高压革命:英伟达800V平台架构与SiC MOSFET的商业技术共生
杨茜 来源:jf_33411244 作者:jf_33411244 2026-02-17 07:12 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
高压革命:英伟达800V平台架构的深层价值重构与SiC MOSFET的商业技术共生
全球能源互联网核心节点赋能者-BASiC Semiconductor基本半导体之一级代理商倾佳电子(Changer Tech)是一家专注于功率半导体和新能源汽车连接器的分销商。主要服务于中国工业电源电力电子设备和新能源汽车产业链。倾佳电子聚焦于新能源、交通电动化和数字化转型三大方向,代理并力推BASiC基本半导体SiC碳化硅MOSFET单管,SiC碳化硅MOSFET功率模块,SiC模块驱动板等功率半导体器件以及新能源汽车连接器。
倾佳电子杨茜致力于推动国产SiC碳化硅模块在电力电子应用中全面取代进口IGBT模块,助力电力电子行业自主可控和产业升级!
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET功率器件三个必然,勇立功率半导体器件变革潮头:
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET模块全面取代IGBT模块和IPM模块的必然趋势!
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET单管全面取代IGBT单管和大于650V的高压硅MOSFET的必然趋势!
倾佳电子杨茜咬住650V SiC碳化硅MOSFET单管全面取代SJ超结MOSFET和高压GaN 器件的必然趋势!
1. 绪论:算力时代的宏观热力学挑战与架构重塑
在生成式人工智能(Generative AI)和大语言模型(LLM)呈指数级增长的当下,全球计算基础设施正面临一场前所未有的物理学危机。随着基础模型参数量向万亿级别迈进,数据中心的限制因素已从单纯的晶体管密度(摩尔定律的边际效应递减)急剧转向了能源传输与热管理的物理瓶颈。传统的冯·诺依曼架构下的数据中心,其电力分配网络(PDN)主要是为了服务通用计算(CPU)而设计,通常基于低压交流电(AC)或48V/54V直流电(DC)标准。然而,这种传统的架构在面对以英伟达(NVIDIA)Blackwell架构为代表的吉瓦级(GW)“AI工厂”时,显得捉襟见肘,甚至在物理上已不可持续。
英伟达推出的800V直流(VDC)平台,绝非仅仅是一次电压规格的参数调整,它是对数字经济能源骨干网的一次根本性重构。这一变革的深层逻辑在于通过提高电压来降低电流,从而打破算力增长与能源损耗之间的线性锁定关系,解决所谓的“性能-密度陷阱” 。在这场从千瓦级机架迈向兆瓦级机架的跃迁中,碳化硅(SiC)金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET)作为宽禁带(WBG)半导体的核心代表,扮演了物理使能者的关键角色。SiC MOSFET凭借其耐高压、高频开关极低损耗以及优异的热导率特性,成为了连接电网与算力芯片之间的关键桥梁,使得800V架构在理论上的优势得以在工程实践中转化为巨大的商业价值。
倾佳电子杨茜以全景式的视角,深入剖析英伟达800V平台的真正价值所在,并详尽论述SiC MOSFET在此生态系统中的技术必要性与商业协同效应。我们将从物理底层逻辑出发,穿透至系统级的总拥有成本(TCO)分析,再延伸至供应链的战略博弈与汽车领域的跨界融合,旨在为行业决策者提供一份详实、深刻且具有前瞻性的研究文献。
2. 800V平台的架构逻辑:解构“AI工厂”的能源大动脉
要理解英伟达800V平台的真正价值,首先必须剖析当前数据中心面临的物理极限。传统的54V机架电源架构在面对单机架功率超过200kW乃至迈向1MW的场景时,遭遇了不可逾越的物理墙:欧姆定律。
2.1 铜的物理学与“性能-密度陷阱”
在电力传输中,功率损耗(Ploss​)与电流(I)的平方成正比(Ploss​=I2R)。为了在低电压下传输兆瓦级的功率,必须通过极大的电流,这会导致巨大的电阻性发热损耗。为了控制损耗,唯一的物理手段是降低电阻(R),即增加导体的横截面积。
然而,在数据中心的物理空间内,这一路径已走到尽头。根据NVIDIA的分析,如果使用传统的54V直流系统为一个1MW的机架供电,仅机架内部的铜母排(Busbar)重量就将超过200公斤 。这种“铜过载”(Copper Overload)现象不仅带来了巨大的材料成本压力(铜作为大宗商品价格波动剧烈),更严重的是它占据了宝贵的物理空间——这些空间本应用于部署计算单元和散热系统。对于一个吉瓦级(GW)的数据中心而言,仅机架母排的铜用量就可能高达20万公斤 。这不仅是经济上的不可持续,更是结构工程上的灾难。
英伟达的800V架构通过将电压提升约15倍,使得在传输相同功率的情况下,电流降低至原来的1/15。根据焦耳定律,这意味着在相同导体下的电阻损耗理论上可降低至原来的1/200以上。这一物理特性的改变,使得在相同线规下,800V系统传输的功率比415V交流系统高出157%,同时铜的使用量可减少约45% 。这种材料效率的提升,是800V平台最直观的“物理价值”,它直接释放了数据中心的物理空间和承重余量,为高密度算力的部署扫清了障碍。
2.2 原生直流(Native DC)的效率革命
传统的交流数据中心供电链路充满了冗余的转换环节。电力通常经历中压交流(MVAC)到低压交流(LVAC),再整流为直流(DC)给UPS电池充电,随后逆变为交流分配到机架,最后在机架电源单元(PSU)中再次整流为48V/54V直流,最终通过板级DC-DC转换器降压至GPU核心电压(约1V)。这一长链条中的每一次转换都伴随着能量损耗,典型的端到端效率往往难以突破90% 。
英伟达提出的800V VDC架构,倡导“原生直流”(Native DC)理念。其核心在于将交流转直流(AC-DC)的环节集中上移至设施级(Facility Level)或“动力室”(Power Room)。电网的中压交流电(如13.8kV或34.5kV)通过工业级整流器和固态变压器(SST)直接转换为800V直流电 。这股800V直流电随后直接输送至Kyber机架,并在机架内部通过高比率(64:1)的LLC谐振转换器一步降压至12V或48V,紧邻GPU负载点 。
这种架构极大地简化了供电拓扑,消除了多级变压、相位平衡设备以及机架级的整流模块,显著减少了故障点。据测算,这种流线型的直流路径可将端到端能效提升5% 。在一个100MW的AI集群中,5%的能效提升意味着每年节省数千万千瓦时的电力,这直接转化为运营成本(OPEX)的巨额节省和碳足迹的显著降低。
2.3 应对同步负载的波动性:多时间尺度储能融合
AI训练负载具有独特的“同步性”特征。与处理海量非相关请求的传统云服务器不同,AI集群中的成千上万个GPU在进行大模型训练时,往往会在毫秒级的时间窗口内同步从空闲状态(约30%功耗)跃升至满载状态(100%功耗)。这种巨大的负载瞬变(di/dt)会在电网上引发剧烈的功率振荡,甚至威胁电网的稳定性 。
800V架构为解决这一问题提供了绝佳的平台。高压直流母线更易于集成“多时间尺度”的主动储能系统。
短时储能(毫秒至秒级): 在机架侧的电源架(Sidecar)或Power Shelf中,集成高功率密度的电容或超级电容。800V的高压使得这些储能元件能够以更低的电流释放巨大的瞬时功率,平抑GPU纳秒级的尖峰需求,充当“低通滤波器”,使电网侧看到的负载曲线更加平滑 。
长时储能(秒至分钟级): 在设施级的800V母线上,直接挂载电池储能系统(BESS)。这些电池可以处理分钟级的负载爬坡(Ramp-up/Ramp-down),并在备用发电机启动前提供不间断的电力支撑。
这种将储能深度融合进电力架构的设计,是800V平台的另一大核心价值,它将数据中心从一个被动的电力消费者,转变为一个具有高度弹性和电网友好性的智能能源节点。
3. 技术核心:SiC MOSFET在800V系统中的决定性作用
尽管英伟达描绘了宏伟的架构蓝图,但这一蓝图的物理实现完全依赖于底层功率半导体的性能突破。在800V的高压环境下,传统的硅基IGBT(绝缘栅双极型晶体管)已逼近其材料极限,而碳化硅(SiC)MOSFET凭借其宽禁带特性,成为了支撑这一架构的基石。
3.1 损耗机制的根本性改变:SiC vs. IGBT
在800V电压等级下,SiC MOSFET相对于硅基IGBT展现出了代际的性能优势。这一优势并非来自单一参数的提升,而是器件物理机制的根本不同。
开关损耗的消除: IGBT作为双极型器件,其关断过程伴随着少数载流子的复合,产生显著的“拖尾电流”(Tail Current),这导致了巨大的关断损耗。SiC MOSFET作为单极型器件,不存在拖尾电流,其开关过程极快。根据基本半导体(BASIC Semiconductor)等厂商的对比测试数据,在同等额定电流下,SiC MOSFET的开关损耗可比IGBT降低90%以上 。
高频化的可能性: 极低的开关损耗使得SiC MOSFET可以在几十千赫兹(kHz)甚至上百千赫兹的频率下工作,而大功率IGBT通常局限在20kHz以下。高频化是提升功率密度的关键,因为它允许大幅缩小变压器、电感和电容等无源元件的体积。对于空间寸土寸金的AI机架(如NVL72),体积的缩小直接意味着计算密度的提升。
导通损耗的线性优势: IGBT具有固定的集射极饱和压降(VCE(sat)​),通常在1V-2V之间,这意味着即使在轻载下也有显著的导通损耗。而SiC MOSFET呈现纯电阻特性(RDS(on)​)。在数据中心常见的半载或轻载工况下,SiC MOSFET的导通压降远低于IGBT,从而显著提升了全负载范围内的加权效率 。
3.2 极端环境下的可靠性与热管理
800V系统对器件的耐压和热稳定性提出了严苛要求。SiC材料的本征优势在此展露无遗。
耐高压与宇宙射线鲁棒性: 800V直流母线在瞬态工况下可能会出现超过1000V的电压尖峰。SiC的临界击穿场强是硅的10倍,这使得1200V额定电压的SiC MOSFET在800V应用中拥有充足的安全裕度。此外,SiC器件在应对高压直流系统常见的宇宙射线单粒子烧毁(SEB)效应方面,表现出比硅器件更强的鲁棒性,这对于大规模部署的可靠性至关重要。
高温性能稳定性: SiC的热导率是硅的3倍,且其宽禁带特性允许芯片在更高结温下工作。例如,基本半导体(Basic Semiconductor)的Pcore™2 ED3系列模块(BMF540R12MZA3)采用高性能氮化硅(Si3​N4​)AMB陶瓷基板,在175°C的高温下仍能保持稳定的RDS(on)​性能,且无热失控风险 。这种高温耐受力降低了对冷却系统的要求,使得在液冷板故障等极端情况下,系统仍能维持一定的安全运行时间。
可靠性验证数据: 针对高压直流应用,SiC MOSFET经历了严苛的可靠性测试。基本半导体的B3M013C120Z器件在1200V的高温反偏(HTRB)测试和960V的高温高湿反偏(H3TRB)测试中,均通过了1000小时的考核,且在动态反偏(DRB)测试中承受了超过50V/ns的电压变化率(dv/dt)。这些数据直接证明了SiC技术已具备支撑24/7不间断运行的数据中心基础设施的能力。
3.3 SiC与GaN的生态位分工
在英伟达的800V生态中,SiC并非孤军奋战,而是与氮化镓(GaN)形成了完美的互补关系 。
SiC的领地(电网侧至母线侧): 在“动力室”环节,即从电网交流电转换为800V直流电的阶段,SiC占据统治地位。这里电压高(输入侧可能为中压)、功率大,需要1200V、1700V乃至3.3kV的高压器件。SiC MOSFET和SiC二极管(SBD)是构建高效固态变压器(SST)和整流器的不二之选 。
GaN的领地(母线侧至芯片侧): 在机架内部,从800V母线降压至48V或12V的DC-DC转换环节,GaN凭借其比SiC更高的电子迁移率,能够实现MHz级别的开关频率。这使得48V/12V电源模块可以做得极小,直接贴近GPU芯片部署,最大限度减少低压侧的传输损耗(“最后一英寸”问题)。
这种“SiC主外(高压大功率),GaN主内(高频高密度)”的分工,构成了英伟达800V架构下半导体器件的完整拼图。
4. 商业价值分析:TCO模型与供应链的战略重构
技术优势最终必须转化为商业价值。对于数据中心运营商而言,采用800V平台和SiC器件的决策,本质上是一个关于总拥有成本(TCO)的算术题。
4.1 TCO模型的深度拆解
英伟达预计800V架构长期可将TCO降低30% ,这一数字背后有着具体的构成项:
CAPEX(资本支出)的节省:
铜材成本: 铜线用量的减少(~45%)直接降低了布线成本。在铜价高企的今天,对于一个建设周期内需要数千吨铜的大型数据中心,这笔节省是千万美元级别的 。
空间货币化: 通过去除机架式UPS、整流器和相位平衡设备,800V架构释放了大量的机架空间(White Space)。NVIDIA估算,采用单级转换架构可减少26%的电源占用面积 。这意味着在同样的建筑面积内,运营商可以部署更多的计算节点,直接提升了单平米的营收产出能力(Revenue per Sq. Ft.)。
基础设施简化: 直流系统只需三根线(正极、负极、地线),而三相交流系统需要四根或五根线。这简化了连接器、开关柜和母线槽的设计,降低了电气基础设施的初始投入。
OPEX(运营支出)的优化:
电力成本: 5%的能效提升在AI计算的高能耗背景下意义非凡。假设电价为$0.1/kWh,一个100MW的集群每年因效率提升节省的电费就超过400万美元。考虑到AI负载的长期运行(训练任务通常持续数周),全生命周期的电费节省极其可观。
维护成本: 架构的简化意味着故障点的减少。传统AC架构中的电源模块故障率较高,需要频繁更换。英伟达预测,800V DC架构因组件减少和系统简化,可将维护成本降低高达70% 。
冷却支出: 电力损耗最终都转化为热量。减少电力损耗意味着降低了空调系统的热负荷,从而降低了PUE(Power Usage Effectiveness)值,节省了冷却系统的电费和水费。
4.2 供应链的战略重构与锁定效应
英伟达通过定义800V标准,实际上正在重构整个电力电子供应链。它建立了一个类似于其CUDA软件生态的硬件生态壁垒。
供应商的资格认证 英伟达公布的合作伙伴名单(包括Infineon, Onsemi, ST, Navitas, Innoscience等芯片商,以及Delta, Vertiv, Eaton等系统商)不仅是一份采购名录,更是一种技术背书 。对于SiC厂商而言,进入这一名单意味着获得了通向未来十年最大增量市场的门票。
中国厂商的机遇: 在这一全球供应链中,中国厂商凭借成本优势和快速响应能力正在占据重要位置。基本半导体(Basic Semiconductor) 虽未直接列在某些公开的高层级名单中,但其推出的符合车规及工业标准的1200V SiC模块,在技术规格上完全对标国际大厂,具备成为系统集成商核心子部件供应商的强大潜力。其Si3​N4​ AMB基板封装技术带来的高可靠性,使其产品在国产替代的浪潮中极具竞争力 。
4.3 汽车与数据中心的跨界共振
800V平台的商业价值还体现在其与电动汽车(EV)产业的深度协同上。NVIDIA DRIVE Thor平台作为下一代集中式车载计算平台,同样基于800V架构进行设计优化 。
规模经济: EV行业对800V SiC逆变器的海量需求,极大地拉低了SiC器件的单位成本,并推动了产能扩张(如从6英寸向8英寸晶圆过渡)。数据中心作为SiC的新兴巨量市场,直接受益于汽车行业打下的产能基础和成本红利 。
技术复用: 汽车级的可靠性标准(如AEC-Q101, PPAP)远高于传统工业级。通过车规级认证的SiC器件(如基本半导体的Pcore系列)应用到数据中心,相当于由于“降维打击”,极大地提升了数据中心电源的可靠性预期。反之,数据中心对能效的极致追求也反哺了车用芯片的迭代 。
5. 关键技术细节与实施路径
5.1 SiC模块的封装创新
在800V高压高频工况下,封装技术成为限制SiC芯片性能发挥的瓶颈。传统焊接和引线键合技术难以承受反复的热冲击。
Si3​N4​ AMB基板: 基本半导体的ED3模块采用了活性金属钎焊(AMB)的氮化硅(Si3​N4​)陶瓷基板。相较于传统的氧化铝(Al2​O3​)或氮化铝(AlN),Si3​N4​具有极高的抗弯强度(700 MPa)和断裂韧性。这意味着基板可以做得更薄(360μm),在保持绝缘性能的同时大幅降低热阻,且在经历1000次以上的冷热冲击循环后,不会发生铜层剥离 。这对于主要依靠风冷或液冷板散热的高密度机架电源至关重要。
低杂散电感设计: 为了适应SiC的高速开关(di/dt > 5kA/us),模块内部布局必须极度优化以降低杂散电感,防止关断时的电压尖峰击穿器件。采用了层叠母排和优化的引脚设计来实现这一目标。
5.2 驱动技术的协同
SiC MOSFET的高速开关特性是一把双刃剑,它带来了高效率,也带来了米勒效应(Miller Effect)误导通和电磁干扰(EMI)风险。
米勒钳位(Miller Clamp): 在800V半桥拓扑中,当下管快速开通时,巨大的dv/dt会通过米勒电容(Crss​)向感应上管栅极注入电流,导致上管误导通“炸机”。青铜剑技术(Bronze Technologies)推出的BTD25350系列驱动芯片,集成了有源米勒钳位功能,能在关断期间将栅极电压强力拉低,彻底杜绝误导通风险 。
高压隔离与保护: 驱动器必须提供超过5000 Vrms的电气隔离,并具备极快的短路保护(DESAT)响应速度(通常<2μs),以在故障发生瞬间保护昂贵的SiC模块不被烧毁。
5.3 仿真与实测数据的启示
基于基本半导体的仿真数据,在三相两电平逆变器拓扑中(模拟电机驱动或有源前端整流),采用1200V SiC MOSFET(如BMF540R12MZA3)对比同规格IGBT,在800V母线电压下,SiC方案不仅总损耗大幅降低,且随着开关频率的提升(从8kHz提升至20kHz以上),SiC的优势愈发明显。IGBT在20kHz以上时开关损耗将占据主导导致热失控,而SiC仍处于舒适区。这意味着使用SiC可以将滤波器体积缩小一半以上,直接支撑了800V系统的高功率密度设计目标 。
6. 结论与展望
英伟达主导的800V平台变革,本质上是一场以能源效率换取算力空间的战役。在这场战役中,SiC MOSFET不再仅仅是一个可选的高端组件,而是维持“摩尔定律”在系统层面继续生效的物理基础。
真正的价值总结:
对于英伟达: 800V平台打破了电力传输的物理瓶颈,确保了Blackwell及后续Rubin架构GPU能够获得足够的能源供给,维持了算力指数级增长的叙事逻辑。
对于数据中心: 实现了机架功率密度从kW向MW的跨越,大幅降低了TCO(特别是铜材和电力成本),并释放了宝贵的物理空间用于部署更多算力。
对于SiC产业: 创造了一个独立于电动汽车之外的、具有极高确定性的增量市场。它要求器件具备工业级的长寿命(20年)和车规级的鲁棒性,这将加速SiC技术的成熟和成本下降。
未来,随着“AI工厂”在全球范围内的落地,我们预计将看到800V SiC电源模块的出货量出现爆发式增长。这不仅是半导体技术的胜利,更是能源互联网与人工智能深度融合的开端。那些能够提供高可靠性SiC芯片、先进封装模块以及智能驱动解决方案的企业,将在这波浪潮中占据产业链的制高点。
表1:传统架构与英伟达800 VDC架构的技术与商业对比
维度 传统 48V/54V 架构 NVIDIA 800 VDC 架构 商业/技术影响
电网接口 多级转换 (AC-DC-AC-DC) 直接中压交流转800V直流 效率: 消除冗余转换,端到端效率提升约5%。
机架功率上限 ~100 kW (受母排物理限制) > 1 MW (具备可扩展性) 密度: 使能NVL72等下一代高密GPU集群在单机架落地。
布线材料 巨型铜母排 (>200kg/机架) 铜用量减少 (~45%) CAPEX: 显著降低材料成本和建筑结构承重负荷。
核心功率硅 硅 MOSFET / 低压 GaN SiC MOSFET (整流/SST) / GaN (LLC) 性能: SiC保障高压可靠性;GaN实现MHz级开关以提升密度。
储能缓冲 被动式 / 外部 UPS 主动式多时间尺度储能 稳定性: 平抑由AI同步负载尖峰引起的电网振荡。
维护成本 高 (PSU故障频繁) 低 (降低约70%) OPEX: 减少人工运维及硬件更换成本,提升在线率。
表2:800V应用中SiC MOSFET的关键性能指标(基于BMF540R12MZA3数据)
参数 典型值 / 特性 对800V平台的意义
额定电压 (VDSS​) 1200V 为800V母线瞬态尖峰和宇宙射线防护提供必要的安全裕度。
导通电阻 (RDS(on)​) 2.2 mΩ (Typ. @ 25°C) 极低的导通损耗提升了半载效率,直接降低OPEX。
高温性能 RDS(on)​ 在 175°C 下保持稳定 降低冷却系统冗余要求;允许在AI负载“热冲击”期间安全运行。
基板材料 Si3​N4​ AMB (氮化硅) 防止快速热循环导致的铜层剥离;确保20年以上的长期可靠性。
开关损耗 比同级IGBT低约90% 支持高频开关 (>50kHz),大幅缩小磁性元件体积,提升功率密度。
  • 英伟达
  • SiC MOSFET
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    SiC+GaN成核心!一文汇总英伟800V HVDC认证厂商解决方案
    TDP高达1400W,这也给数据中心机架带来了新的供电压力。   而为了解决数据中心单机柜功率需求,今年英伟开始大力推动800V HVDC架构,通过在数据中心内升级
    的头像 发表于 10-21 09:26 8260次阅读
    意法半导体与英伟合作推出全新800VDC直转12V及6V先进架构
    近日,意法半导体(ST)宣布扩展其800VDC功率转换解决方案组合,推出800VDC直转12V800VDC直转6V两个先进
    的头像 发表于 04-11 16:18 1571次阅读
    800V高压架构下的挑战:新能源汽车平台对射频连接器耐高温性能的新要求
    随着新能源汽车向800V高压平台升级,整车功率密度和电子系统集成度不断提升,车载环境温度和复杂度也随之增加。这对射频连接器的耐高温性能、材料稳定性以及结构可靠性提出了新的技术要求。射频连接器不仅需要
    的头像 发表于 03-30 08:54 354次阅读
    <b class='flag-5'>800V</b><b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>架构</b>下的挑战:新能源汽车<b class='flag-5'>平台</b>对射频连接器耐高温性能的新要求
    瑞可达复合铜排解决方案助力800V平台高效配电
    800V高压平台逐渐成为新能源汽车行业的主流配置,“充电5分钟,续航200公里”的快充体验正在重塑用户认知。整车电气架构向高度集成化、轻量化、低成本加速迭代,传统整车架构众多的动力线
    的头像 发表于 03-05 17:39 1761次阅读
    瑞可达复合铜排解决方案助力<b class='flag-5'>800V</b><b class='flag-5'>平台</b>高效配电
    2025前瞻:全球车用高频PCB市场破50亿美元,800V平台难在哪?​
    与此同时,新能源汽车电子化提速背景下,800V 高压平台的普及,对车载 PCB 的性能提出了更高要求,尤其是在耐压与散热方面,已成为行业公认的技术痛点。相较于传统的 400V
    的头像 发表于 02-26 17:04 698次阅读
    英伟GPU算力直流供电架构变革与SiC MOSFET800V至57V转换中的关键应用价值
    研究报告:英伟GPU算力直流供电架构变革与SiC MOSFET800V至57
    的头像 发表于 01-05 07:43 734次阅读
    <b class='flag-5'>英伟</b><b class='flag-5'>达</b>GPU算力直流供电<b class='flag-5'>架构</b>变革与<b class='flag-5'>SiC</b> <b class='flag-5'>MOSFET</b>在<b class='flag-5'>800V</b>至57<b class='flag-5'>V</b>转换中的关键应用价值
    探索CPC3981Z:800V、45Ω N沟道MOSFET的卓越性能与应用
    。今天,我们将深入探讨Littelfuse公司的CPC3981Z,一款专为高压应用设计的800V、45Ω N沟道MOSFET。 文件下载: Littelfuse CPC3981Z 800V
    的头像 发表于 12-16 10:10 368次阅读
    英伟加速800V HVDC架构落地,三家本土企业打入供应链!
    开幕的2025 OCP全球峰会上,英伟与富士康宣布将联手导入800V DC架构,率先在高雄K-1数据中心项目中落地,并作为一个展示平台
    的头像 发表于 10-15 09:15 1.4w次阅读
    <b class='flag-5'>英伟</b><b class='flag-5'>达</b>加速<b class='flag-5'>800V</b> HVDC<b class='flag-5'>架构</b>落地,三家本土企业打入供应链!
    长电科技封测技术护航800V直流供电方案
    随着高性能计算算力密度的不断攀升,数据中心的电源架构正加速向800V直流(或±400V)HVDC高压体系演进。业内普遍认为,800V
    的头像 发表于 08-05 10:52 1969次阅读
    泰克EA直流可编程电源串联技术助力800V电动汽车高压架构加速落地
    的头像 发表于 08-04 18:17 5614次阅读
    泰克EA直流可编程电源串联<b class='flag-5'>技术</b>助力<b class='flag-5'>800V</b>电动汽车<b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>架构</b>加速落地
    液冷超充与800V高压对决——2025快充连接器技术路线之争
    随着800V高压平台车型密集上市及超充桩建设加速,新能源汽车快充技术步入“效率竞赛”新阶段。液冷超充与800V高压平台成为两大主流路线,前者
    的头像 发表于 07-30 10:21 2596次阅读
    液冷超充与<b class='flag-5'>800V</b><b class='flag-5'>高压</b>对决——2025快充连接器<b class='flag-5'>技术</b>路线之争
    罗姆为英伟800V HVDC架构提供高性能电源解决方案
    随着人工智能持续重新定义计算的边界,为这些进步提供动力的基础设施也必须同步发展。作为功率半导体技术领域公认的领导者,罗姆很荣幸成为支持英伟全新800V
    的头像 发表于 06-25 19:45 1550次阅读
    数据中心电力架构革命英伟强推800V HVDC,2年后量产
    电子发烧友网报道(文/梁浩斌)最近英伟在COMPUTEX 2025上宣布,从2027年开始率先将数据中心机架电源从54V800V HVDC过渡,通过
    的头像 发表于 05-27 00:13 1w次阅读
    数据中心电力<b class='flag-5'>架构</b><b class='flag-5'>革命</b>!<b class='flag-5'>英伟</b><b class='flag-5'>达</b>强推<b class='flag-5'>800V</b> HVDC,2年后量产
    SiC MOSFET模块在英伟800V HVDC电源系统中的技术优势与应用价值
    大、功率密度不足等问题已难以满足需求。英伟推出的800V高压直流(HVDC)架构通过集中式配电和高效功率转换
    的头像 发表于 05-23 06:50 1572次阅读
    <b class='flag-5'>SiC</b> <b class='flag-5'>MOSFET</b>模块在<b class='flag-5'>英伟</b><b class='flag-5'>达</b><b class='flag-5'>800V</b> HVDC电源系统中的<b class='flag-5'>技术</b>优势与应用价值
    平面变压器、μDC/DC加速落地,PI破解800V平台高压转换难题
    电子发烧友网报道(文/莫婷婷)随着传统汽车向新能源汽车升级,与电源管理相关的应用迎来全面升级,特别是汽车向 800V 高压平台推进的过程中,对高压转换设计迎来了新的需求。为了解决上述需求,PI
    的头像 发表于 05-16 18:21 8058次阅读
    平面变压器、μDC/DC加速落地,PI破解<b class='flag-5'>800V</b><b class='flag-5'>平台</b><b class='flag-5'>高压</b>转换难题
