置导致的标称电容减小等因素。
  • 安全工作区(ASO):确保IC的输出电压、输出电流和功率耗散都在安全工作区内。
  • 热关断电路(TSD)和过流保护电路(OCP):虽然这两个电路可以保护IC免受过热和过流损坏,但正常操作应始终在IC的功率耗散额定值范围内,不应将这些电路用于常规设计目的。
BD9C601EFJ是一款性能出色的同步降压DC/DC转换器,在多种电子设备中都有广泛的应用前景。但在设计和使用过程中,工程师需要充分了解其特性和注意事项,合理选择元件和进行PCB布局,以确保电路的稳定性和可靠性。大家在实际应用中有没有遇到过类似DC/DC转换器的设计难题呢?欢迎在评论区分享交流。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ROHM BD9G341EFJ高性能降压转换器全面解析
    ROHM BD9G341EFJ高性能降压转换器全面解析 在电子设备的电源管理领域,降压
    的头像 发表于 04-15 09:05 358次阅读
    BD9E303EFJ-EVK-001评估板深度解析:从性能到应用
    BD9E303EFJ-EVK-001评估板深度解析:从性能到应用 在电子设计领域,开关稳压系列的降压D
    的头像 发表于 04-15 09:05 380次阅读
    ROHM BD9E300EFJ-LB:高效同步降压DC/DC转换器的深度解析
    的头像 发表于 04-14 16:55 382次阅读
    ROHM BD9D320EFJ:高效同步降压DC/DC转换器的深度解析
    、3.0A集成MOSFET的单通道同步降压DC/DC转换器,凭借其出色的性能和丰富的功能,在众多
    的头像 发表于 04-14 16:50 379次阅读
    ROHM BD9C501EFJ高性能同步降压DC/DC转换器解析
    的头像 发表于 04-14 16:40 66次阅读
    解析BD9C401EFJ同步降压DC/DC转换器:特性、应用与设计要点
    的头像 发表于 04-14 16:40 95次阅读
    深入解析BD9C301FJ:高性能同步降压DC/DC转换器
    的头像 发表于 04-14 16:40 82次阅读
    ROHM BD9B300MUV同步降压转换器评估板应用解析
    ROHM BD9B300MUV同步降压转换器评估板应用解析 在电子设计领域,电源管理是至关重要的一环。ROHM的
    的头像 发表于 04-14 16:40 76次阅读
    ROHM BD9A600MUV:高性能同步降压DC/DC转换器的深度解析
    的头像 发表于 04-14 16:35 73次阅读
    ROHM BD9A300MUV:高效同步降压DC/DC转换器的设计与应用
    ROHM BD9A300MUV:高效同步降压DC/DC转换器的设计与应用 在电子设备的电源管理领
    的头像 发表于 04-14 16:30 66次阅读
    深入解析LTC3441:高性能同步降压DC/DC转换器
    的头像 发表于 03-16 16:00 197次阅读
    深入解析LTC3112:高性能同步降压 - 升压DC/DC转换器
    的头像 发表于 03-10 15:00 196次阅读
    BD9C301FJ同步整流降压DC/DC转换器文档介绍
    BD9C301FJ是在1个芯片中内置低导通电阻的功率MOSFET的同步整流降压DC/DC转换器
    的头像 发表于 10-05 17:42 1612次阅读
    <b class='flag-5'>BD9C</b>301FJ<b class='flag-5'>同步</b>整流<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>DC</b>/<b class='flag-5'>DC</b><b class='flag-5'>转换器</b>文档介绍
    BD9D320EFJ同步整流降压型开关稳压文档介绍
    BD9D320EFJ是内置低导通电阻的功率MOSFET的同步整流降压型开关稳压。最大可输出3A的电流。是恒定时间控制DC/
    的头像 发表于 10-05 17:23 2350次阅读
    <b class='flag-5'>BD9D320EFJ</b><b class='flag-5'>同步</b>整流<b class='flag-5'>降压</b>型开关稳压<b class='flag-5'>器</b>文档介绍
    BD9C401EFJ同步整流降压DC/DC转换器文档介绍
    BD9C401EFJ是在1个芯片中内置低导通电阻的功率MOSFET的同步整流降压DC/DC转换器
    的头像 发表于 10-05 16:51 1611次阅读
    <b class='flag-5'>BD9C401EFJ</b><b class='flag-5'>同步</b>整流<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>DC</b>/<b class='flag-5'>DC</b><b class='flag-5'>转换器</b>文档介绍
