探索 ISL9120IRx-EVZ 评估板:高效电源管理解决方案
在电源管理领域,一款性能出色的评估板对于工程师们快速验证和开发电源系统至关重要。今天,我们就来深入了解一下 ISL9120IRx-EVZ 评估板,看看它能为我们带来哪些惊喜。
文件下载:ISL9120IRA-EVZ.pdf
一、评估板概述
ISL9120IRx-EVZ 评估板是为 ISL9120IR 系列降压 - 升压开关稳压器打造的,该稳压器专为采用新型电池化学物质的系统设计。它运用了 Intersil 专有的降压 - 升压算法来维持电压稳定,在输入电压接近输出电压时,能提供出色的效率和极低的输出电压纹波。
评估板有两种型号:ISL9120IRN - EVZ 和 ISL9120IRA - EVZ。ISL9120IRN - EVZ 适用于固定 3.3V 输出的 ISL9120IRNZ 芯片,而 ISL9120IRA - EVZ 则用于可调输出的 ISL9120IRAZ 芯片。
二、规格参数
1. 输入输出范围
- 输入电压范围为 1.8V 至 5.5V,能适应多种电源输入。
- ISL9120IRA - EVZ 的输出电压可通过电阻编程,范围为 2V 至 5V;ISL9120IRN - EVZ 则固定输出 3.3V。
2. 输出电流
最大输出电流可达 800mA(在 (V{IN}=2.5V),(V{OUT}=3.3V) 的条件下),能满足不少中小功率设备的需求。
3. 工作温度
工作温度范围为 -40°C 至 +85°C,具备较宽的温度适应性,可在多种环境下稳定工作。
三、关键特性
1. 紧凑设计
评估板采用了小巧紧凑的设计,对于空间有限的应用场景非常友好,方便工程师进行集成和测试。
2. 跳线选择功能
- 有跳线可选择使能(EN)功能,方便控制芯片的开启和关闭。
- 还能通过跳线选择旁路(BYP)功能,可在降压 - 升压模式和强制旁路模式之间切换,增加了使用的灵活性。
3. 便捷测试
四、功能描述
评估板为展示 ISL9120IR 降压 - 升压稳压器的特性提供了简单的平台。输入电源和负载连接通过多引脚连接器实现,以满足高电流操作的需求。
以 ISL9120IRA - EVZ 为例,其使能功能由板上的跳线头 J3 控制,强制旁路功能由跳线头 J4 控制。同时,文档中还给出了详细的原理图和 PCB 布局图,以及物料清单,方便工程师进行参考和设计。
五、操作范围与快速启动
1. 操作范围
评估板的输入电压 (V{IN}) 范围是 1.8V 至 5.5V,ISL9120IRA - EVZ 的输出电压 (V{OUT}) 范围为 2V 至 5V,输出电流 (I_{OUT}) 范围是 0 至 1A,工作环境温度范围为 -40°C 至 +85°C。
2. 快速启动指南
对于 ISL9120IRA - EVZ 板,默认输出电压设定为 3.3V。若需要其他输出电压,可以按照表 1 更改电阻 (R_{2}) 的值(使用精度为 1% 的电阻)。快速启动步骤如下:
- 在 J3 上安装跳线,将 EN 短接到 VIN。
- 在 J4 上安装跳线,将 BYP 短接到 GND。
- 将电源连接到 J1,电压设置在 1.8V 至 5.5V 之间。
- 将电子负载连接到 J2。
- 将示波器探头放置在 (V_{OUT}) 测试点和其他感兴趣的测试点上。
- 打开电源。
- 在示波器上监测输出电压的启动序列,波形应与图 2 和图 3 相似。
- 打开电子负载。
- 用电压表测量输出电压,该电压应在数据手册规定的规格范围内。
六、推荐 PCB 布局
正确的 PCB 布局对于 ISL9120IR 的正常运行至关重要。输入和输出电容应尽可能靠近芯片放置,其接地连接应保持尽可能短,并且应位于元件层,以避免因高开关电流流经 PCB 过孔而引起的问题。
在实际设计中,大家不妨思考一下,如何根据评估板的特性和布局要求,优化自己的电源系统设计呢?欢迎在评论区分享你的想法。
总之,ISL9120IRx - EVZ 评估板为工程师们提供了一个便捷、高效的平台来评估和开发基于 ISL9120IR 系列的电源管理系统。无论是从其规格参数、关键特性,还是操作指南和布局要求来看,都具有很高的实用性和参考价值。希望本文能对各位电子工程师在电源管理设计方面有所帮助。
电源管理
117文章
8505浏览量
148224
探索 ISL9120IRx - EVZ 评估板:高效电源管理解决方案
