RT6266GSP评估板:高效降压转换器的实用之选
在电子设计领域,电源管理模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天,我们就来深入探讨一下RICHTEK的RT6266GSP评估板,它所搭载的RT6266降压转换器在众多应用场景中都有着出色的表现。
文件下载:EVB_RT6266GSP.pdf
一、产品概述
RT6266是一款高效的单片异步降压DC/DC转换器,具备负载线补偿功能。它能够在7.5V至36V的输入电源下提供高达2.4A的输出电流,其电流模式架构结合内部补偿,针对5V汽车充电器应用在广泛的负载和输出电容范围内进行了优化。
二、产品特性亮点
高精度与宽范围
- 高精度反馈电压:反馈电压精度高达±2%,确保输出电压的稳定性。
- 宽输入电压范围:7.5V至36V的输入电压范围,适应多种电源环境。
强大的输出能力
- 高输出电流:能够提供2.4A的连续输出电流,峰值可达2.7A,满足大多数负载需求。
多种保护机制
- 短路保护:周期循环电流限制可防止输出短路,保障系统安全。
- 过压与欠压保护:提供输出过压保护和输出欠压保护,避免因电压异常损坏设备。
- 热关断保护:当芯片温度过高时,自动进入热关断状态,防止过热损坏。
其他特性
- CC/CV模式控制:支持恒流/恒压模式控制,适应不同负载需求。
- 可调负载线补偿:可根据实际应用调整负载线补偿,优化性能。
- 低EMI:有效降低电磁干扰,减少对其他设备的影响。
- 高转换效率:最高效率可达95%,降低功耗。
三、应用场景
四、评估板使用说明
组件检查
在使用评估板前,需仔细检查EVB IC和外部组件,与物料清单(BOM)进行对比,确保所有组件安装正确且无损坏。若运输过程中出现组件缺失或损坏,可联系经销商或发送邮件至evb_service@richtek.com。
测试点与信号
评估板提供了多个测试点,如VIN(输入电压,范围7.5V至36V)、VOUT(输出电压,默认5V)、CSP(电流感测正输入)、CSN(电流感测负输入)等。在原始设置中,JP1的CSP引脚需通过跳线与CSN1短接,JP2的CSN引脚需通过跳线与CSN2短接,以实现正常操作。
上电与测量步骤
- 将输入电源(7.5V < VIN < 36V)和输入地连接到VIN引脚。
- 将负载的正负极连接到VOUT引脚。
- 输出电压(Vout)可通过R1和R2进行设置,计算公式为 (Vout = V{REF} cdot (1 + R1 / R2)),其中 (V{REF}=0.8V)(典型值)。
五、规格参数
| 参数 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 输入电压范围 | VIN | 7.5 | - | 36 | V |
| 输出电压 | VOUT | - | 5 | - | V |
| 振荡器频率 | fOSC | 85 | 100 | 115 | kHz |
| 输出电流 | IOUT | - | 2.4 | - | A |
| 上开关电流限制 | ILIM | - | - | 4.4 | A |
六、物料清单(BOM)
| 评估板的物料清单包含了各种组件,如RT6266GSP芯片、不同规格的电容、电感、二极管和电阻等。具体信息如下: | 参考编号 | 数量 | 零件编号 | 描述 | 封装 | 制造商 |
| U1 | 1 | RT6266GSP | 降压转换器 | SOP - 8 | RICHTEK | |
| C2, C8, C12 | 3 | C1608X7R1H104K080AA | 0.1μF/±10%/50V/X7R | C - 0603 | TDK | |
| C3, C4 | 2 | C3216X5R1H106K160AB | 10μF/±10%/50V/X5R | C - 1206 | TDK | |
| C9 | 1 | GR, E - Cap | 470μF/16V | - | CHI LI TEH | |
| C11 | 1 | C3216X7R1E106K | 10uF/±10%/25V/X7R | C - 1206 | TDK | |
| L2 | 1 | MCD110C - 390K - LV | 39uH | MAG.LAYERS | - | |
| D1 | 1 | CDBA340 - G | 3A/40V | - | Comchip | |
| R1 | 1 | 180k | - | - | - | |
| R2 | 1 | 34.3k | - | - | - | |
| R3 | 1 | 100k | - | - | - | |
| R17, R18 | 2 | 67m | - | - | - |
七、降压转换器效率测试
评估板还提供了降压转换器效率与输出电流的测试数据,通过这些数据可以直观地了解转换器在不同输出电流下的效率表现。
八、更多信息与注意事项
若需要更多信息,可从RICHTEK官网(http://www.richtek.com)查找相关的数据手册或应用笔记。同时,需要注意的是,本评估板文档仅作参考,RICHTEK不承担因使用该评估板而产生的任何直接、间接、特殊、惩罚性或后果性损害的责任。
在实际设计中,你是否遇到过类似的电源管理问题?你会如何选择合适的降压转换器呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
电源管理
117文章
8503浏览量
148224 -
降压转换器
7文章
2242浏览量
89038
