安森美NTMFS0D9N04XL MOSFET:高性能与可靠性的完美结合
在电子工程师的日常设计工作中,MOSFET是一种常用且关键的电子元件,其性能的优劣直接影响到整个电路的效率和稳定性。今天,我们就来详细了解一下安森美(onsemi)推出的NTMFS0D9N04XL这款N沟道单通道逻辑电平MOSFET。
文件下载:NTMFS0D9N04XL-D.PDF
产品特性亮点
低损耗设计
- 低导通电阻:NTMFS0D9N04XL具有极低的 (R_{DS(on)}),在40V的情况下,10V栅源电压时为0.9 mΩ,4.5V时为1.5 mΩ。低导通电阻能够有效降低导通损耗,提高电路的效率,这对于追求高效能的电源设计尤为重要。
- 低反向恢复电荷:该MOSFET的 (Q{RR}) 较低,且具备软恢复特性,可最大程度减少 (E{RR}) 损耗和电压尖峰,降低对其他元件的冲击,提高系统的可靠性。
- 低栅极电荷和电容:低 (Q_{G}) 和电容能够减少驱动和开关损耗,使MOSFET在高频工作时表现更加出色,适用于高开关频率的应用场景。
环保与合规
这款MOSFET是无铅、无卤素/无溴化阻燃剂(BFR Free)的,并且符合RoHS标准,满足环保要求,为绿色电子设计提供了支持。
典型应用场景
- 高开关频率DC - DC转换:由于其低损耗和高频特性,NTMFS0D9N04XL非常适合用于高开关频率的DC - DC转换器中,能够有效提高转换效率,减少能量损耗。
- 同步整流:在同步整流电路中,该MOSFET可以作为整流元件,利用其低导通电阻的特性,降低整流损耗,提高电源的整体效率。
关键参数解读
最大额定值
| 参数 | 数值 | 单位 |
| 漏源电压 (V_{DS})(DC) | +20 | V |
| 连续漏极电流 (I{D})((T{C}=100^{circ}C)) | 136 | A |
| 脉冲源电流(体二极管) (I{SM})((t{p}=100 mu s)) | 1193 | A |
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
热特性
- 结到外壳热阻 (R_{JC}):1.1 °C/W
- 结到环境热阻 (R_{JA}):38 °C/W
热特性参数对于评估MOSFET在实际应用中的散热情况至关重要,合理的散热设计能够确保器件在正常温度范围内工作,延长其使用寿命。
电气特性
关断特性
- 漏源击穿电压 (V_{(BR)DSS}):40V((V{GS} = 0 V),(I{D} = 1 mA))
- 漏源击穿电压温度系数 (V{(BR)DSS}/T{J}):16.6 mV/°C
导通特性
- 漏源导通电阻 (R_{DS(on)}):不同栅源电压下有不同的值,如 (V{GS} = 10 V),(I{D} = 35 A) 时为0.77 - 0.9 mΩ。
- 栅极阈值电压 (V_{GS(TH)}):1.3 - 2.2 V((V{GS} = V{DS}),(I_{D} = 180 A))
电荷、电容和栅极电阻
- 输入电容 (C_{ISS}):5160 pF((V{GS} = 0 V),(V{DS} = 20 V),(f = 1 MHz))
- 总栅极电荷 (Q_{G(TOT)}):不同栅源电压下有不同的值,如 (V{GS} = 10 V),(V{DD} = 20 V),(I_{D} = 35 A) 时为70 nC。
开关特性
- 导通延迟时间 (t_{d(ON)}):21 ns((V{GS} = 0/10 V),(V{DD} = 20 V),(I{D} = 35 A),(R{G} = 2.5 Omega) 电阻负载)
- 上升时间 (t_{r}):6 ns
封装与订购信息
NTMFS0D9N04XL采用DFN5(SO - 8FL)封装,其封装尺寸有详细的规格说明。在订购时,可参考文档中的详细订购、标记和运输信息。例如,型号为NTMFS0D9N04XLT1G的产品,标记为0D9N4L,采用无铅DFN5封装,每盘1500个。
总结
安森美NTMFS0D9N04XL MOSFET凭借其低损耗、高频特性以及环保合规等优势,在高开关频率DC - DC转换和同步整流等应用中具有出色的表现。电子工程师在设计相关电路时,可以充分考虑这款MOSFET的特性和参数,以实现高效、可靠的电路设计。同时,在实际应用中,还需要根据具体的电路需求和工作条件,对器件的性能进行进一步的验证和优化。你在使用MOSFET的过程中,有没有遇到过一些特别的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
MOSFET
151文章
10759浏览量
234828 -
安森美
33文章
2131浏览量
95808 -
低损耗
30浏览量
3425
