SGM2054:DDR 终止调节器的卓越之选
在电子设备的设计中,电源管理是至关重要的一环。对于 DDR 内存的电源供应,需要一款性能可靠、功能丰富的调节器来确保系统的稳定运行。SGM2054 作为一款 sink 和 source DDR 终止调节器,凭借其出色的特性和广泛的应用场景,成为了众多电子工程师的首选。
文件下载:SGM2054.pdf
一、SGM2054 概述
SGM2054 专为低成本和低外部组件数量的系统而设计,是一款 sink 和 source DDR(双数据速率)终止调节器。它具备逻辑控制的关机模式、输出电流限制和热关断保护等功能。EN 信号可在其电压低于 0.3V 时对 VO 进行放电。此外,它还拥有快速瞬态响应、远程感应和软启动功能,能有效减少浪涌电流,为 DDR2、DDR3、低功耗 DDR3、DDR3L、DDR4 和 DDR5 的 VTT 总线终端供电,确保系统达到最佳性能。
SGM2054 采用绿色 TDFN - 3×3 - 10L 封装,工作温度范围为 - 40℃ 至 + 125℃,能适应各种复杂的工作环境。
二、主要特性
电压范围与电容要求
- VLDOIN 电压范围:1.1V 至 3.5V,可适应多种电源输入。
- 低输入电压:支持 2.5V 和 3.3V 轨。
- 最小 VO 有效电容:20μF,保证输出的稳定性。
控制与保护功能
- 开漏电源良好(PG)输出:方便监控电源状态。
- EN 逻辑控制:可灵活控制调节器的开启和关闭。
- 缓冲参考:±10mA,提供稳定的参考电压。
- 软启动浪涌控制:减少浪涌电流对系统的冲击。
- 远程感应:补偿 PCB 走线电阻产生的压降。
- 快速负载瞬态响应:能快速响应负载变化。
- 欠压锁定:防止在输入电压过低时设备开启。
- 输出电流限制:保护设备免受过载影响。
- 热关断保护:当芯片温度过高时自动关机。
三、应用领域
SGM2054 的应用范围广泛,涵盖了多个领域:
- LCD TV:为电视的 DDR 内存提供稳定的电源。
- STB:确保机顶盒的 DDR 内存正常工作。
- 无线基站:满足基站设备对电源稳定性的高要求。
- 服务器、笔记本和台式 PC:为计算机的 DDR 内存提供可靠的供电。
- 打印机:保障打印机内部 DDR 内存的稳定运行。
四、典型应用电路
典型应用电路中,各个引脚的连接和电容的选择都有明确要求。例如,VIN 引脚需连接一个最小有效电容为 1μF 的陶瓷电容到地;VLDOIN 引脚建议使用最小有效电容为 15μF 的陶瓷电容到地;VO 引脚建议使用有效电容在 20μF 至 100μF 范围内的输出电容。这些电容的选择对于保证调节器的性能至关重要,大家在设计时一定要严格按照要求来。
五、电气特性
电源电流与关机电流
在不同的工作状态下,SGM2054 的电源电流和关机电流有明确的参数。例如,在 VEN = 3.3V 且无负载时,VIN 的电源电流最大为 1mA;在 VEN = 0V、VREFIN = 0V 且无负载时,关机电流最大为 65μA。这些参数对于评估设备的功耗非常重要,大家在设计电源方案时需要充分考虑。
输出电压与电流限制
VO 输出的直流电压会根据不同的 DDR 类型和工作温度有所变化。例如,在 DDR2 模式下,VREFOUT = 0.9V 且 IVO = 0A 时,在 + 25℃ 时 VO 的输出电压为 0.9V,在 - 40℃ 至 + 125℃ 时电压偏差在 - 12mV 至 + 12mV 之间。同时,VO 源电流限制和 sink 电流限制也有明确的参数,分别为 3A 至 5.5A 和 - 5.7A 至 - 3.5A。
其他特性
REFIN 和 REFOUT 引脚也有各自的特性,如 REFIN 电压范围为 0.5V 至 1.8V,REFOUT 电压会跟踪 REFIN 引脚的参考电压,且在一定条件下会被禁用或放电。此外,还有 UVLO 和 EN 逻辑阈值、启动时间、热关断温度等特性,这些都是设计时需要重点关注的参数。
六、典型性能特性
通过典型性能特性曲线可以直观地看到 SGM2054 在不同温度和负载条件下的输出电压变化。例如,在不同的 VREFIN 电压和 VVIN 电压下,VO 负载调节曲线展示了输出电压随输出电流的变化情况。这些曲线对于评估设备在实际应用中的性能非常有帮助,大家可以根据曲线来优化设计。
七、功能详细描述
源和 sink 调节器
SGM2054 是一款超低压差电压的线性调节器,内置高侧 N - MOSFET 用于电流源,低侧 N - MOSFET 用于电流 sink。其反馈回路响应快速,能使用小陶瓷电容实现快速负载瞬态响应,节省成本。VOSNS 远程感应引脚可补偿 PCB 走线电阻产生的压降。
参考输入
REFIN 引脚的输入电压范围为 0.5V 至 1.8V,用于生成 DDR 内存的参考电压 VREFOUT。在应用中,VREFOUT、VTT 和 VDDQ 需满足 VREFUT = VTT = VDDQ / 2 的关系,且 REFOUT 和 VO 必须跟踪 REFIN 引脚的参考输入。
参考输出
REFOUT 独立于 EN 引脚状态,输出电压会紧密跟踪 REFIN 引脚的参考电压。当 REFIN 电压升至 380mV 且 VVIN 高于 UVLO 阈值时,REFOUT 会激活;当 VREFOUT 低于 360mV 时,REFOUT 会被禁用并通过内部 130Ω(典型值)MOSFET 放电到地。REFOUT 可向负载提供和吸收 10mA 电流,用作 DDR 内存的终止电压。
软启动
VO 引脚采用电流钳位方法实现软启动功能,可限制充电输出电容时的浪涌电流。软启动功能和过流保护在源和 sink 电流方面完全对称。
启用控制
通过 EN 引脚控制设备的启用和禁用。当 EN 引脚电压低于 0.5V 时,设备处于关机状态,内部放电晶体管会通过 16Ω(典型值)电阻将输出电压拉到地;当 EN 引脚电压高于 1V 时,设备处于激活状态,输入电压会被调节为输出电压,内部放电晶体管关闭。
电源良好
PGOOD 引脚是一个开漏输出,在 VO 进入电源良好窗口(Vvo 在 VREFOUT 的 + 20% 范围内)后,会有 2ms(典型值)的延迟时间后拉高。当 VO 超出 PGOOD 窗口时,PGOOD 会在 0.2μs(典型值)内拉低。建议连接一个 100kΩ(典型值)的上拉电阻到稳定的电源,以便与数字控制器接口。
输出电流限制
当发生过载事件时,输出电流会在内部受到限制,保护设备安全。
欠压锁定
UVLO 电路会监控输入电压,防止设备在 VVIN 升至 VUVLO 阈值之前开启。它能快速响应 VIN 引脚上的干扰,并在任何电源轨崩溃时尝试禁用设备输出。
热关断
SGM2054 能检测芯片温度,当芯片温度超过热关断阈值时,设备会进入关机状态,直到芯片温度降至 + 130℃ 才会恢复。
八、封装与订购信息
SGM2054 采用 TDFN - 3×3 - 10L 封装,工作温度范围为 - 40℃ 至 + 125℃,订购编号为 SGM2054XTD10G/TR,封装标记为 SGM 2054D XXXXX(XXXXX 为日期代码、跟踪代码和供应商代码),包装选项为卷带包装,每卷 4000 个。
此外,文档还提供了封装外形尺寸、推荐焊盘图案、卷带和卷轴信息以及纸箱尺寸等详细信息,方便工程师进行 PCB 设计和产品组装。
SGM2054 以其丰富的功能、出色的性能和广泛的应用场景,为 DDR 内存的电源管理提供了一个优秀的解决方案。电子工程师在设计相关系统时,可以充分考虑 SGM2054 的特性和优势,以实现系统的稳定运行和优化设计。大家在使用过程中有任何问题,欢迎在评论区交流讨论。
电源管理
117文章
8855浏览量
148470
