逆变器输出 800V?这款电能计量表高电压场景精准 hold 住
jf_40262094 来源:jf_40262094 作者:jf_40262094 2025-08-20 16:29 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
简婷
安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801
技术支持18701998775
1、概述
随着碳达峰碳中和政策的推进,太阳能等清洁能源越来越受重视:太阳能光伏发电技术快速发展,成本更低、发电效率更高的DC1500V光伏发电系统开始推广应用。根据实际需求,我司推出满足电压AC 800V系统的多功能仪表,为DC1500V光伏发电系统逆变器出口侧AC 800V系统电能计量及电能质量监测提供有效解决方案。
PZ 系列逆变器输出800V用电能表,具有三相交流电量测量、复费率电能计量、四象限电能计量、谐波分析、遥信输入、输 出、SOE 事件记录功能以及网络通讯等功能,主要用于对电网供电质量的综合监控诊断及电能管理。
产品规格及功能特点
注 1.Profibus 与 RS485 通讯不可同时选择,但可与其它所有功能任意配合选择。 2.三相四线时,电压角度才有效。
安装尺寸
技术参数
网络:三相三线、三相四线;
频率:45~65Hz;
电压:额定值:AC 57.7V/100V(100V)、220V/380V(400V)、380V/660V(660V) 、800V;
电流:额定值:AC 5A;
电能:RS485 接口、Modbus-RTU 协议;Profibus 协议;DLT645 规约 波特率:1200/2400/4800/9600/19200/38400;
开关量输入:两路开关量输入,干接点输入,内置电源
开关量输出:两路继电器常开触点输出;触点容量:AC 250V/3A DC 30V/3A;
测量精度:频率 0.05Hz、有功电能 0.5S 级、无功电能 2 级、 谐波精度(2~31):1%、其它电参量 0.5 级;
辅助电源:AC/DC 85~270V;功耗≤5VA;
工作温度:-25℃~60℃; 储存温度:-40℃~70℃; 相对湿度:≤95% 不结露; 海拔高度:≤2500m.
企业微电网系统解决方案服务商
公司具备从云平台软件到终端元器件的产品生态体系,目前已有14000多套系统解决方案运行在全国各地,具备为用户提供一站式服务能力。
公司解决方案涵盖电力、环保、新能源、消防、数据中心、智慧医院、智能楼宇、智慧校园、智慧工厂、智慧交通等多个领域,为用户安全、可靠、高效用能提供解决方案,为实现“碳达峰、碳中和"提供数据支持。
AcrelEMS3.0智慧能源管理平台
AcrelEMS3.0智慧能源管理平台采用B/S架构,满足分布式电源、储能装置以及电动汽车充换电设施等接入和协调控制需求。平台采用“1+N"设计,可以接入数量众多的新能源场站数据,将分布式电源、储能系统、可控负荷、电动汽车充电桩聚合在一起,结合发电预测、负荷预测、电价波动、电网调度指令等情况,灵活调整微电网控制策略并下发给储能、可调负荷等系统,采用“云-边-端"协同策略控制,保障配电网稳定、高效运行。
图4 AcrelEMS3.0智慧能源管理平台云边端策略协同
终端设备控制策略是现场设备在并网、离网状态下的运行策略,包括有功功率/无功功率控制、电压/频率控制、最大功率追踪、虚拟同步发电机惯量控制等多种策略,由储能变流器、光伏逆变器、充电桩等设备提供;
边端协调控制策略是本地ACCU-100协调控制器或Acrel-2000MG能量管理系统执行的能源策略,包括新能源消纳、防逆流控制、峰谷套利、柔性扩容、需量控制、限电模式等等,这些策略可以在本地执行;
云端优化控制策略是AcrelEMS3.0平台基于发电预测、负荷预测、电价波动以及虚拟电厂平台的调度指令而做出的策略优化,这些策略下发给本地协调控制器或能量管理系统来执行。
AcrelEMS3.0智慧能源管理平台主要包含以下功能:
图5 AcrelEMS3.0智慧能源管理平台功能界面
 综合监控:实现配电网配电室、光伏系统、储能系统、负荷、充电桩、环境数据的采集、监测、可视化展示、异常告警、事件查询、报表统计等功能;
 智能控制:协同光伏、储能、负载等多种能源主体,动态规划智能策略,实现储能、光伏协调控制,比如计划曲线、削峰填谷、防逆流、新能源消纳、需量控制等;
 能源分析:具备微电网能耗及效益分析、微电网经济运行分析、多维度电量分析,并进行日、月、年能源报表统计;
 功率预测:以历史光伏输出功率和历史数值天气数据为基础,结合数值天气预报数据和光伏发电单元的地理位置,采用深度学习算法建立预测模型库,实现光伏发电的短时和超短时功率预测,并经进行误差分析;同时对微电网内所有负荷,基于历史负荷数据,通过大数据分析算法,预测负荷功率曲线。
 优化调度:根据分布式能源发电预测、负荷预测结果,并结合分时电价、电网交互功率及储能约束条件等因素,以用电成本低或碳排放低为目标,建立优化模型,采用深度学习算法解析微电网运行功率计划,系统通过将功率计划进行分解,实现对光伏、储能、充电桩的优化控制。
  • 逆变器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    800V DC-50V DC转换方案,未来数据中心的刚需
    ,有两种方式,一是通过集中式的DC-DC,在机架外部进行转换,并通过低压母线进行电压分配;另一种是在机架内部直接进行800V到50V电压转换,这样降低了损耗,效率更高,但需要更高密度
    的头像 发表于 10-30 09:05 7270次阅读
    <b class='flag-5'>800V</b> DC-50<b class='flag-5'>V</b> DC转换方案,未来数据中心的刚需
    电压范围适配!合粤车规铝电解电容,满足车载多场景供电需求
    电压型号(如6.3V、16V)确保安全余量。 高压场景 :适配800V高压平台车型,通过多层串联结构或
    的头像 发表于 12-07 14:50 1076次阅读
    ADL 系列导轨式多功能电能表:新能源场景智能计量与管控支持
    一、概述 ADL系列导轨式多功能电能表,是专为光伏并网系统、微逆系统、储能系统、交流耦合系统等新能源发电场景量身设计的智能仪表。该产品兼具高精度计量、小巧体积、快速响应与便捷安装等核心优势,能
    的头像 发表于 08-05 14:42 725次阅读
    ADL 系列导轨式多功能<b class='flag-5'>电能</b>表:新能源<b class='flag-5'>场景</b>智能<b class='flag-5'>计量</b>与管控支持
    充电桩“超充竞赛”白热化!800V平台如何hold千安级电流?
    “10分钟续航400公里”的广告牌刚在各大服务区竖起来,新建好的隔壁桩企就挂出了“5分钟跑300公里”的横幅。在这场超充军备竞赛里,800V高压平台似乎成了车企和桩企的共同信仰,但信仰落地时,最先被
    的头像 发表于 07-21 16:24 1677次阅读
    充电桩“超充竞赛”白热化!<b class='flag-5'>800V</b>平台如何<b class='flag-5'>hold</b><b class='flag-5'>住</b>千安级电流?
    800V超充技术研讨会直击四大工程师核心议题
    《2024 新能源汽车消费洞察报告》指出,2024 年中国新能源车(含乘用车与商用车)渗透率预计接近 40%,800V超充网络建设已从概念走向规模化落地的关键节点。 行业升级遇挑战:工程师亟需精准
    的头像 发表于 06-23 14:54 443次阅读
    ADE7953ACPZ-RL:单相电能计量的高精度防窃电解决方案
    产品概述:重新定义单相计量精度 ADE7953ACPZ-RL是一款专为单相智能电表设计的多功能计量IC,集成三大核心技术: 三通道Σ-Δ ADC架构 :同步采样线电压V)、火线电流(
    发表于 06-23 12:40
    卓尔凡 400V800V 50KVA 变压器:突破电压瓶颈,赋能工业升级
    在全球电力传输与分配领域,电压、大容量的电力转换需求日益增长。 136//5016*9149卓尔凡电力科技 凭借深厚的技术研发实力和对市场需求的精准把握,成功推出 400V
    的头像 发表于 05-08 15:12 470次阅读
    光伏发出来的电是三相800V,要怎么样在低压侧并网呢? 800V变400V隔离降压变压器
    串联数量增加及组串电压提升,部分高压型逆变器输出电压可达三相 800V(线电压)。而低压并网
    的头像 发表于 04-10 11:23 2525次阅读
    恩智浦携手Wolfspeed打造的800V牵引逆变器参考设计
    为实现零排放的未来,汽车行业迫切需要重塑。汽车制造商必须加速推出差异化的电动车型。恩智浦携手Wolfspeed,共同推出一款经过全面验证的800V牵引逆变器参考设计,有效帮助电动汽车系统架构师克服诸多技术障碍。
    的头像 发表于 04-07 11:44 1491次阅读
    恩智浦携手Wolfspeed打造的<b class='flag-5'>800V</b>牵引<b class='flag-5'>逆变器</b>参考设计
    800V低成本压缩机控制方案
    目前电动汽车正向智能化,高压化方向发展,前者在于提升汽车智能性,后者在于改善汽车充电时间等特性.为此,电动汽车正向高压800V平台过渡和演变,本文将简单介绍800V低成本压缩机控制方案。
    的头像 发表于 03-20 09:44 1845次阅读
    <b class='flag-5'>800V</b>低成本压缩机控制方案
    LEM(莱姆电子)适用于800V三相牵引逆变器的电流传感器
    技术的应用,能够支持800V电池系统的实现,从而为车辆提供更长的续航里程和更短的充电时间。HAH3DRS07/SP42,这是一款专为800V三相功率模块设计的紧凑
    的头像 发表于 03-17 10:41 976次阅读
    LEM(莱姆电子)适用于<b class='flag-5'>800V</b>三相牵引<b class='flag-5'>逆变器</b>的电流传感器
    新能源船舶与储能系统的新选择:800V变400V变压器
    特点 高效电压转换 800V变400V变压器采用先进的电磁感应技术,能够将800V的高压电能高效转换为400
    的头像 发表于 03-10 17:06 658次阅读
    新能源船舶与储能系统的新选择:<b class='flag-5'>800V</b>变400<b class='flag-5'>V</b>变压器
    船舶电力革命:800V变400V变压器的行业突破
    ,绕组采用低电阻的高纯度铜材,并结合先进的绕制工艺,进一步减少了电流传输过程中的热损耗。这些设计使得变压器的总损耗相比传统变压器降低15%-20%,能源转换效率可达到95%以上。 2. 高精度电压转换 该变压器能够将800V输入电压
    的头像 发表于 03-10 17:00 742次阅读
    船舶电力革命:<b class='flag-5'>800V</b>变400<b class='flag-5'>V</b>变压器的行业突破
    800V变400V变压器:新能源船舶的“电力心脏”
    三相隔离变压器,专为新能源船舶和储能系统设计,解决了电压与低电压设备之间的适配问题。 技术特点与优势 高效电压转换 该变压器基于电磁感应原理,通过精确设计的绕组匝数比,将
    的头像 发表于 03-10 16:55 666次阅读
    <b class='flag-5'>800V</b>变400<b class='flag-5'>V</b>变压器:新能源船舶的“电力心脏”
    劲爆登场!光伏储能变压器1600KVA 800V变400V 绝缘等级H级别
    重磅产品 ——1600KVA 容量,具备 800V 变 400V 电压转换能力,且绝缘等级达 H 级别的光伏储能变压器。卓尔凡电源张137-9028-2216 强大的电压转换能力
    的头像 发表于 02-21 15:20 710次阅读
    劲爆登场!光伏储能变压器1600KVA  <b class='flag-5'>800V</b>变400<b class='flag-5'>V</b> 绝缘等级H级别
