LTC3873 - 5:高性能DC/DC控制器的卓越之选
h1654155282.3538 2026-03-13 15:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常工作中,DC/DC转换器的设计是一个关键环节。今天我们要深入探讨的是凌力尔特(Linear Technology)公司的LTC3873 - 5,一款专为升压、反激或SEPIC DC/DC转换器设计的恒定频率电流模式控制器。
文件下载:LTC3873-5.pdf
一、产品特性亮点
1. 电压灵活性
$V{IN}$ 和 $V{OUT}$ 仅受外部组件限制,这为工程师在不同应用场景下设计电源提供了极大的灵活性。无论是高输入电压还是高输出电压的应用,LTC3873 - 5都能应对自如。
2. 软启动功能
具有内部或可编程外部软启动功能。内部软启动时间为3.3ms,通过在RUN/SS引脚连接外部电容,还可以延长软启动时间,有效避免启动时的电流冲击。
3. 恒定频率操作
以200kHz的恒定频率运行,为电路提供稳定的工作频率,有助于减少电磁干扰(EMI)。
4. 可调电流限制
电流限制可调节,并且电流检测电阻可选。这意味着在不同的应用中,可以根据实际需求灵活设置电流限制,同时还能选择是否使用电流检测电阻,提高了电路设计的灵活性和效率。
5. 高精度电压参考
具有±1.5%的电压参考精度,能够为输出电压提供精确的控制,确保输出电压的稳定性。
6. 低静态电流
正常工作时静态电流仅为300μA,微功耗启动时仅为50μA,这对于需要低功耗的应用场景非常友好。
7. 小巧封装
提供低外形(1mm)的ThinSOT和(0.75mm)2mm × 3mm DFN封装,适合对空间要求较高的应用。
二、典型应用场景
1. 电信电源
在电信设备中,需要稳定可靠的电源供应。LTC3873 - 5的高性能和低功耗特性,使其能够满足电信电源对效率和稳定性的要求。
2. 汽车电源
汽车电子系统对电源的可靠性和抗干扰能力要求极高。LTC3873 - 5能够在汽车复杂的电气环境中稳定工作,为汽车电子设备提供稳定的电源。
3. PoE应用
以太网供电(PoE)技术在现代网络设备中得到广泛应用。LTC3873 - 5可以为PoE设备提供高效的电源转换,满足设备对电源的需求。
三、工作原理剖析
1. 主控制环路
LTC3873 - 5采用电流模式控制,在正常工作时,振荡器设置PWM锁存器使功率MOSFET导通,电流比较器复位锁存器使MOSFET关断。误差放大器将输出电压与内部1.2V参考电压进行比较,输出误差信号到$I{TH}$引脚,该引脚电压设置电流比较器的输入阈值。当负载电流增加时,$V{FB}$电压下降,$I_{TH}$引脚电压上升,电流比较器在更高的电感峰值电流值时触发,从而维持输出电压的稳定。
2. 分流调节器
内置的分流调节器将$V_{CC}$引脚电压限制在约9.3V,只要分流调节器的吸收电流不超过25mA。这使得LTC3873 - 5可以使用超过其绝对最大额定值的电源方案,增加了电源设计的灵活性。
3. 启动/关机机制
LTC3873 - 5有两种关机机制:$V{CC}$电源引脚的欠压锁定(UVLO)和RUN/SS引脚的阈值控制。当$V{CC}$引脚电压超过启动阈值(标称4.1V)时,控制器启动;当$V_{CC}$电压下降到关断阈值(标称2.9V)或RUN/SS引脚电压低于关机阈值(标称0.7V)时,控制器进入关机状态。
4. 轻载操作
在轻载电流条件下,$I_{TH}$引脚电压接近0.85V。随着负载电流进一步减小,电流比较器输入的内部偏移确保电流比较器保持触发状态,调节器开始跳周期以维持输出电压的稳定。这种操作方式可以在轻载时保持恒定频率,降低输出纹波、可听噪声和射频干扰,同时提高轻载效率。
5. 电流检测
在开关导通期间,控制电路根据IPRG引脚的连接状态,将电流检测组件上的最大电压降限制在不同的值。当IPRG连接到$V_{IN}$、GND或浮空时,分别约为295mV、110mV和185mV,并且该值会随着占空比的增加而减小。
四、应用设计要点
1. $V_{CC}$偏置电源
$V{CC}$引脚必须通过一个至少10μF的陶瓷或钽电容旁路到GND引脚,以提供MOSFET栅极驱动器所需的高瞬态电流。可以使用电阻连接输入电压和$V{CC}$引脚为控制器供电,也可以使用外部串联预调节器为$V_{CC}$提供稳定的电压。
2. 斜率补偿
LTC3873 - 5内置了斜率补偿以稳定控制环路,防止次谐波振荡。还可以通过在SW引脚连接外部斜率补偿电阻来增加斜率补偿。但在使用$R_{DS(ON)}$检测技术时,由于SW引脚的振铃会干扰微小的斜率补偿电流,不建议添加外部斜率补偿。
3. 输出电压编程
输出电压通过外部电阻分压器设置,公式为$V{0}=1.2V cdot (1+frac{R2}{R1})$。选择R1和R2的阻值时,应尽量大以减少从$V{OUT}$汲取的静态电流导致的效率损失,但要确保$V{OUT}$处于调节状态时,$V{FB}$引脚的非零输入电流引起的误差小于1%。
4. 变压器设计
变压器的规格和设计是成功应用LTC3873 - 5的关键。在选择变压器匝数比时,可以根据应用需求选择简单的整数比,如1:1、2:1等。同时,要注意变压器的漏感问题,可能需要使用“缓冲器”电路来避免MOSFET漏极节点的过压击穿。
5. 输出电容选择
输出电容通常根据其等效串联电阻(ESR)选择,低ESR的陶瓷电容常用于最小化输出纹波。对于升压调节器,输出电容需要承受较大的RMS纹波电流;对于反激转换器,输出电容的纹波电流额定值应大于$I{RMS }=I{OUT } cdot sqrt{frac{D{MAX }}{1-D{MAX }}}$。
6. 功率MOSFET选择
功率MOSFET在LTC3873 - 5中既是功率路径的主要开关元件,其$R{DS(ON)}$又是控制环路的电流检测元件。选择时需要考虑漏源击穿电压(BVDSS)、阈值电压($V{GS(TH)}$)、导通电阻($R{DS(ON)}$)、栅源和栅漏电荷($Q{GS}$和$Q{GD}$)、最大漏极电流($I{D(MAX)}$)和热阻($R{TH(J C)}$和$R{TH(JA)}$)等参数。
7. 输入电容选择
升压转换器的输入电容相对不那么关键,输入电压源阻抗决定了电容的大小,通常为10μF到100μF,建议选择低ESR的电容。在反激转换器中,输入电容需要承受脉冲电流,应选择纹波电流额定值大于$I{RMS}=frac{P{IN}}{V{IN(MIN)}} sqrt{frac{1-D{MAX}}{D_{MAX}}}$的电容。
8. 占空比考虑
LTC3873 - 5的最大占空比典型值为80%。在反激转换器中,最大占空比可防止变压器磁芯饱和;在升压转换器中,它限制了最大升压比或最大输出电压。一般来说,应避免极端占空比,以减少对大多数组件的电流应力,理想的占空比目标为50%。
9. 输出二极管选择
为了最大化效率,应选择具有低正向压降和低反向泄漏的快速开关二极管。输出二极管在开关关断期间导通,其承受的峰值反向电压等于调节器的输出电压,正常工作时的平均正向电流等于输出电流,峰值电流等于电感峰值电流。
五、典型应用电路
文档中给出了多个典型应用电路,包括1W隔离式电信辅助电源转换器、9V - 15V输入12V输出SEPIC转换器、- 10V - - 15V输入 - 5V输出负到负(负降压)转换器和5V输出非隔离式电信辅助电源等。这些电路为工程师在实际应用中提供了参考。
六、相关产品对比
凌力尔特公司还有其他相关的DC/DC控制器产品,如LT1619、LTC1624、LTC1700等。这些产品在频率、拓扑结构、输入电压范围等方面各有特点,工程师可以根据具体的应用需求选择合适的产品。
总之,LTC3873 - 5是一款功能强大、性能优越的DC/DC控制器,在电信、汽车和PoE等领域有着广泛的应用前景。在设计过程中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择外部组件,优化电路设计,以充分发挥LTC3873 - 5的优势。你在使用LTC3873 - 5的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电源设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入解析LTC3896:高性能反相DC/DC控制器卓越特性与应用
    深入解析LTC3896:高性能反相DC/DC控制器卓越特性与应用 在电子工程师的日常工作中,电
    的头像 发表于 04-01 11:15 166次阅读
    深度剖析LTC7812:高性能同步升降压控制器卓越
    深度剖析LTC7812:高性能同步升降压控制器卓越 在电子设计领域,电源管理一直是至关重要
    的头像 发表于 04-01 11:15 140次阅读
    深入剖析LTC3895:高性能降压型DC/DC控制器卓越
    的头像 发表于 04-01 09:55 408次阅读
    深入剖析LTC3875:高性能双相同步控制器卓越
    深入剖析LTC3875:高性能双相同步控制器卓越 在电子工程师的日常工作中,选择一款合适的
    的头像 发表于 04-01 09:30 413次阅读
    深入剖析LTC3872:高性能DC/DC控制器卓越
    的头像 发表于 03-13 15:15 198次阅读
    ADI LTC3873高性能DC/DC控制器的全面解析
    ADI LTC3873高性能DC/DC控制器的全面解析 引言 在电子工程师的日常设计中,DC/
    的头像 发表于 03-13 15:10 203次阅读
    深入剖析LTC3823:高性能同步降压控制器卓越
    深入剖析LTC3823:高性能同步降压控制器卓越 在电子工程师的日常工作中,选择一款合适的
    的头像 发表于 03-13 14:40 226次阅读
    LTC3526L/LTC3526LB:高性能同步升压DC/DC转换卓越
    的头像 发表于 03-13 11:20 215次阅读
    LTC3854:高性能同步降压DC/DC控制器的全面解析
    LTC3854:高性能同步降压DC/DC控制器的全面解析 引言 在电子设计领域,DC/
    的头像 发表于 03-12 11:05 224次阅读
    LTC3611:高性能同步降压DC/DC转换卓越
    的头像 发表于 03-12 10:20 259次阅读
    深入剖析 LTC3833:高性能同步降压 DC/DC 控制器卓越
    的头像 发表于 03-10 15:30 263次阅读
    深度解析LTC7800:高性能同步降压控制器卓越
    深度解析LTC7800:高性能同步降压控制器卓越 在电子工程师的日常工作中,寻找一款
    的头像 发表于 03-06 10:15 403次阅读
    深入剖析LTC3838 - 2:高性能双路降压DC/DC控制器卓越
    的头像 发表于 03-06 09:45 546次阅读
    LTC3894:高压降压DC/DC控制器卓越
    的头像 发表于 03-05 16:45 456次阅读
    深入剖析LTC7899:高性能DC/DC控制器卓越
    的头像 发表于 03-02 14:10 182次阅读
