ISL6228LOEVAL3Z评估板使用指南及性能分析
一、引言
在电子设计领域,一款性能优良的评估板对于工程师快速验证芯片性能至关重要。ISL6228LOEVAL3Z评估板就是这样一款能够出色展示ISL6228双通道PWM控制器性能的工具。该控制器采用了Intersil公司的Robust Ripple Regulator ((R^{3}))技术,具有独特的优势。
文件下载:ISL6228LOEVAL3Z.pdf
二、DC/DC设计标准
| PARAMETER | VALUE | UNITS |
| VIN | 3.3 to 25 | VDC |
| VO | 0.6 to 5 | VDC |
| Full - load | 8 | ADC |
| PWM Frequency | 270, 300 | kHz |
从这些参数可以看出,该评估板在输入电压范围、输出电压范围以及负载能力等方面都有较为灵活的设计,能够适应多种不同的应用场景。工程师们在进行设计时,需要根据实际需求选择合适的参数,那么思考一下,在不同的输入电压下,输出电压的稳定性会受到怎样的影响呢?
三、推荐设备
为了能更好地对ISL6228LOEVAL3Z评估板进行测试,需要准备以下设备:
- 可调电源:2台可调25V、3A的电源,为评估板提供可变的电源输入,方便测试不同输入电压下的性能。
- 固定电源:1台固定5V、100mA的电源和1台固定12V、100mA的电源,为评估板特定部分提供稳定的电压。
- 负载与测量设备:1台可调20A恒流电子负载用于模拟不同的负载情况,1台数字电压表用于精确测量电压,1台四通道示波器用于观察各种信号波形。
四、接口连接
评估板的接口连接较为复杂,涉及到多个通道的输入输出以及不同电压的接入:
输入部分
- 通道1输入:(V{IN 1})通过J14作为正电源输入,TP20用于正电压检测;J14也是(V{IN 1})的回电输入,TP21用于回电电压检测。
- 通道2输入:(V{IN2})通过J1作为正电源输入,TP9进行正电压检测;J2是(V{IN2})的回电输入,TP10进行回电电压检测。
输出部分
- 通道1输出:(v_{O 1})通过J9输出正电源,TP13用于正电压检测;J10是回电输出,TP14用于回电电压检测。
- 通道2输出:(v_{O 2})通过J7输出正电源,TP11用于正电压检测;J8是回电输出,TP12用于回电电压检测。
其他电压输入
- VCC: +5V输入电压,TP1为5V正输入,TP2为5V回电输入。
- +12V:动态负载发生器的输入电压,TP15为12V正输入,TP16为12V回电输入。
在实际连接过程中,工程师们需要仔细核对每个接口的连接,避免出现连接错误导致评估结果不准确。那么大家在以往的接口连接中,有没有遇到过因为连接错误而出现的问题呢?
五、开关说明
评估板上的开关用于控制不同通道的启用、动态负载以及输出电压:
- 通道1开关
- S1:控制通道1的启用,OFF时将通道1的EN引脚接地禁用PWM,ON时允许引脚拉高至+5V启用PWM。
- S4:控制通道1的动态负载,OFF时禁用,ON时启用。
- S5:调整通道1的输出电压,OFF时(V{O 1})为1.5V,由(R{15})和(R{23})决定;ON时将(R{49})与(R{15})并联,(V{O 1})变为1.8V。
- 通道2开关
- S2:控制通道2的启用,原理同S1。
- S3:控制通道2的动态负载,原理同S4。
通过合理设置这些开关,工程师可以灵活地调整评估板的工作状态,以满足不同的测试需求。
六、测试点说明
评估板上设置了多个测试点,用于测量各种信号和参数:
- 示波器探头插座:如J4用于测量PHASE1,J6用于测量(v_{O 1})等,方便工程师使用示波器观察信号波形。
- 电压监测点:TP1 - TP21等测试点用于监测不同位置的电压,例如TP1监测5V正输入,TP9监测(V_{IN 1})正输入等。这对于工程师实时了解评估板各部分的电压情况非常有帮助。在进行测试时,如何选择合适的测试点来获取准确的数据是需要我们思考的问题。
七、典型性能
效率
从效率曲线可以看出,不同的输入电压和输出电流下,通道的效率会有所不同。一般来说,随着输出电流的增加,效率会先上升后趋于稳定。在不同的输入电压下,效率曲线的形状和峰值也有所差异。这就提示工程师在设计时,需要根据实际的负载情况和输入电压来选择合适的工作点,以提高系统的效率。那么大家在实际项目中,是如何根据效率曲线来优化电源设计的呢?
稳态工作情况
包括CCM稳态和DCM稳态,通过示波器观察到的波形可以看到,不同的工作模式下,输出电压和相位信号的波形特点不同。CCM模式下波形较为平滑稳定,而DCM模式下则会有一些不同的变化。这对于理解电路的工作原理和性能非常重要。
瞬态响应
在负载瞬变时,评估板能够快速响应,输出电压的波动在可接受范围内。负载插入和释放时,输出电压能够快速恢复到稳定值。这说明该评估板在应对瞬态负载变化时具有较好的性能,能够满足一些对电源稳定性要求较高的应用场景。
八、物料清单
物料清单详细列出了评估板上所使用的各种元件,包括电容、电阻、电感、晶体管、集成电路等。每一个元件都有其具体的参数和制造商,这对于工程师进行元件的选型和替换非常有帮助。在进行元件替换时,需要确保新元件的参数与原元件相近,以保证评估板的性能不受影响。那么在实际的项目中,大家有没有遇到过需要替换元件的情况,又是如何选择合适的替换元件的呢?
九、总结
ISL6228LOEVAL3Z评估板是一款功能强大的工具,能够帮助工程师全面了解ISL6228双通道PWM控制器的性能。通过合理设置开关、连接接口、使用推荐设备进行测试,工程师可以获取准确的性能数据。同时,其典型性能的展示也为实际应用提供了参考。在实际的设计工作中,工程师们可以根据评估板的特点和性能,结合具体的应用需求,进行优化设计,以实现更好的电源解决方案。
希望这篇文章能对各位电子工程师在使用ISL6228LOEVAL3Z评估板时有所帮助,大家在实际使用过程中如果有任何问题或者经验,欢迎在评论区分享交流。
性能分析
21浏览量
8275 -
使用指南
1文章
51浏览量
7363
