RT7275GQW评估板:高性能降压调节器的实用之选
在电子设计领域,电源管理是至关重要的一环。今天,我们就来深入了解一下RICHTEK的RT7275GQW评估板,看看它能为我们的设计带来哪些便利和优势。
文件下载:EVB_RT7275GQW.pdf
一、产品概述
RT7275是一款高性能的700kHz、3A降压调节器,内置电源开关和同步整流器。它采用先进的恒定导通时间((ACOT^{TM}))控制架构,具有快速瞬态响应的特点,能够在使用小陶瓷输出电容的情况下稳定运行,且无需复杂的外部补偿。其输入电压范围为4.5V至18V,输出电压可在0.765V至8V之间调节。
二、关键特性
1. 快速瞬态响应
得益于(ACOT^{TM})控制架构,RT7275能够对负载变化做出快速响应,确保输出电压的稳定。这种快速响应能力在许多对电源稳定性要求较高的应用中非常关键。
2. 稳定的开关频率
在所有负载电流下,RT7275都能保持700kHz的稳定开关频率,有助于减少电磁干扰(EMI),提高系统的可靠性。
3. 大输出电流
能够提供高达3A的输出电流,满足大多数中小功率应用的需求。
4. 优化的陶瓷输出电容
该调节器针对陶瓷输出电容进行了优化,使得在使用陶瓷电容时能够获得更好的性能和稳定性。
5. 宽输入电压范围
4.5V至18V的输入电压范围,使得RT7275能够适应不同的电源环境。
6. 高效的内部开关和整流器
内部90mΩ的开关和60mΩ的同步整流器,保证了调节器在各种应用中的高效运行,尤其是在低输出电压和低占空比的情况下。
7. 多种保护功能
具备逐周期电流限制、输入欠压锁定、外部可调软启动、输出过压和欠压保护以及热关断等功能,确保在各种工作条件下都能安全稳定地运行。
三、评估板关键性能总结
| 关键特性 | 详情 |
| 评估板编号 | PCB002_V1 |
| 默认输入电压 | 12V |
| 最大输出电流 | 3A |
| 默认输出电压 | 1.05V |
| 默认标记及封装类型 | RT7275GQW (WDFN - 10L 3x3) |
| 工作频率 | 在所有负载电流下稳定700kHz |
| 其他关键特性 | 先进的恒定导通时间((ACOT^{TM}))控制、电源良好指示、外部可调软启动、过流保护、逐周期电流限制、打嗝模式、输出过压和欠压关断 |
四、测试设置与操作
1. 测试点说明
评估板提供了多个测试点,方便我们对各个信号进行监测和测量。例如,VIN测试点用于监测输入电压,VOUT测试点用于监测输出电压,SW测试点用于观察开关节点的波形等。
2. 上电与测量步骤
- 首先,在JP1端子1和2之间连接跳线,将EN连接到GND,以禁用操作。
- 然后,向VIN和GND端子施加12V标称输入电源(4.5V < (V_{IN}) < 18V)。
- 接着,将JP1的跳线设置为连接端子2和3,通过电阻R30将EN连接到VIN,以启用操作。
- 验证VOUT和GND之间的输出电压(约1.05V)。
- 最后,将高达3A的外部负载连接到VOUT和GND端子,并验证输出电压和电流。
3. 输出电压设置
可以通过VOUT和GND之间的电阻分压器(R23,R28)来设置输出电压,中点连接到FB。输出电压由以下公式确定: [VOUT = 0.765 timesleft(1+frac{R23}{R28}right)]
五、原理图、物料清单和板布局
1. 原理图
评估板的原理图清晰地展示了各个元件的连接关系,为我们理解电路的工作原理提供了重要依据。
2. 物料清单
详细列出了评估板上使用的所有元件,包括元件的型号、数量、封装和制造商等信息,方便我们进行元件的替换和采购。
3. 板布局
评估板的布局设计合理,考虑了元件的放置和布线,以确保良好的电气性能和散热性能。
六、总结
RT7275GQW评估板为电子工程师提供了一个方便、实用的平台,用于评估和验证RT7275降压调节器的性能。其丰富的特性和良好的性能表现,使得它在各种中小功率电源应用中具有很大的优势。如果你正在寻找一款高性能的降压调节器,不妨考虑一下RT7275GQW评估板。同时,大家在使用过程中有没有遇到过类似评估板的一些特殊问题呢?欢迎在评论区分享交流。
对于更多信息,你可以从RICHTEK的官方网站(http://www.richtek.com)查找相关的数据手册或应用笔记。需要注意的是,本评估板文档仅作参考,RICHTEK不承担因使用该文档而产生的任何责任。
电源管理
117文章
8505浏览量
148224 -
降压调节器
270浏览量
12170
