深入解析 NTMFS4926NE:高效单 N 沟道功率 MOSFET
lhl545545 2026-04-13 14:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,功率 MOSFET 是至关重要的元件,它广泛应用于各类电源电路中。今天我们要深入探讨的是安森美(onsemi)的 NTMFS4926NE 单 N 沟道功率 MOSFET,看看它有哪些特性和优势,以及在实际应用中如何发挥作用。
文件下载:NTMFS4926NE-D.PDF
一、产品概述
NTMFS4926NE 是一款 30V、44A 的单 N 沟道功率 MOSFET,采用 SO - 8 FL 封装。它具有低导通电阻、低电容和优化的栅极电荷等特性,能够有效降低传导损耗、驱动损耗和开关损耗,还具备双面散热能力,非常适合 5V 和 12V 栅极驱动应用。该器件符合无铅、无卤素/BFR 以及 RoHS 标准,主要应用于 CPU 电源供电和 DC - DC 转换器等领域。
二、关键特性
2.1 低导通电阻
低 (R{DS(on)}) 是该 MOSFET 的一大亮点。在不同的栅极电压下,它能保持较低的导通电阻,例如在 (V{GS}=10V),(I{D}=30A) 时,(R{DS(on)}) 典型值为 7.0 mΩ;在 (V{GS}=4.5V),(I{D}=30A) 时,(R_{DS(on)}) 典型值为 12 mΩ。低导通电阻可以显著降低传导损耗,提高电源效率,这对于追求高效能的电源设计来说至关重要。
2.2 低电容
低电容特性有助于减少驱动损耗。其输入电容 (C{ISS})、输出电容 (C{OSS}) 和反向传输电容 (C{RSS}) 都相对较低,如 (C{ISS}) 典型值为 390 pF,(C_{RSS}) 典型值为 119 pF。这使得 MOSFET 在开关过程中所需的驱动能量减少,从而降低了驱动电路的功耗。
2.3 优化的栅极电荷
优化的栅极电荷能够有效降低开关损耗。总栅极电荷 (Q{G(TOT)}) 在不同的栅极电压下有不同的值,例如在 (V{GS}=4.5V),(V{DS}=15V),(I{D}=30A) 时,(Q{G(TOT)}) 为 8.7 nC;在 (V{GS}=10V),(V{DS}=15V),(I{D}=30A) 时,(Q_{G(TOT)}) 为 17.3 nC。合理的栅极电荷设计可以加快开关速度,减少开关过程中的能量损耗。
2.4 双面散热能力
该 MOSFET 具备双面散热能力,这有助于提高散热效率,降低结温。良好的散热性能可以保证器件在高功率应用中稳定工作,延长器件的使用寿命。
三、电气特性
3.1 最大额定值
  • 电压方面:漏源电压 (V{DSS}) 最大为 30V,栅源电压 (V{GS}) 最大为 ±20V。
  • 电流方面:在不同的环境温度和散热条件下,连续漏极电流 (I{D}) 有所不同。例如在 (T{A}=25^{circ}C),采用 1 sq - in 焊盘、1 oz Cu 的 FR4 板时,连续漏极电流 (I{D}) 为 15.5A;在 (T{C}=25^{circ}C) 时,连续漏极电流 (I_{D}) 可达 44A。
  • 功率方面:功率耗散 (P{D}) 也与温度和散热条件相关,如在 (T{A}=25^{circ}C),采用 1 sq - in 焊盘、1 oz Cu 的 FR4 板时,功率耗散 (P_{D}) 为 2.70W。
3.2 静态特性
  • 关断特性:漏源击穿电压 (V{(BR)DSS}) 在 (V{GS}=0V),(I{D}=250mu A) 时为 30V,且其温度系数为 25 mV/°C。零栅压漏电流 (I{DSS}) 在 (V{GS}=0V),(V{DS}=24V),(T_{J}=125^{circ}C) 时为 10μA。
  • 导通特性:栅极阈值电压 (V{GS(TH)}) 在 (V{GS}=V{DS}),(I{D}=250mu A) 时,典型值为 1.6V,其负阈值温度系数为 3.8 mV/°C。
3.3 开关特性
开关特性与工作结温无关。在 (V{GS}=4.5V),(V{DS}=15V),(I{D}=15A),(R{G}=3.0Omega) 的条件下,开启延迟时间 (t{d(ON)}) 为 8.6 ns,上升时间 (t{r}) 为 36.9 ns,关断延迟时间 (t{d(OFF)}) 为 14.7 ns,下降时间 (t{f}) 为 5.5 ns。
四、典型特性曲线
4.1 导通区域特性
从导通区域特性曲线(图 1)可以看出,在不同的栅源电压 (V{GS}) 下,漏极电流 (I{D}) 随漏源电压 (V_{DS}) 的变化情况。通过这些曲线,我们可以直观地了解 MOSFET 在导通状态下的工作特性,为电路设计提供参考。
4.2 转移特性
转移特性曲线(图 2)展示了在不同结温 (T{J}) 下,漏极电流 (I{D}) 与栅源电压 (V_{GS}) 的关系。这有助于我们确定 MOSFET 的工作点,以及在不同温度下的性能变化。
4.3 导通电阻特性
导通电阻 (R{DS(on)}) 与栅源电压 (V{GS}) 和漏极电流 (I_{D}) 的关系曲线(图 3 和图 4)显示,导通电阻会随着栅源电压的增加而减小,随着漏极电流的增加而略有增大。同时,导通电阻还会随温度的变化而变化(图 5),了解这些特性对于优化电路性能非常重要。
4.4 电容特性
电容特性曲线(图 7)展示了输入电容 (C{ISS})、输出电容 (C{OSS}) 和反向传输电容 (C{RSS}) 随漏源电压 (V{DS}) 的变化情况。这对于分析 MOSFET 的开关速度和驱动电路的设计有重要意义。
五、封装与订购信息
5.1 封装尺寸
该器件采用 SO - 8 FL 封装,文档中详细给出了封装的机械尺寸。例如,封装长度 (D) 为 5.00 - 5.30mm,宽度 (E) 为 6.00 - 6.30mm 等。准确的封装尺寸信息对于 PCB 设计至关重要,能够确保器件的正确安装和焊接。
5.2 订购信息
有两种型号可供选择,分别是 NTMFS4926NET1G 和 NTMFS4926NET3G,均为无铅的 SO - 8 FL 封装。NTMFS4926NET1G 每盘 1500 个,NTMFS4926NET3G 每盘 5000 个。用户可以根据实际需求选择合适的型号和包装数量。
六、总结
NTMFS4926NE 功率 MOSFET 凭借其低导通电阻、低电容、优化的栅极电荷和双面散热能力等特性,在 CPU 电源供电和 DC - DC 转换器等应用中具有显著优势。工程师在设计电路时,应充分考虑其电气特性、典型特性曲线以及封装尺寸等因素,以确保电路的性能和稳定性。同时,在使用过程中要注意遵循最大额定值的限制,避免因过应力而损坏器件。大家在实际应用中是否遇到过类似 MOSFET 的问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享。
  • 电源电路
  • 功率MOSFET
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入剖析 NTMFS6H852N:高性能 N 沟道 MOSFET 的卓越之选
    深入剖析 NTMFS6H852N:高性能 N 沟道 MOSFET 的卓越之选 在电子工程领域,MOSFE
    的头像 发表于 04-10 17:00 721次阅读
    深入解析 NTMFS6H818N:高性能 N 沟道 MOSFET 的卓越之选
    深入解析 NTMFS6H818N:高性能 N 沟道 MOSFET 的卓越之选 在电子工程领域,
    的头像 发表于 04-10 17:15 692次阅读
    深入解析 NTMFS5H419NL:一款高性能 N 沟道 MOSFET
    深入解析 NTMFS5H419NL:一款高性能 N 沟道 MOSFET 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-10 17:30 617次阅读
    深入解析 onsemi NTMFS5H600NL N 沟道功率 MOSFET
    的头像 发表于 04-10 17:30 643次阅读
    深入解析 NTMFS5H610NL:高效 N 沟道 MOSFET 的性能与应用
    的头像 发表于 04-10 17:30 632次阅读
    深入解析 NTMFS5H431NL:高性能 N 沟道 MOSFET 的卓越之选
    深入解析 NTMFS5H431NL:高性能 N 沟道 MOSFET 的卓越之选 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-10 17:30 631次阅读
    深入解析 NTMFS5C670N:高性能 N 沟道 MOSFET 的卓越之选
    深入解析 NTMFS5C670N:高性能 N 沟道 MOSFET 的卓越之选 在电子工程师的日常
    的头像 发表于 04-13 09:20 414次阅读
    解析 NTMFS5C628N高效 N 沟道功率 MOSFET 的卓越之选
    的头像 发表于 04-13 09:25 413次阅读
    安森美NTMFS4C03N高效N沟道MOSFET的卓越性能解析
    安森美NTMFS4C03N高效N沟道MOSFET的卓越性能解析 在电子工程师的设计工作中,
    的头像 发表于 04-13 13:55 89次阅读
    深入解析NTMFS4C06N:高性能N沟道MOSFET的卓越之选
    深入解析NTMFS4C06N:高性能N沟道MOSFET的卓越之选 在电子工程师的日常设计工作中,
    的头像 发表于 04-13 14:00 94次阅读
    NTMFS4854NS:高性能N沟道功率MOSFET的技术解析
    的头像 发表于 04-13 14:20 72次阅读
    NTMFS4833NS:高性能N沟道功率MOSFET的技术解析
    的头像 发表于 04-13 14:20 75次阅读
    深入解析NTMFS4925NE Power MOSFET:特性、参数与应用
    深入解析NTMFS4925NE Power MOSFET:特性、参数与应用 在电子设计领域,MOSFET(金属 - 氧化物 - 半导体场效应
    的头像 发表于 04-13 14:25 137次阅读
    深入解析 onsemi NTMFS3D6N10MCL N 沟道功率 MOSFET
    的头像 发表于 04-13 14:30 74次阅读
    深入解析 NTMFS3D0N08X:N 沟道功率 MOSFET 的卓越之选
    的头像 发表于 04-13 15:10 176次阅读
