NTMFS010N10G MOSFET:高效、紧凑的功率解决方案
在电子设计领域,MOSFET作为一种关键的功率器件,广泛应用于各种电路中。今天我们要探讨的是Semiconductor Components Industries推出的NTMFS010N10G MOSFET,它具有诸多出色的特性,能为工程师们的设计带来诸多便利。
文件下载:NTMFS010N10G-D.PDF
产品特性
线性模式操作优势
NTMFS010N10G拥有宽广的安全工作区(SOA),这使得它在线性模式操作中表现出色。在许多需要精确控制电流和电压的应用场景中,宽广的SOA能够确保器件稳定工作,减少因过载或异常情况导致的损坏风险。
低导通电阻
该MOSFET的低RDS(on)特性是其一大亮点。低导通电阻意味着在导通状态下,器件的功率损耗更小,能够有效降低系统的能耗,提高整体效率。这对于追求节能和高效的设计来说至关重要。
高抗雪崩能力
具备高的峰值UIS电流能力,使得NTMFS010N10G在面对雪崩击穿等极端情况时,依然能够保持良好的性能和可靠性。这为设计提供了更高的安全裕度,尤其适用于一些对可靠性要求较高的应用。
紧凑设计
其5x6 mm的小尺寸封装,非常适合对空间要求较高的紧凑型设计。在如今追求小型化和集成化的电子设备中,这种小尺寸的MOSFET能够帮助工程师们更有效地利用电路板空间,实现更紧凑的设计。
环保特性
该器件是无铅、无卤素且符合RoHS标准的,这符合现代电子产品对环保的要求,也为企业在环保合规方面提供了便利。
典型应用
NTMFS010N10G适用于多种应用场景,其中包括48 V热插拔系统、负载开关、软启动和E - Fuse等。在这些应用中,它的高性能和可靠性能够充分发挥作用,确保系统的稳定运行。
电气参数
最大额定值
- 电压参数:漏源击穿电压V(BR)DSS为100 V,栅源电压VGS为±20 V。这些参数限定了器件能够承受的最大电压,在设计电路时需要确保实际工作电压不超过这些额定值,以避免器件损坏。
- 电流参数:在不同温度条件下,连续漏极电流ID有所不同。例如,在TC = 25°C时,ID为83 A;而在TC = 100°C时,ID为58 A。此外,脉冲漏极电流IDM在TA = 25°C、tp = 10 s时可达1247 A。这些电流参数反映了器件在不同工作条件下的电流承载能力。
- 功率参数:功率耗散PD也与温度有关。在TC = 25°C时,PD为150 W;在TC = 100°C时,PD为75 W。了解这些功率参数对于合理设计散热系统非常重要,以确保器件在工作过程中不会因过热而损坏。
电气特性
- 关断特性:漏源击穿电压V(BR)DSS在ID = 250 μA、参考温度为25°C时,典型值为87.9 V;零栅压漏极电流loss在VGS = 0 V、VDS = 80 V时,最大值为1 μA(TJ = 125°C)。
- 导通特性:栅极阈值电压VGS(TH)在VGS = VDS、ID = 164 A时,范围为2.0 - 4.0 V;漏源导通电阻RDS(on)在VGS = 10 V、ID = 31 A时,典型值为10.8 mΩ。这些参数对于评估器件在导通和关断状态下的性能非常关键。
- 电容和电荷特性:输入电容Ciss在VGs = 0V、f = 1 MHz、Vps = 50V时为3950 pF,输出电容Coss为430 pF等。这些电容和电荷参数会影响器件的开关速度和动态性能。
- 开关特性:开启延迟时间td(ON)为23 ns,上升时间tr为14 ns等。开关特性对于高速开关应用非常重要,能够影响系统的响应速度和效率。
- 二极管特性:正向二极管电压VSD在TJ = 125°C时为0.7 V,反向恢复时间RR在VGS = 0 V、dls/dt = 300 A/μs、Is = 15 A时为36 ns等。
典型特性曲线
文档中提供了一系列典型特性曲线,包括导通区域特性、转移特性、导通电阻与栅源电压的关系、导通电阻随温度的变化等。这些曲线能够帮助工程师们更直观地了解器件在不同工作条件下的性能表现,从而更好地进行电路设计和优化。
订购信息
该器件的型号为NTMFS010N10GTWG,器件标记为10N10G,采用PQFN8(无铅/无卤素)封装,每盘3000个,采用卷带包装。
总结
NTMFS010N10G MOSFET以其出色的性能、紧凑的设计和环保特性,为电子工程师们提供了一个优秀的功率解决方案。在实际设计中,工程师们需要根据具体的应用需求,结合器件的各项参数和特性,合理选择和使用该器件,以实现高效、可靠的电路设计。你在使用MOSFET时,是否也遇到过一些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
MOSFET
151文章
10761浏览量
234846
Onsemi NTMFS3D2N10MD N沟道功率MOSFET深度解析
