数据中心800V HVDC的转变下,PCB如何应对?
Hobby观察 来源:电子发烧友网 作者:梁浩斌 2026-03-16 14:11 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网报道(文/梁浩斌)随着电力消耗不断提高,为了更高的输出功率以及更高的效率,目前高压化已经成为电力系统的趋势,同时在电动汽车以及数据中心中,高压直流也是目前行业主流的发展方向。
尤其是数据中心单机柜功率已从传统数十kW跃升至MW级别。传统48V DC或415V AC配电架构面临铜耗剧增、转换级数过多、效率瓶颈等问题。英伟达2025年主导推动800V HVDC架构,13.8kV AC在数据中心外围整流为800V DC,直接总线配送至机柜,再在机柜内通过PDB(配电单元)或DC/DC转换至48V/12V/50V,最终到GPU/CPU负载。
当800V DC直接进入机柜,对PCB也带来了更高的考验。
数据中心面临的PCB挑战
数据中心800VHVDC系统,主要高压部分集中在机柜级PDB、电源模块(PSU),以及电池备份单元(BBU)等。
过去数据中心内使用的传统PCB的绝缘设计、载流能力、散热性能、抗干扰能力已无法适配800V高压环境,具体痛点集中在三点:一是高压下的绝缘击穿风险,800V母线电压叠加瞬态过压最高可达1200V,易引发电晕、电弧或爬电失效;二是高功率密度带来的散热压力,SiC/GaN等宽禁带器件的应用使PCB局部热流密度大幅提升,若散热不及时会导致器件老化、性能衰减;三是高频工况下的信号稳定性,800V系统开关频率可达100kHz以上,易产生电磁干扰(EMC),影响系统控制精度。因此,PCB必须从材料、设计、工艺三个维度全面升级,才能匹配800V HVDC系统的运行需求。
首先在材料方面,需要从普通FR-4转向高压专用基材。传统FR-4基材的Tg约130-150℃、CTI约400V,无法满足800V高压环境的绝缘与高温需求。数据中心800V HVDC系统PCB需选用高Tg(≥170℃,优选180℃以上)、高CTI(≥600V)、高介电强度的专用高压FR-4基材,极端场景如BBU、高频电源模块可选用PI(聚酰亚胺)或PTFE(聚四氟乙烯)基材,其中PI基材的介电强度可达30kV/mm以上,能有效抵御高压击穿,同时适配-40℃~150℃的工作温度范围,满足数据中心冷热环境波动需求。
作为导电的核心,为了降低电阻,PCB铜箔也需要采用厚铜设计,相比传统1oz的铜厚,数据中心PCB外层铜厚需要≥4oz(140μm),内层铜厚≥2oz(70μm),核心功率路径(如BBU、PSU功率传输层)可选用10oz(350μm)厚铜,通过优化铜箔晶体结构(如微晶磷铜镀层),将导热系数提升至401W/m·K,降低线路电阻60%以上,同时增强散热能力。
在设计方面,主要围绕绝缘、载流散热、EMC控制等方向优化。在绝缘设计上,根据IPC-2221标准及数据中心污染等级(通常为2级),800V DC环境下,PCB爬电距离需≥8mm,电气间隙≥4-5mm,若空间受限,可通过开槽、增加绝缘胶或三防漆涂层的方式延长爬电路径,确保绝缘安全。同时,层间介质厚度需≥0.2mm,严控层压质量,消除层间气泡与杂质,避免局部电场集中导致的绝缘击穿;内层结构需优化叠层顺序,取消密集过孔阵列,减少介质缺陷带来的绝缘风险。此外,需进行局部放电控制,确保局部放电起始电压(PDIV)≥5kV,抑制电晕与电弧,避免绝缘老化。
载流和散热也有更高的要求,PCB功率路径设计需要减少线路拐角与突变,避免电流集中;采用大面积铺铜、铜皮接地毯与散热过孔阵列,将PCB与散热壳体、冷板一体化设计,减少界面热阻。
随着800V系统开关频率提升,EMC干扰成为突出问题,PCB设计需通过阻抗控制、屏蔽设计、接地优化减少干扰——采用差分走线、屏蔽层隔离功率线与信号线,避免信号干扰;优化接地设计,设置独立接地铜箔,减少地环路干扰。此外,数据中心800V HVDC系统趋向模块化部署(如机柜级BBU、模块化PSU),PCB需采用高密度互联(HDI)结构,部分核心模块(如Rubin架构中的中板)需达到24层以上,甚至104层,支持无缆化信号传输,减少铜缆依赖,提升系统集成度。
在工艺方面,PCB要解决的问题主要包括厚铜加工、层压质量和精度控制。
厚铜PCB易出现侧蚀、线条粗糙、电镀不均匀等问题,需采用差分蚀刻、脉冲镀铜、加厚干膜、分段压合等工艺改良,确保铜层厚度均匀,线路边缘平整,降低电流传输损耗。例如,通过脉冲镀铜技术优化铜层结晶结构,提升铜层致密性与导热性;采用分段压合工艺,消除厚铜层导致的层间凹陷与树脂短缺,确保层压均匀性。
压层工艺上,通过真空压层工艺等方式,确保层间结合力,提升绝缘和结构稳定性。同时严控层压温度与压力,避免树脂流胶、层间对位偏差等问题,确保层间结合力,防止高热循环下出现分层、起泡、铜箔剥离现象。
提高钻孔精度则是为了避免钻孔毛刺导致的电场集中,容易诱发绝缘击穿和局部发热等情况。
电动汽车供应链的互通
由于目前电动汽车800V架构的供应链已经较为成熟,实际上从部件参数需求的角度来看,电动汽车的供应链与目前数据中心800V HVDC的需求是高度重合的。首先在核心PCB材料上,基材、铜箔、阻焊材料等供应链能够完全互通,车规级的产品要求甚至可能比数据中心用到的工业级更高,从供应链的角度来看可完全适配。
另外,在核心器件上,汽车功率器件与被动器件供应链同样与数据中心高度重合,800V系统的核心功率器件均以SiC、GaN为主,无论是汽车800V电机控制器、OBC,还是数据中心800V PSU、BBU,均依赖SiC MOSFET、SiC二极管等器件。SiC器件的高耐压、低损耗、高频特性,既是汽车800V平台提升效率的核心,也是数据中心800V HVDC系统实现低损耗、高功率密度的关键,二者对器件的性能要求基本一致,仅在封装形式上略有差异。
小结
800V HVDC不仅是数据中心效率革命,更是电动汽车与数据中心产业深度融合的标志。随着这两大万亿级市场同时向800V迈进,这种规模效应将持续摊薄高压元器件的研发和制造成本,加速新一代电力电子架构的普及。
  • pcb
    pcb
  • 数据中心
  • HVDC
  • 800V平台
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    800V DC-50V DC转换方案,未来数据中心的刚需
    电子发烧友网报道(文/梁浩斌)英伟达在800V DC架构中,通过在数据中心内升级高压直流母线,减少AC/DC的转换部分,降低损耗的同时,也能够提高机架内的空间利用率。其中,从数据中心直流母线到机架
    的头像 发表于 10-30 09:05 8775次阅读
    <b class='flag-5'>800V</b> DC-50<b class='flag-5'>V</b> DC转换方案,未来<b class='flag-5'>数据中心</b>的刚需
    SiC+GaN成核心!一文汇总英伟达800V HVDC认证厂商解决方案
    TDP高达1400W,这也给数据中心机架带来了新的供电压力。   而为了解决数据中心单机柜功率需求,今年英伟达开始大力推动800V HVDC架构,通过在
    的头像 发表于 10-21 09:26 8509次阅读
    西门子撬动数据中心直流配电变革,HVDC架构走向规模部署
    推动HVDC架构从示范走向规模部署,在数据中心直流配电领域建立起从技术定义到落地交付的连贯优势。 算力密度突破临界点,西门子以800V直流架构重绘数据中心直流配电蓝图 大模型训练与推理
    的头像 发表于 05-22 16:25 549次阅读
    西门子撬动<b class='flag-5'>数据中心</b>直流配电变革,<b class='flag-5'>HVDC</b>架构走向规模部署
    800V基于SiC MOSFET的直流断路器(SSCB)商用规模化
    倾佳杨茜-死磕固断-800V基于SiC MOSFET的直流断路器(SSCB)商用规模化:AIDC直流侧微秒级故障分断技术与100μs响应系统研究 人工智能数据中心(AIDC)的能源瓶颈与800V高压
    的头像 发表于 05-11 10:53 350次阅读
    <b class='flag-5'>800V</b>基于SiC MOSFET的直流断路器(SSCB)商用规模化
    数据中心 HVDC 2.0 标准与 800V 直流微秒级保护解析
    倾佳杨茜-死磕固断-数据中心 HVDC 2.0 标准与 800V 直流微秒级保护解析:基于 SiC 模块构建 固断SSCB 的核心价值研究 1. 引言:生成式人工智能驱动的算力中心能源
    的头像 发表于 05-08 07:36 212次阅读
    <b class='flag-5'>数据中心</b> <b class='flag-5'>HVDC</b> 2.0 标准与 <b class='flag-5'>800V</b> 直流微秒级保护解析
    800V架构驱动超大规模数据中心的未来
    AI工作负载需求急剧攀升,单机柜功耗从120kW跃升至600kW-1MW,向800V架构转型势在必行,以此突破传统48V系统的物理极限。
    的头像 发表于 05-07 10:54 494次阅读
    数据中心“无断路器”技术发展趋势-基于 800V 直流架构的主动限流 SST 控制策略与底层硬件协同分析
    倾佳杨茜-死磕固变:数据中心“无断路器”技术发展趋势-基于 800V 直流架构的主动限流 SST 控制策略与底层硬件协同分析 1. 算力时代下的能源重构与 800V 直流架构的必然性 在人工智能
    的头像 发表于 03-05 06:47 498次阅读
    <b class='flag-5'>数据中心</b>“无断路器”技术发展趋势-基于 <b class='flag-5'>800V</b> 直流架构的主动限流 SST 控制策略与底层硬件协同分析
    数据中心HVDC架构背后的隐藏赛道:连接器
    电子发烧友网报道(文/梁浩斌)去年英伟达大力推动数据中心800V HVDC供电架构,背后的原因是算力芯片的功耗不断提升,数据中心的算力卡规模不断增大。而伴随着高压架构的加入,市场主要关
    的头像 发表于 01-28 09:18 2752次阅读
    48V电压在数据中心计算平台中至关重要
    引言 随着AI和云计算对电力需求的加速增长,数据中心的设计也在以前所未有的速度发展演变。像±400V DC和800V DC等新的高压直流输电(HVDC)架构能够带来更高的功率密度、更低
    的头像 发表于 12-05 14:03 960次阅读
    英伟达加速800V HVDC架构落地,三家本土企业打入供应链!
    电子发烧友网报道(文/梁浩斌)在今年5月份的COMPUTEX 2025上,英伟达宣布将推动数据中心电源架构往800V DC发展,为未来千兆瓦级数据中心提供电力支持,并公布了一系列合作伙伴名单。而刚刚
    的头像 发表于 10-15 09:15 1.4w次阅读
    英伟达加速<b class='flag-5'>800V</b> <b class='flag-5'>HVDC</b>架构落地,三家本土企业打入供应链!
    长电科技封测技术护航800V直流供电方案
    随着高性能计算算力密度的不断攀升,数据中心的电源架构正加速向800V直流(或±400VHVDC高压体系演进。业内普遍认为,800V架构能够
    的头像 发表于 08-05 10:52 2078次阅读
    罗姆为英伟达800V HVDC架构提供高性能电源解决方案
    随着人工智能持续重新定义计算的边界,为这些进步提供动力的基础设施也必须同步发展。作为功率半导体技术领域公认的领导者,罗姆很荣幸成为支持英伟达全新800V高压直流(HVDC)架构的主要硅供应商之一。这
    的头像 发表于 06-25 19:45 1649次阅读
    NVIDIA 800V HVDC 架构赋能新一代AI数据中心 挑战传统机架电源系统极限
    800 V HVDC 不仅仅是当今的机架,而是面向未来的 AI 基础设施。2027 年,800 V HV
    的头像 发表于 05-29 17:15 4311次阅读
    NVIDIA <b class='flag-5'>800V</b> <b class='flag-5'>HVDC</b> 架构赋能新一代AI<b class='flag-5'>数据中心</b> 挑战传统机架电源系统极限
    德州仪器与英伟达合作开发用于数据中心服务器800V高压直流(HVDC)配电系统的电源管理和传感技术
    前沿动态 德州仪器 (TI) 宣布,正与英伟达 (NVIDIA) 合作开发用于数据中心服务器 800V 高压直流 (HVDC) 配电系统的电源管理和传感技术 。这一全新电源架构将助力下一代 AI
    的头像 发表于 05-29 10:04 2049次阅读
    数据中心电力架构革命!英伟达强推800V HVDC,2年后量产
    电子发烧友网报道(文/梁浩斌)最近英伟达在COMPUTEX 2025上宣布,从2027年开始率先将数据中心机架电源从54V800V HVDC过渡,通过高压架构以支持1MW以上的
    的头像 发表于 05-27 00:13 1.1w次阅读
    <b class='flag-5'>数据中心</b>电力架构革命!英伟达强推<b class='flag-5'>800V</b> <b class='flag-5'>HVDC</b>,2年后量产
