探索 ICS844201I - 45:PCI Express 时钟发生器的卓越之选
chencui 2026-04-12 12:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,时钟发生器是确保系统稳定运行的关键组件。今天,我们就来深入了解 IDT 公司的 ICS844201I - 45 这款 PCI Express 时钟发生器,看看它有哪些独特之处。
文件下载:844201BKI-45LF.pdf
一、基本概述
ICS844201I - 45 是一款 PCI Express 时钟发生器,它能够利用 25MHz 晶体合成 100MHz 或 125MHz 的参考时钟频率。其出色的相位抖动性能,再加上采用小巧的 16 引脚 VFQFN 封装,使得它非常适合应用于电路板空间有限的系统中。
二、产品特性
输出与接口
  • 输出配置:具备一对差分 LVDS 输出,能满足特定的信号传输需求。
  • 晶体接口:晶体振荡器接口专为 18pF、25MHz 并联谐振晶体设计,为时钟生成提供稳定的基础。
性能参数
  • VCO 范围:VCO 范围为 490MHz - 680MHz,为频率合成提供了较大的灵活性。
  • 相位抖动:在 100MHz(12kHz - 20MHz)时,RMS 相位抖动典型值为 0.792ps;在 125MHz(12kHz - 20MHz)时,RMS 相位抖动典型值为 0.773ps,展现出优秀的时钟稳定性。
其他特性
  • 供电模式:支持全 3.3V 输出供电模式,方便与常见的电源系统集成。
  • 兼容性:符合 PCI Express(2.5Gb/s)和 Gen 2(5Gb/S)的抖动要求,确保在 PCI Express 系统中的可靠运行。
  • 工作温度:环境工作温度范围为 -40°C 至 85°C,能适应较为恶劣的工作环境。
  • 环保封装:采用无铅(RoHS 6)封装,符合环保要求。
三、频率合成
通过不同的输入参数设置,ICS844201I - 45 可以实现不同的输出频率。例如,当晶体频率为 25MHz,M = 20,FSEL = 1,N = 4 时,乘法值 M/N 为 5,输出频率为 125MHz(默认);当 FSEL = 0,N = 5 时,乘法值 M/N 为 4,输出频率为 100MHz。这种灵活的频率合成方式,能满足不同系统对时钟频率的需求。
四、引脚说明
引脚功能
引脚编号 引脚名称 类型 说明
1, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15 nc 未使用 无连接
2, 3 XTAL_OUT XTAL_IN 输入 晶体振荡器接口,XTAL_IN 为输入,XTAL_OUT 为输出
4 FSEL 输入 频率选择引脚,LVCMOS/LVTTL 接口电平
5, 16 GND 电源 电源接地
10 VDD 电源 电源引脚
11, 12 nQ, Q 输出 差分输出对,LVDS 接口电平
引脚特性
输入电容典型值为 4pF,输入上拉电阻典型值为 51kΩ,这些参数对于电路设计中的信号处理和匹配至关重要。
五、电气特性
绝对最大额定值
在使用 ICS844201I - 45 时,需要注意其绝对最大额定值。例如,电源电压 VDD 最大为 4.6V,输入电压范围也有明确限制,输出电流连续电流最大为 10mA,浪涌电流最大为 15mA 等。超出这些额定值可能会对器件造成永久性损坏。
DC 电气特性
  • 电源特性:电源电压范围为 2.97V - 3.63V,典型值为 3.3V,电源电流最大为 95mA。
  • LVCMOS/LVTTL 特性:输入高电压最小为 2V,输入低电压最大为 0.8V 等。
  • LVDS 特性:差分输出电压范围为 247mV - 454mV 等。
AC 电气特性
输出频率可选择 100MHz 或 125MHz,不同频率下的 RMS 相位抖动、峰 - 峰相位抖动等参数都有明确的规定。例如,在 125MHz 时,RMS 相位抖动典型值为 0.773ps,峰 - 峰相位抖动典型值为 12.51ps。
六、应用信息
晶体输入接口
ICS844201I - 45 采用 18pF 并联谐振晶体进行特性表征。通过调整 C1 和 C2 的电容值,可以优化频率精度。在实际应用中,对于不同的电路板布局,C1 和 C2 的值可能需要进行微调。
过驱动 XTAL 接口
XTAL_IN 输入可以通过 LVCMOS 驱动器或差分驱动器的一侧通过交流耦合电容进行过驱动。输入信号的幅度应在 500mV - 1.8V 之间,压摆率不应小于 0.2V/ns。对于 3.3V LVCMOS 输入,需要降低信号幅度以防止与电源轨产生信号干扰和减少内部噪声。
LVDS 驱动器端接
对于一般的 LVDS 接口,推荐的端接阻抗(ZT)在 90Ω - 132Ω 之间,应根据传输线的差分阻抗(Z0)进行选择。常见的点对点 LVDS 设计在接收器处使用 100Ω 并联电阻和 100Ω 差分传输线环境。为避免传输线反射问题,组件应采用表面贴装并尽可能靠近接收器放置。
PCI Express 应用
PCI Express 抖动分析方法对系统对参考时钟抖动的响应进行建模。不同的 PCI Express 版本(Gen 1、Gen 2、Gen 3)有不同的抖动评估方法和要求。例如,PCI Express Gen 1 在整个频谱上进行评估,结果以峰 - 峰形式报告;PCI Express Gen 2 定义了两个评估范围,结果以 RMS 形式报告。
七、功率考虑
功率耗散
ICS844201I - 45 的总功率耗散是核心功率和负载功率耗散之和。在 (V_{DD}=3.63V) 时,最大功率(核心)为 344.85mW。
结温
结温 (Tj) 直接影响器件的可靠性,最大推荐结温为 125°C。可以通过公式 (Tj = theta{JA} * Pd_total + T{A}) 计算结温,其中 (theta_{JA}) 为结到环境的热阻,Pdtotal 为总功率耗散,(T{A}) 为环境温度。
八、可靠性与封装信息
可靠性
晶体管数量为 1986,同时给出了不同空气流速下的热阻 (theta_{JA}) 值,为系统的热设计提供了参考。
封装
采用 16 引脚 VFQFN 封装,有两种方式指示引脚 1 角。同时给出了详细的封装尺寸信息,方便进行电路板设计。
九、订购信息
提供了两种订购选项,分别是采用管装和卷带包装的产品,工作温度范围均为 -40°C 至 85°C。
总的来说,ICS844201I - 45 是一款性能出色、功能丰富的 PCI Express 时钟发生器,在电路板空间有限、对时钟稳定性要求较高的系统中具有很大的应用潜力。各位工程师在实际设计中,不妨考虑一下这款产品,看看它是否能满足你的需求。你在使用时钟发生器时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    9FGV0841:低功耗PCIe时钟发生器卓越
    9FGV0841:低功耗PCIe时钟发生器卓越 在电子设计领域,时钟发生器是不可或缺的关键组件,它为系统提供稳定的
    的头像 发表于 04-15 15:40 88次阅读
    探索CDC421Axxx:高性能低抖动时钟发生器卓越
    探索CDC421Axxx:高性能低抖动时钟发生器卓越 在电子设计领域,时钟发生器是确保系统
    的头像 发表于 03-25 20:35 963次阅读
    深入解析AD9575:高性能网络时钟发生器卓越
    深入解析AD9575:高性能网络时钟发生器卓越 在网络通信和数据处理领域,时钟信号的稳定性和低抖动特性对于系统的性能至关重要。今天,我
    的头像 发表于 03-23 10:25 206次阅读
    深入解析AD9573:PCI - Express时钟发生器IC的卓越
    深入解析AD9573:PCI - Express时钟发生器IC的卓越 在电子设计领域,
    的头像 发表于 03-23 10:20 152次阅读
    解析AD9571:以太网时钟发生器卓越
    解析AD9571:以太网时钟发生器卓越 在高速通信和数据处理的当今时代,时钟发生器对于确保系统的稳定运行和精确同步至关重要。今天,我们
    的头像 发表于 03-23 10:10 121次阅读
    AD9525:低抖动时钟发生器卓越
    AD9525:低抖动时钟发生器卓越 在电子设计的领域中,时钟发生器扮演着至关重要的角色,尤其是在对
    的头像 发表于 03-23 09:15 441次阅读
    深入剖析AD9516 - 4:高性能时钟发生器卓越
    深入剖析AD9516 - 4:高性能时钟发生器卓越 在电子设计领域,时钟发生器的性能对整个系统的稳定性和数据处理能力起着关键作用。AD
    的头像 发表于 03-22 16:50 990次阅读
    德州仪器CDCR83A:Direct Rambus时钟发生器卓越
    德州仪器CDCR83A:Direct Rambus时钟发生器卓越 在电子设计领域,时钟发生器是确保系统稳定运行的关键组件之一。德州仪器
    的头像 发表于 02-10 11:10 224次阅读
    探索 CDC421Axxx:高性能低抖动时钟发生器卓越
    探索 CDC421Axxx:高性能低抖动时钟发生器卓越 在电子设备的设计中,时钟发生器是确
    的头像 发表于 02-09 16:15 266次阅读
    探索CDC421Axxx:高性能时钟发生器卓越
    探索CDC421Axxx:高性能时钟发生器卓越 在电子设计领域,时钟发生器是确保系统稳定运
    的头像 发表于 02-09 16:05 225次阅读
    探索CDC421Axxx:高性能低抖动时钟发生器卓越 在电子设计领域,时钟发生器的性能对于
    的头像 发表于 02-09 16:05 293次阅读
    深度剖析CDCE62002:高性能时钟发生器卓越
    深度剖析CDCE62002:高性能时钟发生器卓越 在电子设计领域,时钟发生器的性能对于整个系统的稳定性和可靠性起着至关重要的作用。今天
    的头像 发表于 02-09 14:15 461次阅读
    CDCM9102:低噪声时钟发生器卓越
    CDCM9102:低噪声时钟发生器卓越 在电子设计领域,时钟发生器是确保系统稳定运行的关键组件。今天,我们就来深入探讨一款性能出色的低
    的头像 发表于 02-09 10:45 229次阅读
    深入解析LMK03318:超高性能时钟发生器卓越
    深入解析LMK03318:超高性能时钟发生器卓越 在高速电子系统设计中,时钟信号的稳定性和低抖动特性对于系统性能至关重要。LMK033
    的头像 发表于 02-08 16:05 1092次阅读
    CDCE6214:超低功耗时钟发生器卓越
    CDCE6214:超低功耗时钟发生器卓越 在电子设计领域,时钟发生器是确保系统稳定运行的关键组件之一。今天,我们要深入探讨一款性能出色
    的头像 发表于 02-08 09:35 324次阅读
