AD5444/AD5446:高性能12/14位乘法DAC的深度解析
在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界和模拟世界的关键桥梁。今天,我们就来深入探讨一款性能卓越的DAC——AD5444/AD5446。
文件下载:AD5446.pdf
一、产品概述
AD5444和AD5446分别是12位和14位的电流输出DAC,采用CMOS工艺制造。它们能在2.5V至5.5V的单电源下工作,非常适合电池供电等应用场景。其显著特点包括高达12MHz的乘法带宽、出色的4象限乘法特性以及低至0.4µA的典型电流消耗,并且保证单调输出。
二、关键特性分析
2.1 电气特性
- 带宽与精度:具备12MHz的乘法带宽,在12位分辨率下INL为±0.5 LSB,能满足大多数对带宽和精度有要求的应用。
- 电源与温度范围:支持2.5V至5.5V的电源电压,温度范围为 -40°C至 +125°C,适应各种恶劣环境。
- 参考输入:可处理±10V的参考输入,尽管是单电源供电,但能提供较大的动态范围。
2.2 接口特性
- 串行接口:采用双缓冲、3线串行接口,兼容SPI、QSPI™、MICROWIRE™和大多数DSP接口标准,方便与各种微控制器和处理器连接。
- 更新速率:拥有2.7 MSPS的更新速率,能快速响应数字输入的变化。
三、性能指标详解
3.1 静态性能
| 型号 | 分辨率 | 相对精度 | 差分非线性 | 总未调整误差 | 增益误差 |
| AD5444 | 12位 | ±0.5 LSB | ±1 LSB | ±1 LSB | ±0.5 LSB |
| AD5446 | 14位 | ±2 LSB | -1/+2 LSB | ±4 LSB | ±2.5 LSB |
3.2 动态性能
- 参考乘法带宽:在VREF = ±3.5V,DAC全为1时,带宽可达12MHz。
- 输出电压建立时间:在不同的精度要求下,建立时间有所不同,如在±1mV的FS精度下,建立时间为100 - 110ns。
四、工作原理剖析
4.1 DAC部分
AD5444/AD5446采用分段(4位)、反相R - 2R梯形配置。反馈电阻RFB通常为9kΩ(7kΩ - 11kΩ),输入电阻在VREF处保持恒定。DAC输出与数字输入代码相关,会产生不同的电阻和电容。
4.2 电路操作模式
- 单极性模式:使用单个运算放大器可实现2象限乘法操作或单极性输出电压摆幅。输出电压公式为 (V{OUT }=-frac{D}{2^{n}} × V{REF }) ,其中D为加载到DAC的数字字的分数表示,n为位数。
- 双极性模式:通过使用另一个外部放大器和一些外部电阻,可实现4象限乘法操作或双极性输出摆幅。输出电压公式为 (V{OUT }= V{REF } × frac{D}{2^{n} -1} - V_{REF }) 。
五、应用场景与设计要点
5.1 应用场景
- 便携式设备:低功耗和宽温度范围使其适合电池供电的便携式应用。
- 波形发生器:高带宽和快速更新速率可用于生成各种复杂波形。
- 模拟处理:在模拟信号处理中,可实现增益、偏移和电压调整等功能。
5.2 设计要点
- 放大器选择:应选择低输入偏置电流和低输入失调电压的放大器,以减少误差。
- 参考选择:参考电压的温度系数会影响DAC的性能,应选择低输出温度系数的精密参考源。
- PCB布局:要将模拟和数字部分分开,合理布局电源和地,避免信号交叉和干扰。
六、接口与编程
6.1 串行接口
AD5444/AD5446的3线串行接口简单易用,数据以16位字写入。控制位C1和C0可用于加载和更新DAC代码,以及改变时钟边缘。
6.2 微处理器接口
该DAC可与多种微处理器和DSP接口,如ADSP - 2191M、Blackfin、80C51/80L51等,通过标准协议进行通信。
七、总结
AD5444/AD5446以其高性能、宽温度范围和灵活的接口,为电子工程师在各种应用中提供了可靠的解决方案。在设计过程中,我们需要根据具体需求选择合适的配置和外部元件,以充分发挥其优势。你在使用类似DAC时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
dac
44文章
2844浏览量
197582 -
数模转换器
14文章
1552浏览量
85945
