RECOM RACM30-K 系列进一步拓展,适应范围更加广泛。
大受欢迎的高性价比 RECOM RACM30-K 系列 AC/DC 转换器,现新增 36V、48V 和 54VDC 输出选项,进一步拓宽了应用范围。该系列原有输出包括 5V、12V、15V、24V、±12V 和 ±15V。新型号在 24VDC 以上输出时仍具有 UL 60601-1 BF 医疗认证,适用于家庭医疗保健领域,并新增支持 PoE+ 应用,其中 54VDC 输出型号特别适合需要高对地隔离的电力注入场景。
RACM30-K 系列具有 88V-305VAC 超宽输入电压范围,提供接线式、开放框架式、灌封 PCB 及机箱安装等多种封装形式,均采用行业标准引脚排列。另支持 DIN 导轨安装方式,配备推入式接线端子。另有直径仅 59mm 的 IP65 防护等级全密封型号(带飞线设计),可嵌入墙面暗盒安装。封闭式封装尺寸仅为 1.5×2 英寸,在 -40°C 至 +60°C 环境温度下可提供 30W 全额功率输出,在 90°C 温度时需降额使用。
该系列产品通过 OVCIII 认证,工作海拔可达 5000 米海拔,输出符合“受限电源”标准。
该系列产品符合 EMC 标准 EN 55022 Class B(裕量充足),支持PELV 配置下的悬浮或接地输出。除医疗认证外,还获得 IT/多媒体、测试测量、家用及工业应用的安全认证,经测试可在 90°C 降额条件下稳定工作。
RECOM公司 AC/DC产品经理Michael Schrutka(硕士) 表示:“RACM-30 系列新增型号在保持原有高性能和坚固设计的同时,进一步拓宽了应用范围。”
转换器
27文章
9448浏览量
156971 -
RECOM
78浏览量
52687 -
ACDC
115浏览量
20151
原文标题:新品上市 | 30W AC/DC电源现可提供高达54VDC输出
文章出处:【微信号:RECOM,微信公众号:RECOM】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
RECOM拓展RACM30-K系列AC/DC转换器
