ISL6537:双通道DDR内存系统的ACPI调节器/控制器
在电子设备的设计中,电源管理是至关重要的一环。对于双通道DDR内存系统而言,需要一款高效、稳定且符合ACPI标准的电源解决方案。ISL6537就是这样一款优秀的产品,下面我们就来详细了解一下它。
一、产品概述
ISL6537为多达4个DIMM的双通道DDR/DDR2内存系统提供了完整的ACPI兼容电源解决方案。它集成了同步降压控制器,可在S0/S1和S3状态下提供VDDQ电压。在S0/S1状态下,一个完全集成的灌/拉调节器能生成精确的(VDDQ / 2)高电流VTT电压,无需负电源。此外,还提供了VDDQ/2参考的缓冲版本作为VREF。同时,集成了两个LDO控制器,分别用于GMCH核心电压调节以及GMCH和CPU VTT终端电压调节。
二、产品特性
2.1 多电压调节
- 可生成4种调节电压,包括用于DDR VDDQ的同步降压PWM控制器、带有精确VDDQ/2分频参考的3A集成灌/拉线性调节器(用于DDR VTT)、用于GMCH核心的LDO调节器以及用于CPU/GMCH VTT终端的LDO调节器。
2.2 ACPI合规
- 支持ACPI睡眠状态控制,在状态变化时实现无干扰过渡。
2.3 高效驱动与控制
- 开关PWM控制器采用同步整流降压转换器拓扑,驱动两个N沟道MOSFET,使用电压模式控制,具有快速瞬态响应。
- 开关调节器在电压、负载和温度范围内的最大静态调节公差为±2%,输出可通过外部电阻调节至低至0.8V。
- 集成软启动功能,能在从任何睡眠状态返回S0/S1状态时,以可控方式使所有输出进入调节状态。
2.4 其他特性
- 集成VREF缓冲器,PWM控制器可驱动低成本N沟道MOSFET。
- 工作频率为250kHz,所有输出在温度范围内的调节精度为±2%,输出电压可在宽范围内完全调节,低至0.8V,支持DDR和DDR2规格。
- 采用简单的单环电压模式PWM控制设计,PWM转换器具有快速瞬态响应。
- 对所有输出进行欠压和过压监测,开关调节器具有过流保护和热关断功能,产品符合RoHS标准。
三、引脚说明
3.1 电源引脚
- 5VSBY(引脚1):ISL6537的偏置电源,通常连接到ATX电源的5V待机轨。在S4/S5睡眠状态下,ISL6537进入低功耗模式,从5VSBY电源汲取的电流小于1mA。需使用0.1μF电容进行本地旁路。
- P12V(引脚3):为VTT调节电路和线性驱动器供电,在S3/S4/S5操作期间不需要。通常连接到ATX电源的+12V轨。
- GND(引脚4、27、29):为VTT LDO和开关MOSFET栅极驱动器提供返回路径,高接地电流通过QFN封装的外露焊盘直接传导,该焊盘必须通过低电感路径电连接到接地平面。
3.2 驱动与控制引脚
- UGATE(引脚26):连接到上MOSFET的栅极,提供PWM控制的栅极驱动,同时被自适应直通保护电路监测。
- LGATE(引脚28):连接到下MOSFET的栅极,提供PWM控制的栅极驱动,同样被自适应直通保护电路监测。
- FB(引脚15)和COMP(引脚16):VDDQ开关调节器采用单电压控制环路,FB是电压环路误差放大器的负输入,VDDQ输出电压由连接到FB的外部电阻分压器设置,通过在COMP和FB之间连接交流网络实现环路补偿。
- PHASE(引脚24):连接到上MOSFET的源极,用于监测上MOSFET两端的电压降以实现过流保护。
- OCSET(引脚22):通过电阻(ROCSET)连接到上MOSFET的漏极,ROCSET、内部20μA电流源(IOCSET)和上MOSFET导通电阻(rDS(ON))根据公式(I{PEAK}=frac{I{OCSET} × R{OCSET}}{r{DS(ON)}})设置转换器过流(OC)触发点。
3.3 输出与参考引脚
- VDDQ(引脚7、8):应外部连接在一起,作为调节后的VDDQ输出。在S0/S1状态下,作为VTT调节器和VT参考精密分压器的输入。
- DDR_VTT(引脚5、6):应外部连接在一起,在S0/S1状态下,作为VTT线性调节器的输出。在S3状态下,VTT调节器禁用。
- DDR_VTTSNS(引脚9):用作VTT线性调节器的反馈,连接到所需调节的VTT输出物理点。
- VREF_OUT(引脚13):是VTT的缓冲版本,也是VTT线性调节器的参考电压,建议在VDDQ和VREF_OUT之间以及VREF_OUT和地之间连接至少0.1μF的电容。
- VREF_IN(引脚14):需要在VREF_IN和地之间连接一个电容CSS,该电容和上下分压器阻抗的并联组合(RU || RL)设置从S3/S4/S5到S0/S1/S2转换时的启动斜坡时间常数。
3.4 其他引脚
- BOOT(引脚25):为上MOSFET驱动器提供接地参考偏置电压,使用自举电路创建适合驱动逻辑电平N沟道MOSFET的电压。
- FB2(引脚11):通过适当大小的电阻分压器连接VTT_GMCH/CPU线性调节器的输出,该引脚电压调节到0.8V,监测欠压事件。
- DRIVE2(引脚10):为VTT_GMCH/CPU线性调节器的通晶体管提供栅极电压,连接到外部N沟道MOSFET晶体管的栅极端。
- FB3(引脚18):通过适当大小的电阻分压器连接下VGMCH线性调节器的输出,该引脚电压调节到0.8V,监测欠压事件。
- DRIVE3(引脚19):为下VGMCH线性调节器的通晶体管提供栅极电压,连接到外部N沟道MOSFET晶体管的栅极端。
- FB4(引脚20):连接上VGMCH线性调节器的输出,该引脚电压通过RAFADJ4引脚调节。
- DRIVE4(引脚21):为上VGMCH线性调节器的通晶体管提供栅极电压,连接到外部N沟道MOSFET晶体管的栅极端。
- REFADJ4(引脚20):控制上VGMCH线性调节器的参考,为确保上下通晶体管功耗相同,将该引脚连接到VGMCH输出轨。
- VIDPGD(引脚12):是一个开漏逻辑输出,如果VTT_GMCH/CPU线性调节器在S0/S1/S2状态下失调,该引脚变为逻辑低电平。在S0/S1/S2以外的任何状态下,VIDPGD始终为低电平。
- S5#(引脚23):接受SLP_S5#睡眠状态信号。
- S3#(引脚2):接受SLP_S3#睡眠状态信号。
四、功能描述
4.1 概述
ISL6537为为DDR内存系统以及GMCH核心和GMCH/CPU终端轨的调节器提供完整的控制、驱动、保护和ACPI合规性。它主要设计用于由ATX电源供电的计算机应用。250kHz同步降压调节器和0.8V精密参考为计算机系统内存提供合适的核心电压。内部LDO调节器能够灌/拉电流,外部可用的缓冲参考跟踪VDDQ输出的50%,提供VTT终端电压。双级LDO控制器提供GMCH核心电压,第三个LDO控制器用于调节GMCH/CPU终端轨。通过SLP_S3和SLP_S5睡眠信号以及对12V ATX总线的监测实现ACPI合规性。
4.2 初始化
ISL6537在接收到输入电源时自动初始化,不需要特殊的输入电源排序。电源复位(POR)功能持续监测输入偏置电源电压,当偏置电源电压超过POR阈值后,POR功能启动软启动操作。
4.3 ACPI状态转换
- 冷启动(S4/S5到S0转换):在机械启动开始时,ISL6537从5V待机总线(5VSBY)接收偏置电压。当5VSBY轨超过POR阈值后,ISL6537将保持在内部S5状态,直到SLP_S3和SLP_S5信号都变为高电平,并且ATX的+12V轨超过12V POR阈值。满足这些条件后,PWM误差放大器首先通过将COMP引脚内部短接到FB引脚进行复位,持续三个软启动周期(通常为24ms),然后开始数字软启动序列,每个调节器按照预设顺序启用和软启动。
- 活动到睡眠(S0到S3转换):当SLP_S3变为低电平,SLP_S5仍为高电平时,ISL6537将禁用除VDDQ调节器外的所有调节器,VIDPGD也将变为低电平。当VTT禁用时,VTT调节器的内部参考内部短接到VTT轨,使VTT轨浮动。
- 睡眠到活动(S3到S0转换):当SLP_S3从低电平转换为高电平,SLP_S5保持高电平,并且12V轨超过POR后,ISL6537将启动软启动序列,与机械启动软启动序列非常相似。
- 活动到关机(S0到S5转换):当系统从活动(S0)状态转换到关机(S4/S5)状态时,ISL6537 IC禁用所有调节器,并将VIDPGD引脚强制为低电平。
4.4 故障保护
ISL6537监测VDDQ调节器的欠压和过压事件,VDDQ调节器还具有过流保护。内部VTT_DDR LDO调节器监测欠压和过压事件,所有其他调节器监测欠压事件。VDDQ或VTT_DDR调节器的过压事件将导致所有调节器立即关闭,只能通过切换SLP_S5信号使系统进入S5睡眠状态,然后再转换回活动(S0)状态来清除。如果调节器遇到其他故障条件(VDDQ的欠压或过流),则该调节器将被禁用,内部故障计数器加1。如果禁用的调节器用作另一个调节器的输入,则级联调节器也将因输入丢失而出现故障,级联调节器将被禁用,故障计数器加1。每次故障发生时,内部故障计数器加1,内部故障复位计数器清零。故障复位计数器每时钟周期(通常为1/250kHz,即4μs)加1。如果在另一次故障发生之前,故障复位计数器达到16384,则故障计数器清零。如果在故障复位计数器达到16384之前发生故障,则故障复位计数器重置为零。当系统从S5状态重启到活动(S0)状态时,故障计数器达到4时,ISL6537将立即关闭;在其他任何时候,故障计数器达到5时,ISL6537将立即关闭。
4.5 VDDQ过流保护
过流功能通过使用上MOSFET导通电阻(rDS(ON))监测电流,保护开关转换器免受输出短路的影响,提高了转换器的效率并降低了成本。过流功能以打嗝模式循环软启动功能,提供故障保护。通过电阻(ROCSET)编程过流触发水平,当跨上MOSFET的电压超过ROCSET上的电压时,过流功能启动软启动序列。为避免在正常工作负载范围内过流触发,可根据公式(I{PEAK}=frac{I{OCSET}}{r_{DS(ON)}})计算ROCSET电阻,其中考虑最高结温下的最大rDS(ON)和规格表中的最小IOCSET。同时,在ROCSET上并联一个小陶瓷电容,以平滑输入电压上开关噪声存在时ROCSET两端的电压。
4.6 热保护(S0/S3状态)
如果ISL6537 IC结温达到标称温度+140°C,所有调节器将被禁用。直到结温降至+110°C以下,并且偏置电压被切换以启动POR或SLP_S5信号被强制为低电平然后再回到高电平,ISL6537才会重新启用输出。
4.7 直通保护
当上下MOSFET同时导通时,会发生直通情况,将输入电压直接短路到地。为防止直通情况,ISL6537在VDDQ调节器中集成了专用电路,确保互补MOSFET不会同时导通。VDDQ调节器采用的自适应直通保护通过监测下栅极驱动引脚LGATE和上栅极驱动引脚UGATE来确定MOSFET的导通或关断状态。如果UGATE或LGATE到地的电压小于0.8V,则相应的MOSFET被定义为关断,另一个MOSFET可以导通。这种方法允许VDDQ调节器既能源电流又能灌电流。在设计时,应考虑在栅极驱动器和各自MOSFET栅极之间引入外部组件的影响,因为这可能会干扰直通保护。
五、应用指南
5.1 布局考虑
在高频开关转换器设计中,布局非常重要。由于功率器件以250kHz的频率高效开关,电流在不同器件之间的转换会在互连阻抗和寄生电路元件上产生电压尖峰,这些电压尖峰可能会降低效率、向电路辐射噪声并导致器件过压应力。因此,需要精心进行组件布局和印刷电路板设计,以最小化这些电压尖峰。
ISL6537开关转换器中有两组关键组件。开关组件最为关键,因为它们切换大量能量,容易产生大量噪声。其次是连接到敏感节点或提供关键旁路电流和信号耦合的小信号组件。
建议使用多层印刷电路板。将一个实心层(通常是PCB的中间层)用作接地平面,所有关键组件的接地连接通过过孔连接到该层。另一个实心层用作电源平面,并将其分割成具有相同电压电平的较小区域。保持从PHASE端子到输出电感器的金属走线短,电源平面应支持输入电源和输出电源节点。在顶部和底部电路层使用铜填充多边形作为相位节点,其余印刷电路层用于小信号布线。从GATE引脚到MOSFET栅极的布线应短而宽,以轻松处理1A的驱动电流。
为了散发内部VTT LDO产生的热量,接地焊盘(引脚29)应通过至少四个过孔连接到内部接地平面,这样可以使热量从IC散发出去,并通过低阻抗路径将焊盘连接到接地平面。
开关组件应首先靠近ISL6537放置,尽量缩短输入电容器(CIN)和功率开关之间的连接长度,将陶瓷和大容量输入电容器尽可能靠近上MOSFET漏极放置。将输出电感器和输出电容器放置在上MOSFET和下MOSFET与负载之间。
关键小信号组件包括任何旁路电容器、反馈组件和补偿组件。将PWM转换器补偿组件靠近FB和COMP引脚放置,反馈电阻应尽可能靠近FB引脚,并根据需要通过过孔直接连接到接地平面。
六、应用领域
ISL6537以其丰富的功能、高效的性能和良好的保护机制,为双通道DDR内存系统的电源管理提供了可靠的解决方案。在实际应用中,工程师们需要根据具体需求,合理进行电路设计和布局,以充分发挥ISL6537的优势。大家在使用ISL6537的过程中,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享。
电源管理
117文章
8505浏览量
148224
