深入剖析AD7834/AD7835:高性能四通道14位DAC的卓越之选
在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界与模拟世界的关键桥梁。今天,我们将深入探讨Analog Devices公司的AD7834和AD7835这两款四通道14位DAC,了解它们的特性、工作原理、应用场景以及设计要点。
文件下载:AD7835.pdf
产品特性概述
AD7834和AD7835将四个14位DAC集成在一个单芯片上,为设计人员提供了紧凑而高效的解决方案。它们具有以下显著特性:
- 多种数据加载方式:AD7834采用串行加载方式,而AD7835支持并行8位/14位加载,满足不同系统的需求。
- 宽电压输出范围:输出电压范围可达±8.192 V,最大输出电压跨度为14 V,能够适应各种应用场景。
- 电源上电复位功能:确保在电源上电时,DAC输出处于稳定状态,提高系统的可靠性。
- 通用电压参考输入:方便用户进行电压参考的配置,简化设计过程。
- 用户可分配设备寻址:支持多达32个设备的单独寻址,适用于多设备应用。
- 清除功能:可将所有信号输出设置为用户定义的电压,增强了系统的灵活性。
- 多种封装形式:AD7834提供28引脚的SOIC和PDIP封装,AD7835提供44引脚的MQFP和PLCC封装,方便不同的安装需求。
技术规格详解
精度指标
AD7834和AD7835具有出色的精度表现,分辨率均为14位,相对精度最高可达±1 LSB,差分非线性最大为±0.9 LSB,确保了输出信号的准确性和稳定性。
参考输入
参考输入的直流输入电阻为30 MΩ,输入电流最大为±1 μA。VREF(+)范围为0/8.192 V,VREF(−)范围为−8.192/0 V,VREF(+) - VREF(−)的范围为5/14 V,为用户提供了灵活的参考电压设置选项。
电源要求
两款器件的电源要求为VCC = 5 V ± 5%,VDD = 15 V ± 5%,VSS = -15 V ± 5%。电源灵敏度方面,ΔFull Scale/ΔVDD和ΔFull Scale/ΔVSS分别为110 dB和100 dB,保证了电源波动对输出的影响最小。
交流性能
输出电压建立时间为10 μs,数字到模拟的毛刺脉冲为120 nV-s,通道间隔离度为100 dB(仅AD7835),这些指标确保了器件在动态性能方面的优秀表现。
工作原理分析
DAC架构
每个通道采用分段式14位R - 2R电压模式DAC,满量程输出电压范围等于VREF(+) - VREF(−)的整个参考跨度。DAC编码为直二进制,全0输出为VREF(−),全1输出为VREF(+) - 1 LSB。
数据加载
- AD7834:采用串行输入方式,一次写操作传输24位数据,前8位为控制数据,后16位为DAC数据。通过D23 - D0的不同组合,实现对DAC通道和设备地址的选择。
- AD7835:支持14位并行加载或双字节加载。在14位并行加载时,BYSHF输入硬连线到VCC;在双字节加载时,BYSHF输入受逻辑控制,分两次加载数据。
输出更新
通过LDAC信号控制DAC输出的更新方式,可以选择同时更新所有通道或按通道逐个更新。CLR信号可将所有信号输出设置为DSG引脚的电压,实现对输出的灵活控制。
应用场景
过程控制
在工业过程控制中,AD7834/AD7835可用于精确控制各种执行器,如电机、阀门等,确保系统的稳定运行。
自动测试设备
在自动测试设备中,它们可以提供高精度的模拟信号,用于测试和校准各种电子设备。
通用仪器仪表
在通用仪器仪表中,AD7834/AD7835可用于信号生成、数据采集等功能,提高仪器的性能和精度。
设计要点
电源上电顺序
电源上电时,应先施加VDD和VSS,然后是VCC,最后是VREF(+)和VREF(−)。同时,要确保VREF引脚不浮空,VREF(+)不低于VREF(−) - 0.3 V,VREF(−)不低于VSS - 0.3 V,VDD不低于VCC - 0.3 V。
微处理器接口
不同的微处理器与AD7834/AD7835的接口方式有所不同,需要根据具体的微处理器进行相应的配置。例如,与80C51、68HC11、ADSP - 2101等微处理器的接口,都有各自的特点和要求。
电源旁路和接地
为了确保器件的性能,应合理设计电源旁路电容和接地布局。模拟和数字部分应分开,使用单独的接地平面,并在电源引脚附近放置合适的旁路电容,以减少电源噪声的影响。
总结
AD7834和AD7835作为高性能的四通道14位DAC,具有丰富的特性和出色的性能,适用于多种应用场景。在设计过程中,需要充分考虑其工作原理、技术规格和设计要点,以确保系统的稳定性和可靠性。希望本文能为电子工程师在使用AD7834/AD7835进行设计时提供有益的参考。
你在使用AD7834/AD7835的过程中遇到过哪些问题?或者对它们的应用有什么独特的见解?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
