800V DC 架构革命:从 Blackwell 到 Rubin 的电力底座演进
核心摘要与产业背景
人工智能技术的全球性爆发,特别是参数量呈指数级增长的大型语言模型(LLM)与多模态生成式 AI 架构的广泛部署,正以前所未有的力量催生数据中心基础设施的底层范式转移。从通用计算向“AI 工厂”的演进,标志着数据中心对电力、散热以及空间密度的需求突破了传统摩尔定律的线性增长轨迹。在 2026 年 3 月举行的 NVIDIA GTC 大会上,业界见证了一个历史性的转折点:为了支撑下一代以兆瓦(MW)为单位的超高密度机架,NVIDIA 联合全球电力与热管理生态伙伴,正式展出了针对下一代 AI 工厂的完整 800V VDC(伏特直流电)配电架构方案 。
这一技术革命的核心价值在于,采用先进的 1200V 碳化硅(SiC)MOSFET 宽禁带半导体器件,将传统数据中心普遍采用的 415V AC(交流电)或 480V AC 供电网络,直接替换为高效的 800V DC 架构 。在此新架构下,最核心的收益体现为物理与电气双重极限的突破:在维持相同线径电缆的前提下,系统的功率承载力实现了高达 157% 的惊人提升,同时端到端配电损耗大幅降低了 35% 。在计算密度不断挑战物理边界的今天,800V VDC 已被业界公认为支撑即将到来的 1MW 机架设计的唯一可行路径 。倾佳电子聚焦于新能源、交通电动化和数字化转型三大方向,全力推广BASiC基本半导体SiC碳化硅MOSFET单管和SiC功率模块!
倾佳电子杨茜致力于推动国产SiC碳化硅模块在电力电子应用中全面取代进口IGBT模块,助力电力电子行业自主可控和产业升级!
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET功率器件三个必然,勇立功率半导体器件变革潮头:
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET模块全面取代IGBT模块和IPM模块的必然趋势!
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET单管全面取代IGBT单管和大于650V的高压硅MOSFET的必然趋势!
倾佳电子杨茜咬住650V SiC碳化硅MOSFET单管全面取代SJ超结MOSFET和高压GaN 器件的必然趋势
本文将深入剖析从 NVIDIA Blackwell 架构跨越至下一代 Rubin 架构期间,电力底座所经历的深刻演进。通过对 800V VDC 配电网络的基础物理原理、核心半导体器件(1200V SiC MOSFET)的电学与热学参数、前沿封装技术(氮化硅基板与银烧结工艺),以及包含固态变压器(SST)和机架级储能在内的全产业链重塑进行详尽论述,全面揭示 AI 工厂电力架构的未来蓝图。
算力爆发与传统配电架构的物理极限
要理解 800V VDC 架构的必然性,首先必须审视 AI 算力演进对电力密度的极端压榨。驱动这一压榨的核心因素是为了追求极致性能而广泛采用的高带宽互连技术,例如 NVIDIA NVLink 。为了实现同步 AI 训练和持续的智能体推理所需的超低延迟和超高带宽,成千上万个 GPU 必须像一个单一的巨型处理器一样协同工作 。然而,由于铜缆互连的有效物理传输距离极其有限,构建更强大的 AI 系统就必须将更多的 GPU 挤压进更小的物理空间内,这种架构上的必然性直接将计算性能与机架功率密度死死绑定,形成了所谓的“性能-密度陷阱” 。
从 NVIDIA Hopper 架构向 Blackwell 架构的跃升是这一趋势的初步显现。尽管单个 GPU 的热设计功耗(TDP)仅仅增加了约 75%,但由于 NVLink 域扩展到了包含 72 个 GPU 的系统(如 GB200 NVL72),导致机架级功率密度激增了 3.4 倍,这使得单机架功率达到了 130kW 至 150kW,甚至是 142kW 的惊人水平 。
然而,2026 年下半年即将向首批云服务提供商交付的 Rubin 架构(R100),将这种对电力的吞噬推向了全新维度 。Rubin 平台通过极端的软硬件协同设计,采用了 HBM4 内存(单 GPU 提供高达 22 TB/s 的带宽)以及最新的 NVLink 6(双向互连带宽达到 3.6 TB/s),晶体管数量更是暴增至 3360 亿个 。Rubin 架构下的 FP4 计算能力飙升至 50 PFLOPS,对比 B200 的 9 PFLOPS 实现了质的飞跃 。为了承载这种算力,NVIDIA 推出了 Kyber 机架架构,其中 Vera Rubin Ultra NVL576 系统将 8 个独立的 MGX NVL 机架整合在一个由 576 个 Rubin Ultra GPU 组成的单一 NVLink 域中 。这一极其庞大的计算集群将机架功率推向了 400kW 乃至 600kW-1MW 的天文数字 。
面对 1MW 的单机架功率,传统的 415V AC 到机架,再转换为 54V DC 总线的配电架构已经触及了无法逾越的物理墙壁:
铜材过载与空间吞噬(The Copper Overload) :根据基本电学原理,在 54V 直流电压下传输 1MW 功率,电流将超过 18,500 安培。为了安全承载如此巨大的电流而不引起灾难性的焦耳热熔毁,单个机架需要高达 200 公斤的纯铜母排 。如果将这种架构扩展到一个 1 吉瓦(GW)规模的 AI 数据中心,仅机架内部的铜母排就需要消耗 20 万至 50 万吨铜材 。此外,在兆瓦级别,传统的 54V 供电需要配置海量的电源层(Power Shelves)。在 Kyber 机架中,这些电源设备可能会占据多达 64U 的机架空间,导致机架内根本没有剩余的物理空间来安装核心的计算设备 。
多级转换的效率黑洞:传统数据中心电力架构包含冗长的转换链路:中压电网 -> 降压变压器 -> 低压交流电 -> 不间断电源(UPS) -> 机架级交流配电 -> 机架电源单元(PSU)交流转直流(AC/DC) -> 54V 母排 -> 主板级直流转直流(DC/DC)。这种重复的交流/交流、交流/直流以及直流/直流转换不仅增加了系统复杂性和潜在故障点,更导致了巨大的能源损耗 。在兆瓦级负载下,哪怕是 5% 的端到端转换损耗,也意味着每个机架产生 50kW 的纯废热,这不仅浪费了宝贵的电力,还对数据中心的液冷系统提出了严苛的额外要求。
800V VDC 架构的技术原理解析与核心收益
为了彻底打破 54V DC 和 415V AC 带来的物理枷锁,行业巨头在 GTC 2026 上达成了共识:将数据中心内部的配电电压大幅拉升至 800V VDC 。这一架构的核心逻辑在于利用高压直流电(HVDC)的传输优势,从根本上重塑 AI 工厂的电力供应链。
800V VDC 架构的实施路径通常采用工业级整流器或固态变压器(SST),将 13.8kV 或 34.5kV 的中压交流电直接在数据中心外部或配电室转化为 800V 直流电 。随后,800V 直流电被直接分配到计算机架中。在 Kyber 机架层面,例如 Schneider Electric 等公司提供的 800V VDC 侧车(Sidecar)电源供应单元,能够直接接收 800V 直流电并为 576 个 Rubin Ultra GPU 供电 。在靠近 GPU 的最后阶段,系统利用高降压比的 DC-DC 转换器(如 64:1 LLC 转换器),将 800V VDC 直接降压至 12V 甚至 6V 供芯片使用 。
这种跨越式的电压提升带来了三个方面的颠覆性核心收益:
首先是功率承载力的极速膨胀。根据功率公式 P=VI,在相同的电流负载限制下,电压从 415V AC 提升至 800V DC 使得同等线径的铜缆能够承载更多的功率。更重要的是,相比于三相交流电需要四根导线(三根相线加一根中性线),800V 直流电采用极简的三线设置(正极、回路、保护接地) 。这种拓扑结构的简化与电压的提升相叠加,使得相同线径电缆的功率承载力飙升了 157% 。这彻底解决了铜材过载问题,使得机架内不再需要 200 公斤的笨重铜母排,极大地释放了物理空间,并使 1MW 机架的设计从理论走向了现实 。
其次是端到端配电损耗降低 35% 。在传统的交流配电系统中,存在着集肤效应、无功功率损耗、谐波失真以及三相不平衡带来的额外损耗。800V VDC 架构通过在设施层级统一进行 AC/DC 转换,彻底消除了机架内和数据中心内部复杂的相平衡设备和多级降压变压器 。根据测算,这种消减中间转换环节、利用高压降低传输电流(进而通过 Ploss=I2R 大幅降低线路焦耳热)的方案,使得端到端配电损耗降低了 35% 。这对于一个 1GW 的 AI 工厂而言,意味着挽回了数以十兆瓦计的电力,这些原本化为废热的电力如今可以直接转化为大模型的训练算力和 Token 生成量。
最后是系统空间与复杂度的显著缩减。传统的电源转换架构在 IT 机架内占据了大量空间。采用 800V VDC 后,例如 Navitas 与 NVIDIA 合作开发的 800V 降至 6V 的单级降压板(Power Delivery Board),相较于传统的多级转换方案,其占用面积减少了 26% 。这种高度紧凑的解决方案不仅释放了主板上的宝贵空间,还使得 AI 服务器能够部署更密集的内存和互连组件,直接支撑 Rubin 架构庞大的硬件需求。
1200V SiC MOSFET:800V VDC 架构的核心使能者
如果要将电网的高压交流电高效转换为 800V 直流电,并在机架内部完成从 800V 到核心电压的高频降压,传统的硅(Si)基绝缘栅双极晶体管(IGBT)或超结 MOSFET 已经无法胜任。硅基器件在高压下往往面临着不可接受的开关损耗,且在兆瓦级功率密度下其热性能会迅速崩溃。因此,采用 1200V 耐压等级的碳化硅(SiC)MOSFET 宽禁带半导体,成为了支撑传统 415V AC 配电向 800V DC 转换的技术基石 。
碳化硅材料具备比传统硅高近十倍的临界击穿电场强度、更高的电子饱和漂移速度以及优异得多的热导率。这些物理特性赋予了 1200V SiC MOSFET 在 800V 直流母线上工作时所需的巨大电压余量(应对电网瞬态尖峰和宇宙射线降额),并在进行 AC-DC 整流(如三相维也纳整流器或图腾柱 PFC)及 DC-DC 转换时,将转换损耗大幅降低 25% 至 40% 。
为了深刻理解这一材料革命对 AI 电力底座的支撑作用,我们可以深入分析目前工业界顶级的 1200V SiC MOSFET 器件参数。以基本半导体(BASiC Semiconductor)为代表的前沿半导体企业,其针对不同功率等级推出的 SiC 模块和分立器件,生动地展示了 1200V SiC 技术的当前极限。
导通电阻 (RDS(on)) 与电流承载力 (ID) 的极致权衡
在兆瓦级电源分配中,降低导通损耗(Pcond=Irms2×RDS(on))是提升 PSU 效率至 Open Rack V3 规定的 97.5% 以上的关键 。当前的 SiC 模块在提升连续漏极电流(ID)的同时,正在将导通电阻推向毫欧级的极致。
| 器件型号 | 封装类型 | 耐压 (VDSS) | 连续漏极电流 (ID) & 测试条件 | 典型导通电阻 (RDS(on)) @ 25∘C | 典型导通电阻 (RDS(on)) @ 175∘C |
| BMF160R12RA3 | 34mm 半桥模块 | 1200 V | 160 A (TC=75∘C) | 7.5mΩ | 13.3mΩ |
| BMF240R12KHB3 | 62mm 半桥模块 | 1200 V | 240 A (TC=90∘C) | 5.3mΩ (芯片级) | 9.3mΩ (芯片级) |
| BMF360R12KHA3 | 62mm 半桥模块 | 1200 V | 360 A (TC=75∘C) | 3.3mΩ (芯片级) | 5.7mΩ (芯片级) |
| BMF540R12KHA3 | 62mm 半桥模块 | 1200 V | 540 A (TC=65∘C) | 2.2mΩ (芯片级) | 3.9mΩ (芯片级) |
| BMF540R12MZA3 | Pcore™2 ED3 模块 | 1200 V | 540 A (TC=90∘C) | 2.2mΩ (芯片级) | 3.8mΩ (芯片级) |
| B3M006C120Y | TO-247PLUS-4 分立 | 1200 V | 443 A (TC=25∘C) | 6.0mΩ | 10.0mΩ |
| B3M011C120Z | TO-247-4 分立 | 1200 V | 223 A (TC=25∘C) | 11.0mΩ | 20.0mΩ |
| B3M013C120Z | TO-247-4 分立 | 1200 V | 180 A (TC=25∘C) | 13.5mΩ | 23.0mΩ |
| B3M020120ZN | TO-247-4NL 分立 | 1200 V | 127 A (TC=25∘C) | 20.0mΩ | 37.0mΩ |
(数据来源:综合分析基本半导体提供的器件规格书 )
从上表可以看出,随着模块从 160A 级别向支撑 1MW 架构所需的 540A 级别演进,芯片级的 RDS(on) 实现了显著下降。以旗舰级的 BMF540R12MZA3(Pcore™2 ED3 封装)和 BMF540R12KHA3(62mm 封装)为例,在室温(25∘C)下,它们在 540A 的恐怖电流下维持了仅仅 2.2mΩ 的超低导通电阻 。
更重要的是,碳化硅材料虽然具有正温度系数特性(电阻随温度升高而增加),但在极其恶劣的 175∘C 结温(Tvj)下,其导通电阻依然分别仅上升至 3.8mΩ 和 3.9mΩ 。这种在高温下卓越的抗阻抗漂移能力,对于 AI 数据中心这种高负载、长周期运行的环境至关重要。它确保了即便在散热系统面临峰值压力的极端工况下,器件也不会因为导通损耗的指数级膨胀而引发热失控。
而在分立器件层面,例如采用 TO-247-4 封装的 B3M011C120Z 和 B3M013C120Z,它们通过引入单独的开尔文源极(Kelvin Source)引脚(引脚 3),将功率回路和驱动回路解耦,极大地降低了源极寄生电感对栅极驱动电压的负面影响 。这种设计使得在高频开关状态下的栅极驱动更加稳定,是实现低损耗高频 DC-DC 转换的必要条件。
动态开关特性与高频化的必然
800V VDC 降压至 GPU 核心电压的 DC-DC 转换器通常采用谐振拓扑(如 LLC),为了缩小磁性元件(变压器、电感)的体积以满足机架侧车(Sidecar)极端的功率密度要求,开关频率通常需要设定在 100 kHz 乃至 300 kHz 以上 。这就要求 SiC MOSFET 必须具备极低的输入/输出电容和开关损耗。
| 器件型号 | 输入电容 Ciss (nF) | 输出电容 Coss (nF) | 总栅极电荷 QG (nC) | 开通能量 Eon (mJ) | 关断能量 Eoff (mJ) | 动态测试条件 |
| BMF160R12RA3 | 11.2 | 0.420 | 440 | 8.9 | 3.9 | 800V,160A,25∘C |
| BMF240R12E2G3 | 17.6 | 0.900 | 492 | 7.4 | 1.8 | 800V,240A,25∘C |
| BMF240R12KHB3 | 15.4 | 0.630 | 672 | 11.8 | 2.8 | 800V,240A,25∘C |
| BMF540R12KHA3 | 33.6 | 1.260 | 1320 | 37.8 | 13.8 | 800V,540A,25∘C |
| BMF540R12MZA3 | 33.6 | 1.260 | 1320 | 14.8 | 11.1 | 600V,540A,25∘C |
(注:表中 Eon 数据均包含体二极管反向恢复能量。数据来源 )
从动态特性数据可以观察到一种明显的物理折中:为了获得 540A 的巨大电流承载力(如 BMF540 系列),必须增加芯片的并联面积,这不可避免地导致了寄生电容(如 Ciss 达到 33.6 nF)和总栅极电荷(QG 达到 1320 nC)的增加 。然而,即使在如此巨大的电流基数下,碳化硅器件的关断损耗(Eoff)依然得到了惊人的控制。例如,BMF540R12MZA3 在 600V、540A 下的关断能量仅为 11.1 mJ 。
而针对 240A 中等功率的模块(如 BMF240R12E2G3),其性能更是令人瞩目:在 800V/240A 的严苛测试下,关断损耗仅为 1.8 mJ 。这种极低的开关损耗主要归功于碳化硅极低的反向恢复电荷(Qrr)特性以及优化的内部栅极极化设计。低损耗不仅提升了整体电源模块的能效,也大幅减轻了器件本身在超高频切换下的自发热,使得兆瓦级 800V DC-DC 转换系统能够长时间稳定运转而不会出现热衰竭。
前沿封装技术:氮化硅 (Si3N4) 与银烧结工艺的革命
如果说 1200V SiC 芯片是 800V VDC 架构的大脑,那么先进封装技术就是它的骨骼与血管。在 1MW 级别的 AI 数据中心机架内,高密度的热流使得传统的封装材料(如氧化铝 Al2O3 陶瓷基板和传统的铅锡软钎焊工艺)面临巨大的可靠性危机。
AI 工作负载表现出高度的脉冲特性(例如在训练 MoE 模型或进行大规模 Agentic 推理时算力的瞬间爆发),这种毫秒级到秒级的负载剧烈波动,会导致半导体结温产生高频的冷热交变 。由于硅(或碳化硅)芯片、铜覆层和陶瓷基板的热膨胀系数(CTE)存在显著差异,这种温度循环会产生巨大的热机械应力,使得传统的软钎焊接层发生蠕变、微裂纹,最终导致模块热阻飙升而烧毁。
氮化硅 (Si3N4) 活性金属钎焊(AMB)基板
为了克服上述热机械疲劳,现代大功率 SiC 模块(例如基本半导体的 BMF360R12KHA3、BMF540R12KHA3 以及 BMF540R12MZA3)全面引入了氮化硅(Si3N4)作为绝缘陶瓷基板,并结合了活性金属钎焊(AMB)工艺 。
相比于传统的氧化铝或氮化铝(AlN),Si3N4 展现出了近乎完美的综合性能。它不仅具备极高的断裂韧性(Fracture Toughness)和抗弯强度,能够抵御反复热胀冷缩带来的撕裂力,而且其热导率也远高于氧化铝。规格书表明,采用 Si3N4 基板的器件具有“卓越的功率循环能力(Excellent power cycling capability)”,这是支撑兆瓦级高频波动的基本盘 。
纳米银烧结(Silver Sintering)技术的应用
在解决芯片到基板的热传导瓶颈上,银烧结技术正在取代传统的焊料层。该工艺利用微米或纳米级的银粉,在一定的温度和压力下烧结成致密的纯银层。纯银拥有远超传统焊锡的导热率和熔点,使得芯片散发的热量能够以极低的阻力向下传导。
根据相关的功率模块可靠性研究与声学显微镜、电镜扫描数据,银烧结层在极端的环境测试中表现出无与伦比的耐久性。在经历了从 -40℃ 到 125℃、高达 700 个循环的液对液冷热冲击测试(TCT),以及 200℃、1000 小时的高温存储测试(HTST)之后,银烧结层依然维持了高达 35 MPa 至 40.5 MPa 的抗剪切强度(Shear Strength) 。此外,测试后的烧结层致密度仍高达 92.8% 至 94.8%,有效防止了空洞的产生,确保了无缝的导热路径 。
得益于氮化硅基板与(或)银烧结工艺,以及底部大面积纯铜基板的联合加持,新一代 SiC MOSFET 达成了极低的结到壳热阻(Rth(j−c))。
| 器件型号 | 封装类型 | 电流等级 | 结到壳热阻 (Rth(j−c)) | 关键封装材料 / 工艺 |
| BMF160R12RA3 | 34mm 半桥模块 | 160 A | 0.290 K/W (最大值) | Al2O3 氧化铝 |
| BMF240R12KHB3 | 62mm 半桥模块 | 240 A | 0.150 K/W (最大值) | Si3N4 氮化硅 |
| BMF360R12KHA3 | 62mm 半桥模块 | 360 A | 0.133 K/W (最大值) | Si3N4 氮化硅 |
| BMF540R12KHA3 | 62mm 半桥模块 | 540 A | 0.096 K/W (最大值) | Si3N4 氮化硅 |
| BMF540R12MZA3 | Pcore™2 ED3 | 540 A | 0.077 K/W (最大值) | Si3N4 氮化硅 |
| B3M011C120Z | TO-247-4 分立 | 223 A | 0.150 K/W (典型值) | 银烧结 (Silver Sintering) |
| B3M013C120Z | TO-247-4 分立 | 180 A | 0.200 K/W (典型值) | 银烧结 (Silver Sintering) |
(数据来源:基本半导体器件规格书体系综合提取 )
如表 3 所示,通过全面应用先进材料,BMF540R12MZA3 模块将其最大 Rth(j−c) 压低至惊人的 0.077 K/W 。在分立器件中,B3M011C120Z 明确标注了通过应用银烧结技术,使其热阻优化至 0.150 K/W 。这种微观层面的极致热导性能,正是宏观层面 1MW 机架能够在不发生热熔毁的前提下安全运行的物理保证。
固态变压器(SST)与微电网整合:突破电网接入瓶颈
800V VDC 架构不仅重塑了机架内部的电力流向,更深刻地改变了 AI 数据中心与外部电网的交互方式。当前,制约兆瓦级 AI 工厂快速部署的最大外部瓶颈之一,是传统中压(MV)铁芯变压器的供应链短缺。国际能源署(IEA)的数据指出,由于电网限制和变压器供应链的拥堵,大约 20% 的规划中数据中心项目面临延迟风险,部分中压变压器的交货期甚至长达 3 年之久 。
为了打破这一僵局,利用高压 SiC 技术的固态变压器(Solid-State Transformers, SST)成为了 800V VDC 系统的完美外部入口。SST 是一种基于电力电子技术的变压器替代方案。在大型 AI 数据中心外围,SST 可以利用耐压更高(如 3.3kV 或 6.5kV)的 SiC 器件,将 13.8kV 或 34.5kV 的中压交流电直接、高效地变压并整流为 800V 直流电,直接馈入数据中心的直流母线 。由于 SST 工作在高频切换状态,其体积和重量仅为传统铁芯变压器的几分之一,这不仅极大地缩短了部署时间,还有效释放了数据中心的土地资源,使得电网互连变得更加模块化和可扩展 。
应对 AI 负载波动的机架级储能
当数万个 Rubin Ultra GPU 同步进行全连接层的梯度同步时,电力网络会经受剧烈的电流拉扯 。为了在这种高动态负载下维持 800V 母线的稳定,架构中深度融合了多时间尺度的储能系统 。
一方面,针对毫秒级的电压骤降和电流尖峰,诸如 Flex 等厂商引入了首个通过 UL 1973 认证的机架级电容储能系统(Capacitive Energy Storage System)。这些超级电容物理上紧靠计算节点布置,能够提供极高功率密度的瞬态能量缓冲,有效消除 AI 负载引发的电网扰动 。
另一方面,面向更长周期的负载平衡,备用电池单元(BBU)正取代集中式 UPS,成为 800V 直流母线上的主流标配 。在 2026 年的架构演进中,BBU 直接挂载于 800V 或 400V 直流电网上。当主电网发生波动时,BBU 可以零延迟、无转换损耗地向直流母线注入电力,这相比于传统的在线式交流 UPS,无论是响应速度还是整体能源利用率都实现了质的飞跃 。
产业链重塑与高可靠性配电设计
800V VDC 架构的落地并非 NVIDIA 一家之功,而是整个电力电子与数据中心基础设施产业链的全面重塑
热插拔电源分配板(PDB)的攻坚
AI 工厂对运行时间有着极为苛刻的要求,任何维护操作都必须在不断电的情况下进行。然而,在 800V 的高压直流母线上进行设备热插拔(Hot-Swap),会面临极其危险的浪涌电流(Inrush Current)和电弧闪络(Arc Flash)风险 。
Delta 在其新一代 800V 架构中详细阐述了针对性的配电板(PDB)设计。在插入操作时,热插拔控制器会精密调节 SiC 或硅基 MOSFET 的栅极电压(Vgs),迫使晶体管短暂工作在饱和/线性区。利用此时器件表现出的高动态 RDS(on),系统将原本可能高达数千安培的破坏性浪涌电流,严格限制在约 100 毫安的安全水平,平稳完成输入电容的预充电 。而在设备拔出瞬间,控制电路以微秒级的速度关断 MOSFET,彻底切断放电路径,有效防止了电弧的生成并维持了母线电压的绝对稳定 。
这种具备智能浪涌管理的热插拔 PDB 技术,使得故障模块的平均修复时间(MTTR)从传统的数小时压缩至 10-15 分钟,降低了 90% 以上的维护时间成本,彻底消除了由于断电引发的每小时数万美元的直接停机损失 。
高功率密度 DC-DC 的极限突破
将 800V VDC 直接分配至机架内部后,必须通过高效的 DC-DC 电源模块将其降至服务器所需的低压。在这一环节,Navitas Semiconductor 于 GTC 2026 发布的 800V 降 6V AI 数据中心供电板代表了目前业界在单级转换领域的最高水准 。结合 Delta 采用的两电平串联半桥(TL SHB)LLC 谐振拓扑 ,这些先进的 DC-DC 模块实现了惊人的 97% 以上的满载转换效率,同时对输出电压的纹波和动态负载响应(如 20% 突变至 80% 负载时的电压过冲控制在 5% 以内,恢复时间小于 100 微秒)做出了严苛的保障 。这些紧凑型、高能效的转换器极大地缩减了灰色空间(电源和冷却设备占用空间)的比例,使得更多物理空间能够让渡给密集的 Rubin 计算集群 。
同时,800V VDC 的高能效和架构简化也反哺了 AI 工厂的液冷系统。通过使用 1200V SiC MOSFET 替换冷却水泵和变速风扇驱动器有源前端的传统 IGBT 器件,冷却系统的电力转换效率也获得了近 1% 的提升,进一步优化了数据中心整体的 PUE(电源使用效率)值 。
经济效益与 AI 算力演进的最终展望
评估 AI 基础设施演进的终极指标,正在从单纯的“峰值算力”向“每瓦 Token 生成量(Tokens per Watt)”这一核心经济学指标收敛 。在一个拥有 1 吉瓦电力上限的场地内,由于电网容量的硬性约束,数据中心无法轻易获取第二个吉瓦的能源配额 。因此,每一瓦特在冗长铜母排上作为焦耳热散失的电力,或者是被低效 AC-DC 转换器吞噬的能量,都意味着算力的流失和巨额收入的蒸发。
NVIDIA 的架构演进证明了这条效率之路的巨大红利:从 Hopper 到 Blackwell,每瓦 Token 生成量实现了 35 倍至 50 倍的飞跃 。而到了包含 Vera CPU、ConnectX-9 SuperNIC 以及 HBM4 内存的完整 Rubin 架构,推理 Token 成本相较于 Blackwell 再次实现了 10 倍的断崖式下降 。然而,如果底层的机架供电仍然受困于传统的 54V DC,这种芯片级的极高能效将被配电网络的铜耗和散热需求彻底抵消。
800V VDC 架构通过一次性消除 35% 的端到端配电损耗,并将电缆的功率承载能力推升 157% ,使得数据中心运营商能够将被拯救回来的数十兆瓦电力直接转化为计算输出。这不仅有效对冲了部署 1MW 机架时所面临的极端空间和散热挑战 ,更大幅降低了对数以十万吨计的昂贵铜材的依赖,极大地减轻了建筑楼板的承重压力和供应链大宗商品波动的风险 。
总结而言,从 Blackwell 走向 Rubin 的道路上,800V VDC 配电体系已经超越了单纯的“工程改良”范畴,它已成为突破兆瓦级算力天花板的底层先决条件。以 1200V 碳化硅 MOSFET 为绝对核心,辅以氮化硅陶瓷基板与银烧结等前沿热管理封装工艺,再加上固态变压器与智能热插拔电源分配技术的全面生态协同,这套全新的高压直流电力底座,正在为人类跨入能够持续推理、规划和行动的新一代 AI 智能体时代,注入源源不断的、最高效的能量命脉。
电力
8文章
2407浏览量
53027
800V DC-50V DC转换方案,未来数据中心的刚需
SiC+GaN成核心!一文汇总英伟达800V HVDC认证厂商解决方案
意法半导体与英伟达合作推出全新800VDC直转12V及6V先进架构
数据中心800V HVDC的转变下,PCB如何应对?
瑞可达复合铜排解决方案助力800V平台高效配电
高压革命:英伟达800V平台架构与SiC MOSFET的商业技术共生
英伟达Rubin平台引入微通道冷板技术,100%全液冷设计
英伟达加速800V HVDC架构落地,三家本土企业打入供应链!
逆变器输出 800V?这款电能计量表高电压场景精准 hold 住
长电科技封测技术护航800V直流供电方案
数据中心电力架构革命!英伟达强推800V HVDC,2年后量产
NVIDIA 采用纳微半导体开发新一代数据中心电源架构 800V HVDC 方案,赋能下一代AI兆瓦级算力需求
平面变压器、μDC/DC加速落地,PI破解800V平台高压转换难题
