RT6242AHGQUF评估板:高效降压转换器的实践指南
在电子设计领域,电源管理是至关重要的一环。今天,我们将深入探讨RICHTEK的RT6242AHGQUF评估板,这是一款专为12A、18V、500kHz的ACOT™同步降压转换器设计的评估工具,它能帮助我们更好地理解和应用这款高性能的电源芯片。
文件下载:EVB_RT6242AHGQUF.pdf
一、产品概述
1. 产品定位
RT6242A是一款采用先进恒定导通时间(ACOT™)模式控制的同步降压转换器。其输入电压范围为4.5V至18V,能提供高达12A的输出电流,适用于多种需要高效电源转换的应用场景。
2. 产品特性
- 宽输入电压范围:4.5V至18V的输入电压范围,使其能适应不同的电源环境。
- 高输出电流:可提供12A的输出电流,满足大多数中大功率设备的需求。
- 低阻抗MOSFET:内部集成12mΩ的高端N - MOSFET和5.4mΩ的低端N - MOSFET,支持高效率运行。
- 快速瞬态响应:ACOT™模式提供了快速的瞬态响应,且所需外部组件较少。
- 全陶瓷电容支持:其专有电路支持使用全陶瓷电容,有助于减小电路板体积。
- 高效转换:效率高达95%,能有效降低功耗。
- 参数可调:开关频率可在300kHz至700kHz之间调节,输出电压可在0.7V至8V之间调节,软启动时间和电流限制也均可调。
- 多重保护:具备逐周期过流保护、电源良好输出、输入欠压锁定、打嗝模式欠压保护和热关断保护等功能,保障系统的稳定运行。
二、关键性能指标
| 关键特性 | 评估板编号:PCB055_V1 |
| 默认输入电压 | 12V |
| 最大输出电流 | 12A |
| 默认输出电压 | 1.4V |
| 默认标记及封装类型 | RT6242AHGQUF,UQFN - 16JL 3x3 (FC) |
| 工作频率 | PWM模式下稳定在500kHz |
三、测试设置与操作步骤
1. 测试点说明
| 评估板提供了多个测试点,每个测试点都有其特定的功能和预期的波形或电压水平。 | 测试点/引脚名称 | 信号 | 注释(测试点预期波形或电压水平) |
| PVCC | 内部稳压器输出 | 5V偏置电源输出,需连接一个1µF电容到地。 | |
| SS | 软启动时间设置 | 需在该引脚和GND之间连接一个外部电容来设置软启动时间。 | |
| VIN | 输入电压 | 电源输入,输入电压范围为4.5V至18V,必须使用合适的大陶瓷电容进行旁路。 | |
| GND | 接地 | 接地引脚。 | |
| PG | 电源良好指示 | 电源良好指示的开漏输出。 | |
| BOOT | 自举电源测试点 | 自举电容用于驱动功率开关的栅极高于电源电压,建议使用0.1µF电容连接在SW和BOOT引脚之间。 | |
| SW | 开关节点测试点 | 连接该引脚到外部L - C滤波器。 | |
| EN | 使能控制输入 | 逻辑高电平使能转换器,逻辑低电平将IC置于关断模式,使电源电流小于10µA。 |
2. 上电与测量步骤
- 给VIN和GND端子施加12V标称输入电源(4.5V < VIN < 18V)。
- 设置JP2跳线,连接端子2和3,通过电阻R4将EN连接到VIN,以启用操作。
- 验证VOUT和GND之间的输出电压(约1.4V)。
- 连接一个最大12A的外部负载到VOUT和GND端子,并验证输出电压和电流。
3. 输出电压设置
通过VOUT和GND之间的电阻分压器(R1,R2)设置输出电压,中点连接到FB。输出电压由以下公式确定: [V{OUT }=V{FB} timesleft(1+frac{R 1}{R 2}right)]
四、原理图、物料清单与电路板布局
1. 原理图
评估板的原理图展示了各个组件之间的连接关系,是理解电路工作原理的重要依据。
2. 物料清单
| 参考编号 | 数量 | 零件编号 | 描述 | 封装 | 制造商 |
| U1 | 1 | RT6242AHGQUF | DC/DC转换器 | UQFN - 16JL 3x3 (FC) | RICHTEK |
| C1 | 1 | NA | C - 0603 | ||
| C3, C4 | 2 | UMK325BJ106MM | 10µF/50V/X5R/1210 | C - 1210 | TAIYO YUDEN |
3. 电路板布局
评估板提供了4层电路板布局,包括顶层视图、内层视图和底层视图,合理的布局有助于提高电路的性能和稳定性。
五、注意事项
- 请仔细检查评估板上的IC和外部组件,确保所有组件安装正确且无损坏。如果在运输过程中发现任何组件缺失或损坏,请联系经销商或发送电子邮件至evb_service@richtek.com。
- 本文件仅作参考,不构成RICHTEK的任何明示或暗示的保证,RICHTEK不对买家或用户的任何直接、间接、特殊、惩罚性或后果性损害承担责任。
六、总结
RT6242AHGQUF评估板为我们提供了一个便捷的平台,让我们能够深入了解和测试RT6242A降压转换器的性能。其丰富的特性和灵活的参数调节能力,使其在电源设计中具有广泛的应用前景。各位电子工程师们,不妨在实际项目中尝试使用这款评估板,看看它能为你的设计带来怎样的惊喜。你在使用类似评估板的过程中,遇到过哪些有趣的问题或挑战呢?欢迎在评论区分享。
电源管理
117文章
8505浏览量
148224 -
降压转换器
7文章
2242浏览量
89038
