RECOM RACM550 - G系列AC/DC转换器:高性能与多功能的完美结合
chencui 2026-04-12 09:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
RECOM RACM550-G系列AC/DC转换器:高性能与多功能的完美结合
在电子设备的设计中,电源模块的选择至关重要。它不仅关系到设备的性能表现,还影响着设备的稳定性和可靠性。今天,我们就来深入了解一下RECOM公司的RACM550-G系列AC/DC转换器,看看它有哪些独特的特性和优势。
文件下载:RACM550-24SG/ENC.pdf
一、产品概述
RACM550系列专为支持高达300瓦的连续输出功率而设计,且无需风扇冷却。其紧凑的5” x 3”基板设计,能够通过金属外壳直接散热,适用于各种应用场景。该系列在动态负载驱动方面表现出色,可提供高达550瓦的峰值功率,持续数秒,若采用强制风冷,使用时间还能更长。
二、产品特性
(一)功率与散热
  1. 高功率输出:具备300W的基板冷却、无风扇运行能力,同时可提供550W的峰值功率或强制风冷额定功率,能满足不同负载的需求。
  2. 高效散热设计:紧凑的5” x 3”基板设计,可通过金属外壳直接散热,有效降低设备温度。
(二)电气性能
  1. 宽输入电压范围:输入电压范围为80 - 264VAC,适应不同的电源环境,同时支持高达5000m的工作海拔,具有广泛的适用性。
  2. 低功耗:待机功耗小于0.5W,符合节能环保的要求。
  3. 辅助输出:提供5VSB / 1A的辅助输出,适用于具有内部电路和开关控制的应用。
  4. 信号功能:具备远程传感和ON/OFF控制信号,方便用户进行远程操作和控制。
(三)安全认证
该系列产品获得了多项国际安全机构认证,包括UL62368 - 1(TÜV NRTL)、CAN/CAS C22.2 No. 62368 - 1、IEC/EN62368 - 1等,适用于BF级应用部件、家用和工业ITE应用,为用户提供了可靠的安全保障。
三、产品选型
(一)型号选择
RACM550系列提供多种型号可供选择,包括RACM550 - 24SG、RACM550 - 36SG、RACM550 - 48SG和RACM550 - 56SG,用户可根据实际需求选择合适的输出电压和电流
型号 输入电压范围 [VAC] 标称输出电压 [VDC] 最大输出电流 [A] 典型效率 [%]
RACM550 - 24SG 80 - 264 24 22.92 93
RACM550 - 36SG 80 - 264 36 15.28 93
RACM550 - 48SG 80 - 264 48 11.46 93
RACM550 - 56SG 80 - 264 56 9.82 94
(二)外壳选项
用户可根据实际需求选择开放式框架(/OF)或封闭式(/ENC)版本,封闭式版本可能需要满足一定的最小起订量。
四、产品规格
(一)基本特性
  1. 输入参数:标称输入电压为100 - 240VAC,输入电压范围为80 - 264VAC(120 - 370VDC),输入频率范围为47 - 63Hz。
  2. 输出参数:无负载功耗最大为2W,待机功率最大为0.5W,输出电压精度最大为±3.0%(主输出)和±4.0%(VSB输出),纹波和噪声最大为输出电压标称值的1%(主输出)。
  3. 启动和上升时间:主输出和VSB输出的启动时间分别为400ms和140ms(115VAC/230VAC),上升时间分别为15ms和5ms(115VAC/230VAC)。
  4. 保持时间:主输出和VSB输出的保持时间分别为15ms和130ms(115VAC/230VAC,550W)。
(二)调节特性
  1. 输出电压可调性:通过板载电位器可实现±2VDC的输出电压调节,但需注意调整时避免超过额定输出功率和最大连续输出电流。
  2. ON/OFF控制:通过CON3引脚3进行ON/OFF控制,主输出和风扇输出在2.4 - 5VDC或开路时开启,在0 - 0.8VDC或接地时关闭。
  3. 风扇输出:风扇输出电压为12VDC,在+50°C时,连续电流为250mA,峰值电流为500mA(1s)。
  4. 远程传感:可实现2VDC的远程传感调节,输出电压可通过ADJ(电位器)和传感进行调整,最大组合调节范围为±2VDC。
(三)保护特性
  1. 输入保护:内部配备输入保险丝,用户可根据当地安全法规选择合适的保险丝类型。
  2. 输出保护:主输出和辅助(VSB)输出均具备短路保护(SCP)、过压保护(OVP)和过流保护(OCP)功能,采用打嗝模式,可自动恢复。主输出还具备过温保护(OTP)功能,通过内部温度传感器实现自动恢复。
(四)环境特性
  1. 温度范围:工作温度范围为 - 40°C至 + 70°C,温度系数为±0.02%/K。
  2. 海拔高度:工作海拔可达5000m,但高海拔运行可能会影响性能和寿命,建议咨询RECOM技术支持。
  3. 湿度和污染:工作湿度为20 - 90%RH(非冷凝),污染等级为PD2。
  4. 机械性能:具备良好的抗冲击和振动能力,冲击为250m/s²,6ms,各方向3次;振动为90 - 200Hz,10m/s²,3.5min/1周期,各方向5个周期。
  5. 可靠性:根据MIL - 217F方法2组件应力法,在+25°C(强制风冷)时,MTBF为200 x 10³小时;在+45°C(强制风冷)时,MTBF为50 x 10³小时。
五、安装与应用
(一)安装方向
安装方向对输出功率有一定影响。水平或侧面安装时无需降额;垂直或倒置安装且采用自然对流冷却时,功率至少需降额10%;采用强制风冷时,安装方向对输出功率无影响。
(二)散热建议
对于对流冷却,需确保与相邻组件有足够的距离;对于热传导冷却,建议使用散热膏以提高通过基板的热传递效率。
(三)电磁兼容
为提高辐射发射性能,建议将输出电缆绕两圈到钳形滤波器(如Würth 742 712 21)上。
六、总结
RECOM RACM550 - G系列AC/DC转换器以其高功率输出、高效散热、宽输入电压范围、低功耗、丰富的保护功能和多项安全认证等优势,成为电子设备电源模块的理想选择。在实际应用中,电子工程师可根据具体需求合理选择型号和外壳选项,并注意安装和散热要求,以确保设备的稳定运行。你在实际设计中是否遇到过类似电源模块的选型难题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电源模块
  • AC/DC转换器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    RECOM RACM60-K系列AC/DC转换器多功能高性能的电源解决方案
    的头像 发表于 04-12 09:20 401次阅读
    紧凑高效,多领域适用:RACM40-K系列AC/DC转换器评测
    紧凑高效,多领域适用:RACM40-K系列AC/DC转换器评测 在电子设备的设计中,电源模块的选择至关重要,它直接影响着设备的
    的头像 发表于 04-12 09:20 398次阅读
    RECOM RACM40-K/OF AC/DC转换器:紧凑高效的多领域解决方案
    RECOM RACM40-K/OF AC/DC转换器:紧凑高效的多领域解决方案 在电子设备的设计中,电源模块的选择至关重要,它直接影响着设备
    的头像 发表于 04-12 09:15 399次阅读
    RECOM RACM230-G系列AC/DC转换器高性能与高可靠性的完美结合
    的头像 发表于 04-12 09:15 397次阅读
    RECOM RACM18-ER系列AC/DC转换器:可靠的电源解决方案
    RECOM RACM18-ER系列AC/DC转换器:可靠的电源解决方案 在电子设备的设计中,电源
    的头像 发表于 04-12 09:15 388次阅读
    RECOM推出多功能AC/DC电源模块RACM65S-K277系列
    RECOM 推出全新高性价比 RACM65S-K277 AC/DC 模块,其功率密度达 20W/in³,处于行业领先水平。采用灌封 PCB 安装方式的模块尺寸仅为52.5mm x 40
    的头像 发表于 04-11 14:42 785次阅读
    AMES50-NZ AC - DC转换器:高性价比与高性能完美结合
    AMES50-NZ AC - DC转换器:高性价比与高性能完美结合 在电子工程师的日常设计工作
    的头像 发表于 03-27 17:40 557次阅读
    AMES35 - 277NZ AC - DC 转换器:高性价比与高性能完美结合
    AMES35 - 277NZ AC - DC 转换器:高性价比与高性能完美结合 在电子工程领域
    的头像 发表于 03-27 17:40 531次阅读
    探索 AMES100-NZ AC - DC 转换器:高性价比与高性能完美结合
    探索 AMES100-NZ AC - DC 转换器:高性价比与高性能完美结合 在电力电子领域,
    的头像 发表于 03-27 17:15 116次阅读
    Aimtec AMEOF350 - HAMJZ AC - DC转换器高性能与多领域应用的完美结合
    的头像 发表于 03-27 16:40 105次阅读
    COSEL LFA系列AC - DC电源:高性能与可靠性的完美结合
    COSEL LFA系列AC - DC电源:高性能与可靠性的完美结合 在电子设备的设计中,电源供应
    的头像 发表于 03-27 13:45 178次阅读
    德州仪器DCP02系列DC/DC转换器高性能与灵活性的完美结合
    的头像 发表于 01-25 16:20 663次阅读
    RECOM推出板载10W DC/DC转换器REC10K-RW系列
    RECOM 全新推出的板载 10W DC/DC 转换器实现了价值与性能完美
    的头像 发表于 10-16 17:37 1561次阅读
    RECOM RACM30-K/277电源转换器在太网供电的应用
    RECOMRACM30-K/277 电源转换器为 PoE 和 PoE+ 电力注入提供紧凑、高效且符合标准的解决方案。这些多功能 AC/
    的头像 发表于 09-03 15:13 1208次阅读
    RECOM拓展RACM30-K系列AC/DC转换器
    大受欢迎的高性价比 RECOM RACM30-K 系列 AC/DC 转换器,现新增 36V、48
    的头像 发表于 08-07 14:02 1145次阅读
