深入解析 MIC5162:高性能 DDR 内存总线终端控制器
璟琰乀 2026-02-04 15:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在高速数字电路设计中,总线终端对于维持信号完整性和提高信号传输速度至关重要。今天,我们将深入探讨 Micrel 公司的 MIC5162 双路调节器控制器,它专为 DDR3、GDDR3/4/5 内存和高速总线终端设计,是一款功能强大且应用广泛的器件。
文件下载:MIC5162YMM.pdf
一、产品概述
MIC5162 是一款用于高速总线终端的双路调节器控制器,它提供了一种简单、低成本且符合 JEDEC 标准的解决方案,可用于终止高速、低电压数字总线,如 DDR、DDR2、DDR3、SCSI、GTL、SSTL、HSTL、LV - TTL、Rambus、LV - PECL、LV - ECL 等。该控制器通过控制两个外部 N 沟道 MOSFET 形成两个独立的调节器,根据电流是流向负载还是由调节器吸收,在高端 MOSFET 或低端 MOSFET 之间切换。
关键特性
  1. 宽输入电压范围:输入电压范围为 1.35V 至 6V,能适应多种电源环境。
  2. 大电流输出能力:最大可提供 7A 的 (V_{TT}) 电流。
  3. 编程跟踪输出:可通过外部设置参考电压来编程所需的输出电压。
  4. 宽带宽:确保在高速信号传输时能保持良好的性能。
  5. 逻辑控制使能输入:方便与其他逻辑电路集成,实现灵活的控制。
  6. 极少的外部组件:简化了电路设计,降低了成本和 PCB 面积。
  7. 广泛的兼容性:适用于多种内存和总线终端应用。
  8. 宽工作温度范围:工作结温范围为 - 40°C 至 + 125°C,能适应恶劣的工作环境。
  9. 小巧的封装:采用 MSOP - 10 封装,节省 PCB 空间。
典型应用
MIC5162 广泛应用于桌面计算机、笔记本电脑通信系统、视频卡以及 DDR/DDR2/DDR3 内存终端等领域。
二、引脚配置与功能
引脚配置
MIC5162 采用 10 引脚 MSOP 封装,各引脚功能如下: 引脚编号 引脚名称 引脚功能
1 VCC 偏置电源输入,需施加 3V - 6V 电压为控制器内部提供偏置。
2 EN 使能输入,CMOS 兼容,高电平使能,低电平关断,不能浮空。
3 VDDQ 输入电源电压。
4 VREF 参考电压,等于 (V_{DDQ}) 的一半,仅供内部使用。
5 GND 接地。
6 FB 内部误差放大器的反馈输入。
7 COMP 补偿输出,需连接电容电阻到反馈引脚以补偿内部控制环路。
8 LD 低端驱动,连接到外部低端 MOSFET 的栅极。
9 HD 高端驱动,连接到外部高端 MOSFET 的栅极。
10 NC 未内部连接。
引脚使用注意事项
  • EN 引脚:不能浮空,否则使能电路状态不确定。可直接连接到 (V{DDQ}) 或 (V{CC}) 实现相应功能。
  • VDDQ 和 GND 连接:应尽量短,以减少线路阻抗和干扰。
三、电气特性
绝对最大额定值
超过绝对最大额定值可能会损坏器件,具体参数如下: 参数 数值
电源电压 (V_{CC}) - 0.3V 至 + 7V
电源电压 (V_{DDQ}) - 0.3V 至 + 7V
使能输入电压 (V_{EN}) - 0.3V 至 ((V_{IN}+0.3V))
结温范围 (T_{J}) - 40°C < (T_{J}) < + 125°C
引脚温度(焊接 10 秒) 260°C
存储温度 (T_{S}) - 65°C 至 + 150°C
ESD 额定值 + 2kV
工作额定值
器件在工作额定值范围内才能保证正常工作,具体参数如下: 参数 数值
电源电压 (V_{CC}) 3V 至 6V
电源电压 (V_{DDQ}) 1.35V 至 6V
使能输入电压 (V_{EN}) 0V 至 (V_{IN})
MSOP - 10 结热阻 (theta_{JA}) 130.5°C/W
MSOP - 10 结热阻 (theta_{JC}) 42.6°C/W
电气特性参数
在 (T{A}=25^{circ}C),(V{DDQ}=2.5V),(V{CC}=5V),(V{EN}=V_{CC}) 的条件下,部分关键电气特性参数如下: 参数 条件 最小值 典型值 最大值 单位
(V_{REF}) 电压精度 - 1% (0.5V_{DDQ}) + 1% V
(V_{TT}) 电压精度(注 5) 源电流 100mA 至 3A - 5 - 10 0.4 + 5 + 10 mV
吸收电流 - 100mA 至 - 3A - 5 - 10 0.6 + 5 + 10 mV
电源电流 (I_{DDQ}) (V_{EN}=1.2V)(控制器开启),无负载 120 140 - 200 µA
电源电流 (I_{CC}) 无负载 15 20 - 25 mA
(I_{CC}) 关断电流(注 6) (V_{EN}=0.2V)(控制器关闭) 10 35 µA
启动时间(注 7) (V{CC}=5V) 外部偏置,(V{EN}=V_{IN}) 8 15 - 30 µs
使能输入阈值 调节器使能 1.2 V
调节器关断 0.3 V
使能滞后 40 mV
使能引脚输入电流 (V_{IL}<0.2V)(控制器关断) 0.01 µA
(V_{IH}>1.2V)(控制器使能) 5.5 µA
高端栅极驱动电压 高端 MOSFET 完全导通 4.8 4.97 V
高端 MOSFET 完全关断 0.03 0.2 V
低端栅极驱动电压 低端 MOSFET 完全导通 4.8 4.97 V
低端 MOSFET 完全关断 0.03 0.2 V
注:
  1. 超过绝对最大额定值可能损坏器件。
  2. 器件在工作额定值范围外不能保证正常工作。
  3. 器件对 ESD 敏感,需采取防护措施。
  4. 本规格仅适用于封装产品。
  5. (V_{TT}) 电压精度是相对于参考输出的电压差测量值。
  6. 关断电流仅在 (V{CC}) 引脚测量,(V{DDQ}) 引脚在施加电压时始终会消耗少量电流。
  7. 启动时间定义为从 (EN = V{CC}) 到 (HSD = 90%) 的 (V{CC}) 所需的时间。
四、工作原理与应用信息
工作原理
MIC5162 通过将 (V{DDQ}) 电压分压得到参考电压 (V{REF}),内部误差放大器比较终端电压 (V{TT}) 和 (V{REF}),控制两个外部 N 沟道 MOSFET 吸收和提供电流,以维持终端电压 (V{TT}) 等于 (V{REF})。N 沟道 MOSFET 的增强电压由器件上的单独 (V_{CC}) 引脚提供。
应用信息
总线终端的重要性
高性能内存需要高速信号传输,总线终端是提高信号传输速度并保持良好信号完整性的重要手段。以 SSTL - 2 为例,它是一种基于 2.5V 电源的 JEDEC 信号标准,通过串联电阻 (R{S}) 和终端电阻 (R{T}) 实现终端匹配。(V{REF}) 需保持为 (V{DD}) 的一半,公差为 ± 1%,(V{TT}) 需动态吸收和提供电流,以在所有条件下将终端电压保持在 (V{REF}) 线的 ± 40mV 范围内。这种总线终端方法可以减少共模噪声、稳定时间、电压摆动、EMI/RFI,并提高转换速率。
各引脚和组件的作用及选择
  1. (V_{DDQ}) 引脚:为器件提供源电流和参考电压,可低至 1.35V。由于可能有大的瞬态电流,建议使用低 ESR 电容(如陶瓷或 OS - CON)进行旁路,以改善高频源阻抗。
  2. (V_{TT}) 引脚:实际的终端点,需调节到 (V{REF})。由于高速信号传输,负载电流不断变化,建议使用大的 OS - CON 和陶瓷电容,以减少 ESR 和 ESL,确保在高速电流瞬变时 (V{TT}) 稳定。
  3. (V_{REF}) 引脚:通过两个约 17kΩ 的电阻对 (V{DDQ}) 分压得到。需连接一个最小 120pF 的电容到地,以去除高频信号。应避免使用大于 1500pF 的电容,以免影响 (V{REF}) 跟踪 (V{DDQ}) 的能力。此外,(V{REF}) 还可通过外部电压源或电阻进行调整。
  4. (V_{CC}) 引脚:为 MIC5162 内部电路供电,并为外部 N 沟道 MOSFET 提供驱动电压。建议使用 1µF 陶瓷电容进行旁路,(V{CC}) 电压应大于 MOSFET 的 (V{GS}) 电压,且不低于 3V 不超过 6V。
  5. 反馈和补偿:反馈引脚为误差放大器调节 (V{TT}) 提供路径,需在反馈引脚和 (V{TT}) 之间连接一个外部电阻。COMP 引脚是内部误差放大器的输出,通过在 COMP 引脚和反馈引脚之间连接电容,与反馈电阻一起在误差放大器上设置一个外部极点。对于 3.5A 峰值终端电路,建议使用 1kΩ 或 510Ω 反馈电阻和最小 220pF 电容。根据负载、MOSFET 数量和输出电容的变化,可能需要调整反馈和补偿电容值以保持稳定性。反馈电阻值不应超过 10kΩ,补偿电容不应小于 40pF。
  6. 使能引脚:采用高电平有效使能输入,关断模式下泄漏电流可降低到微安级。使能阈值与 TTL/CMOS 兼容,方便与逻辑电路接口。不能浮空,可直接连接到 (V{DDQ}) 或 (V{CC})。
  7. 输入电容:虽然 MIC5162 不需要输入电容来保证稳定性,但使用低 ESR 电容(如 OS - CON 和陶瓷)进行旁路可大大提高器件性能。输入电容值取决于与大容量电容的距离,一般 10µF 陶瓷电容可满足大多数应用,若终端电路与大容量电容距离超过 1 英寸,可能需要增加输入电容。
  8. 输出电容:建议在输出端((V{TT}))使用大的低 ESR 电容,以减少高速电流瞬变对 (V{TT}) 的影响。OS - CON 电容和陶瓷电容(X5R 或 X7R 介质)是不错的选择,不建议使用 Y5V 或 Z5U 类型电容。对于 3A 峰值电路,最小推荐电容为 100µF,可增加输出电容以提高瞬态性能。
  9. MOSFET 选择
    • 功率要求:需确定 MOSFET 所需的功率耗散。在 SSTL 电路中,高端和低端 MOSFET 的功率耗散相同,计算公式分别为:
      • 高端驱动:(P{D}=(V{DDQ}-V{TT})×I{SOURCE})
      • 低端 MOSFET:(P{D}=V{TT}×I{SINK}) 其中 (I{SOURCE}) 是平均源电流,(I_{SINK}) 是平均吸收电流。根据功率耗散和热阻要求,可选择合适的 MOSFET 和散热措施。
    • 栅极阈值:N 沟道 MOSFET 需要高于其源电压的增强电压,典型的 (V{GS}) 为 1.8V 及以上。由于高端 N 沟道的源极连接到 (V{TT}),(V{CC}) 引脚电压需大于 (V{GS}) 电压。建议选择低栅极阈值的 MOSFET,以降低 (V_{CC}) 要求。
五、测试与布局建议
纹波测量
在测量开关调节器的输入或输出纹波时,需采用正确的测量方法。标准示波器探头的接地夹可能会引入高频噪声,影响测量结果。建议去除示波器探头的护套和接地夹,用非屏蔽总线线缠绕探头,或使用轴向电阻的引脚。尽量缩短示波器探头的接地长度,以获得真实的纹波测量值。
PCB 布局指南
PCB 布局对 MIC5162 的性能至关重要,为了实现可靠、稳定和高效的性能,需遵循以下布局建议:
  1. IC 和 MOSFET:将 IC 靠近负载点(POL)放置,连接控制器驱动引脚到 MOSFET 栅极的走线应短而宽,以避免振荡。使用粗走线来路由输入和输出电源线,信号地和电源地应分开,并仅在一处连接。
  2. 输入电容:将输入电容放置在同一侧,尽量靠近 MOSFET 和 IC。在 MOSFET 旁边放置陶瓷旁路电容,保持 (V_{DDQ}) 和 GND 连接短。在输入电容接地端附近放置多个过孔到接地平面,但不要在输入电容和 MOSFET 之间。使用 X7R 或 X5R 介质的输入电容,避免使用 Y5V 或 Z5U 类型电容,不要用其他类型电容替换陶瓷输入电容,可并联其他电容。在“热插拔”应用中,需使用钽或电解旁路电容来限制突然加电时输入电源上的过电压尖峰。
  3. 输出电容:使用宽走线将输出电容接地端连接到输入电容接地端。输出电容值和 ESR 的变化会影响相位裕度,若输出电容与 BOM 中不同,建议联系厂家。反馈走线应与电源线分开,并尽量靠近输出电容连接,以避免长的高电流负载走线影响直流负载调节。
六、设计实例
文档提供了两个设计实例,分别是 (V{DDQ}) 和 MOSFET 输入连接在一起以及 (V{DDQ}) 和 MOSFET 输入分开的 DDR3 内存终端应用。每个实例都列出了详细的物料清单(BOM),包括电容、电感、MOSFET、电阻和其他组件的型号、制造商、描述和数量。同时,还给出了相应的 PCB 布局建议和各层的示意图。
七、总结
MIC5162 是一款功能强大、性能优良的双路调节器控制器,适用于多种高速总线终端应用。通过合理选择外部组件、优化 PCB 布局和正确的测试方法,可以充分发挥其性能,实现高速、稳定的信号传输和终端匹配。在实际设计中,工程师需要根据具体应用需求,综合考虑各种因素,确保设计的可靠性和稳定性。希望本文能为电子工程师在使用 MIC5162 进行设计时提供有益的参考。你在使用 MIC5162 过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • DDR内存
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    高级微控制器总线结构完美解析
    AHB总线用于高性能,高时钟工作频率模块。AHB在AMBA架构中为系统的高性能运行起到了基石作用。AHB为高性能处理,片上
    发表于 12-30 09:59 2494次阅读
    DDR内存控制器的架构解析
    DDR内存控制器是一个高度集成的组件,支持多种DDR内存类型(DDR2、
    的头像 发表于 03-05 13:47 4482次阅读
    <b class='flag-5'>DDR</b><b class='flag-5'>内存</b><b class='flag-5'>控制器</b>的架构<b class='flag-5'>解析</b>
    PrimeCell DDR2动态内存控制器(PL341)循环模型9.1.0版用户指南
    PL341内存控制器是一款高性能、面积优化的DDR2 SDRAM内存控制器,兼容高级微
    发表于 08-12 06:01
    新唐科技DDR 总线终端稳压系列介绍
    新唐DDR总线终端稳压系列产品提供了双向(吸收/ 提供)电流给高速总线电源终端
    的头像 发表于 02-04 09:57 2500次阅读
    新唐科技<b class='flag-5'>DDR</b> <b class='flag-5'>总线</b><b class='flag-5'>终端</b>稳压系列介绍
    深入解析L6564H:高性能过渡模式PFC控制器
    深入解析L6564H:高性能过渡模式PFC控制器 引言 在电源设计领域,功率因数校正(PFC)技术至关重要,它不仅能提高电源效率,还能减少对电网的谐波污染。L6564H作为一款
    的头像 发表于 01-27 10:40 603次阅读
    TAS5162高性能立体声数字放大器功率级的全面解析
    TAS5162高性能立体声数字放大器功率级的全面解析 在音频系统设计领域,一款高性能的数字放大器功率级芯片往往能为整个系统带来质的提升。德州仪器(TI)的TAS
    的头像 发表于 02-03 09:20 564次阅读
    深入解析ISL6353:DDR 内存系统的多相 PWM 调节
    PWM 降压调节控制器,适用于 VR12 DDR 内存应用。多相设计带来了诸多优势,如更好的系统性能、卓越的热管理能
    的头像 发表于 02-25 17:40 1209次阅读
    深入解析 MIC5156/5157/5158 Super (LDO TM) 稳压控制器
    深入解析 MIC5156/5157/5158 Super (LDO TM) 稳压控制器 引言 在电子设计领域,稳压
    的头像 发表于 03-03 16:40 416次阅读
    德州仪器PTHxx060Y模块:DDR/QDR内存总线终端的理想之选
    德州仪器PTHxx060Y模块:DDR/QDR内存总线终端的理想之选 在电子设计领域,DDR和QDR内存
    的头像 发表于 03-05 10:20 382次阅读
    深入解析LP2997 DDR-II终端调节:设计与应用指南
    深入解析LP2997 DDR-II 终端调节:设计与应用指南 在DDR - II
    的头像 发表于 03-19 16:50 206次阅读
    探秘MIC5162:高速总线终端的双路调节控制器
    探秘MIC5162:高速总线终端的双路调节控制器 一、引言 在高速数字系统的设计中,信号完整性和总线
    的头像 发表于 03-29 15:15 501次阅读
    深入解析LPC3180:高性能ARM微控制器的卓越之选
    深入解析LPC3180:高性能ARM微控制器的卓越之选 在嵌入式系统设计领域,一款高性能、低功耗的微控制
    的头像 发表于 04-09 09:30 212次阅读
    深入解析NCP1910:高性能ATX电源组合控制器
    深入解析NCP1910:高性能ATX电源组合控制器 在电子设备的电源设计领域,高性能、高集成度的控制器
    的头像 发表于 04-11 13:15 219次阅读
    深入解析ISL6353:VR12 DDR内存系统的多相PWM调节
    深入解析ISL6353:VR12 DDR内存系统的多相PWM调节 在电子设计领域,电源管理一直是至关重要的环节。对于VR12
    的头像 发表于 04-12 15:10 548次阅读
    深入解析ISL6539:高性能双PWM控制器的应用与设计
    深入解析ISL6539:高性能双PWM控制器的应用与设计 在电子设计领域,电源管理是一个关键环节,特别是对于像DDR DRAM、SDRAM、
    的头像 发表于 04-13 09:15 258次阅读
