探索MAXIM DS4432:双通道I²C 7位电流DAC的技术奥秘
在电子设计领域,DAC(数模转换器)是实现数字信号到模拟信号转换的关键组件。今天,我们将深入探讨MAXIM的DS4432,一款双通道I²C 7位电流DAC,看看它在实际应用中能带来怎样的惊喜。
文件下载:DS4432.pdf
一、DS4432概述
DS4432包含两个I²C可编程电流DAC,每个都能吸收和源出高达200µA的电流。每个DAC输出有127个吸收和127个源出设置,可通过I²C接口进行编程。上电时,电流DAC输出处于高阻抗状态。
应用场景
产品特性
- 双电流DAC:提供两个独立的电流输出通道,增加了设计的灵活性。
- 全量程电流范围:50µA到200µA,每个DAC的全量程范围由外部电阻决定。
- I²C兼容串行接口:方便与其他设备进行通信和控制。
- 低成本:在满足性能要求的同时,降低了设计成本。
- 小封装:采用8引脚µSOP封装,节省电路板空间。
- 宽温度范围:-40°C到+85°C,适用于各种恶劣环境。
- 宽工作电压范围:2.7V到5.5V,可适应不同的电源系统。
二、技术参数分析
绝对最大额定值
- 电压范围:VCC、SDA和SCL相对于地的电压范围为-0.5V到+6.0V;FS0、FS1、OUT0和OUT1相对于地的电压范围为-0.5V到(VCC + 0.5V),但不超过6.0V。
- 温度范围:工作温度范围为-40°C到+85°C,存储温度范围为-55°C到+125°C。
推荐工作条件
- 电源电压:2.7V到5.5V。
- 输入逻辑电平:输入逻辑1的电压范围为0.7 x VCC到VCC + 0.3V;输入逻辑0的电压范围为-0.3V到0.3 x VCC。
- 全量程电阻值:RFS0和RFS1的范围为40kΩ到160kΩ。
直流电气特性
包括电源电流、输入泄漏电流、输出泄漏电流、输出电流低电平等参数,这些参数反映了芯片在直流工作状态下的性能。
输出电流源特性
- 输出电压范围:吸收电流时为0.5V到3.5V,源出电流时为0V到VCC - 0.75V。
- 全量程输出电流:吸收电流为50µA到200µA,源出电流为-200µA到-50µA。
- 输出电流精度和温度系数:输出电流全量程精度在特定条件下为±5%,温度系数为±130 ppm/°C。
交流电气特性
主要涉及I²C接口的时钟频率、总线空闲时间、数据保持时间等参数,确保芯片在I²C通信中的稳定性和可靠性。
三、引脚配置与功能
| 引脚名称 | 引脚编号 | 功能 |
| SDA | 1 | I²C串行数据,用于I²C数据的输入/输出 |
| SCL | 2 | I²C串行时钟,用于I²C时钟输入 |
| FS1 | 3 | 全量程校准输入,通过连接到地的电阻确定每个输出的全量程电流 |
| FS0 | 5 | |
| GND | 4 | 接地 |
| OUT0 | 6 | 电流输出,根据寄存器设置和连接到FS0和FS1的电阻吸收或源出电流 |
| OUT1 | 7 | |
| VCC | 8 | 电源供应 |
四、工作原理与计算
确定RFS电阻值
通过公式(R{FS}=frac{V{RFS}}{16 × I{FS}} × 127)可计算出连接到FSx引脚的电阻值,以达到所需的全量程电流范围。其中,(I{FS})是所需的全量程电流值,(V_{RFS})是RFS电压。
计算输出电流值
根据公式(I{OUT }=frac{ DAC Value (dec )}{127} × I{FS })可计算出输出电流值,其中DAC Value是对应的DAC值。
五、I²C串行接口通信
接口定义
- 主设备:控制总线上的从设备,生成SCL时钟脉冲和START、STOP条件。
- 从设备:根据主设备的请求发送和接收数据。
- 总线空闲:START和STOP条件之间,SDA和SCL均处于高电平的状态。
- START条件:主设备发起新的数据传输,SDA从高到低变化,SCL保持高电平。
- STOP条件:主设备结束数据传输,SDA从低到高变化,SCL保持高电平。
- 重复START条件:主设备在一次数据传输结束后立即发起新的数据传输。
通信操作
- 字节写入:主设备向从设备发送8位数据,从设备返回1位确认信号。
- 字节读取:从设备向主设备发送8位数据,主设备返回1位ACK或NACK信号。
六、应用示例
可调电源设计
以创建一个2.0V电压供应且有+20%裕度的电源为例,通过计算电阻值和电流值,可实现输出电压在1.6V到2.4V之间线性调整,分辨率为6.3mV/step。
电源去耦
为了获得最佳性能,使用0.01µF或0.1µF的电容对电源进行去耦。建议使用高质量的陶瓷表面贴装电容,以减少引线电感,提高高频响应。
七、总结
MAXIM的DS4432是一款功能强大、性能稳定的双通道I²C 7位电流DAC。它在电源调整、电源裕度测试等应用中具有广泛的应用前景。通过合理的电路设计和参数配置,工程师可以充分发挥其优势,实现高效、精确的电流控制。你在实际应用中是否遇到过类似的DAC芯片?你对DS4432的应用有什么独特的见解吗?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
DS4432
2浏览量
5959
深入解析MAX5112:9通道14位电流DAC的卓越性能与应用
探索DS4422/DS4424:I2C可编程电流DAC的卓越性能与应用
DS4412:双通道I²C可调Sink/Source电流DAC的深度解析
探索DS28CM00:I²C/SMBus硅序列号芯片的奥秘
探索AK4432:高性能音频DAC的卓越之选
DAC3154 双通道、10位、500MSPS数模转换器(DAC)技术手册
DAC7562-Q1 12位、双通道、低功耗、超低毛刺、缓冲电压输出DAC技术手册
Analog Devices Inc. AD5778R双通道6位电流源DAC数据手册
