探秘Bourns 1270系列IEC Class I AC浪涌保护器
在电子设备的世界里,浪涌就像隐藏的杀手,随时可能对设备造成不可逆的损害。为了有效抵御浪涌的侵袭,Bourns推出了1270系列IEC Class I AC浪涌保护器(SPD),它能为电力系统提供可靠的浪涌保护,接下来让我们深入了解一下这款产品。
文件下载:Bourns 1270系列浪涌保护器件 (SPD).pdf
产品特性亮点多
标准合规性强
该系列SPD符合IEC/EN 61643 - 11标准,属于Class I + Class II / T1 + T2类型,这意味着它具备应对多种浪涌情况的能力,能满足不同应用场景的严格要求。
可靠性与性能卓越
- MOV保护:采用带热脱扣器的高可靠性保护型MOV(金属氧化物压敏电阻),热脱扣器能在MOV过热时及时切断电路,防止其发生热击穿等危险状况,大大提高了产品的安全性和可靠性。
- 浪涌能量处理能力强:每模式的浪涌能量处理能力高达80 kA,能承受较大的浪涌冲击,有效保护后端设备。
- 可插拔模块设计:模块为可插拔式,方便更换,当SPD出现故障或达到使用寿命时,能快速更换模块,减少维护时间和成本。
- 短路电流额定值高:高达50 kA rms的短路电流额定值,使其在短路等异常情况下也能保持稳定工作,保障系统安全。
- 脉冲电流容量大:10/350 μs的脉冲电流容量可达12.5 kA,能有效应对雷电等产生的脉冲浪涌。
应用场景广泛
适用于多种场景,包括电气服务入口、分支面板、所有电力电路、重工业以及EV充电站等。特别是在那些容易受到直接或近距离雷击影响的高风险场所,该系列SPD能在额定范围内为设备提供可靠的保护。它可以安装在安装前端、主配电盘、靠近敏感终端的位置,或者与LPS(避雷针)一起使用。
电气特性解析
不同型号适配多样电网
该系列有多种型号可供选择,如1270 - xS - 120、1270 - xS - 127等,能适配不同的AC网络,如120/240V、120/208V、220/380V等。以常见的电网配置为例,1270 - xS - 230适用于220/380V或230/400V的网络,能根据不同的电网电压提供精准的浪涌保护。
性能参数表现出色
- 最大工作电压(Uc):不同型号的最大工作电压有所不同,例如1270 - xS - 120的Uc为150V,而1270 - xS - 690的Uc为750V,能满足不同电网和应用的需求。
- 泄漏电流:在Uc电压下,泄漏电流小于0.1 mA,确保了产品的能耗较低,提高了能源利用效率。
- 放电电流:标称放电电流(8/20 μs)可达25 kA,最大放电电流(8/20 μs单脉冲)可达80 kA,10/350 μs的脉冲放电电流也有不同程度的规格,能有效泄放浪涌电流。
- 保护水平(Up):保护水平较低,如1270 - xS - 120的Up ≤ 0.8 kV,能将浪涌电压限制在较低水平,保护后端设备免受高电压冲击。
- 短路电流额定值(Isc):均为50 kA rms,保障了产品在短路情况下的安全性。
N - PE保护型号特点
对于N - PE受GDT保护的型号(如1270 - xNS - 120等),其额定放电电流、最大放电电流等参数在L - N和N - PE之间有所不同。例如,N - PE的标称放电电流(8/20 μs)可达50 kA,最大放电电流(8/20 μs单脉冲)可达100 kA,在N - PE保护方面表现更为出色。但要注意,N - PE受GDT保护仅适用于MCOV小于或等于350 VAC的两极和四极保护。
其他特性一览
一般特性
- 热脱扣器:采用UL60691标准的热脱扣器,确保了产品在过热时的安全切断功能。
- 过流保护:具有时间延迟功能,最大可达250 A,能在过流时保护产品。
- 连接方式:通过螺丝端子连接,单股线可用#2 AWG或35 mm²,多股线可用#4 AWG或25 mm²,方便接线操作。
- 安装方式:采用35 mm对称DIN导轨安装,安装简便快捷。
- 远程信号指示器:最大250 VAC,0.5 A,方便用户远程监测产品状态。
- 外壳材料:采用热塑性UL 94VO材料,具有良好的阻燃性能。
环境特性
- 工作温度:能在 - 40℃至 + 85℃的温度范围内正常工作,适应不同的环境温度。
- 工作海拔:最大工作海拔 ≤ 4000 m,可满足不同地区的使用需求。
- 相对湿度:5%至95%的非冷凝相对湿度环境下均可正常工作。
- 环境等级:达到IP 20防护等级,能防止手指等异物进入,提供一定的防护。
订购信息与注意事项
订购型号规则
型号为1270 - x (N) S - xxx,其中各部分含义为:1270表示IEC Class I AC SPD;x表示配置(极数),有1、2、3、4极可选;N表示N - PE受GDT保护;S表示远程信号;xxx表示工作电压,如120代表120/240 V、120/208 V等。
注意事项
产品规格可能会随时变更,用户在具体应用中应验证实际设备的性能。同时,该产品需遵循相关的法律免责声明,在一些特殊应用场景(如核应用、救生应用等)使用前需获得Bourns的书面批准。
Bourns 1270系列IEC Class I AC浪涌保护器凭借其出色的特性和广泛的应用场景,为电子设备的浪涌保护提供了可靠的解决方案。电子工程师们在进行硬件设计和开发时,不妨考虑这款优秀的浪涌保护器,为设备的安全稳定运行保驾护航。你在使用浪涌保护器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
浪涌保护器
6文章
676浏览量
18423
探秘Bourns IsoMOV™混合保护器:电子防护新利器
探索Bourns® IsoMOV™ 混合保护器:电子保护新突破
浪涌保护器的作用与原理
1型、2型、3型浪涌保护器的对比区别与行业应用部署
