ISL6740和ISL6741:灵活的双端电压和电流模式PWM控制器
在电源转换领域,高效、可靠且灵活的控制器至关重要。今天,我们就来深入探讨一下RENESAS的ISL6740和ISL6741这两款可调频率、低功耗的脉冲宽度调制(PWM)控制器。
文件下载:ISL6740EVAL1.pdf
产品概述
ISL6740和ISL6741分别为电压模式(ISL6740)和电流模式(ISL6741)控制器,适用于半桥、全桥和推挽配置的各种电源转换应用。它们具有一个极其灵活的振荡器,能精确控制频率、占空比和死区时间。这种先进的BiCMOS设计具有低工作电流、高达1MHz的可调开关频率、可调软启动、内部和外部过温保护、故障报警以及双向SYNC信号等特点,可将振荡器锁定到并联单元或外部时钟,适用于对噪声敏感的应用。
应用领域
- 电信和数据通信电源:确保通信设备稳定运行。
- 无线基站电源:为基站提供可靠的电力支持。
- 文件服务器电源:保障服务器的稳定供电。
- 工业电源系统:满足工业设备的电源需求。
- 直流变压器和总线调节器:实现电压转换和调节。
产品特性
- 精确的占空比和死区时间控制:能精确调节输出,提高电源转换效率。
- 低启动电流:仅95µA,降低功耗。
- 可调延迟过流关断和重启(ISL6740):增强系统的稳定性和可靠性。
- 可调短路关断和重启:保护电路免受短路损坏。
- 可调振荡器频率高达2MHz:满足不同应用的频率需求。
- 双向同步:方便多个单元同步工作。
- 抑制信号:可灵活控制电路的开启和关闭。
- 内部过温保护:防止芯片因过热损坏。
- 使用热敏电阻或传感器的系统过温保护:提供额外的温度保护。
- 可调软启动:减少启动时的冲击电流。
- 可调输入欠压锁定:防止在欠压情况下工作。
- 故障信号:及时反馈电路故障信息。
- 紧密的电压参考:在不同的线路、负载和温度条件下保持稳定。
- 无铅(符合RoHS标准):环保且符合相关法规要求。
引脚配置与功能
引脚配置
ISL6740和ISL6741采用16引脚SOIC或16引脚TSSOP封装,每个引脚都有其特定的功能。例如,VDD是电源连接引脚,SYNC用于双向同步,RTC和RTD分别控制振荡器定时电容的充电和放电电流等。
引脚功能
- VDD:为IC提供电源,需用陶瓷电容旁路到GND以优化抗噪性。
- SYNC:双向同步信号,可协调多个单元的开关频率。
- RTC:控制振荡器定时电容的充电电流。
- RTD:控制振荡器定时电容的放电电流。
- CT:连接振荡器定时电容。
- ERROR:PWM比较器的反相输入,控制占空比。
- OTS:过温关断比较器的同相输入,可监测温度或其他参数。
- FAULT:故障信号输出,在输出禁用时置高。
- UV:欠压监测输入引脚,用于输入源欠压锁定和抑制功能。
- CS:电流感测比较器的输入,用于峰值电流模式控制和过流保护。
- GND:参考和电源地,需采用低阻抗布局。
- OUTA和OUTB:交替半周期输出级,可驱动逻辑电平功率MOSFET或MOSFET驱动器。
- VREF:5.00V参考电压输出,需用陶瓷电容旁路到GND。
- SS:连接软启动定时电容,控制软启动时间。
- SCSET:设置对应短路条件的占空比阈值。
工作原理与特性
振荡器
ISL6740和ISL6741的振荡器可编程频率范围可达2MHz,通过两个电阻(RTC和RTD)和一个电容(CT)进行编程。开关周期由定时电容的充电和放电时间决定,可通过公式计算。同步功能可通过外部时钟或连接多个IC的SYNC引脚实现,但自同步不建议用于高于900kHz的振荡器频率。
软启动操作
采用外部电容和内部电流源实现软启动,可减少启动时的应力和浪涌电流。启动时,软启动电路将误差电压输入间接钳位到软启动电压,随着软启动电容电压的增加,输出脉冲宽度增加,占空比从0逐渐增加到调节脉冲宽度。
过流操作
- ISL6740:软启动完成后,过流延迟关断功能启用。检测到过流时,软启动充电电流源禁用,软启动电容通过15µA电流源放电。若电容电压降至4.25V以下,输出禁用,故障信号置高;当电压降至0.27V时,开始新的软启动周期。
- ISL6741:过流时,脉冲逐脉冲占空比减小,不会导致关断。
短路操作
短路条件定义为电流限制和占空比降低同时发生。可通过SCSET输入调整短路占空比阈值,若在检测到过流脉冲前,定时电容电压未超过阈值,则认为发生短路。若在32个振荡器周期内发生8次短路事件,将开始关断和软启动周期。
故障条件
当VREF低于4.65V、UV输入低于1.00V、热保护触发或OTS故障时,会发生故障。故障发生时,OUTA和OUTB输出禁用,故障信号置高,软启动电容快速放电。故障清除且软启动电压低于复位阈值时,开始新的软启动周期。
热保护
提供两种过温保护方法:一是板载温度传感器,当结温超过145°C时保护器件,有15°C的滞后;二是使用内部比较器,通过OTS引脚连接热敏电阻或热传感器,有25µA的开关电流源用于产生滞后。
典型应用与设计
典型应用电路
文档中给出了多个典型应用电路,如ISL6740EVAL1的48V输入直流变压器、12V/8A输出电路,以及ISL6740EVAL2Z的36V - 75V输入、12V/8A输出的调节电路,还有ISL6741的48V - 5V推挽式DC/DC转换器电路。
设计要点
变压器设计
对于半桥应用的变压器设计,需选择合适的磁芯几何形状、确定匝数比、选择合适的磁芯材料和尺寸、确定最大磁通密度、计算匝数、选择线规、确定绕组顺序和绝缘要求,并进行设计验证。
MOSFET选择
主要考虑器件的电流和电压额定值,同时不能忽略FET的漏源电容和栅极电荷。对于初级侧半桥FET和次级侧同步整流FET,需根据具体应用选择合适的器件。
振荡器组件选择
根据所需的开关频率确定振荡器的工作频率,通过计算确定定时电容(CT)、充电电阻(RTC)和放电电阻(RTD)的值,以实现零电压开关(ZVS)。
输出滤波器设计
根据电感电压和电流纹波要求选择输出滤波器的电感和电容值,以确保输出电压的稳定性。
过流组件选择
选择合适的电流感测电阻来设置过流阈值,通过SCSET引脚设置短路占空比阈值。
性能与调节
性能表现
主要性能指标包括效率和负载调节。从典型应用电路的性能曲线可以看出,输出电压会随线路和负载变化,但对于对调节要求不高的应用,这种设计方法是可行的。
调节方法
仅线路调节 - 前馈补偿
通过前馈补偿技术可消除电源电压变化引起的输出电压变化,直接根据输入电压的变化控制占空比,无需闭环反馈系统。
闭环反馈调节
在ISL6740EVAL2Z电路中增加了闭环反馈和隔离功能,通过可编程分流调节器和光耦合器实现误差信号的传输。采用Type 3误差放大器配置进行环路补偿,需考虑输出负载电阻、输出电容和电感值、输出电容ESR等因素对控制环路的影响。
总结
ISL6740和ISL6741是两款功能强大、灵活的PWM控制器,适用于多种电源转换应用。通过合理的设计和组件选择,可以实现高效、稳定的电源转换。在实际应用中,工程师需要根据具体需求和性能要求,灵活运用这些控制器的特性,以达到最佳的设计效果。你在使用这两款控制器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源转换
400浏览量
24577 -
PWM控制器
19文章
647浏览量
38475
