RECOM REDIN480系列AC/DC转换器:技术剖析与应用考量
在电子工程领域,电源供应器的性能和可靠性直接影响着整个系统的运行。今天我们要探讨的是RECOM公司的REDIN480系列AC/DC转换器,不过需要注意的是,该系列产品已不推荐用于新设计,最后购买时间为2020年10月30日。但了解其特性和技术参数,对于我们深入理解电源设计仍有很大的帮助。
文件下载:REDIN480-24.pdf
一、产品特性
1. 输入输出特性
- 输入范围:具备通用AC输入,范围为85 - 264VAC,能适应不同的电源环境。
- 输出规格:有REDIN480 - 24和REDIN480 - 48两个型号,输出电压分别为24V和48V,且输出电压具有一定的可调性,24V输出可调范围为24 - 28V,48V输出可调范围为48 - 56V。
2. 性能优势
- 高功率因数:内置有源PFC,功率因数PF > 0.95,能有效提高电能利用率。
- 高效转换:最高效率可达93.8%,能减少能量损耗,降低发热。
- 峰值负载能力:拥有150%(720W)的峰值负载能力,可应对启动时的高功率需求。
3. 保护功能
具备SCP(短路保护)、OVP(过压保护)、OLP(过负载保护)、OTP(过温保护)等多种保护功能,确保电源在异常情况下的安全运行。
4. 其他特性
- DC OK指示灯:带有继电器触点的DC OK指示灯,方便监控输出状态。
- 安装灵活:DIN - 导轨安装方式,可采用端装以节省导轨空间,也可侧装用于低轮廓机柜。
二、技术参数详解
1. 基本特性
| 参数 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 |
| 输入电压范围 | - | 85VAC | - | 264VAC |
| 绝对最大输入电压 | 最大3s | - | - | 300VAC |
| 输入电流 | 满载,115VAC 满载,230VAC |
- | 4.59A 2.36A |
7.0A 3.5A |
| 浪涌电流 | 25°C冷启动,115VAC 25°C冷启动,230VAC |
- | 6.8A 13A |
20A 40A |
| 无负载功耗 | 85 - 264VAC 230VAC |
- | 3.85W 2.85W |
5W 4W |
| 输入频率范围 | - | 47Hz | - | 63Hz |
| 功率因数 | 115VAC 230VAC |
- | 0.99 0.95 |
| 启动时间 | 24V输出,115VAC 24V输出,230VAC 48V输出,115VAC 48V输出,230VAC |
- | 1.6s 1.3s 1.5s 1.3s |
3s |
| 保持时间 | 24V输出,230VAC 48V输出 |
20ms | 21ms 22ms |
| 上升时间 | 24V输出,230VAC 48V输出 |
- | 31ms 49ms |
100ms |
| 纹波与噪声 | 0 - 70°C,24V输出 -25 - 70°C,48V输出 |
- | - | 240mVp - p 480mVp - p |
2. 调节特性
| 参数 | 条件 | 值 |
| 输出精度 | 24V输出 | ±0.6%典型值 / ±3.0%最大值 |
| 48V输出 | ±0.5%典型值 / ±3.0%最大值 | |
| 线性调节率 | 24V输出,48V输出 | ±0.1%典型值 / ±0.5%最大值 |
| 负载调节率 | 0% - 100%负载 | 0.3%典型值 / 1.0%最大值 |
| 瞬态响应 | 100Hz & 1kHz,50%占空比,25%负载阶跃变化 | ±2.0%典型值 / ±5.0%最大值 |
3. 保护特性
| 参数 | 条件 | 值 |
| 输入保险丝 | - | T10A,慢熔型 |
| 短路保护(SCP) | - | 打嗝模式 |
| 过压保护(OVP) | 24V输出 48V输出 |
29 - 33VDC,恒压自动恢复 58 - 63VDC,恒压自动恢复 |
| 过压类别(OVC) | - | OVC II |
| 过负载保护(OLP) | - | 通过恒功率电路限制电流 |
| 隔离电压 | I/P到O/P测试1分钟 I/P到PE O/P到PE |
3.0KVAC / 15mA最大 2.5KVAC / 15mA最大 0.5kVAC / 20mA最大,温度下降后自动恢复 |
| 隔离电阻 | - | 10MΩ最小 |
| 绝缘等级 | - | 加强型 |
| 泄漏电流 | I/P到O/P I/P到PE |
0.25mA最大 3.5mA最大 |
| 电源OK指示灯 | - | Vout达到额定Vout的90%时亮(绿色) Vout降至额定Vout的80%时灭(红色) |
| 继电器触点额定值 | - | 最大30V/1A或60V/0.3A或30VAC/0.3A阻性负载 |
4. 环境特性
| 参数 | 条件 | 值 |
| 工作温度范围 | 自然对流0.1m/s,满载 参考降额曲线 |
-25°C到 + 50°C -25°C到 + 70°C |
| 温度系数 | - | 0.03%/K |
| 工作湿度 | 非冷凝 | 20% - 90%RH |
| IP等级 | - | IP X0 |
| 污染等级(PD) | - | PD2 |
| 冲击 | - | 10 - 500Hz,2G,60min |
| 振动 | - | 10G / 11ms,沿x、y和z轴 |
| MTBF | 根据MIL - HDBK - 217F G.B.,25°C | 300 x 10³小时 |
三、安装与使用
1. 安装方式
该系列电源采用DIN - 导轨安装,可根据实际需求选择端装或侧装。在安装多个电源时,需在电源之间留出20mm的间隙。
2. 单台与并联操作
- 单台操作:确保前面板开关设置为“单台使用”,可通过微调电位器提高输出电压以补偿电缆损耗。
- 并联操作:
- 每台电源的前面板开关先设置为“单台使用”。
- 在相同负载和冷却条件下,将每台电源调整到完全相同的输出电压。
- 将前面板开关设置为“并联使用”,使用相同长度的电线(星型连接),并同时给所有电源通电,以避免触发过载保护。同时,需将最大输出功率降额至额定值的90%。若需要三台以上电源并联或串联操作,建议联系RECOM技术支持获取建议。
四、安全与认证
该系列产品具有多种认证,包括UL60950 - 1、UL508、IEC/EN60950 - 1等,同时满足EAC、RoHs 2、EMC等相关标准,这表明其在安全性和电磁兼容性方面具有较高的水平。
五、总结与思考
尽管REDIN480系列已不推荐用于新设计,但它所展现出的高性能和丰富的保护功能,为我们在电源设计方面提供了很好的参考。在实际应用中,我们需要根据具体需求选择合适的电源产品,同时关注产品的安全性和可靠性。那么,在你的项目中,会如何选择合适的电源呢?你对电源的哪些特性最为关注呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
举报投诉
电源设计
31文章
2327浏览量
69833 -
AC/DC转换器
26浏览量
5828
热点推荐
RECOM RACM60-K系列AC/DC转换器:多功能、高性能的电源解决方案
RECOM RACM60-K系列AC/DC转换器:多功能、高性能的电源解决方案 在电子设备的设计中,电源模块的选择至关重要,它直接影响着设备
RECOM RACM550 - G系列AC/DC转换器:高性能与多功能的完美结合
RECOM RACM550-G系列AC/DC转换器:高性能与多功能的完美结合 在电子设备的设计中,电源模块的选择至关重要。它不仅关系到设备的
RECOM RACM40-K/OF AC/DC转换器:紧凑高效的多领域解决方案
RECOM RACM40-K/OF AC/DC转换器:紧凑高效的多领域解决方案 在电子设备的设计中,电源模块的选择至关重要,它直接影响着设备的性能、稳定性和安全性。
RECOM RACM230-G系列AC/DC转换器:高性能与高可靠性的完美结合
RECOM RACM230-G系列AC/DC转换器:高性能与高可靠性的完美结合 在电子设备的设计中,电源模块的选择至关重要,它直接影响着设备
RECOM RACM18-ER系列AC/DC转换器:可靠的电源解决方案
RECOM RACM18-ER系列AC/DC转换器:可靠的电源解决方案 在电子设备的设计中,电源模块的选择至关重要,它直接影响着设备的性能和
RECOM RAC02E - K/277 AC/DC转换器:小身材大能量
RECOM RAC02E-K/277 AC/DC转换器:小身材大能量 在电子设计领域,电源模块的性能和可靠性至关重要。今天要给大家介绍的是RECOM
RECOM RAC05E-K系列AC/DC转换器:高性价比的电源解决方案
RECOM公司的RAC05E-K系列AC/DC转换器,看看它有哪些特点和优势。 文件下载: RAC05E-24SK.pdf 一、产品概述 R
RECOM RAC05E-KT系列AC/DC转换器:高效稳定的电源解决方案
RECOM RAC05E-KT系列AC/DC转换器:高效稳定的电源解决方案 在电子设备的设计中,电源模块的选择至关重要,它直接影响着设备的性
RECOM RAC03-GB系列AC/DC转换器:工业应用的理想之选
RECOM RAC03-GB系列AC/DC转换器:工业应用的理想之选 在电子工程领域,电源供应器
RECOM RAC03-GB AC/DC转换器:工业应用的理想选择
RECOM RAC03-GB AC/DC转换器:工业应用的理想选择 在电子工程领域,电源模块的性能和可靠性对于整个系统的稳定运行至关重要。RECOM
深入剖析LDA系列AC - DC电源供应器:特性、规格与应用考量
深入剖析LDA系列AC - DC电源供应器:特性、规格与应用考量 引言 在电子设备的设计中,电源
深入剖析LTM8057:2kV AC隔离µModule DC/DC转换器的卓越性能与应用
深入剖析LTM8057:2kV AC隔离µModule DC/DC转换器的卓越性能与应用 在电子工程师的日常工作中,
RECOM拓展RACM30-K系列AC/DC转换器
大受欢迎的高性价比 RECOM RACM30-K 系列 AC/DC 转换器,现新增 36V、48V 和 54VDC 输出选项,进一步拓宽了应
