LTC7106:一款带PMBus接口的7位电流DAC
h1654155282.3538 2026-04-13 14:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,电源管理的精确控制至关重要。今天,我们来深入了解一款名为LTC7106的7位电流DAC,它在电源系统中有着出色的表现。
文件下载:LTC7106.pdf
一、产品概述
LTC7106是一款高精度、由PMBus控制的双向电流数模转换器,能够调整任何传统 (V{FB}) 参考稳压器的输出电压。它可以与绝大多数电源管理控制器或稳压器配合使用,实现输出电压的数字控制。该产品具有±0.8% IDAC正输出电流精度(全温度范围)和±1.5% IDAC负输出电流精度(全温度范围),输入电压范围为2.5V至5.5V,IDAC输出在禁用时呈高阻抗状态,IDAC工作电压范围宽(0.4V至2.0V),还具备7位可编程DAC输出电流用于DC/DC (V{OUT}) 控制,IDAC输出电流范围广(±16μA至±256μA),可编程压摆率为500ns ~ 3ms每比特,采用10引脚(3mm × 2mm)DFN封装。
二、产品特性与优势
高精度电流输出
LTC7106在全温度范围内能保持较高的电流输出精度,这对于对电源精度要求较高的应用场景非常关键。无论是正输出电流还是负输出电流,都能在规定的误差范围内稳定输出,为电源系统的稳定运行提供了保障。
PMBus/I2C兼容串行接口
支持PMBus和I2C通信协议,方便与其他设备进行通信和控制。通过串行接口,可以实现对LTC7106的各种参数设置和状态读取,提高了系统的可配置性和灵活性。
宽输入电压范围和高阻抗输出
2.5V至5.5V的输入电压范围,使得LTC7106可以适应多种电源环境。而IDAC输出在禁用时的高阻抗状态,能够有效避免不必要的电流消耗,提高系统的能效。
可编程特性
7位可编程DAC输出电流为DC/DC (V_{OUT}) 控制提供了多种选择。用户可以根据实际需求设置输出电流,从而实现对输出电压的精确调整。同时,可编程压摆率功能可以防止D/A输出电流和DC/DC稳压器输出电压的突然变化,保护系统的稳定性。
三、引脚功能与配置
引脚功能
  • (V_{DD}) (引脚3):输入电源,需通过电容(0.1µF至1µF)旁路到GND。
  • IDAC(引脚6):双向电流DAC输出。
  • EN(引脚7):芯片使能引脚,当EN接地时,电流DAC输出处于高阻态,且不能让EN浮空。
  • SDA(引脚1):串行总线数据输入和开漏输出,应用中需要一个上拉电阻连接到 (V_{DD}) 。
  • SCL(引脚2):串行总线时钟输入。
  • GPO(引脚8):开漏数字输出,需要一个上拉电阻连接到 (V_{DD}) 。
  • ALERT(引脚4):开漏数字输出,需要一个上拉电阻连接到 (V_{DD}) 。
  • ASEL1/ASEL0(引脚10、9):串行总线地址选择输入,每个引脚有三种状态( (V_{DD}) 、浮空和GND),这两个引脚可提供9个地址。
  • GND(引脚5):接地。
    引脚配置
    LTC7106采用10引脚(3mm × 2mm)塑料DFN封装,热阻参数为 (theta{JA}=55^{circ} C / W) , (theta{JC}=16.8^{circ} C / W) 。
四、工作原理
基本工作模式
LTC7106是一个由PMBus控制的7位D/A转换器电流源。通过其PMBus接口,它接收一个7位DAC代码,并将该值转换为通过IDAC引脚的双向模拟输出电流。通过将IDAC连接到电压调节器的反馈节点,IDAC可以根据以下公式改变调节器的输出电压: [V{OUT }=V{REF } cdotleft(1+R{FB 1} / R{FB 2}right)-I{D A C} cdot R{FB 1}] 其中, (V{REF}) 是电压调节器的参考电压, (R{FB 1}) 和 (R_{FB 2}) 是电压调节器的电阻分压器, (IDAC) 是编程的双向电流。
芯片使能(EN引脚)
LTC7106由EN引脚激活,其开启/关闭阈值为1.2V。当EN为低电平(<1.2V)时,IDAC处于高阻抗(Hi - Z)状态,但PMBus接口仍然活跃,用户可以对设备进行编程并读取内部寄存器的值。当EN变为高电平时,设备将执行MFR_IOUT_COMMAND、MFR_IOUT_MARGIN_HIGH、MFR_IOUT_MARGIN_LOW等命令。
压摆率控制
为了防止D/A输出电流和DC/DC稳压器输出电压的突然变化,LTC7106包含一个内部数字可编程压摆率控制。压摆率范围可以通过一个6位寄存器从0.5µs/步编程到3.58ms/步,默认值为3.58ms/步。
电流范围设置和D/A编程
LTC7106默认设置为1µA LSB的7位双向电流DAC。MSB决定电流方向,当MSB为0时, (I{DAC}) 为源电流(降低 (V{OUT}) ),当MSB为1时, (I{DAC}) 为吸收电流(增加 (V{OUT}) )。此外,它还提供高范围和低范围选项,通过数字接口将LSB值分别改为4µA和0.25µA,以扩展输出电流范围和可编程输出电压范围。不过,建议使用标称范围进行设计,以获得最高的精度。
五、PMBus串行接口
接口特性
LTC7106的串行接口是一个符合PMBus的从设备,可在10kHz至400kHz的任何频率下工作。它始终响应全局广播地址0x5A或0x5B(7位)。该串行接口支持PMBus规范中定义的多种协议,如发送命令、写字节、组命令、读字节和读字等。
通信故障处理
尝试访问不支持的命令或向支持的命令写入无效数据将导致CML故障。CML位将在STATUS_BYTE命令中设置,并且ALERT引脚将被拉低。
设备寻址
LTC7106在PMBus接口上提供四种不同类型的寻址方式,包括全局寻址、设备寻址、轨寻址和警报响应地址(ARA)。每种寻址方式都有其特定的用途和应用场景,需要用户进行合理规划,以避免寻址冲突。
故障状态监测
STATUS_BYTE和ALERT引脚为主机提供LTC7106的故障状态信息。同时,LTC7106实现了超时功能,以避免串行接口挂起。数据数据包定时器在设备地址写字节之前的第一个START事件开始,如果数据数据包信息在25ms内未完成,LTC7106将使总线三态并忽略给定的数据数据包。
六、应用信息
IDAC精度
LTC7106提供三种 (I_{DAC}) 输出电流范围,但只有标称范围(LSB = ±1μA)经过优化,具有最高的精度。因此,建议用户在设计电阻分压器时使用IDAC的标称范围设置。
(V_{OUT}) 精度
当 (I{D A C}=0) 时,定义 (V{OUT 0}=V{REF }left[1+frac{R{FB 1}}{R{FB 2}}right]) 。输出电压根据 (V{OUT }=V{REF }left[1+frac{R{F B 1}}{R{F B 2}}right]-I{D A C} cdot R{F B 1}) 设置。通过推导可以得出,当 (Ratio <0) 或 (Ratio ≥2) 时, (V{OUT}) 误差可以从 (IDAC) 误差中得到衰减。在高裕度情况下, (I{DAC}<0) , (Ratio < 0) , (V{OUT}) 误差总是小于 (IDAC) 误差;在低裕度情况下, (I{DAC }>0) ,只有当 (Ratio =frac{V{OUT 0}}{I{D A C} cdot R{F B 1}}>2) 时, (V_{OUT}) 误差才会被衰减。
设计实例
  • 案例一:控制LTC7150S降压稳压器 假设LTC7150S提供1.5V输出,需要将 (V{OUT}) 从1.5V降至1.0V。 (V{FB}) 为0.6V,电压分压器为外部元件。为了实现LTC7106的最佳精度,选择 (R{TOP}=10 k Omega) 和 (R{BOT}=6.65 k Omega) ,则 (I_{D A C}=(1.5 ~V-1.0 ~V) / 10 k Omega=+50 mu A) 。选择MFRCONTROL ([6: 5]=00) (范围 = 标称)将 (I{DAC}) LSB设置为1μA,通过查找表2,选择DAC ([6: 0]=0110010) 来设置 (I{D A C}=+50 mu A) ,从而将 (V{OUT}) 从1.5V降至1.0V。
  • 案例二:控制LTM4636 μModule LTM4636提供1.2V输出,需要将 (V{OUT}) 从1.2V提高到2.0V。 (V{FB}) 为0.6V,顶部电压分压器为内部元件( (R{TOP}=4.99 k Omega) ),因此 (R{BOT}) 固定为4.99kΩ。则 (I_{D A C}=(1.2 ~V-2.0 ~V) / 4.99 k Omega=-160 mu A) 。选择MFRCONTROL ([6: 5]=10) (范围 = 高)将 (I{DAC}) LSB设置为4μA,从表3中选择 (DAC[6: 0]=1011000) 来设置 (I{D A C}=-160 mu A) ,从而将 (V{OUT}) 从1.2V提高到2.0V。
  • 案例三:控制LTC3784升压控制器 LTC3784提供2相28V/10A输出,需要将 (V{OUT}) 从28V控制到18V。 (V{FB}) 为1.2V,电压分压器为外部元件。基于与案例一相同的设计标准,选择 (R{TOP}=200 k Omega) 和 (R{BOT}=8.97 k Omega) ,则 (I_{DAC}=(28 ~V-18 ~V) / 200 k Omega=+50 mu A) 。选择MFRCONTROL ([6: 5]=00) (范围 = 标称)将 (I{DAC}) LSB设置为1μA,通过查找表2,选择 (DAC[6: 0]=0001110) 来设置 (I{D A C}=+50 mu A) ,从而将 (V{OUT}) 从28V降至18V。
七、总结
LTC7106是一款功能强大、性能出色的7位电流DAC,具有高精度、宽输入电压范围、可编程特性等优点。通过PMBus接口,它可以方便地与其他设备进行通信和控制,实现对电源系统输出电压的精确调整。在实际应用中,用户可以根据具体需求选择合适的电流范围和参数设置,以获得最佳的性能和精度。同时,通过合理的设计和应用,LTC7106可以与多种电源管理控制器或稳压器配合使用,为各种电源系统提供可靠的解决方案。你在使用LTC7106的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • PMBus
  • ltc7106
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX5841:一款高性能的10低功耗DAC
    MAX5841:一款高性能的10低功耗DAC 在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界和模拟世界的重要桥梁。今天,我们要介绍的是MAXIM公司的MAX5841,
    的头像 发表于 04-20 09:55 37次阅读
    MAX500:一款高性能的CMOS四通道串行接口8DAC
    MAX500:一款高性能的CMOS四通道串行接口8DAC 在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界和模拟世界的关键桥梁。今天,我
    的头像 发表于 04-16 14:35 68次阅读
    LTC1655/LTC1655L:小封装大能量的16DAC
    1655L,就是这样一款性能卓越的16DAC,它以SO - 8小封装实现了强大的功能,为我们的设计带来了更多的可能性。 文件下载: LTC1655.pdf
    的头像 发表于 04-16 13:40 71次阅读
    解析 LTC1590:双路 12 乘法型 DAC 的卓越性能与应用
    解析 LTC1590:双路 12 乘法型 DAC 的卓越性能与应用 在电子工程领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界和模拟世界的关键桥梁。LTC
    的头像 发表于 04-16 11:45 198次阅读
    LTC1428-50:一款出色的微功耗8电流沉输出D/A转换器
    LTC1428-50:一款出色的微功耗8电流沉输出D/A转换器 在电子设计领域,D/A转换器是连接数字世界和模拟世界的关键桥梁。今天,我们就来深入了解
    的头像 发表于 04-16 11:15 150次阅读
    探索LTC1427 - 50:精密微功耗10电流输出DAC
    深入探讨Linear Technology公司的一款优秀DAC产品——LTC1427 - 50。 文件下载: LTC1427-50.pdf
    的头像 发表于 04-16 11:05 149次阅读
    AD8522:一款高性能双12DAC的深度解析
    AD8522:一款高性能双12DAC的深度解析 在电子工程师的日常设计中,数模转换器(DAC)是个关键的组件,它在数字信号和模拟信号之间
    的头像 发表于 04-14 16:25 62次阅读
    探秘AD7303:一款高性能8双电压输出DAC
    : AD7303.pdf 、AD7303概述 AD7303是一款双8电压输出DAC,工作电压范围为+2.7 V至+5.5 V,采用单电源供电。它具有低功耗、高速串行
    的头像 发表于 04-14 14:55 130次阅读
    18SoftSpan电流输出DACLTC2757的技术剖析与应用指南
    18SoftSpan电流输出DACLTC2757的技术剖析与应用指南 在电子工程师的日常设计中,数模转换器(DAC)是实现数字信号到模拟
    的头像 发表于 04-13 14:35 80次阅读
    深入剖析LTC2756:18串行输入电流输出DAC的卓越性能与应用
    LTC2756,这是一款18串行输入、电流输出的高性能DAC,具有诸多令人瞩目的特性和广泛的应用场景。 文件下载:
    的头像 发表于 04-13 14:10 92次阅读
    深入解析LTC2645:一款高性能PWM转电压输出DAC
    深入解析LTC2645:一款高性能PWM转电压输出DAC 在电子设计领域,DAC(数模转换器)是连接数字世界和模拟世界的重要桥梁。今天,我们就来详细探讨
    的头像 发表于 04-13 11:45 213次阅读
    探索LTC1663:10轨到轨微功耗DAC的卓越性能与应用
    LTC1663,一款具有独特特性和广泛应用前景的10轨到轨微功耗DAC。 文件下载: LTC1663.pdf
    的头像 发表于 04-10 16:05 160次阅读
    深入解析LTC1654:高性能14双路DAC的卓越之选
    LTC1654,一款具有出色性能和广泛应用的14双路DAC。 文件下载: LTC1654.pdf
    的头像 发表于 04-10 15:55 177次阅读
    探索MAXIM DS4432:双通道I²C 7电流DAC的技术奥秘
    探索MAXIM DS4432:双通道I²C 7电流DAC的技术奥秘 在电子设计领域,DAC(数模转换器)是实现数字信号到模拟信号转换的关键
    的头像 发表于 04-10 11:20 163次阅读
    LTC71067电流DAC的卓越性能与应用解析
    LTC71067电流DAC的卓越性能与应用解析 在电子工程师的日常工作中,高精度的电流数字
    的头像 发表于 03-04 16:35 207次阅读
