安森美NTMFD5C466N双N沟道MOSFET:小尺寸大能量
在电子设计领域,寻找一款性能卓越且尺寸合适的MOSFET至关重要。今天,我们就来深入剖析安森美(onsemi)的NTMFD5C466N双N沟道MOSFET,看看它在设计中能为我们带来哪些惊喜。
文件下载:NTMFD5C466N-D.PDF
产品概述
NTMFD5C466N是一款40V、8.1mΩ、49A的双N沟道MOSFET,专为紧凑型设计打造。其小尺寸封装(5x6mm)使其能轻松适应空间有限的应用场景,同时具备低导通电阻((R{DS(on)}))和低栅极电荷((Q{G}))及电容的特点,有效降低了导通损耗和驱动损耗。而且,该器件符合无铅和RoHS标准,环保又可靠。
关键参数与特性
最大额定值
| 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 漏源电压 | (V_{DSS}) | 40 | V |
| 栅源电压 | (V_{GS}) | +20 | V |
| 连续漏极电流((T_{C}=25^{circ}C)) | (I_{D}) | 49 | A |
| 稳态功率耗散((T_{C}=25^{circ}C)) | (P_{D}) | 38 | W |
| 脉冲漏极电流((T{A}=25^{circ}C),(t{p}=10 mu s)) | (I_{DM}) | 169 | A |
从这些参数可以看出,NTMFD5C466N在电压和电流承受能力方面表现出色,能够满足多种应用的需求。不过,在实际使用中,我们需要注意不能超过这些最大额定值,否则可能会损坏器件,影响其可靠性。
电气特性
关断特性
- 漏源击穿电压((V_{(BR)DSS})):在(V{GS}=0V),(I{D}=250 mu A)的条件下,为40V,保证了器件在一定电压范围内的稳定性。
- 零栅压漏极电流((I_{DSS})):(T{J}=25^{circ}C)时为10(mu A),(T{J}=125^{circ}C)时为100(mu A),随着温度升高,漏极电流会有所增加,这在设计时需要考虑。
导通特性
- 栅极阈值电压((V_{GS(TH)})):在(V{GS}=V{DS}),(I_{D}=250 mu A)的条件下,范围为2.5 - 3.5V,这是控制MOSFET导通的关键参数。
- 漏源导通电阻((R_{DS(on)})):在(V{GS}=10V),(I{D}=15A)时,典型值为6.75 - 8.1mΩ,低导通电阻有助于降低功耗。
电荷、电容及栅极电阻
- 输入电容((C_{ISS})):650pF
- 输出电容((C_{OSS})):320pF
- 反向传输电容((C_{RSS})):14pF
- 总栅极电荷((Q_{G(TOT)})):11nC
这些电容和电荷参数会影响MOSFET的开关速度和驱动要求,在设计驱动电路时需要综合考虑。
开关特性
- 开启延迟时间((t_{d(ON)})):9.0ns
- 上升时间((t_{r})):22ns
- 关断延迟时间((t_{d(OFF)})):19ns
- 下降时间((t_{f})):6.0ns
快速的开关特性使得NTMFD5C466N适用于高频应用,能有效提高电路的效率。
漏源二极管特性
- 正向二极管电压((V_{SD})):(T{J}=25^{circ}C)时为0.9 - 1.2V,(T{J}=125^{circ}C)时为0.7V,温度对二极管电压有明显影响。
- 反向恢复时间((t_{RR})):24ns
- 反向恢复电荷((Q_{RR})):10nC
这些特性对于二极管的反向恢复过程有重要影响,在设计电路时需要考虑其对整体性能的影响。
典型特性曲线分析
导通区域特性
从图1可以看出,不同栅源电压下,漏极电流随漏源电压的变化情况。随着栅源电压的升高,漏极电流增大,这符合MOSFET的导通特性。我们可以根据实际需求选择合适的栅源电压来控制漏极电流。
传输特性
图2展示了不同结温下,漏极电流随栅源电压的变化。结温的变化会影响MOSFET的导通特性,在高温环境下,需要适当调整栅源电压以保证器件的正常工作。
导通电阻与栅源电压、漏极电流及温度的关系
图3、图4和图5分别展示了导通电阻与栅源电压、漏极电流和温度的关系。导通电阻会随着栅源电压的升高而降低,随着漏极电流和温度的升高而增大。在设计时,需要根据实际工作条件选择合适的参数,以降低导通损耗。
电容变化特性
图7显示了电容随漏源电压的变化情况。电容的变化会影响MOSFET的开关速度和驱动要求,在高频应用中需要特别关注。
栅源与总电荷关系
图8展示了栅源电荷与总栅极电荷的关系,这对于理解MOSFET的驱动过程和电荷分配有重要意义。
开关时间与栅极电阻的关系
图9显示了开关时间随栅极电阻的变化。栅极电阻会影响MOSFET的开关速度,在设计驱动电路时需要选择合适的栅极电阻。
二极管正向电压与电流关系
图10展示了二极管正向电压随电流的变化,不同结温下的曲线有所不同,在设计电路时需要考虑温度对二极管性能的影响。
最大额定正向偏置安全工作区和雪崩时间与最大漏极电流关系
图11和图12分别展示了最大额定正向偏置安全工作区和雪崩时间与最大漏极电流的关系。在设计电路时,需要确保器件工作在安全工作区内,避免因过流或过压导致器件损坏。
热响应特性
图13和图14展示了瞬态热阻抗随脉冲持续时间的变化。热响应特性对于评估器件在不同工作条件下的散热情况非常重要,在设计散热系统时需要参考这些曲线。
封装与订购信息
NTMFD5C466N采用DFN8 5x6封装,其机械尺寸和引脚布局在文档中有详细说明。订购时,可选择NTMFD5C466NT1G型号,采用1500个/卷带包装。
总结
NTMFD5C466N双N沟道MOSFET以其小尺寸、低导通电阻、低栅极电荷和电容等优点,成为紧凑型设计的理想选择。在实际应用中,我们需要根据具体的设计需求,合理选择工作参数,确保器件工作在安全可靠的范围内。同时,要关注温度、电压、电流等因素对器件性能的影响,以优化电路设计。各位工程师在使用这款MOSFET时,不妨多参考其典型特性曲线,结合实际应用场景进行调试,相信它会为你的设计带来出色的表现。你在使用MOSFET时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
