探索 ISL6745A:高精度死区时间控制的桥接控制器
chencui 2026-04-13 18:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电源设计领域,工程师们总是在不断寻找性能优异、成本合理且能适应各种复杂应用场景的控制器。瑞萨(RENESAS)的 ISL6745A 就是这样一款值得深入探讨的产品,它在半桥和全桥电源以及线调节总线转换器等应用中表现出色。
文件下载:ISL6745EVAL2Z.pdf
一、核心特性概览
ISL6745A 是一款低成本、双端、电压模式 PWM 控制器。它具备诸多令人瞩目的特性:
  1. 精准控制:能够精确控制开关频率、占空比和死区时间。死区时间可低至 35ns,这使得电源工程师能够优化开环总线转换器的效率,这对于追求高效电源设计的工程师来说尤为关键。
  2. 低功耗设计:启动电流仅 100µA,工作电流也很低,无论是在 AC/DC 还是 DC/DC 应用中,都能轻松实现偏置。
  3. 灵活可调:支持可调的软启动、延迟过流关断和重启功能,振荡器频率最高可达 2MHz,还配备 1A MOSFET 栅极驱动器,为设计提供了极大的灵活性。
  4. 多重保护:拥有内部过温保护、输入欠压保护等功能,确保了产品在各种复杂环境下的稳定性和可靠性。
  5. 小巧紧凑:采用节省空间的 10 Ld MSOP 封装,外部元件数量最少,有助于缩小 PCB 尺寸,降低成本。
二、内部架构与典型应用
内部架构
ISL6745A 的内部架构包含多个关键模块,如 UVLO(欠压锁定)、PWM 比较器、振荡器、软启动电路等。这些模块协同工作,实现了对电源系统的精确控制。例如,振荡器通过外部电阻 (R{TD}) 和电容 (C{T}) 来编程频率,其充电和放电时间决定了开关周期。
典型应用 - 电信 DC/DC 转换器
在电信 DC/DC 转换器的应用中,ISL6745A 与其他元件如 ISL2100A、TL431 等配合使用,构成了一个完整的电源转换系统。它能够将输入电压(36V - 75V,最大 100V)转换为稳定的输出电压,为电信设备提供可靠的电源支持。
三、引脚配置与功能详解
引脚配置
ISL6745A 采用 10 Ld MSOP 封装,其引脚配置清晰合理。主要引脚包括 SS(软启动)、RTD(振荡器定时电容放电电流控制)、VERR(PWM 比较器反相输入)、CS(过流保护比较器输入)、CT(振荡器定时电容连接)、OUTA 和 OUTB(输出)、VDDP(栅极驱动独立电源)、VDD(IC 电源)和 GND(接地)。
引脚功能
  1. SS 引脚:连接软启动定时电容到 GND,控制软启动的持续时间,影响启动时占空比的上升速率、过流关断延迟和重启周期。
  2. RTD 引脚:通过连接到 GND 的电阻来控制振荡器定时电容的放电电流,进而影响 PWM 死区时间。
  3. VERR 引脚:PWM 比较器的反相输入,误差电压作用于此以控制占空比,信号电平增加,占空比增大。
  4. CS 引脚:过流保护比较器的输入,阈值为 0.6V。当检测到过流时,会启动延迟关断序列,同时软启动电容开始放电。
  5. CT 引脚:连接振荡器定时电容到 GND,与 (R_{TD}) 共同决定振荡器频率。
  6. OUTA 和 OUTB 引脚:交替半周期输出级,能够提供 1A 峰值电流,用于驱动功率 MOSFET 或 MOSFET 驱动器
  7. VDDP 引脚:栅极驱动的独立集电极电源,有助于隔离模拟电路和高功率栅极驱动噪声。
  8. VDD 引脚:IC 的电源连接,为优化抗噪声能力,需使用陶瓷电容在靠近引脚处进行旁路。
四、规格参数分析
绝对最大额定值
电源电压 VDD 范围为 -0.3V 至 +20.0V,OUTA 和 OUTB 引脚电压范围为 -0.3V 至 VDD,信号引脚电压范围为 -0.3V 至 5V,峰值栅极电流为 1A。需要注意的是,长时间在最大额定值附近工作可能会影响产品可靠性,因此设计时应留有余量。
热信息
10 Ld MSOP 封装的典型热阻 (theta_{JA}) 为 155°C/W,最大结温为 -55°C 至 +150°C,最大存储温度范围为 -65°C 至 +150°C。在设计散热方案时,这些参数是重要的参考依据。
推荐工作条件
温度范围为 -40°C 至 +105°C,电源电压范围为 9V 至 16V。在这个范围内,ISL6745A 能够稳定工作,发挥最佳性能。
电气规格
启动电流在 VDD 低于启动阈值时为 175µA,工作电流在 (C_{OUTA,B} = 1nF) 时为 5 - 8.5mA。过流保护方面,电流限制阈值为 0.55 - 0.65V,CS 到 OUT 延迟为 35ns。此外,还规定了输入偏置电流、脉冲宽度调制器、振荡器、软启动、输出等各项参数的详细范围。这些参数为工程师在电路设计和性能评估时提供了精确的参考。
五、功能特性深入剖析
振荡器
ISL6745A 的振荡器频率范围可达 2MHz,通过 (R{TD}) 和 (C{T}) 进行编程。开关周期由定时电容的充电和放电时间组成,充电时间由 (C{T}) 和内部电流源决定,放电时间由 (R{TD}) 和 (C{T}) 决定。计算公式如下: [T{C} approx 1.25 × 10^{4} cdot C{T} s] [T{D} approx frac{1}{CT{DischargeCurrentGain}} cdot R{T D} cdot C{T} s] [T{O S C}=T{C}+T{D}=frac{1}{F{O S C}} s] 实际应用中,由于内部传播延迟、杂散电容和温度变化等因素,实际频率可能与计算值有所差异。因此,可结合典型性能曲线进行更准确的估计。最大占空比 (D) 和死区时间 (DT) 可通过以下公式计算: [D=T{c} / T{osc }] [DT =(1-D) cdot T{osc } s]
软启动操作
软启动功能通过外部电容和内部电流源实现,能够降低启动时的应力和浪涌电流。在软启动过程中,当 SS 电压小于 3.5V 时,占空比受限;随着 SS 电压升高到 3.5V,输出脉冲宽度增加,占空比从 0 逐渐增大到最大值。软启动在启动和过流关断恢复后都会发生,SS 电压被钳位在 4V。需要注意的是,当软启动电容 (C_{SS} ≥0.1 mu F) 时,需在电容串联一个 100Ω/µF 的电阻(至少 100Ω,最多 1kΩ)。
栅极驱动
ISL6745A 能够提供和吸收 1A 峰值电流,可与 MOSFET 驱动器(如 ISL6700)配合使用进行电平转换。为限制 IC 中的峰值电流,可在 IC 的图腾柱输出(OUTA 或 OUTB 引脚)和 MOSFET 的栅极之间放置一个外部电阻,该电阻还能抑制 PCB 布线寄生电感和 FET 输入电容形成的谐振振荡。
过流操作
软启动周期完成后,过流延迟关断功能启用。当检测到过流时,软启动充电电流源被禁用,软启动电容通过 15µA 电流源放电,同时启动一个 50µs 可重触发单稳态定时器。如果软启动电容放电到 3.9V,输出将被禁用;当软启动电压达到 270mV 时,新的软启动周期开始。如果在软启动电压达到 3.9V 之前至少 50µs 过流条件停止,软启动充电电流将恢复正常,软启动电压也会恢复。
热保护
内部温度传感器可以在结温超过 +145°C 时保护设备,具有约 +15°C 的迟滞。这一功能确保了产品在高温环境下的可靠性,避免因过热而损坏。
接地平面要求
为确保设备的正常运行,需要精心设计 PCB 布局,采用良好的接地平面。VDD 应使用高频电容直接旁路到 GND,以减少噪声干扰。这一点对于高频、高功率的电源设计尤为重要。
六、总结与展望
ISL6745A 以其精准的控制能力、低功耗设计、灵活的可调性和多重保护功能,成为半桥和全桥电源以及线调节总线转换器等应用的理想选择。在实际设计中,工程师们需要根据具体的应用需求,合理选择外部元件,优化 PCB 布局,以充分发挥 ISL6745A 的性能优势。同时,随着电源技术的不断发展,我们也期待瑞萨能够推出更多性能卓越的产品,为电源设计领域带来更多的创新和突破。
你在使用 ISL6745A 或其他类似控制器的过程中,遇到过哪些有趣的挑战或解决方案呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电源设计
  • 电源控制器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索ISL78268EVAL1Z评估板:高性能同步降压控制器的实践利器
    探索ISL78268EVAL1Z评估板:高性能同步降压控制器的实践利器 在电子工程师的日常工作中,寻找一款性能卓越、功能丰富的评估板来验证和开发电源管理方案至关重要。ISL78268E
    的头像 发表于 04-13 09:20 379次阅读
    ISL6744:中间总线PWM控制器的深度解析
    节DC/DC转换提供了出色的解决方案。 文件下载: ISL6744EVAL1.pdf 一、ISL6744概述 ISL6744是一款低成本、初级侧、双端
    的头像 发表于 04-13 09:20 377次阅读
    ISL6740和ISL6741:灵活的双端电压和电流模式PWM控制器
    6741)控制器,适用于半、全和推挽配置的各种电源转换应用。它们具有一个极其灵活的振荡,能精确控制频率、占空比和
    的头像 发表于 04-13 09:20 387次阅读
    探索ISL69158:高性能数字多相PWM控制器的卓越之选
    探索ISL69158:高性能数字多相PWM控制器的卓越之选 在电子工程师的日常设计工作中,为处理等核心器件选择合适的PWM控制器至关重要。
    的头像 发表于 04-12 16:40 904次阅读
    探索ISL69128:数字双输出PWM控制器的卓越性能
    探索ISL69128:数字双输出PWM控制器的卓越性能 在电子工程师的日常设计工作中,一款性能卓越的PWM控制器对于实现高效、稳定的电源系统至关重要。今天,我们就来深入了解一下Rene
    的头像 发表于 04-12 16:40 901次阅读
    ISL6551:零电压开关全PWM控制器的设计与应用剖析
    ISL6551:零电压开关全PWM控制器的设计与应用剖析 在电子工程师的日常工作中,电源管理芯片的选择和使用是至关重要的环节。今天就来深入探讨一下Intersil公司的ISL6551
    的头像 发表于 04-12 16:15 891次阅读
    基于 ISL6526 和 ISL6527 PWM 控制器的嵌入式 DC - DC 转换设计
    基于 ISL6526 和 ISL6527 PWM 控制器的嵌入式 DC - DC 转换设计 在电子设备的电源设计中,DC - DC 转换
    的头像 发表于 04-12 15:45 381次阅读
    解析ISL6420A:高性能DC/DC降压转换控制器
    解析ISL6420A:高性能DC/DC降压转换控制器 在电子设计领域,DC/DC降压转换是常见且关键的部件,而合适的控制器对于其性能的发
    的头像 发表于 04-12 15:15 433次阅读
    探索 ISL6401 RSLIC PWM 控制器评估板:为 VoIP 电源设计带来新思路
    探索 ISL6401 RSLIC PWM 控制器评估板:为 VoIP 电源设计带来新思路 在当今数字化通信的浪潮中,VoIP 技术的应用日益广泛,对于相关电源供应的要求也越来越高。今天,我们就来
    的头像 发表于 04-12 15:05 350次阅读
    深入解析 ISL6217A:多相降压 PWM 控制器的卓越性能与应用
    的关键。Intersil 的 ISL6217A 多相降压 PWM 控制器正是为满足这一需求而设计的,它集成了半栅极驱动,为处理提供了
    的头像 发表于 04-12 13:40 343次阅读
    BLDC芯片(MDF101A)丨高精度、低噪音、高效率的水下推进控制方案
    BLDC芯片(MDF101A)丨高精度、低噪音、高效率的水下推进控制方案 高精度、低噪音、高效率的水下推进 一、方案概述 本文所探
    发表于 04-07 15:56
    探索ISL95870、ISL95870AISL95870B:高性能PWM DC/DC控制器的卓越之旅
    探索ISL95870、ISL95870AISL95870B:高性能PWM DC/DC控制器的卓越之旅 在电子设备的电源管理领域,高效、稳定
    的头像 发表于 03-17 17:15 465次阅读
    深入解析ISL6334/ISL6334A:高性能4相PWM控制器的卓越应用
    深入解析ISL6334/ISL6334A:高性能4相PWM控制器的卓越应用 在当今的电子世界中,微处理的性能不断攀升,对电压调节模块(VR)的要求也日益严苛。
    的头像 发表于 02-09 11:30 596次阅读
    深入解析L6591:ZVS半PWM控制器的卓越之选
    深入解析L6591:ZVS半PWM控制器的卓越之选 在电子工程师的日常工作中,选择合适的PWM控制器对于设计高效、稳定的电源电路至关重要。今天,我们就来深入探讨一款性能出色的ZVS半
    的头像 发表于 01-27 11:20 421次阅读
    如何使用 M0A23 系列微控制器在 UART 和 CAN 之间进行传输?
    发表于 08-19 06:51
