解析ICS9FG104E:PCIe Gen1/2、USB3.0等应用的频率发生器利器
璟琰乀 2026-02-09 16:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,频率发生器对于确保系统的稳定运行至关重要。今天我们要深入探讨的是瑞萨(Renesas)的ICS9FG104E频率发生器,它专为PCIe Gen1/2、USB3.0、QPISATA等应用而设计,具备诸多出色特性。
文件下载:9FG104EFLFT.pdf
一、产品概述
ICS9FG104E能够提供4对差分HCSL输出,可用于驱动PCIe Gen1/2、SATA和USB3.0设备。它既可以使用14.31818 MHz或25 MHz的晶体,也能由参考输入时钟驱动,而不依赖晶体。该发生器输出的周期抖动小于50 ps,输出间的偏斜小于35 ps,能满足多种高频应用对信号稳定性的要求。
二、推荐应用场景
ICS9FG104E适用于CPU、PCIe Gen1/2、SATA和USB3.0的频率生成。在这些应用中,它能为系统提供稳定、精确的时钟信号,保障数据传输的准确性和高效性。
三、输出特性
3.1 输出类型
  • 具备4对HCSL差分输出,这种输出类型能够提供较强的驱动能力和抗干扰能力。
  • 有1个3.3V的REF输出,其频率根据晶体选择为14.318M或25M。
四、产品特性与优势
4.1 频率生成能力
可从14.318MHz或25MHz生成常用频率,满足不同系统对时钟频率的需求。
4.2 输入灵活性
支持晶体或参考输入两种方式,方便工程师根据实际设计需求进行选择。
4.3 输出性能
提供4对0.7V电流模式的HCSL输出对,支持100MHz的Serial - ATA。
4.4 扩频功能
具备两种扩频模式:-0.5%下扩频和+/-0.25%中心扩频,可有效降低电磁干扰(EMI)。31.5KHz的扩频调制速率,能通过USB3兼容性测试。
4.5 电源管理
未使用的输出可以在驱动或高阻状态下禁用,便于进行电源管理。
4.6 工业级版本
有I - temp版本可供选择,支持嵌入式应用,适应更广泛的工作温度范围。
五、关键规格参数
5.1 抖动与偏斜
  • 周期抖动小于50ps,确保时钟信号的稳定性。
  • PCIe Gen1/2的相位抖动小于3ps rms,输出间偏斜小于35 ps。
    5.2 频率精度
    输出时钟的频率精度为+/-300 ppm,在扩频关闭时所有输出频率的精度为+/-50ppm。
六、引脚配置与说明
6.1 引脚配置表
XIN/CLKIN 1 28 VDDA
X2 2 27 GNDA
VDD 3 26 IREF
GND 4 25 vFS0
REFOUT 5 24 vFS1
vFS2 6 23 DIF_0
DIF_3 7 22 DIF_0#
DIF_3# 8 21 VDD
VDD 9 9FG104E 20 GND
GND 10 19 DIF_1
DIF_2 11 18 DIF_1#
DIF_2# 12 17 ^SEL14M_25M#
SDATA 13 16 vSPREAD
SCLK 14 15 DIF_STOP#
6.2 引脚功能说明
不同引脚具有不同的功能,如XIN/CLKIN为晶体输入或参考时钟输入,VDD为电源引脚,DIF输出为时钟信号输出等。部分引脚带有内部上拉或下拉电阻,在设计时需要注意。例如,^SEL14M_25M#引脚有内部120kohm上拉电阻,用于选择14.31818 MHz或25 Mhz输入频率。
七、电气特性
7.1 绝对最大额定值
了解器件的绝对最大额定值对于确保其安全可靠运行至关重要。例如,3.3V电源电压最大为4.6V,存储温度范围为-65°C至150°C等。超出这些额定值可能会导致器件永久性损坏。
7.2 电气参数
在不同的工作条件下,器件的电气参数有所不同。如REF输出在特定条件下的输出高电压、低电压、上升时间、下降时间等参数,以及差分输出的相位抖动、电压范围等参数。这些参数决定了器件在实际应用中的性能表现。
八、SMBus串行接口信息
ICS9FG104E支持SMBus串行接口,可通过该接口进行读写操作。
8.1 写入操作
控制器发送起始位、写入地址、起始字节位置、字节计数等信息,IDT时钟会对每个步骤进行确认,最后发送停止位完成写入。
8.2 读取操作
控制器先发送写入相关信息,然后发送单独的起始位和读取地址,IDT时钟发送数据字节计数和数据,控制器进行确认并发送非确认位和停止位完成读取。
九、DIF输出控制
9.1 DIF_STOP#断言
当DIF_STOP#引脚被断言(从'1'到'0')时,根据SMBus DIF_STOP三态位的编程状态,DIF输出会停止在特定状态或被三态化,方便进行电源管理和信号控制。
9.2 DIF_STOP#解断言
当DIF_STOP#引脚解断言(从'0'到'1')时,所有停止的DIF输出将无干扰地恢复。如果控制寄存器的三态位编程为'1',停止的DIF输出将在DIF_Stop#解断言后的15nS内被驱动至高电平,电压大于200mV。
十、差分路由与封装信息
10.1 差分路由
文档给出了不同应用场景下的差分路由建议,如到PCI Express连接器、下游设备等的路由长度和阻抗要求。合理的差分路由设计有助于减少信号干扰和损耗。
10.2 封装信息
ICS9FG104E有28 - SSOP和28 - TSSOP两种封装形式,文档详细给出了封装的尺寸信息,方便工程师进行PCB布局设计。
综上所述,ICS9FG104E频率发生器以其丰富的功能、出色的性能和灵活的配置方式,为PCIe Gen1/2、USB3.0等应用提供了可靠的时钟解决方案。在实际设计中,工程师需要根据具体应用需求,合理选择输入方式、配置输出参数,并遵循电气特性和引脚要求进行设计,以充分发挥该器件的优势。大家在使用过程中遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 频率发生器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    英特尔开始规范USB4接口标识 如何理解USB3.2 Gen1USB3.0
    USB应该是知名度最高的接口标准,但从USB3.1开始,这个接口就开始不老实了,比如USB3.1 Gen1其实就是USB3.0的马甲,它们的
    发表于 08-18 16:44 5.3w次阅读
    在单个gtx上如何实现sata gen1gen2
    gen2,因此它可以在gen1gen2之间切换。要在gen1gen2之间切换,我通过TXRATE和RXRATE端口配置了时钟分频
    发表于 06-19 13:34
    符合PCIe Gen1Gen2Gen3标准的9端口PCIe时钟发生器
    SI52147-EVB,用于PoE无线接入点的时钟发生器评估板。 Si52147是一款符合PCIe Gen1Gen2Gen3标准的
    发表于 08-27 14:27
    iTOP3A5000开发板多路PCIE、SATA、USB3.0
    iTOP3A5000开发板多路PCIE、SATA、USB3.0桥片:支持PCIE3.0USB3.0、SATA
    发表于 12-01 15:31
    USB3.0之硬件关注点
    USB3.1,包括USB3.1 Gen 1以及USB3.1 Gen2
    发表于 03-16 14:25 8319次阅读
    <b class='flag-5'>USB3.0</b>之硬件关注点
    VL211是USB 3.1 Gen1集线控制
    的头像 发表于 06-27 16:41 3527次阅读
    国内首款USB3.0模拟开关芯片CH482、CH483亮相
    芯片CH482、CH483,用于USB3.0USB3.2 Gen1)信号切换。现批量提供两种QFN封装形式,目前已应用于USB3.0共享
    的头像 发表于 03-07 09:50 4863次阅读
    9FG104E 数据表
    9FG104E 数据表
    发表于 04-04 18:57 0次下载
    <b class='flag-5'>9FG104E</b> 数据表
    9FG104E 数据表
    9FG104E 数据表
    发表于 07-14 18:31 0次下载
    9FGL02x1/04x1/06x1/08x1D:PCIe时钟发生器的卓越之选
    Renesas的9FGL02x1/04x1/06x1/08x1D系列3.3V PCIe Gen1
    的头像 发表于 12-29 15:55 1604次阅读
    9DBL0255/9DBL0455:PCIe Gen1 - 7时钟扇出缓冲的设计与应用
    DBL0255/9DBL0455 2和4输出3.3V PCIe Gen1 - 7时钟扇出缓冲凭借其丰富的特性和优秀的性能,为
    的头像 发表于 02-09 16:30 418次阅读
    9FGV0441:PCIe Gen 1 - 4 应用的低功耗时钟发生器
    9FGV0441:PCIe Gen 1 - 4 应用的低功耗时钟发生器 在当今的电子设备中,时钟发生器
    的头像 发表于 02-27 17:15 1006次阅读
    9FGV0441:PCIe Gen 1 - 4应用的低功耗时钟发生器
    9FGV0441是一款专为PCIe Gen 12、3和4应用设计的4输出极低功耗时钟发生器
    的头像 发表于 03-19 16:00 550次阅读
    探索ICS9FG104EPCIe Gen1/2USB3.0设备的频率生成器解决方案
    的头像 发表于 03-29 17:05 985次阅读
    深入剖析IDT5V41066:PCIe Gen1/2时钟合成器的卓越之选
    深入剖析IDT5V41066:PCIe Gen1/2时钟合成器的卓越之选 在电子工程领域,时钟合成器是确保系统稳定运行的关键组件。今天,我们将深入探讨Renesas的IDT5V41066——一款4
    的头像 发表于 03-30 16:35 239次阅读
