BD9A300MUV是内置低导通电阻的功率MOSFET的同步整流降压型开关稳压器。最大可输出3A的电流。凭借SLLM™控制,实现轻负载状态的良好效率特性,适用于要降低待机功耗的设备。振荡频率1MHz的高速产品,适用于小型电感。是电流模式控制DC/DC转换器,具有高速瞬态响应性能,可轻松设定相位补偿。
主要规格
型号 | BD9A300MUV-E2
封装 | VQFN016V3030
包装形态 | Taping
包装数量 | 3000
最小独立包装数量 | 3000
RoHS | Yes
尺寸图
特点:
- 同步单相直流 / 直流转换器
- SLLM™(简单轻载模式)控制
- 过流保护
- 短路保护
- 热关断保护
- 欠压锁定保护
- 可调软启动功能
- 电源正常输出
- VQFN16V3030 封装(背面散热)
核心功能与工作机制
1. 双模控制技术(SLLM™+PWM)
- SLLM™控制(轻载模式) :当负载电流较小时(如 30mA),自动切换为非连续导通模式,减少开关次数以降低开关损耗,轻载效率比固定 PWM 模式高 10%-20%(如图 22-23),适配设备待机低功耗需求。
- PWM 控制(重载模式) :负载电流较大时(如>0.1A),采用固定频率 PWM(1MHz 典型值),通过电流模式控制实时监测电感电流,实现高速瞬态响应(如图 39-40,0A→3A 负载跳变时输出电压波动小),保证输出稳定性。
2. 软启动与电源良好(PGD)功能
- 软启动 :SS 引脚外接电容可调节启动时间,默认开路时启动时间 1ms,通过控制启动电流抑制输出过冲与浪涌电流,保护外部元件。
- PGD(电源良好) :开漏输出引脚,需外接 10kΩ-100kΩ 上拉电阻。当 FB 电压在 0.8V±7% 范围内时,PGD 输出高电平(电源正常);超出 ±10% 时拉低(故障提示),具备 3% 滞回特性避免误触发,便于系统监测电源状态。
3. 多重保护机制
| 保护类型 | 触发条件(典型值) | 动作方式 | 恢复方式 |
| 短路保护(SCP) | FB<0.4V 且持续 1ms | 关断高低端 MOSFET,暂停 16ms 后重启 | 自动重启(打嗝模式,避免持续损坏) |
| 过压保护(OVP) | FB>0.88V | 关断高端 MOSFET,导通低端泄放电压 | 输出电压下降后自动恢复 |
| 过热保护(TSD) | 结温 Tj>175℃ | 关断所有输出,进入待机 | Tj 降至 150℃以下自动恢复 |
| 欠压锁定(UVLO) | AVIN<2.45V | 关断输出,禁止启动 | AVIN 升至 2.55V 以上恢复 |
| 过流保护(OCP) | 高端 MOSFET 电流>6.0A | 周期 - by - 周期限制电流,不锁存 | 电流降至阈值以下自动恢复 |
总结
BD9A300MUV 作为一款高集成度、中高电流同步降压 DC/DC 转换器,以 2.7V-5.5V 宽输入范围、3A 最大输出电流及 SLLM™双模控制技术为核心优势,在轻载(待机)与重载场景下均能实现高效供电,尤其适配对输出电流与效率要求较高的数字设备与消费电子。其完善的多重保护机制(过流 / 短路 / 过热等)与易配置的相位补偿特性,降低了工程设计复杂度;紧凑的 VQFN 封装与优化的散热设计(背面热焊盘),进一步提升了空间受限场景的应用灵活性。在实际设计中,需重点关注 PCB 布局的电流环路最小化与接地分离,结合输出电压需求合理选型外部元件(尤其电感饱和电流需适配 3A 输出),并遵循散热降额要求,确保器件在全负载范围内稳定可靠运行。
举报投诉
功率MOSFET
750浏览量
23274 -
同步整流
11文章
326浏览量
52203 -
降压型开关稳压器
56浏览量
8298
热点推荐
内置低导通电阻功率MOSFET的同步整流降压型开关稳压器BD9E100FJ-LB和BD9E101FJ-LB
E100FJ-LB、BD9E101FJ-LB同步整流降压型开关
发表于 04-01 22:19
ROHM推出两款单通道同步整流的降压型开关稳压器BD9123MUV、BD9130NV
)、单通道型到系统电源型产品,皆有提供。BD9123MUV/BD9130NV是ROHM推出的两款单通道同步
发表于 04-04 06:20
BD9E151NUX降压型开关稳压器的应用和特点
%,最大可以提供1.2A的输出电流。其内置的高侧MOSFET导通电阻典型值为80mΩ,工作频率固定为600kHz。BD9E151NUX降压型
发表于 04-15 21:20
同步整流降压型开关稳压器BD9E300EFJ-LB、BD9E301EFJ-LB
)、单通道型到系统电源型产品,皆有提供。 BD9E300EFJ-LB、BD9E301EFJ-LB是ROHM推出的同步
发表于 04-17 04:22
高能效升降压型开关稳压器BD8306MUV
= 3.3 V 图3 输出电压配置电阻及计算公式图4 BD8306MUV输出3.3V/1A的典型应用电路图BD8306MUV升降压型
发表于 04-17 06:20
BD95821MUV同步整流1ch降压开关稳压器文档介绍
BD95821MUV是可在输入电压范围(7.5V~15V)内通过大电流输出实现输出电压(0.8V~5.5V)的1ch降压开关稳压器。通过内置开关
ROHM BD9A300MUV:高效同步降压DC/DC转换器的设计与应用
的BD9A300MUV,这是一款集成了低导通电阻功率MOSFET的同步降压开关
BD9A300MUV功率MOSFET同步整流降压型开关稳压器文档介绍
