深入剖析LTC7825:高性能开关电容DC/DC转换器的卓越之选
h1654155282.3538 2026-02-11 11:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,DC/DC转换器是至关重要的组件,它能高效地实现电压转换,满足不同电路的供电需求。今天,我们就来深入探讨凌力尔特(现ADI)推出的一款优秀的DC/DC转换器——LTC7825。
文件下载:LTC7825.pdf
一、LTC7825概述
LTC7825是一款完全集成的单片式DC/DC转换器,采用开关电容架构,在输入输出电压比为2:1的应用中能实现极高的效率。它具有诸多出色的特性,适用于消费电子、工业应用以及电池应用等多个领域。
特性亮点
  1. 宽电压范围:(V{HIGH } / V{LOW }) 电压范围从0V/0V到24V/12V,(V_{CC}) 电源范围从4.5V到38V,能适应多种不同的电源环境。
  2. 高效率:在10A负载下效率高达97%,大大降低了能量损耗,提高了系统的整体效率。
  3. 保护功能齐全:具备输入过压保护、输入输出短路保护、浪涌电流限制和保护等功能,有效保障了电路的安全稳定运行。
  4. 编程工作频率:工作开关频率可在100kHz到1.4MHz之间线性编程,方便工程师根据具体应用需求进行调整。
二、电气特性分析
电压参数
LTC7825的(V{CC}) 偏置电压范围为4.5V - 40V,(V{HIGH}) 电压范围为0 - 25V,(V_{LOW}) 电压范围为0 - 12.5V。这些参数为其在不同电压环境下的应用提供了广阔的空间。
电流参数
在正常工作时,(V{CC}) 电源电流在不同条件下有所不同,如(V{RUN } = 0V) 时为20μA,(V{RUN } = 5V) 且无开关操作时为3mA。此外,还规定了各种引脚的电流参数,如(I{Q})、(I{SOURCE})、(I{SINK}) 等,这些参数对于电路的设计和性能评估至关重要。
其他参数
包括MOSFET导通电阻、振荡器频率范围、故障和滞回编程相关参数等,这些参数共同决定了LTC7825的性能和功能。例如,顶部两个MOSFET的导通电阻(R{DS(ON)1,2}) 典型值为8mΩ,底部两个MOSFET的导通电阻(R{DS(ON) 3,4}) 典型值为6mΩ,(V{OUT}) MOSFET的导通电阻(R{DS(ON) 5}) 典型值为2.5mΩ,低导通电阻有助于降低功率损耗,提高效率。
三、引脚功能详解
LTC7825采用28引脚的4mm × 5mm LGA(LQFN)封装,每个引脚都有其特定的功能。
  1. 电源和电压输入引脚:(V{HIGH}) 和 (V{LOW}) 分别为开关电容转换器的高侧和低侧电压输入,通过连接合适的电容可以实现高效运行。
  2. 开关节点引脚:SWH和SWL为高侧和低侧开关节点,连接到飞跨电容,用于实现电压转换。
  3. 控制和信号引脚:RUN引脚用于数字运行控制,控制转换器的启动和关闭;FREQ引脚用于设置工作频率;FAULT引脚为开漏输出,当出现故障时会被拉低。
  4. 电源和偏置引脚:(V{CC}) 为驱动器和内部充电电路提供电源,(INTV{CC}) 为内部线性低压差稳压器的输出,为驱动器和控制电路供电,(EXTV{CC}) 为外部电源输入,可在满足一定条件时为(INTV{CC}) 供电。
四、工作原理
主控制
LTC7825是一款恒频、开环开关电容/电荷泵转换器。在稳态运行时,内部开关不断导通和关断,使飞跨电容在SWH和SWL之间与(V{LOW}) 电容并联或串联。通过这种方式,(V{LOW}) 引脚电压始终接近(V_{HIGH}) 电压的一半,并且由于其在高开关频率下具有极低的输出阻抗,对可变负载不敏感。
电源供应
内部四路N沟道MOSFET驱动器和大多数内部电路的电源来自(INTV{CC}) 引脚。通常,内部4.5V线性稳压器从(V{CC}) 提供(INTV{CC}) 电源。当(V{CC}) 连接到高输入电压时,可将可选的外部电压源连接到(EXTV{CC}) 引脚,通过另一个4.5V线性稳压器从(EXTV{CC}) 引脚提供(INTV_{CC}) 电源。
启动和关闭
当RUN引脚被拉低时,LTC7825进入关机模式,此时大多数内部电路关闭,功耗小于30μA。释放RUN引脚后,内部1μA电流将该引脚拉高,使转换器启动。
故障保护和热关断
LTC7825会持续监测系统的电压、电流和温度,当出现故障时,会停止开关操作并将FAULT引脚拉低。要清除故障,需要满足相应的条件,如(V{LOW}) 电压在(V{HIGH} / 2) 附近的编程窗口内,(V_{HIGH}) 电压低于26V等。
过流保护
在稳态运行时,(V{LOW}) 电压会随着负载电流的增加而线性下降。通过选择不同的(V{Low}) 到 (V_{HIGH} / 2) 窗口(由HYS_PRGM引脚控制)可以设置过流保护。当触发过流故障时,LTC7825会停止开关操作并尝试重新启动。
频率选择
开关频率的选择需要在效率和组件尺寸之间进行权衡。低频操作可以通过减少MOSFET开关损耗来提高效率,但需要更大的电容来保持低输出纹波电压和低输出阻抗。FREQ引脚可用于将转换器的工作频率编程为100kHz到1.4MHz。
五、应用信息
典型应用电路
数据手册首页的典型应用是一个LTC7825电压 divider电路,该电路能将(V{HIGH}) 电压以2:1的降压比转换为(V{LOW}) 电压,并在稳态运行时提供12A的负载电流。在过流或启动条件下,转换器会自动将(V_{HIGH}) 电源峰值电流限制为200mA,以实现热保护。
电压预平衡
在电压分压应用中,LTC7825可以实现软启动,以最小化所有初始条件下的浪涌电流。飞跨电容和(V{LOW}) 电容的电压会在内部预充电到(V{HIGH}) 电压的一半,启动时的预充电电流约为200mA。通过TIMER引脚可以控制预充电时间,预充电仅在(0.5 < V_{TIMER } < 1.0 V) 时启用。
窗口比较器编程
在稳态运行时,(V{LOW}) 电压应始终接近(V{HIGH} / 2)。浮动窗口比较器会监测(V{LOW}) 引脚的电压,并将其与(V{HIGH} / 2) 进行比较。窗口滞回电压可以通过HYS_PRGM引脚进行编程,其值等于HYS_PRGM引脚电压的五分之一。
输出电阻和负载调节
LTC7825不通过反馈闭环系统调节输出电压,但在稳态运行时,(V{LOW}) 电压非常接近(V{HIGH}) 电压的一半。由于(V{HIGH}) 到 (V{LOW}) 的(R{DS(ON)}) 电阻仅为20mΩ - 30mΩ(取决于开关频率和(C{FLY}) 和 (C_{LOW}) 的电容值),输出电阻非常低。
电源和旁路电容
LTC7825具有一个PMOS LDO,从(V{CC}) 电源为(INTV{CC}) 供电。(EXTV{CC}) 通过另一个PMOS LDO连接到(INTV{CC}),当(EXTV{CC}) 电压高于5V且(V{CC}) 高于6V时,可以提供所需的电源。两个LDO都需要通过至少4.7μF的陶瓷电容或低ESR电解电容旁路到地,以提供MOSFET栅极驱动器所需的高瞬态电流。
输入输出电容和飞跨电容选择
在高功率开关电容应用中,建议使用低ESR陶瓷电容作为飞跨电容和输入/输出电容。输入电容的RMS电流约为负载电流的一半,需要根据最大负载条件进行选择。
PCB布局检查
在进行PCB布局时,需要确保暴露焊盘(SGND / N{LOW } N{OUT }) 与PCB上的相应引脚牢固连接,所有电容(C{FLY} / C{LOW} / C{OUT}) 靠近IC,(INTV{CC}) 旁路电容靠近IC连接在(INTV{CC}) 和接地平面之间,PCB走线足够宽以处理大负载电流,多层板上(V{HIGH } N_{OUT } / P G N D) 平面有足够的热过孔。
六、设计示例
以一个电压分压应用为例,假设(V{IN } = 12 ~V ~ 20 ~V),(V{OUT } = 6 ~V ~ 10 ~V),(I_{OUT } = 10 ~A)。
  1. 开关频率选择:开关频率的选择需要在开关损耗和解决方案尺寸之间进行权衡。在大多数应用中,最佳开关频率约为300kHz - 600kHz,因此选择500kHz作为起始点。
  2. 飞跨电容选择:选择飞跨电容时,要使飞跨电容在满载条件下的纹波电压约为100mV。根据公式(C{F L Y}=frac{I{OUT }}{2 cdot f{SW } cdot C{FLYRIPPLE }}) 计算得到(C{FLY} = 100 μF)。考虑到陶瓷电容在10V直流偏置电压下的电容降额,选择十二个10μF/X7R电容并联作为飞跨电容。
  3. 输入/输出电容选择:输入/输出电容的选择与飞跨电容类似,输出电容数量越多,输出电压纹波越小,效率越高。一般来说,输入/输出电容的数量可以从飞跨电容数量的一半开始选择。
七、总结
LTC7825是一款功能强大、性能卓越的开关电容DC/DC转换器,具有宽电压范围、高效率、多种保护功能和可编程工作频率等优点。通过合理的设计和布局,可以充分发挥其优势,满足不同应用场景的需求。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用要求,仔细选择参数和组件,确保电路的稳定性和可靠性。大家在使用LTC7825进行设计时,是否也遇到过一些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电子设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入剖析LTC3895:高性能降压型DC/DC控制卓越
    的头像 发表于 04-01 09:55 532次阅读
    深入剖析LTC3129-1:高效能同步升降压DC/DC转换器卓越
    的头像 发表于 03-31 16:35 455次阅读
    深入剖析LTC3401:高性能同步升压转换器卓越
    的头像 发表于 03-19 09:05 466次阅读
    深入剖析LTC3872:高性能DC/DC控制卓越
    的头像 发表于 03-13 15:15 329次阅读
    深入解析LTC3610:高效同步降压DC/DC转换器卓越
    的头像 发表于 03-13 13:50 348次阅读
    LTC3526L/LTC3526LB:高性能同步升压DC/DC转换器卓越
    的头像 发表于 03-13 11:20 337次阅读
    LTC3611:高性能同步降压DC/DC转换器卓越
    的头像 发表于 03-12 10:20 417次阅读
    深入剖析LTC3528B - 2:高效同步升压DC/DC转换器卓越
    的头像 发表于 03-12 09:20 302次阅读
    深入剖析LTC3129-1:高性能同步升降压DC/DC转换器
    的头像 发表于 03-10 10:15 363次阅读
    深入剖析LTC3838 - 2:高性能双路降压DC/DC控制卓越
    的头像 发表于 03-06 09:45 755次阅读
    深入剖析LTC7899:高性能DC/DC控制卓越
    的头像 发表于 03-02 14:10 282次阅读
    深入解析ADPL31610:高性能反相DC/DC转换器卓越
    的头像 发表于 03-02 10:35 263次阅读
    线性科技LTC1514-3.3/LTC1514-5:高效DC/DC转换器卓越
    的头像 发表于 02-12 10:40 440次阅读
    LTC3252:无电感双路降压DC/DC转换器卓越
    的头像 发表于 02-11 16:10 1255次阅读
    Analog Devices Inc. LTC7825开关电容器直流/直流转换器数据手册
    Analog Devices Inc. LTC7825开关电容器直流/直流转换器是一款完全集成的单片器件,在输入-输出电压比为2:1的应用中具有高效率和开关电容器架构。如果选配了电压范
    的头像 发表于 06-10 14:09 1205次阅读
    Analog Devices Inc. <b class='flag-5'>LTC7825</b><b class='flag-5'>开关电容</b>器直流/直流<b class='flag-5'>转换器</b>数据手册
