探索 HIP6302EVAL1:AMD 处理器多相电源转换解决方案
chencui 2026-04-12 12:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在计算机技术不断发展的今天,微处理器性能持续提升,对电源的要求也日益严苛。本文将深入探讨 Intersil 的 HIP6302EVAL1 评估板,它为 AMD Athlon 处理器提供了出色的多相电源转换解决方案。
文件下载:HIP6302EVAL1.pdf
一、背景与需求
每一代计算机微处理器都带来了计算能力的提升,这得益于制造技术的进步,使得设备密度增大。然而,新型处理器工作在更低电压和更高时钟速度下,对微处理器核心电压电源提出了更高要求,如更高的峰值电流和更高的电流转换率。Intersil 的多相 DC - DC 转换器解决方案应运而生,为当前和未来高性能微处理器的核心电压需求提供了理想方案。
二、核心芯片介绍
(一)HIP6302 控制器 IC
HIP6302 控制器 IC 与两个 HIP6601A 或 HIP6603A 单通道驱动 IC 或单个 HIP6602A 双通道驱动 IC 配合,形成适用于高电流、高转换率应用的高度集成解决方案。它具有以下关键功能:
  1. 电压调节:集成的高带宽误差放大器实现电压调节。
  2. 负载电流平衡电流检测电路维持两个功率通道之间的相电流平衡,并为下垂补偿和过流保护提供反馈。
  3. 保护功能:五位数模转换器DAC)提供数字接口编程 1% 精度的参考电压;窗口比较器在输出电压超出范围时切换 PGOOD 信号,起到过压保护作用。
(二)HIP6601A 驱动 IC
HIP6601A 是一款驱动 IC,能够为同步整流桥中的两个 MOSFET 快速开关提供高达 2A 的栅极充电电流。它接受单个逻辑输入来控制上下 MOSFET,具有自适应直通保护功能,可提供最佳死区时间,并且自举电路有助于增强上 MOSFET 的性能。
三、HIP6302EVAL1 评估板
(一)基本参数与设计目标
当 VID 跳线设置为 1.7V(00110)时,评估板满足以下输出电压和电流规格: 参数 最小值 最大值
静态调节 1.65V 1.75V
瞬态调节 1.60V 1.85V
过压保护 1.90V 2.00V
连续负载电流 - 35A
过流跳闸水平 41A 57A
负载电流瞬变 - 35A/μs
评估板的参考设计旨在满足高达 35A 的 AMD Athlon 微处理器的核心电压要求,还配备了输入和输出电源连接器、VID 跳线、众多测试点、LED 电源良好指示器和负载瞬态发生器等,方便进行电路评估。
(二)供电方式
评估板提供两种输入电源连接方法:
  1. 20 针接头 J1:与标准 ATX 电源接口连接,是为评估板供电的便捷方式。
  2. 香蕉插孔连接器 J2、J3 和 J4:可使用台式电源供电,允许独立调节 12V 和 5V 电源输入电压水平,便于测试和设计验证,能轻松检查上电水平和电源排序问题。
(三)使用注意事项
  1. 电源顺序:使用台式电源时,若先施加 5V 电源再施加 12V 电源,HIP6302 会在 HIP6601A 之前开始工作,可能导致过流保护循环和异常启动波形。可通过在施加 12V 电源之后或同时施加 5V 电源,或使用 ATX 电源来避免此问题。
  2. 瞬态负载发生器:并非所有台式和 ATX 电源都能响应负载瞬变,可能导致 VCC5 出现瞬间电压下降,触发 HIP6302 中的上电复位功能,使输出电源循环。可通过在 VCC5 和地之间连接一个 5600μF 或更大的电容器来解决此问题。
四、性能表现
(一)启动过程
当 HIP6302EVAL1 连接到 55mΩ 负载时,正常启动序列如下:释放 FS/EN 后,VCORE 呈现线性斜坡上升,直至达到 1.7V 设定点。在约 5ms 内 VCORE 逐渐增加,可将输入电源所需电流 ICC5 限制在不会给电源造成负担的水平。一旦 VCORE 处于调节范围内,HIP6302 会断言 PGOOD 信号。
(二)瞬态响应
评估板配备负载瞬态发生器,可施加 0 - 36A 的瞬态负载电流,上升和下降速率约为 35A/μs,瞬态持续时间在 100μs 到 200μs 之间,重复率较低以限制负载 MOSFET 和电阻的功耗。移除 HI/LO 跳线(JP2)会使电流从约 36A 降至约 31A。
在瞬态负载电流作用下,核心电压、电感电流和 PWM 信号会发生相应变化。例如,施加电流时,核心电压从空载设置的 1.72V 降至约 1.62V 的最小值,然后稳定在 1.67V 的满载设置;去除负载时,核心电压峰值达到 1.78V,然后再次稳定在 1.72V 的空载设置。评估板能够在保持低成本、高效率和小外形的同时,实现指定的瞬态性能。
(三)过流保护
当任一 ISEN 引脚的电流超过 82μA 时,HIP6302 检测到过流情况,将 PWM 输出置于高阻抗状态,信号会使 HIP6601 关闭上下 MOSFET 以纠正过流情况。初始过流跳闸后,HIP6302 会等待 2048/fSW(fSW 为开关频率)的时间,然后启动软启动循环。若过载情况仍然存在,在软启动序列结束前会再次发生过流跳闸。由于有等待时间,过流循环期间的最坏情况功率等于正常满载运行时功率的 45%,因此不会给电路带来热问题。
(四)效率
室温下仅采用自然对流冷却时,HIP6302EVAL1 在 5A 至 35A 电流范围内的效率表现如下:随着电流的增加,效率呈现出一定的变化趋势,具体可参考效率与电流关系图。
五、总结
HIP6302EVAL1 评估板为评估 HIP6302 - HIP6601A 芯片组在特定应用中的性能提供了便利平台。该设计在低成本、高效率和小占地面积之间实现了良好的平衡。文档还提供了原理图、物料清单和布局图等,便于工程师实施该解决方案。评估板操作简单方便,设有测试点以评估常用参数,并给出了示例波形供参考。HIP6302 和 HIP6601A 为 25A 至约 40A 的低压应用提供了通用的两相电源解决方案,是目前非常有效的选择。
你在实际项目中是否也遇到过类似电源转换的挑战呢?对于 HIP6302EVAL1 的应用,你还有哪些疑问或独特的见解?欢迎在评论区分享。
  • AMD处理器
  • 电源转换
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ISL6277:AMD Fusion™移动CPU多相PWM调节的卓越之选
    ISL6277:AMD Fusion™移动CPU多相PWM调节的卓越之选 在电子设计领域,为AMD Fusion™移动CPU提供稳定、高效的电源
    的头像 发表于 04-16 17:40 829次阅读
    探索 ZL2106EVAL1Z 评估板:高效电源转换与管理解决方案
    探索 ZL2106EVAL1Z 评估板:高效电源转换与管理解决方案电源
    的头像 发表于 04-14 14:15 85次阅读
    用 ISL6323 为 AMD 处理器供电:设计与评估全解析
    方面表现出色。今天,我们就来深入探讨一下如何使用 ISL6323 为 AMD 单平面和分离平面处理器供电,以及相关评估板的使用和设计要点。 文件下载: ISL6323EVAL1Z.pdf 一
    的头像 发表于 04-13 18:05 329次阅读
    探索ISL85413EVAL1Z与ISL85412EVAL1Z评估板:高效电源解决方案
    探索ISL85413EVAL1Z与ISL85412EVAL1Z评估板:高效电源解决方案 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-13 12:15 178次阅读
    探索ISL6539EVAL1:DDR电源解决方案评估板
    探索ISL6539EVAL1:DDR电源解决方案评估板 在DDR内存系统的电源设计领域,ISL6539E
    的头像 发表于 04-13 09:10 184次阅读
    ISL6277:AMD Fusion™移动CPU多相PWM调节的卓越之选 在电子工程领域,为AMD Fusion™移动CPU提供稳定、高效的电源
    的头像 发表于 04-13 09:05 184次阅读
    ISL6726EVAL1Z评估板:中功率应用的DC/DC转换器解决方案
    ISL6726EVAL1Z评估板:中功率应用的DC/DC转换器解决方案 在电子工程领域,DC/DC转换器是实现电源
    的头像 发表于 04-12 16:15 895次阅读
    深入解析ISL6558:多相PWM控制的卓越之选
    HIP6601B、HIP6602B、HIP6603B或ISL6605等配套栅极驱动相结合,可为高电流、高转换速率的应用提供完整的
    的头像 发表于 04-12 16:15 935次阅读
    基于HIP6004和HIP6005的嵌入式DC - DC转换器设计解析
    - DC转换器成为了微处理器电源的理想选择。本文将深入探讨Intersil的HIP6004和HIP6005 PWM控制
    的头像 发表于 04-12 14:15 303次阅读
    HIP6521EVAL1:奔腾4计算机系统的外设电源控制解决方案
    控制提供了一种高度集成的解决方案。今天,我们就来深入探讨一下这款评估板的特点、使用方法以及性能表现。 文件下载: HIP6521EVAL1.pdf 一、背景与概述 随着英特尔和AMD等微处理器
    的头像 发表于 04-12 12:15 390次阅读
    深入剖析HIP6012:高性能DC - DC转换器PWM控制
    6012,一款专为高性能微处理器应用优化的降压和同步整流脉冲宽度调制(PWM)控制。 文件下载: HIP6012EVAL1.pdf 一、HIP6012的关键特性 强大的驱动能力 :能
    的头像 发表于 04-12 12:05 369次阅读
    高性能微处理器DC - DC转换器HIP6006/7EVAL1深度解析
    高性能微处理器DC - DC转换器HIP6006/7EVAL1深度解析 当今高性能微处理器电源
    的头像 发表于 04-12 12:05 402次阅读
    探索IRNBPS1:为移动处理器电源设计带来新突破
    探索IRNBPS1:为移动处理器电源设计带来新突破 在移动处理器电源设计领域,效率和性能是永恒的
    的头像 发表于 03-29 09:50 131次阅读
    深入解析ISL62773A:AMD Fusion移动CPU的多相PWM调节
    ISL62773A完全符合AMD Fusion™ SVI 2.0标准,为微处理器和图形处理器核心电源提供了完整的解决方案。它支持两个电压调
    的头像 发表于 03-13 16:55 683次阅读
    深入解析ISL6377:AMD Fusion桌面CPU的多相PWM调节
    Fusion™ SVI 2.0的多相PWM调节,为微处理器和图形处理器核心电源提供了完整的解决方案
    的头像 发表于 03-04 17:35 1075次阅读
