探索ISL6548A_6506EVAL1Z:嵌入式ACPI DDR电源解决方案
在电子设计领域,电源管理是至关重要的一环,特别是对于计算机系统中的DDR内存电源。今天,我们将深入探讨ISL6548A_6506EVAL1Z评估板,它为我们提供了一个完整的ACPI兼容电源解决方案,适用于具有双通道DDRI、DDRII或DDRIII内存系统的计算机系统。
一、产品概述
芯片组合功能
ISL6548A与ISL6506协同工作,为计算机系统提供了必要的控制、保护和适当的ACPI排序,涵盖了5VDUAL、3.3VDUAL、VDDQ_DDR、VTT_DDR、VDAC、VGMCH和VTT_GMCH/CPU等多个电源轨。
ISL6548A特性
- VDDQ_DDR供电:采用同步降压控制器,在S0/S1(运行)状态下提供高电流,在S3(挂起到RAM)状态下提供待机电流。
- VTT_DDR调节:集成的源-沉调节器可产生精确的(VDDQ_DDR/2)高电流VTT_DDR电压。
- VGMCH调节:PWM控制器与外部栅极驱动器IC配合,调节VGMCH电压。
- LDO控制器:两个LDO控制器分别调节VDAC和VTT_GMCH/CPU,其中VTT_GMCH/CPU的LDO能够源和沉电流。
ISL6506特性
控制5VDUAL和3.3VDUAL电源轨,有三种版本可供选择,具体版本取决于5V Dual在S4/S5状态下是否需要激活。
二、快速启动评估
开箱即用
ISL6548A_6506EVAL1Z评估板开箱即可使用,支持使用ATX电源进行测试。所有七个输出都可以通过外部负载进行测试,VDDQ和VTT调节器能够源或沉电流,而其他输出仅能源电流。
测试点与开关
评估板上每个调节输出轨都有测试点,方便加载负载和监测电压。此外,还有18个单独标记的探针点,为设计者提供了对感兴趣信号的开尔文连接。板上的两个开关用于模拟ACPI信号,生成SLP_S3和SLP_S5信号,发送到ISL6506、ISL6548A和ATX。
推荐测试设备
为了全面测试ISL6548A和ISL6506的功能,推荐使用以下设备:
三、电路设置
开关设置
确保S3开关处于ACTIVE位置,S5开关处于S5位置,这样在初始上电时,评估板将进入睡眠状态。
ATX电源连接
将ATX电源的20针连接器插入评估板的20针插座J1。如果ATX电源有主AC开关,在施加AC电压之前将其关闭。
负载连接
评估板上的电源、接地和信号连接点位置在图1中详细显示。在连接负载时,需要注意VTT_DDR从VDDQ_DDR轨级联,VTT_GMCH/CPU从VGMCH轨级联,任何级联轨的负载都会影响提供输入的轨,因此在加载之前需要考虑这一点。
四、操作步骤
上电
将ATX电源插入市电,如果电源有AC开关,将其打开。当S3和S5开关分别处于ACTIVE和S5位置时,评估板将处于S5睡眠状态,此时板上的电压为ATX提供的5VSBY和ISL6506控制的3VDUAL。
启用电路
将S5开关切换到ACTIVE位置,评估板将进入S0状态,所有输出应正常启动。
波形和输出质量检查
在进入S0状态后,立即启动。使用示波器或其他实验室设备,可以研究输出的上升和调节情况。可以通过电子负载或离散功率电阻来加载输出。
五、参考设计
设计概述
ISL6548A_6506EVAL1Z评估板展示了ISL6548A和ISL6506在嵌入式ACPI和DDR DRAM内存电源应用中的操作。VDDQ_DDR电源设计为在最大负载15A时提供1.8V电压,VTT_DDR终端电源将以50%的比例跟踪VDDQ_DDR电源,同时能够源或沉电流。第二个PWM控制器设计为在1.5V时为VGMCH提供高达10A的电流,单级LDO分别为VDAC提供2.5V电压,为VTT_GMCH/CPU提供1.2V电压。
电源启动和状态转换
- 睡眠状态转换:支持多种状态转换,包括冷启动(S5到S0)、活动到睡眠(S0到S3)、睡眠到活动(S3到S0)和活动到关机(S0到S5)。具体的开关位置和对应的ACPI状态在表1中列出。
- 初始上电 - 冷启动:在施加AC电源到ATX之前,将S3和S5开关都切换到ACTIVE位置,当AC电源施加到ATX后,5VSBY轨上升,评估板将立即进入S0状态。
- S5睡眠状态到S0状态转换:在施加AC电源到ATX之前,将S5开关切换到S5位置,当AC电压施加到ATX后,5VSBY轨上升,评估板将立即进入S5睡眠状态。当S5开关切换到ACTIVE位置时,将发生从S5状态到S0状态的转换。
- S0到S3睡眠状态转换:将S3开关切换到S3位置,实现从S0状态到S3睡眠状态的转换。在转换过程中,需要将VDDQ_DDR轨上的负载降低到5VDUAL轨能够支持的水平,否则VDDQ_DDR电压将崩溃。
- S3到S0状态转换:将S3开关返回到ACTIVE位置,实现从S3睡眠状态到S0状态的转换。一旦PGOOD信号被断言,VDDQ_DDR轨可以加载超过5VDUAL在S3状态下的负载限制。
ACPI启动时序
ISL6506和ISL6548A芯片组设计为在典型主板的整体启动或睡眠恢复过程中,在特定的时间窗口内启动关键的ACPI和内存电压。图6显示了通用的桌面睡眠状态到唤醒状态的时序。在时间T1,SLP_S3#或SLP_S5#信号变为高电平,系统进入S0状态。在时间T2,PS_ON信号变为低电平,命令ATX电源开启。在时间T3,ATX轨上升到其目标标称水平的95%。在时间T4,ATX电源的PWR_OK信号开始上升。在时间T5,ATX PWR_OK信号变为高电平。在时间T6,PCIRST#信号变为高电平,总线流量恢复,系统唤醒。
六、评估板设计
ISL6506电路
ISL6506集成了5VDUAL和3.3VDUAL轨所需的所有ACPI时序、控制和监测功能,同时保持了较低的元件数量。选择Vishay Si7840作为N沟道MOSFET通过元件,选择Vishay Si7483作为P沟道MOSFET,主要考虑了它们的低rDS(ON)和热性能。
ISL6548A电路
- VDDQ_DDR开关调节器:设计用于处理15A的连续输出负载,同时保持1.8V电压。采用两个上MOSFET和两个下MOSFET,选择Vishay Si7840BDP。通过使用大值电容和陶瓷电容来满足瞬态规格,输出电感设计为使输出轨上的纹波电压约为20mV。采用Type III补偿网络来确保系统的稳定性。
- VGMCH开关调节器:通过开关调节器从3.3V ATX轨降压转换来调节VGMCH轨。ISL6548A集成了开关调节器的所有控制方面,使用ISL6613驱动开关MOSFET,选择Vishay Si7844作为MOSFET。输出电感与VDDQ调节器的输入和输出电感相同,输出电容允许大量电容,同时将输出纹波最小化到小于40mV。补偿网络为Type III,系统带宽约为30kHz。
- LDO调节器:VTT_DDR调节器的控制电路和通过元件集成在ISL6548A中。VDAC和VTT_GMCH/CPU通过内部LDO控制器进行调节,选择Vishay Si7840BDP作为通过元件。所有LDO的输出电容选择为保持稳定的输出轨,同时最小化负载瞬态引起的电压波动。
- Grantsdale VDAC排序电路:Grantsdale芯片组对VDAC轨的启动和关闭时序与VGMCH轨有特殊要求。评估板上的电路确保在启动时,VDAC轨在VGMCH轨达到至少0.7V之前不会启动;在进入睡眠状态时,VDAC轨必须在VGMCH轨开始下降之前降至VGMCH轨以下。
七、评估板性能
开关调节器纹波电压
图8显示了VDDQ和VGMCH输出的纹波电压。
瞬态性能
图9 - 14显示了在活动(S0)状态下,输出在各种瞬态负载下的响应。VDDQ_DDR和VGMCH调节器能够快速将输出电压恢复到调节范围内。VTT_DDR轨的负载会影响VDDQ_DDR轨,但VTT_DDR轨的响应比VDDQ_DDR轨更快,因为线性调节器的响应速度更快。
故障保护
图16 - 20显示了系统对VDDQ_DDR轨、VTT轨、VGMCH轨、VTT_GMCH/CPU轨和VDAC轨短路的响应。
效率
图21显示了VDDQ_DDR和VGMCH开关调节器在S0状态下的效率。由于其他调节输出通过线性调节获得,因此未显示它们的效率。
八、定制化
设计者可以通过多种方式修改ISL6548A_6506EVAL1Z评估板以满足不同的需求,例如:
- 更改VDDQ_DDR调节器的输入和输出电感,以及VGMCH调节器的输出电感。
- 调整任何调节器的输入和输出电容。
- 通过OCSET电阻R200编程VDDQ_DDR调节器的过流跳闸点。
- 更改C104的值以改变VTT_DDR轨从睡眠到活动状态转换时的软启动曲线。
- 评估板上的所有MOSFET焊盘允许使用SO8或PowerPak封装的MOSFET。
- 通过在R15和R18位置放置零欧姆跳线绕过ISL6506控制。
- 除VTT_DDR外,通过更改相应调节器的电压编程电阻来修改任何调节器的输出电压。
- 通过在Rx11位置填充0Ω跳线来消除S3#和S5#信号对ATX电源的影响。
九、总结
ISL6548A_6506EVAL1Z是一个多功能的平台,使设计者能够全面了解ISL6506和ISL6548A芯片组在ACPI兼容系统中的功能。该评估板还具有足够的灵活性,允许设计者根据不同的需求进行修改。通过本文的介绍,相信大家对ISL6548A_6506EVAL1Z有了更深入的了解,你在实际设计中是否会考虑使用这个评估板呢?欢迎在评论区分享你的想法。
DDR电源
18浏览量
7776
