使用 ISL6160 和 HIP6006 ICs 设计 InfiniBand Class I 电源
chencui 2026-04-13 09:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在高性能、交换式互连系统不断发展的今天,InfiniBand 架构应运而生,它为连接高端服务器、I/O 子系统、路由器和交换机提供了高性能、可靠且可扩展的解决方案。本文将详细介绍如何使用 Intersil 的 ISL6160 和 HIP6006 ICs 设计 InfiniBand Class I 电源。
文件下载:ISL6160EVAL2.pdf
核心组件概述
ISL6160
ISL6160 是一款专为 InfiniBand I/O 模块(IM)的电源排序、控制和保护而设计的芯片。它能够独立控制单个端口的 VB(+12V)和 VA(+5V)电源轨,适用于 IB Class I(非隔离)和 Class II(隔离)电源拓扑应用。
ISL6160EVAL2 评估平台
Intersil 提供的 ISL6160EVAL2 是一个完整的 InfiniBand Class I 电源拓扑评估平台,展示了 ISL6160 和 HIP6006 单输出 PWM 控制器工作原理。该平台输出为 5V,最大输出电流为 3.5A,效率可达 85%,面积仅 1.6 平方英寸。
评估板使用方法
硬件连接
ISL6160EVAL2 由总线板和负载板组成,分别代表 IB 机箱和 IM。负载板通过交错长度的连接器引脚热插入总线板的插座,先连接 VX_RET,再连接 VX,最后最短的引脚模拟 VBx_En_L 线连接。
VB 电源控制
当 VB_In 连接后,电路的 VB 控制部分被偏置,但 VB 次级轨(TP1)直到 ISL6160 的 VB_ON 引脚被置高才会开启。本地电源使能信号可以通过 LCL_PWR_EN 跳线设置为硬连接高电平,或者移除跳线通过外部输入信号(TP6)提供。当 VB_ON 被置高时,ISL6160 以软启动模式开启 VB 次级轨,保护主电源轨免受突然的浪涌电流影响。
VA 电源控制
ISL6160 的 VA 欠压锁定功能可防止 VA 在 (VA_In >2.5 ~V) 之前开启,然后启用 VA 软启动和上电。VA 输出电压以电流限制的斜坡上升,限制了浪涌电流和电压斜率,减少了电源下垂,无需额外的外部 EMI 滤波器。在运行过程中,一旦检测到 VA 过流(OC)情况,输出电流将被限制为 1A,持续 12ms,以允许瞬态条件过去。如果过流情况仍然存在,输出将被锁存关闭,直到 IM 从机箱背板断开并重新连接。
DC - DC 转换器控制
当 VB_ON(TP7)被置高,DC - DC En 引脚(TP2)被拉高到 VB,通过 R4、R15 和 C14 的 RC 网络可以设置 DC - DC 转换器的使能信号电平和平滑度,从而定制 DC - DC 启用的时间。一旦 DC - DC 启用,输出(TP3)将上升到 5V。
评估板性能表现
效率
从图 6 可以看出,ISL6160EVAL2 的效率与负载电流有关。在较高负载电流下,开关调节器显示出明显的效率优势。该评估板的设计电流限制约为 3.5A,曲线表明在输出电流约为 4.5A 和输入功率约为 25W 时,效率达到最大值。要提高 ISL6160 相关的效率,可以降低 VB FET(Q3)开关的 RDSon 和感测电阻上的阈值电压
瞬态响应
图 7 显示了 ISL6160EVAL2 在 0 - 3.5A、250A/ms 负载瞬变下的实验室示波器波形。输出电压响应迅速,在不到 150μs 内恢复到标称值的 2% 以内。
输出电流和电压纹波
图 8 展示了 HIP6160EVAL2 在负载电流为 3.5A 时的输出电流和电压纹波情况,此时峰 - 峰电压纹波约为 60mV。
OC 保护
ISL6160 OC 保护
ISL6160EVAL2 设计为将输入电流限制在 2.8A,以满足 25W 端口的最大指定峰值电流要求。当输出电流超过 3.5A 时,输入电流纹波峰值增加并被限制在 2.8A,此时 ISL6160 会降低 Q3 栅极驱动以进行电流调节,保护 VB 主电源轨。
HIP6006 OC 保护
HIP6006 具有无损过流保护功能,通过监测上 MOSFET(图 11 原理图中的 Q2a)两端的压降来感测转换器负载电流,无需电流感测电阻,提高了转换器效率并降低了成本。过流功能以打嗝模式循环软启动功能,提供故障保护。通过电阻(ROCSET,R6)可以编程过流跳闸电平。当检测到过流时,软启动功能会放电 (C{SS}) 并抑制 PWM 操作,然后重新充电 (C{SS}) 并恢复 PWM 操作。
电源设计考虑因素
输入电容选择
使用 HIP6006 输入(VB 次级轨)旁路电容的组合来控制 MOSFET 两端的电压过冲。小陶瓷电容用于高频去耦,大容量电容在 Q1 每次导通时提供所需电流。输入电容的数量和电容值通常由其最大 RMS 电流额定值决定。
MOSFET 选择对效率的影响
图 10 显示,较小的 RFP25N05 MOSFET 在大多数线路和负载范围内比更大的 RFP45N06 MOSFET 更高效。这表明在选择 MOSFET 时,需要同时考虑开关损耗和传导损耗。
输出电压设置
通过简单改变电阻值,可以实现低至 1.3V 或高达 12V 输入电压的输出。稳态直流输出电压可以使用公式 (V{OUT }=V{REF } cdotleft(1+frac{R 8}{R 5}right)) 设置,其中 (V_{REF}) 通常为 1.27V。
输出电容选择
输出电容需要满足滤波和提供负载瞬态电流的要求。滤波要求与开关频率和纹波电流有关,负载瞬态要求与电流变化率(di/dt)和瞬态负载电流大小有关。通常需要使用多种电容并进行合理布局来满足这些要求。
输出电感选择
输出电感的选择要满足输出电压纹波要求,并最小化转换器对负载瞬变的响应时间。增加电感值可以降低纹波电流和电压,但会减慢转换器对负载瞬变的响应速度。
总结
ISL6160EVAL2 评估板非常适合评估完整的单固定电压 IB Class I 电源,并为特定的 IM 电源控制和供应需求提供概念性平台。此外,Intersil 还提供了如 IPM6220A 等多输出电压转换器,与 ISL6160 配合使用,几乎可以满足所有 InfiniBand I/O 模块的应用需求。各位工程师在实际设计中,是否也遇到过类似的电源设计挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • HIP6006
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索ISL85410、ISL854102和ISL85418演示板:高效电源解决方案
    探索ISL85410、ISL854102和ISL85418演示板:高效电源解决方案 在电子设计领域,电源管理一直是至关重要的环节。今天我们要
    的头像 发表于 04-13 12:15 240次阅读
    RENESAS ISL8002/ISL8002A/ISL80019/ISL80019A同步降压调节器:高效稳定的电源解决方案
    RENESAS ISL8002/ISL8002A/ISL80019/ISL80019A同步降压调节器:高效稳定的电源解决方案 在电子设计领域
    的头像 发表于 04-13 09:15 176次阅读
    深入解析ISL6558:多相PWM控制器的卓越之选
    深入解析ISL6558:多相PWM控制器的卓越之选 在电子工程师的设计生涯中,一款性能卓越、功能丰富的多相PWM控制器往往是实现高效电源设计的关键。今天,我们就来深入探讨RENESAS
    的头像 发表于 04-12 16:15 931次阅读
    ISL6523EVAL1和ISL6524EVAL1评估板:高性能主板电源控制解决方案
    ISL6523EVAL1和ISL6524EVAL1评估板:高性能主板电源控制解决方案 在当今高性能台式PC架构中,对电源解决方案的要求越来越高,不仅需要更高的集成度,还需要降低系统级成
    的头像 发表于 04-12 15:40 406次阅读
    基于HIP6004和HIP6005的嵌入式DC - DC转换器设计解析
    基于HIP6004和HIP6005的嵌入式DC - DC转换器设计解析 在当今的电子领域,高性能微处理器对电源提出了诸多挑战,如高功耗、低总线电压和快速负载变化等。为了满足这些需求,开关模式DC
    的头像 发表于 04-12 14:15 300次阅读
    ISL62391/ISL62392 评估板:助力电源设计的利器
    ISL62391/ISL62392 评估板:助力电源设计的利器 作为电子工程师,在电源设计中,选择合适的评估板至关重要。今天就来详细介绍一下 ISL
    的头像 发表于 04-12 14:05 391次阅读
    探索 ICS844201I - 45:PCI Express 时钟发生器的卓越之选
    探索 ICS844201I - 45:PCI Express 时钟发生器的卓越之选 在电子设计领域,时钟发生器是确保系统稳定运行的关键组件。今天,我们就来深入了解 IDT 公司
    的头像 发表于 04-12 12:50 405次阅读
    探秘ICS841402I:PCIe与sRIO时钟生成的理想之选
    探秘ICS841402I:PCIe与sRIO时钟生成的理想之选 在电子设计领域,时钟信号的稳定性和准确性对于系统的性能至关重要。今天,我们就来深入了解一款优化的PCIe和sRIO时钟生成器
    的头像 发表于 04-12 12:40 391次阅读
    HIP6521EVAL1:奔腾4计算机系统的外设电源控制解决方案
    HIP6521EVAL1:奔腾4计算机系统的外设电源控制解决方案 在当今的计算机系统中,稳定且高效的电源供应是确保系统性能的关键。对于奔腾4计算机系统而言,HIP6521EVAL1评估
    的头像 发表于 04-12 12:15 389次阅读
    探索 HIP6302EVAL1:AMD 处理器多相电源转换解决方案
    探索 HIP6302EVAL1:AMD 处理器多相电源转换解决方案 在计算机技术不断发展的今天,微处理器性能持续提升,对电源的要求也日益严苛。本文将深入探讨 Intersil
    的头像 发表于 04-12 12:05 405次阅读
    高性能微处理器DC - DC转换器:HIP6006/7EVAL1深度解析
    高性能微处理器DC - DC转换器:HIP6006/7EVAL1深度解析 当今高性能微处理器对电源提出了诸多挑战,高功耗、低总线电压和快速负载变化等特性,使得在微处理器附近配置开关模式DC - DC
    的头像 发表于 04-12 12:05 400次阅读
    基于HIP4082的DC - AC隔离式电池逆变器设计
    基于HIP4082的DC - AC隔离式电池逆变器设计 一、引言 在当今科技时代,个人计算机(PC)的普及使得不间断电源(UPS)成为保障计算机稳定运行的关键设备,它能有效避免线路电压骤降和临时停电
    的头像 发表于 04-12 12:05 419次阅读
    IDT ICS8440258I - 45频率合成器:千兆和万兆以太网时钟解决方案
    IDT ICS8440258I - 45频率合成器:千兆和万兆以太网时钟解决方案 在电子设计领域,时钟信号的稳定性和准确性对于许多应用至关重要,尤其是在千兆和万兆以太网等高速通信领域。今天,我们来
    的头像 发表于 04-12 10:40 394次阅读
    探秘Bourns 1270系列IEC Class I AC浪涌保护器
    探秘Bourns 1270系列IEC Class I AC浪涌保护器 在电子设备的世界里,浪涌就像隐藏的杀手,随时可能对设备造成不可逆的损害。为了有效抵御浪涌的侵袭,Bourns推出了1270系列
    的头像 发表于 12-23 11:15 403次阅读
    SLM6160:9V/6A高性能DC-DC 升压变换器,便携设备动力引擎!
    产品概述 SLM6160 SLM6160CB-13GTR是一款高性能、固定频率、电流模式PWM升压DC-DC转换器,包含内部功率MOSFET。SLM6160包括一个集成的50mΩ电源
    发表于 06-30 08:38
