深入解析 ISL6217A:多相降压 PWM 控制器的卓越性能与应用
在电子设计领域,电源管理一直是至关重要的环节。对于笔记本电脑中先进的奔腾 IV 微处理器,精确的电压调节系统是确保其稳定运行的关键。Intersil 的 ISL6217A 多相降压 PWM 控制器正是为满足这一需求而设计的,它集成了半桥栅极驱动器,为处理器提供了高精度的电压调节。
文件下载:ISL6217ACVZ.pdf
一、ISL6217A 概述
主要特性
ISL6217A 具有诸多令人瞩目的特性。它支持单/双相电源转换,采用“无损”电流感应技术,不仅提高了效率,还减少了电路板面积。同时,它具备内部栅极驱动和自举二极管,能够实现精确的核心电压调节,系统精度在温度范围内可达 0.8%。此外,它还支持 6 位微处理器电压识别输入,可编程的“下垂”和核心电压压摆率符合 IMVP - IV™ 和 IMVP - IV +™ 规范。
工作模式
该控制器支持三种工作模式:Active、Deep Sleep 和 Deeper Sleep。通过逻辑输入可以选择不同的工作模式,以满足不同的功耗需求。在轻载时,它可以配置为单相 PWM 运行,在深度和更深睡眠模式下还能进行二极管仿真,提高了轻载效率。
二、关键参数与规格
电气规格
在电气规格方面,ISL6217A 在多种参数上表现出色。例如,输入电源电流在不同条件下有明确的数值,POR 阈值在电压上升和下降时有不同的取值。参考和 DAC 部分,系统精度在 1.356V 时系统偏差在 - 0.8% 至 0.8% 之间,DAC 输入有明确的高低电压阈值,输出电压范围在 0.70V 至 1.708V 之间。
绝对电压与热信息
绝对电压方面,不同引脚有不同的电压限制,如 VDD、VDDP 为 - 0.3 - +7V,电池电压 VBAT 为 +25V 等。热信息方面,TSSOP 封装的热阻典型值为 72°C/W,最大工作结温为 125°C,最大存储温度范围为 - 65°C 至 150°C,最大引脚焊接温度(10s)为 300°C。
三、引脚功能与应用
引脚功能
ISL6217A 的每个引脚都有其特定的功能。例如,VDD 用于连接 +5V 为芯片供电,DACOUT 提供数模转换器的输出,FSET 通过连接到地的电阻来编程开关频率,PWRCH 用于选择功率通道数量等。
典型应用
在典型的 2 相转换器应用中,ISL6217A 可以为英特尔奔腾 IV 移动处理器提供核心电压调节。通过 PWRCH 引脚可以动态改变工作的功率通道数量,在“Active”模式下使用双通道操作,在“Deep”和“Deeper Sleep”模式下使用单通道操作。
四、工作原理与控制
初始化与软启动
当连接到 VDD 引脚的 +5VDC 电源电压达到上电复位(POR)上升阈值时,PWM 驱动信号处于“高阻抗状态”。当电源电压超过 POR 上升阈值且 EN 引脚为高电平时,控制器启动软启动间隔。如果电源电压低于 POR 下降阈值,POR 关闭被触发,PWM 信号再次进入“高阻抗状态”。
软启动过程
软启动时,EA + 引脚的电压是调节器的参考电压,它等于 SOFT 引脚电压减去“下垂”电阻电压。通过一个小的 30µA 电流源缓慢提升软启动电容 CSOFT 上的电压,从而控制输出电压的压摆率。启动后,当接收到 Vccp 和 Vcc_mch 调节器的电源良好信号时,ISL6217A 捕获 VID 代码并调节到该命令电压。
门驱动信号
ISL6217A 为双通道同步降压核心调节器提供内部门驱动。在双通道模式下,PWM 驱动信号相位相差 180°,以减少从直流母线到负载的纹波电流。它具有 4A 的低侧栅极电流吸收能力和 2A 的低侧栅极电流源能力,能够有效驱动高性能 MOSFET。
频率设置
通道开关频率通过 FSET 引脚连接到地的电阻进行设置,开关频率设计为每相在 250kHz 至 1MHz 之间。
核心电压编程
电压识别引脚(VID0 - VID5)设置 DAC 输出电压,这些引脚不具有内部上拉或下拉能力,能识别 1.0V、3.3V 或 5.0V CMOS 逻辑。
五、睡眠模式与电压设置
工作模式控制
通过 DSEN# 和 DRSEN 引脚的逻辑状态可以控制不同的工作模式。当 DSEN# 为高电平且 DRSEN 为低电平时,控制器处于 Active 模式,调节输出电压到 VID 命令的 DAC 电压减去“下垂”电压;当 DSEN# 和 DRSEN 为低电平时,进入 Deep Sleep 模式,调节到 DSV 引脚电压减去“下垂”电压;当 DSEN# 为低电平且 DRSEN 为高电平时,进入 Deeper Sleep 模式,调节到 DRSV 引脚电压减去“下垂”电压。
电压设置
启动“引导”电压(STV)通过 OCSET 引脚的外部电阻分压器网络进行编程;Deep Sleep 电压(DSV)通过 DACOUT 引脚的外部电压分压器网络设置为编程 VID 电压的 98.8%;Deeper Sleep 电压(DRSV)通过 OCSET 引脚的 1.75V 参考电压的外部电压分压器网络进行编程。
六、过流设置与保护
过流设置
过流保护通过比较用户选择的过流阈值与缩放和采样的输出电流来实现。首先,通过从 OCSET 引脚到地的电阻设置过流阈值,然后根据所需的过流水平选择 ISEN 电阻。如果需要,还可以进行 rDS(ON) 的热补偿。
故障保护
ISL6217A 具有多种故障保护功能,包括过压、欠压和过流保护。过压时,VSEN 电压超过内部过压保护参考(112% 的 VID 电压),PWM 信号被拉低,驱动低侧 MOSFET 导通;欠压时,VSEN 电压低于欠压参考(84% 的 VID 电压)超过 32 个连续相位时钟周期,PGOOD 引脚拉低并锁存芯片;过流时,当平均输出电流 IAVERAGE 超过 IOCSET 水平且在 32 个相位周期计数内未下降到 IOCSET 以下时,PGOOD 引脚拉低并锁存芯片。
七、控制环路与补偿
电压环路
输出核心电压反馈通过补偿网络应用到误差放大器,误差放大器输出驱动调制器,使 FB 引脚电压达到 IMVP - IV™ 和 IMVP - IV +™ 参考电压减去“下垂”电压。误差放大器输出电压通过平衡求和网络应用到比较器的正输入,比较器输出的占空比信号通过 PWM 电路传递到内部门驱动电路,从而控制 MOSFET 的导通时间,调节输出电压。
电流环路
电流控制环路用于平衡通道电流。在每个通道的 PWM 关断时间内,采样低侧 MOSFET 上的电压 VrDS(ON),通过 ISEN 引脚提供与每个通道输出电流成比例的电流反馈。所有活动通道的缩放输出电流组合形成平均电流参考 IAVERAGE,与每个通道的缩放输出电流相减,产生电流校正信号,用于平衡每个通道的输出电流贡献。
下垂补偿
“下垂”补偿通过平均通道电流控制“下垂”电流源 IDROOP,该电流源与输出电流成比例。“下垂”电流通过“下垂”电阻从 SOFT 引脚流出,经过 EA + 引脚返回,产生“下垂”电压 VDROOP,从 SOFT 引脚的参考电压中减去,生成核心调节器的电压设定点。
八、组件选择
输出电容
输出电容用于过滤输出电感电流纹波和提供瞬态负载电流。高频陶瓷电容用于提供初始瞬态电流,大容量滤波电容根据 ESR 和电压额定要求选择。建议使用至少 (4) 4V、220µF Sanyo Sp - Cap 电容器并联,或 (5) 330µF SP - Cap 风格电容器。
输出电感
输出电感的选择要满足电压纹波要求并最小化转换器对负载瞬态的响应时间。增加电感值可以降低总输出纹波电流和电压纹波,但会减慢转换器对负载瞬态的响应时间。
输入电容
使用混合输入旁路电容来控制 MOSFET 上的电压过冲。陶瓷电容用于高频去耦,大容量电容用于提供 RMS 电流。选择大容量输入电容时要考虑电压额定值和 RMS 电流额定值。
MOSFET
对于英特尔 IMVP - IV™ 和 IMVP - IV +™ 应用,建议采用 2 通道操作,每个通道使用 (3) 个 MOSFET,其中一个用于高侧的高开关频率、低栅极电荷 MOSFET,两个用于低侧的低 rDS(ON) MOSFET。
九、总结
ISL6217A 多相降压 PWM 控制器以其丰富的特性、精确的电压调节能力和完善的保护功能,为笔记本电脑中先进的奔腾 IV 微处理器提供了可靠的电源管理解决方案。在实际应用中,工程师需要根据具体需求合理选择组件,优化电路设计,以充分发挥 ISL6217A 的性能优势。同时,对于不同的工作模式和故障保护机制,要深入理解其原理,确保系统的稳定运行。你在使用类似控制器时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
电源管理
117文章
8505浏览量
148225
