ISL88550A:DDR内存电源管理的理想选择
在电子设备的设计中,电源管理芯片起着至关重要的作用。今天,我们就来深入探讨一款功能强大的电源管理芯片——ISL88550A。
文件下载:ISL88550AEVAL1.pdf
一、ISL88550A概述
ISL88550A将同步降压PWM控制器、LDO线性稳压器和10mA参考输出集于一身。其降压控制器能够驱动两个外部N沟道MOSFET,可从2V至25V的输入电压中产生低至0.7V的输出电压,输出电流最高可达15A。而LDO线性稳压器则可连续提供高达2.5A的源电流和 - 2.0A的灌电流。这些特性使得ISL88550A非常适合用于台式机、笔记本电脑和显卡等设备的DDR内存应用。
二、关键特性剖析
(一)降压控制器特性
- 恒定导通时间PWM控制:采用恒定导通时间PWM架构,可编程开关频率最高可达600kHz。这种控制方案能够轻松应对宽输入/输出电压比,在保持高效率和相对恒定开关频率的同时,对负载瞬变提供100ns的“即时响应”。
- 启动特性:支持带预偏置输出电压启动,这在一些复杂的电源系统中非常实用。
- 高效性能:效率最高可达95%,能有效降低功耗,提高系统整体效率。
- 宽输入电压范围:输入电压范围为2V至25V,具有很强的适应性。
- 可调输出电压:输出电压可固定为2.5V,也可在0.7V至3.5V之间进行调节,满足不同的应用需求。
- 可编程电流限制:具备可编程电流限制和折返功能,可通过监测低边同步MOSFET的漏源电压降实现无损折返电流限制,有助于在短路情况下最小化功耗。
- 软启动和关断功能:拥有1.7ms的数字软启动和独立关断功能,可减少启动时的电流冲击。
- 过压/欠压保护:提供过压/欠压保护选项,还有电源良好窗口比较器,能实时监测输出电压是否在正常范围内。
(二)LDO部分特性
- 集成功能:完全集成了VTT和VTTR功能,VTT具有 + 2.5A / - 2.0A的源/灌电流能力。
- 跟踪特性:VTT和VTTR输出跟踪VREFIN/2,且精度可达VREFIN/2的1%。
- 低输出电容设计:支持低全陶瓷输出电容设计,无需大容量电容即可实现出色的瞬态响应,从而降低成本和尺寸。
- 软启动和关断:具有模拟软启动选项和独立关断功能,可控制启动过程中的电流冲击。
- 电源良好窗口比较器:同样配备电源良好窗口比较器,用于监测输出电压是否正常。
三、工作原理详解
(一)自由运行恒定导通时间PWM
ISL88550A的恒定导通时间PWM控制架构是一种伪固定频率、恒定导通时间、带电压前馈的电流模式调节器。它依靠输出滤波电容的ESR作为电流感测电阻,输出纹波电压提供PWM斜坡信号。高侧开关的导通时间由一个单稳态触发器决定,其脉冲宽度与输入电压成反比,与输出电压成正比。另一个单稳态触发器通常设置最小关断时间为300ns。当误差比较器为低电平、低侧开关电流低于谷值电流限制阈值且最小关断时间单稳态触发器超时后,导通时间单稳态触发器被触发。
(二)自动脉冲跳过模式
在跳过模式(SKIP# = GND)下,轻载时会自动切换到PFM模式。这种切换由一个比较器控制,该比较器在电感电流过零时截断低侧开关的导通时间。当PGND - PHASE电压下降到电流限制阈值的5%以下时,比较器会强制LGATE为低电平。这种机制使得脉冲跳过PFM和非跳过PWM操作之间的阈值与电感电流连续和不连续操作的边界(即临界导通点)相重合。
(三)强制PWM模式
低噪声强制PWM模式(SKIP# = AVDD)禁用了控制低侧开关导通时间的过零比较器,使低侧栅极驱动波形始终与高侧栅极驱动波形互补。这种模式能保持开关频率相对恒定,但空载时由于外部MOSFET的栅极电荷和开关频率,VDD偏置电流会在2mA至20mA之间。它对于降低音频频率噪声、改善负载瞬态响应以及为动态输出电压调整提供灌电流能力非常有用。
四、设计要点
(一)输入电压范围和最大负载电流
在选择开关频率和电感工作点之前,需要明确降压调节器的输入电压范围和最大负载电流。输入电压的最大值要能适应最坏情况下的高交流适配器电压,最小值要考虑到连接器、保险丝和电池选择开关造成的电压降后的最低电池电压。最大负载电流包括峰值负载电流和连续负载电流,它们分别影响着元件应力、滤波要求、热应力等。
(二)开关频率选择
开关频率的选择决定了尺寸和效率之间的基本权衡。最佳频率主要取决于最大输入电压,因为MOSFET的开关损耗与频率和输入电压的平方成正比。随着MOSFET技术的不断进步,更高的频率变得越来越可行。
(三)电感工作点选择
电感工作点的选择涉及到尺寸与效率、瞬态响应与输出纹波之间的权衡。低电感值可提供更好的瞬态响应和更小的物理尺寸,但会导致效率降低和输出纹波增加。通常,最佳工作点在20%至50%的纹波电流之间。
(四)输出电压设置
- 降压输出电压设置:可以选择预设输出电压,如将FB连接到GND可获得固定的2.5V输出,将FB直接连接到OUT可获得固定的0.7V输出。也可使用电阻分压器在0.7V至3.5V之间调节输出电压。
- VTT和VTTR电压设置:VTT输出可以直接连接到VTTS输入以调节到VREFIN/2,也可通过连接电阻分压器使其调节到高于VREFIN/2的电压。VTTR输出将跟踪1/2 VREFIN。
(五)元件选择
- 电感选择:根据开关频率和电感工作点确定电感值,要选择低损耗、直流电阻尽可能低的电感,同时要确保电感在峰值电流下不会饱和。
- 输入电容选择:输入电容要满足开关电流产生的纹波电流要求,一般优先选择非钽电容,以抵抗电源启动时的浪涌电流。
- 输出电容选择:输出滤波电容的等效串联电阻(ESR)要足够低以满足输出纹波和负载瞬态要求,同时又要足够高以满足稳定性要求。
- MOSFET选择:要选择最大漏源电压至少比输入电源轨高20%的MOSFET,同时要考虑导通损耗、开关损耗、抗dV/dt能力等因素。
五、保护功能
(一)过压保护(OVP)
当输出电压上升到标称调节电压的114%以上且OVP启用时,OVP电路会设置故障锁存器,关闭PWM控制器,将UGATE拉低并强制LGATE为高电平,迅速放电输出电容并将输出钳位到地。
(二)欠压保护(UVP)
当输出电压下降到其调节电压的70%以下且UVP启用时,控制器会设置故障锁存器并进入放电模式。UVP在启动后或SHDNA#上升沿后的14ms内会被忽略。
(三)热故障保护
当ISL88550A的结温上升到 + 150°C以上时,热传感器会激活故障锁存器,拉低POK1并关闭降压转换器,同时VTT也会放电到0V。当结温下降15°C后,可通过切换SHDNA#或将AVDD电源循环到1V以下来重新激活控制器。
六、PCB布局指南
(一)通用布局原则
- 保持高电流路径短,特别是接地端子,这对于稳定、无抖动的操作至关重要。
- 保持电源走线和负载连接短,使用厚铜PCB板可提高满载效率。
- 最小化电流感测误差,将CSP和CSN直接跨接在电流感测电阻上。
- 当需要权衡走线长度时,优先让电感充电路径比放电路径长。
- 将高速开关节点(BOOT、PHASE、UGATE和LGATE)远离敏感模拟区域(REF、FB和ILIM)。
(二)LDO部分特殊布局考虑
VTT的20µF输出电容应尽可能靠近VTT和PGND2引脚,以最小化走线中的串联电阻和电感。PGND2侧的电容应通过低阻抗路径连接到IC下方的接地焊盘,并与IC的GND引脚星型连接。VTTI旁路电容也应靠近VTTI引脚,REFIN引脚应单独布线并充分旁路到AGND。
ISL88550A凭借其丰富的功能、高效的性能和完善的保护机制,为DDR内存电源管理提供了一个非常优秀的解决方案。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择元件和优化PCB布局,以充分发挥该芯片的优势。大家在使用ISL88550A的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区交流分享。
电源管理芯片
23文章
1027浏览量
55881
