探秘ISL95813评估板:为英特尔微处理器打造的高性能电源解决方案
作为电子工程师,我们常常在寻找能够为英特尔微处理器提供高效、稳定电源的解决方案。今天,就让我们一起深入了解Intersil的ISL95813评估板,看看它是如何满足这些需求的。
文件下载:ISL95813EV1Z.pdf
一、ISL95813控制器概述
ISL95813是一款单相控制器,专为英特尔微处理器提供完全符合VR12.6标准的电源解决方案。它能够通过高速串行总线接口与CPU进行通信,实现对输出电压的精确调节。同时,CPU还可以通过该接口获取电压调节器(VR)的实时信息,如负载电流和VR温度。
1. 先进的调制技术
基于Intersil的Robust Ripple Regulator ((R3 ^{TM}))技术,ISL95813的PWM调制器与传统调制方案相比,具有更快的瞬态响应和更短的稳定时间。其可变频率拓扑还支持自然周期拉伸不连续导通模式(DCM),在轻载情况下能够提高效率并节省功耗。
2. 丰富的特性
ISL95813还具备多项关键特性,包括带单NTC热补偿的DCR电流检测、离散电阻电流检测、差分远程电压反馈,以及用户可编程的启动电压、IMAX、TMAX、电压转换斜率和开关频率等。
二、评估板套件内容
评估板套件包含以下文档和组件:
- ISL95813EV1Z Rev C评估板
- ISL95813数据手册
- AN1846应用笔记(即本文参考文档)
三、测试所需材料
要对ISL95813进行测试,需要准备以下材料:
如果使用SVID仿真器硬件和软件代替VT工具,则需要移除电阻R10、R12和R16。
四、启动步骤
- 将5V电源设置为5V,关闭输出,将正极连接到P1,负极连接到P4。
- 将第二个电源设置为所需的输入电压(4.6V - 19V),关闭输出,将正极连接到J9,负极连接到J12。
- 如果使用板载负载发生器,将第三个电源设置为12V,关闭输出,将正极连接到P2,负极连接到P3。
- 确保跳线J1、J17和J19短路,开关S1和S2处于关闭位置。
- 如果使用英特尔的测试工具,将插入器和工具插入CPU插槽。
- 先打开5V电源,再打开VIN电源。
- 如果使用VT工具,插入电源电缆。
- 最后,如果使用板载瞬态发生器,打开12V电源。
- 将S1拨到开启位置,D1指示灯应从红色变为绿色。
- 使用万用表从TP9(+)到TP10(-)测量VOUT,读数应为1.7V ±8.5mV。如果使用VT工具,测量TP29(+)和TP28(-)之间的VOUT。
- 至此,ISL95813的验证和测试可以开始了。
五、板载瞬态发生器的使用
1. 工作原理
- 当HI切换到GND时(关闭瞬态发生器):HO变低,Q1关闭,假设Q2最初处于开启状态,则Q2也会关闭,C1充电至12V。
- 当HI切换到C1时:HO变高,Q1开启,C1通过R2放电,Q2开启并从VOUT汲取电流(负载阶跃)。当C1放电到一定程度时,HI变低,HO也变低,Q1和Q2关闭(负载释放),C1通过R1 + R2充电,直到HI再次变高,循环重复。
2. 参数设置
- 导通时间 (tau_{ON}=C 1 × R 2)
- 关断时间 (tau_{OFF }=C 1 × R 1 × R 2)
- 负载电流 (I{LOAD }=frac{V{OUT }}{R 5 | R 6})
- R3控制负载阶跃的斜率
- R4控制负载释放的斜率
六、评估板原理图和层布局
文档中还提供了评估板的原理图和层布局图。原理图展示了各个组件的连接方式,而层布局图则展示了评估板的物理结构。需要注意的是,层2和层5为接地层。
七、评估板物料清单
物料清单详细列出了评估板上使用的各种组件,包括电容、电阻、二极管、MOSFET、集成电路等。其中,标红的组件未进行安装。
八、总结
ISL95813评估板为英特尔微处理器提供了一个高性能、灵活的电源解决方案。通过其先进的调制技术和丰富的特性,能够满足不同应用场景的需求。在实际设计中,我们可以根据具体需求对参数进行调整,以实现最佳的性能和效率。
你是否在实际项目中使用过类似的电源解决方案?在使用过程中遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源解决方案
1文章
285浏览量
10720
