深入解析 NTMFS5C430N MOSFET:高效与紧凑的完美结合
lhl545545 2026-04-13 10:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,MOSFET(金属 - 氧化物 - 半导体场效应晶体管)一直是不可或缺的关键元件,广泛应用于各种电源管理开关电路等场景。今天,我们就来深入了解一下安森美(onsemi)推出的 NTMFS5C430N 单 N 沟道功率 MOSFET,看看它有哪些独特之处。
文件下载:NTMFS5C430-D.PDF
一、产品特性亮点
1. 紧凑设计
NTMFS5C430N 采用了 5x6 mm 的小尺寸封装,这对于追求紧凑设计的电子设备来说至关重要。无论是在空间受限的便携式设备,还是高密度的电路板设计中,它都能轻松应对,为设计师提供了更大的布局灵活性。
2. 低导通损耗
低 (R{DS(on)})(漏源导通电阻)是该 MOSFET 的一大优势。在 10 V 的栅源电压下,其 (R{DS(on)}) 低至 1.7 mΩ,能够有效降低导通时的功率损耗,提高电路的效率。这不仅有助于降低系统的功耗,还能减少发热,提高设备的可靠性。
3. 低驱动损耗
低 (Q_{G})(栅极电荷)和电容特性使得该 MOSFET 在开关过程中所需的驱动功率更小,从而降低了驱动损耗。这对于高频开关应用尤为重要,能够有效提高开关速度,减少开关损耗。
4. 环保合规
NTMFS5C430N 是无铅产品,并且符合 RoHS(限制有害物质指令)标准,满足了环保要求,为绿色电子设计提供了支持。
二、最大额定值
1. 电压与电流额定值
  • 漏源电压 (V_{DSS}) 最大为 40 V,能够承受一定的电压波动,确保在正常工作范围内稳定运行。
  • 栅源电压 (V_{GS}) 为 ±20 V,提供了一定的电压裕量。
  • 连续漏极电流 (I{D}) 在不同温度下有不同的额定值,如 (T{C}=25^{circ}C) 时为 185 A,(T_{C}=100^{circ}C) 时为 131 A。这表明该 MOSFET 在不同温度环境下都能提供可靠的电流输出。
2. 功率与温度额定值
  • 功率耗散 (P{D}) 也与温度有关,(T{C}=25^{circ}C) 时为 106 W,(T_{C}=100^{circ}C) 时为 53 W。
  • 工作结温和存储温度范围为 -55°C 至 +175°C,具有较宽的温度适应范围,能够在不同的环境条件下正常工作。
3. 其他额定值
  • 脉冲漏极电流 (I{DM}) 在 (T{A}=25^{circ}C),脉冲宽度 (t_{p}=10 mu s) 时可达 900 A,能够应对短时间的大电流冲击。
  • 源极电流(体二极管)(I{S}) 为 102 A,单脉冲漏源雪崩能量 (E{AS})((I_{L(pk)} = 15 A))为 338 mJ,这些参数保证了 MOSFET 在特殊情况下的可靠性。
三、电气特性
1. 关断特性
  • 漏源击穿电压 (V{(BR)DSS}) 在 (V{GS}=0 V),(I_{D}=250 mu A) 时为 40 V,并且其温度系数为 12.8 mV/°C,这意味着在不同温度下击穿电压会有一定的变化。
  • 零栅压漏极电流 (I{DSS}) 在 (V{GS}=0 V),(V_{DS}=40 V) 时为 100 nA,表明在关断状态下的漏电流非常小。
2. 导通特性
  • 栅极阈值电压 (V{GS(TH)}) 在 (V{GS}=V{DS}),(I{D}=250 mu A) 时为 2.5 - 3.5 V,并且其阈值温度系数为 -8.2 mV/°C。
  • 漏源导通电阻 (R{DS(on)}) 在 (V{GS}=10 V),(I_{D}=50 A) 时为 1.4 - 1.7 mΩ,体现了其低导通电阻的特性。
  • 正向跨导 (g{FS}) 在 (V{DS}=15 V),(I_{D}=50 A) 时为 130 S,反映了 MOSFET 的放大能力。
3. 电荷、电容与栅极电阻特性
  • 输入电容 (C{ISS}) 为 3300 pF,输出电容 (C{OSS}) 为 1600 pF,反向传输电容 (C_{RSS}) 为 45 pF。
  • 总栅极电荷 (Q{G(TOT)}) 在 (V{GS}=10 V),(V{DS}=20 V),(I{D}=50 A) 时为 47 nC,阈值栅极电荷 (Q{G(TH)}) 为 10 nC,栅源电荷 (Q{GS}) 为 16 nC,栅漏电荷 (Q{GD}) 为 7 nC,平台电压 (V{GP}) 为 4.7 V。
4. 开关特性
  • 开通延迟时间 (t{d(ON)}) 为 13 ns,上升时间 (t{r}) 为 48 ns,关断延迟时间 (t{d(OFF)}) 为 29 ns,下降时间 (t{f}) 为 8 ns。这些参数表明该 MOSFET 具有较快的开关速度,适合高频开关应用。
5. 漏源二极管特性
  • 正向二极管电压 (V{SD}) 在 (V{GS}=0 V),(I{S}=50 A) 时,(T{J}=25^{circ}C) 为 0.83 - 1.2 V,(T_{J}=125^{circ}C) 为 0.7 V。
  • 反向恢复时间 (t{RR}) 为 57 ns,充电时间 (t{a}) 为 30 ns,放电时间 (t{b}) 为 27 ns,反向恢复电荷 (Q{RR}) 为 68 nC。
四、典型特性曲线
数据手册中提供了一系列典型特性曲线,如导通区域特性、传输特性、导通电阻与栅源电压关系、导通电阻与漏极电流和栅极电压关系、导通电阻随温度变化、漏源泄漏电流与电压关系、电容变化、栅源电压与电荷关系、电阻性开关时间与栅极电阻关系、二极管正向电压与电流关系、安全工作区、雪崩峰值电流与时间关系以及热特性等。这些曲线能够帮助工程师更好地理解 MOSFET 在不同工作条件下的性能表现,从而进行更优化的电路设计
五、订购信息
目前可订购的型号为 NTMFS5C430NT1G,标记为 5C430N,采用 DFN5(无铅)封装,每盘 1500 个,以卷带包装。需要注意的是,NTMFS5C430NT3G 型号已停产,不建议用于新设计。
六、机械尺寸与封装
该 MOSFET 采用 DFN5 5x6, 1.27P(SO - 8FL)封装,数据手册中详细给出了其机械尺寸和封装图,包括各个尺寸的最小值、标称值和最大值。同时,还提供了焊接脚印和引脚定义等信息,方便工程师进行 PCB 设计。
七、总结与思考
NTMFS5C430N MOSFET 以其紧凑的设计、低导通损耗、低驱动损耗和环保合规等特性,为电子工程师提供了一个优秀的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的电路需求,结合其最大额定值、电气特性和典型特性曲线等参数,进行合理的设计和选型。同时,也要注意其使用环境和温度等因素对性能的影响。大家在使用这款 MOSFET 时,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
希望通过本文的介绍,能让大家对 NTMFS5C430N MOSFET 有更深入的了解,为电子设计工作提供一些参考。
  • MOSFET
  • 电子设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    onsemi NTMFS6H818NL MOSFET高效性能与紧凑设计的完美结合
    onsemi NTMFS6H818NL MOSFET高效性能与紧凑设计的完美结合 在电子设计领
    的头像 发表于 04-10 17:15 718次阅读
    深入解析 NTMFS5C670N:高性能 N 沟道 MOSFET 的卓越之选
    深入解析 NTMFS5C670N:高性能 N 沟道 MOSFET 的卓越之选 在电子工程师的日常设计中,
    的头像 发表于 04-13 09:20 534次阅读
    解析 NTMFS5C628N高效 N 沟道功率 MOSFET 的卓越之选
    解析 NTMFS5C628N高效 N 沟道功率 MOSFET 的卓越之选 在电子设计领域,功率 MOS
    的头像 发表于 04-13 09:25 559次阅读
    安森美 NTMFS5C604NL N 沟道 MOSFET紧凑设计与卓越性能的完美结合
    安森美 NTMFS5C604NL N 沟道 MOSFET紧凑设计与卓越性能的完美结合 在电子设
    的头像 发表于 04-13 10:00 420次阅读
    深入解析 NTMFS5C442N:高性能 N 沟道 MOSFET 的卓越之选
    深入解析 NTMFS5C442N:高性能 N 沟道 MOSFET 的卓越之选 在电子设计领域,MOSFE
    的头像 发表于 04-13 10:15 457次阅读
    安森美 NTMFS5C450NL N 沟道功率 MOSFET 评测:紧凑设计与高性能的完美结合
    的头像 发表于 04-13 10:15 398次阅读
    安森美NTMFS5C456NL N沟道MOSFET紧凑设计与高性能的完美结合
    安森美NTMFS5C456NL N沟道MOSFET紧凑设计与高性能的完美结合 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-13 10:15 421次阅读
    深入解析 NTMFS5C442NL:高性能 N 沟道 MOSFET 的卓越之选
    深入解析 NTMFS5C442NL:高性能 N 沟道 MOSFET 的卓越之选 在电子设计领域,MOSF
    的头像 发表于 04-13 10:15 432次阅读
    onsemi NTMFS5C430NL N沟道功率MOSFET:小尺寸大能量
    onsemi NTMFS5C430NL N沟道功率MOSFET:小尺寸大能量 在电子设计的世界里,功率MOSFET是不可或缺的关键元件,它的性能直接影响着整个电路的效率和稳定性。今天,
    的头像 发表于 04-13 10:25 185次阅读
    安森美NTMFS4D0N04XM MOSFET高效性能与紧凑设计的完美结合
    安森美NTMFS4D0N04XM MOSFET高效性能与紧凑设计的完美结合 在电子工程师的日常
    的头像 发表于 04-13 11:15 244次阅读
    安森美NTMFS4C922NA MOSFET紧凑设计与高性能的完美结合
    安森美NTMFS4C922NA MOSFET紧凑设计与高性能的完美结合 在电子设备的设计中,功率MOS
    的头像 发表于 04-13 11:20 249次阅读
    安森美NTMFS3D5N08X N沟道MOSFET高效与可靠的完美结合
    安森美NTMFS3D5N08X N沟道MOSFET高效与可靠的完美结合 在电子工程师的日常设计
    的头像 发表于 04-13 14:30 285次阅读
    安森美NTMFS020N06C MOSFET紧凑设计与高性能的完美结合
    安森美NTMFS020N06C MOSFET紧凑设计与高性能的完美结合 在电子工程师的日常设计工作中,
    的头像 发表于 04-13 16:15 211次阅读
    安森美NTMFS016N06C MOSFET紧凑设计与高性能的完美结合
    安森美NTMFS016N06C MOSFET紧凑设计与高性能的完美结合 在电子设计领域,MOSFET
    的头像 发表于 04-13 16:25 234次阅读
    安森美NTMFS005N10MCL MOSFET高效性能与紧凑设计的完美结合
    安森美NTMFS005N10MCL MOSFET高效性能与紧凑设计的完美结合 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-13 16:40 252次阅读
