RT7236GQW评估板:高性能降压调节器的实用之选
在电子设计领域,电源管理芯片的性能和稳定性至关重要。今天,我们来深入了解一下RICHTEK的RT7236GQW评估板,看看它能为我们带来哪些便利和优势。
文件下载:EVB_RT7236GQW.pdf
产品概述
RT7236是一款高性能的650kHz、5A降压调节器,内置功率开关和同步整流器。它采用先进的恒定导通时间(ACOT™)控制架构,具有快速瞬态响应的特点,能够在使用小型陶瓷输出电容器的情况下稳定运行,无需复杂的外部补偿。该芯片的输入电压范围为4.5V至18V,输出电压可在0.765V至8V之间调节。
关键特性
快速瞬态响应
得益于ACOT™控制架构,RT7236能够对负载变化做出快速响应,确保输出电压的稳定。这种快速响应能力使得它在处理动态负载时表现出色,适用于对电源稳定性要求较高的应用场景。
稳定的650kHz开关频率
在PWM模式下,RT7236能够保持稳定的650kHz开关频率,这有助于减少电磁干扰(EMI),提高系统的可靠性。
5A输出电流
该芯片能够提供高达5A的输出电流,满足大多数中小功率应用的需求。
优化的陶瓷输出电容器
RT7236针对陶瓷输出电容器进行了优化,能够在使用陶瓷电容的情况下实现稳定的运行,减少了对大容量电解电容的依赖,从而节省了电路板空间。
丰富的保护功能
芯片具备逐周期电流限制、输入欠压锁定、外部可调软启动、输出过压和欠压保护以及热关断等功能,确保在各种工作条件下都能安全、平稳地运行。
评估板关键性能总结
| 关键特性 | 评估板编号:PCB002_V1 |
| 默认输入电压 | 12V |
| 最大输出电流 | 5A |
| 默认输出电压 | 1.05V |
| 默认标记及封装类型 | RT7236GQW (WDFN - 10L 3x3) |
| 工作频率 | PWM模式下稳定650kHz |
| 其他关键特性 | 先进的恒定导通时间(ACOT™)控制、电源良好指示、可调软启动(外部电容)、PSM/PWM自动切换 |
| 保护功能 | 过流保护:逐周期电流限制、打嗝模式、输出过压和欠压关断 |
测试设置与操作步骤
测试点说明
评估板提供了多个测试点,方便我们对芯片的各项参数进行测量和监测。以下是主要测试点的说明:
- VIN:输入电压测试点,输入电压范围为4.5V至18V。
- VOUT:输出电压测试点,默认输出电压为1.05V,输出电压范围为0.765V至8V。
- GND:接地参考点,为输入电压、输出电压和模拟地提供参考。
- SW:开关节点测试点,用于观察开关波形。
- EN:使能测试点,通过驱动EN引脚或在跳线JP1上安装短路块来启用或禁用芯片的操作。
- BOOT:自举电源测试点,为高端N - MOSFET开关提供浮动电源电压。
- SS:软启动控制测试点,用于观察软启动波形。
- PVCC:线性调节器输出测试点,连接到PVCC通过R29,软启动完成且输出电压正常时,PG电压为5.1V。
- PG:电源良好输出测试点,用于指示输出电压是否正常。
上电与测量步骤
- 在JP1端子1和2之间连接跳线,将EN连接到GND,禁用芯片操作。
- 向VIN和GND端子施加12V标称输入电源(4.5V < VIN < 18V)。
- 将JP1的跳线设置为连接端子2和3,通过电阻R30将EN连接到VIN,启用芯片操作。
- 验证VOUT和GND之间的输出电压(约1.05V)。
- 将最大5A的外部负载连接到VOUT和GND端子,并验证输出电压和电流。
输出电压设置
输出电压可以通过VOUT和GND之间的电阻分压器(R23,R28)进行设置,中点连接到FB。输出电压由以下公式确定: [VOUT = 0.765 timesleft(1+frac{R23}{R28}right)]
安装的VOUT电容器(C11,C12)为22μF、16V X5R陶瓷类型。在使用时,不要超过其工作电压范围,并考虑其电压系数(电容与偏置电压的关系),确保电容足以维持稳定性并为应用提供足够的瞬态响应。对于较高的输出电压,在C30(与R23并联)处安装一个5pF至22pF的小电容可能有助于改善瞬态响应。
原理图、物料清单和电路板布局
原理图
评估板的原理图展示了各个元件的连接方式和信号流向,为我们理解电路的工作原理提供了重要依据。
物料清单
物料清单详细列出了评估板上使用的各个元件的型号、数量、封装和制造商等信息,方便我们进行元件的采购和替换。
电路板布局
评估板的电路板布局包括顶层、底层和内层的布局图,以及元件的放置指南。合理的电路板布局有助于提高电路的性能和可靠性。
总结
RT7236GQW评估板为我们提供了一个便捷的平台,让我们能够快速评估RT7236芯片的性能和功能。其丰富的特性和保护功能使得它在各种中小功率应用中具有广泛的应用前景。如果你正在寻找一款高性能的降压调节器,不妨考虑一下RT7236GQW评估板。
在实际应用中,你是否遇到过类似芯片在瞬态响应方面的挑战?你又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源管理
117文章
8505浏览量
148224 -
降压调节器
270浏览量
12170
