安森美NTMFD5C446NL双N沟道MOSFET:紧凑设计中的高效之选
lhl545545 2026-04-13 17:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,MOSFET作为关键的功率器件,其性能直接影响着整个系统的效率和稳定性。今天,我们就来深入了解一下安森美(onsemi)推出的NTMFD5C446NL双N沟道MOSFET,看看它在紧凑设计中是如何展现高效性能的。
文件下载:NTMFD5C446NL-D.PDF
产品概述
NTMFD5C446NL是一款双N沟道MOSFET,适用于需要高效功率转换的应用场景。它具有40V的耐压能力,最大连续电流可达145A,导通电阻低至2.65mΩ,能够有效降低传导损耗。同时,其低栅极电荷(Qg)和电容特性,可减少驱动损耗,提高开关效率。
产品特性
紧凑设计
NTMFD5C446NL采用5x6mm的小尺寸封装(DFN8 5x6,即SO8FL),非常适合对空间要求较高的紧凑型设计。这种小尺寸封装不仅节省了电路板空间,还便于实现高密度集成。
低导通电阻
低导通电阻(RDS(on))是该MOSFET的一大亮点。在VGS = 10V、ID = 20A的条件下,RDS(on)仅为2.2 - 2.65mΩ;在VGS = 4.5V、ID = 20A时,RDS(on)为3.0 - 3.9mΩ。低导通电阻意味着在导通状态下,MOSFET的功率损耗更小,能够提高系统的效率,减少发热。
低栅极电荷和电容
低Qg和电容特性有助于降低驱动损耗,提高开关速度。总栅极电荷QG(TOT)在VGS = 4.5V、VDS = 32V、ID = 50A时为25nC,在VGS = 10V、VDS = 32V、ID = 50A时为54nC。较低的栅极电荷使得MOSFET在开关过程中所需的驱动能量更少,从而提高了系统的整体效率。
环保合规
该器件符合RoHS标准,无铅、无卤素、无溴化阻燃剂(BFR Free),满足环保要求,适用于对环保有严格要求的应用场景。
电气特性
关断特性
  • 漏源击穿电压(V(BR)DSS):在VGS = 0V、ID = 250μA的条件下,V(BR)DSS为40V,这表明该MOSFET能够承受一定的反向电压,保证了在高压环境下的可靠性。
  • 漏源击穿电压温度系数(V(BR)DSS/TJ):为23mV/°C,意味着随着温度的升高,漏源击穿电压会有一定的变化,在设计时需要考虑温度对其性能的影响。
  • 零栅压漏电流(IDSS):在TJ = 25°C时,IDSS为10μA;在TJ = 125°C时,IDSS为100μA。较低的漏电流有助于减少静态功耗。
  • 栅源泄漏电流(IGSS):在VDS = 0V、VGS = 20V时,IGSS为100nA,保证了栅极的稳定性。
导通特性
  • 栅极阈值电压(VGS(TH)):在VGS = VDS、ID = 90A的条件下,VGS(TH)为1.2 - 2.2V。负阈值温度系数(VGS(TH)/TJ)为 -5.2mV/°C,说明随着温度升高,栅极阈值电压会降低。
  • 漏源导通电阻(RDS(on)):如前文所述,不同栅极电压下的RDS(on)值不同,低RDS(on)有助于降低传导损耗。
  • 正向跨导(gFS):在VDS = 15V、ID = 50A时,gFS为138S,反映了MOSFET对输入信号的放大能力。
电荷、电容和栅极电阻特性
  • 输入电容(CISS):在VGS = 0V、f = 1MHz、VDS = 25V时,CISS为3170pF。
  • 输出电容(COSS):为1270pF。
  • 反向传输电容(CRSS):为48pF。
  • 总栅极电荷(QG(TOT)):不同栅极电压下有不同的值,如前文所述。
  • 阈值栅极电荷(QG(TH)):在VGS = 4.5V、VDS = 32V、ID = 50A时为5.7nC。
  • 栅源电荷(QGS):为10.7nC。
  • 栅漏电荷(QGD):为7.0nC。
  • 平台电压(VGP):为5.7V。
开关特性
  • 导通延迟时间(td(ON)):在VGS = 4.5V、VDS = 32V、ID = 5A、RG = 1.0Ω时,td(ON)为14.8ns。
  • 上升时间(tr):为16.8ns。
  • 关断延迟时间(td(OFF)):为34.9ns。
  • 下降时间(tf:为15.2ns。
漏源二极管特性
  • 正向二极管电压(VSD:在VGS = 0V、IS = 20A时,TJ = 25°C时VSD为0.8V,TJ = 125°C时VSD为0.7V。
  • 反向恢复时间(tRR):在VGS = 0V、dIS/dt = 50A/μs、IS = 5A时,tRR为54ns。
  • 电荷时间(ta):为24ns。
  • 放电时间(tb):为30ns。
  • 反向恢复电荷(QRR):为55nC。
典型特性曲线
文档中给出了多个典型特性曲线,直观地展示了该MOSFET在不同条件下的性能表现。例如,在“On - Region Characteristics”曲线中,可以看到不同栅极电压下漏极电流与漏源电压的关系;“Transfer Characteristics”曲线展示了不同温度下漏极电流与栅源电压的关系;“On - Resistance vs. Gate - to - Source Voltage”曲线则反映了导通电阻与栅源电压的变化关系。这些曲线对于工程师在设计电路时选择合适的工作点非常有帮助。
热阻和最大额定值
热阻
  • 结到壳的稳态热阻(RaJC):为1.38°C/W。
  • 结到环境的稳态热阻(ROJA):为46.9°C/W。需要注意的是,热阻会受到整个应用环境的影响,并非恒定值,且这些值仅在特定条件下有效(如表面安装在FR4板上,使用650mm²、2oz. Cu焊盘)。
最大额定值
文档中列出了多个最大额定值参数,如漏源电压(VDSS)、栅源电压(VGS)、最大脉冲电流(IDM)等。在使用该MOSFET时,必须确保工作条件不超过这些最大额定值,否则可能会损坏器件,影响其可靠性。
机械尺寸和封装信息
NTMFD5C446NL采用DFN8 5x6封装(SO8FL - Dual),文档详细给出了其机械尺寸和封装信息,包括各个引脚的位置、尺寸公差等。同时,还提供了焊接 footprint 的尺寸,方便工程师进行电路板设计。
总结
安森美NTMFD5C446NL双N沟道MOSFET以其紧凑的设计、低导通电阻、低栅极电荷和电容等特性,为电子工程师在紧凑设计中提供了一个高效的功率解决方案。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计要求,结合其电气特性、热阻特性和机械尺寸等因素,合理选择和使用该MOSFET,以实现系统的高效稳定运行。
你在设计中是否使用过类似的MOSFET?在使用过程中遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • MOSFET
  • 安森美
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    安森美NVMFS5C670NL:高性能N沟道MOSFET的卓越
    的头像 发表于 04-03 17:00 632次阅读
    安森美NVMFS5C645NL:高性能N沟道MOSFET的卓越
    的头像 发表于 04-03 17:40 612次阅读
    安森美NVMFS5C612NL:高性能N沟道MOSFET的卓越
    的头像 发表于 04-03 17:40 611次阅读
    安森美NVMFS5C426NL:高性能N沟道MOSFET的卓越
    的头像 发表于 04-07 09:20 104次阅读
    安森美NVMFD5C680NLN沟道MOSFET高效紧凑的完美结合
    的头像 发表于 04-07 15:25 106次阅读
    安森美NVMFD5C446NN沟道MOSFET的特性与应用分析
    安森美NVMFD5C446NN沟道MOSFET的特性与应用分析 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-08 09:05 418次阅读
    安森美NVTFS5C454NL:高性能N沟道MOSFET的绝佳
    的头像 发表于 04-08 14:05 119次阅读
    安森美NVTFS5C466NL:高性能N沟道MOSFET的卓越
    的头像 发表于 04-08 14:05 105次阅读
    安森美NVMFS5C677NL:高性能N沟道MOSFET的卓越
    的头像 发表于 04-09 13:55 141次阅读
    安森美NTMFD5C672NLN沟道MOSFET紧凑设计与高效性能的完美结合
    的头像 发表于 04-13 17:10 340次阅读
    安森美NTMFD5C466NN沟道MOSFET:小尺寸大能量
    安森美NTMFD5C466NN沟道MOSFET:小尺寸大能量 在电子设计领域,寻找一款性能卓越
    的头像 发表于 04-13 17:15 318次阅读
    安森美NTMFD030N06CN沟道MOSFET紧凑设计与高性能的完美结合
    的头像 发表于 04-13 17:15 341次阅读
    安森美NTMFD024N06CN沟道MOSFET紧凑设计与高性能的完美结合
    的头像 发表于 04-13 17:30 422次阅读
    安森美NTMFD5C466NLN沟道MOSFET:小尺寸大能量
    安森美NTMFD5C466NLN沟道MOSFET:小尺寸大能量 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-14 09:05 398次阅读
    安森美NTMFD5C680NLN沟道MOSFET紧凑设计与高性能的完美结合
    的头像 发表于 04-14 09:05 375次阅读
