RECOM RAC03-GB AC/DC转换器:工业应用的理想选择
在电子工程领域,电源模块的性能和可靠性对于整个系统的稳定运行至关重要。RECOM推出的RAC03 - GB系列AC/DC转换器,凭借其出色的特性和全面的认证,成为了PCB安装、紧凑型板级工业应用的理想之选。下面我们就来详细了解一下这款转换器。
文件下载:RAC03-09SGB.pdf
一、产品特性亮点
1. 宽输入电压范围
RAC03 - GB系列支持85 - 305VAC的通用输入电压,这使得它能够适应不同地区和环境的电源供应,大大提高了产品的通用性和适用性。无论是在电压波动较大的工业环境,还是不同国家的电网条件下,都能稳定工作。
2. 低功耗设计
该系列转换器的空载功耗小于75mW,有效降低了能源消耗,符合节能环保的设计理念。对于长期运行的设备来说,能够显著降低运营成本。
3. 紧凑尺寸
采用3W PCB安装封装,具有超薄外形和紧凑的尺寸。这一设计特点使得它在空间有限的电路板上也能轻松安装,为工程师在设计布局时提供了更大的灵活性。
4. 宽工作温度范围
能够在 - 40°C至 + 85°C的温度范围内正常工作,适应各种恶劣的工业环境。无论是在寒冷的北方地区,还是高温的工业车间,都能保证稳定的性能。
5. 多重保护功能
具备连续短路保护(SCP)、过流保护(OCP)和过压保护(OVP)等功能,有效保护设备免受异常情况的损害,提高了系统的可靠性和稳定性。
6. 全面认证
通过了IEC/EN/UL60950、CE等认证,符合EN55032 Class B标准,证明了其在安全和电磁兼容性方面的卓越性能。
二、产品选型指南
| RAC03 - GB系列提供了多种输出电压选项,以满足不同应用的需求。以下是具体的选型参数: | Part Number | Input Voltage Range [VAC] | Output Voltage [VDC] | Output Current [mA] | Efficiency typ (%) | Max. Capacitive Load [uF] |
| RAC03 - 3.3SGB | 85 - 305 | 3.3 | 910 | 70 | 2000 | |
| RAC03 - 05SGB | 85 - 305 | 5 | 600 | 72 | 1500 | |
| RAC03 - 09SGB | 85 - 305 | 9 | 330 | 77 | 1000 | |
| RAC03 - 12SGB | 85 - 305 | 12 | 250 | 78 | 500 | |
| RAC03 - 15SGB | 85 - 305 | 15 | 200 | 78 | 200 | |
| RAC03 - 24SGB | 85 - 305 | 24 | 130 | 80 | 150 |
工程师在选型时,需要根据实际应用的需求,综合考虑输出电压、输出电流、效率和最大电容负载等参数。
三、产品性能参数
1. 基本特性
- 输入特性:输入电压范围为85 - 305VAC,输入频率范围为45 - 65Hz,空载功耗小于75mW。在不同输入电压下,输入电流和浪涌电流也有所不同。例如,在115VAC时,输入电流典型值为70mA,浪涌电流最大为10A;在230VAC时,输入电流典型值为45mA,浪涌电流最大为20A。
- 输出特性:输出纹波和噪声在不同输出电压和温度范围内有相应的规定。例如,在20MHz带宽、0°C至85°C温度范围内,3.3V输出的纹波和噪声最大为100mVp - p;在 - 30°C至0°C温度范围内,3.3V输出的纹波和噪声最大为200mVp - p。
2. 调节特性
- 输出精度:最大为 + 2.5%。
- 线性调节率:从低线到高线的最大调节率为 ± 0.5%。
- 负载调节率:在10%至100%负载范围内,最大调节率为0.5%。
3. 保护特性
- 输入保险丝:采用T1A慢熔型,300V。
- 短路保护(SCP):短路电阻低于100mΩ时,为长期模式,自动恢复。
- 过压保护(OVP):不同输出电压有不同的过压保护范围,例如3.3V输出的过压保护范围为3.8V - 4.9V,采用打嗝模式,自动恢复。
- 过流保护(OCP):不同输出电压有不同的过流保护范围,例如3.3V输出的过流保护范围为1.41A - 3.0A,采用打嗝模式,自动恢复。
4. 环境特性
- 工作温度范围:在自然对流0.1m/s条件下,满载工作温度范围为 - 40°C至 + 70°C;参考降额曲线,工作温度范围为 - 40°C至 + 85°C。
- 最大外壳温度:为 + 100°C。
- 温度系数:为0.03%/K。
- 工作海拔:可达3000m。
- 工作湿度:非冷凝条件下,湿度范围为5% - 95%RH。
- 污染等级:为PD2。
- 抗冲击和振动能力:能够承受20G/11ms脉冲冲击,在x、y、z轴各冲击3次;在10 - 150Hz、2G条件下,沿x、y、z轴振动10min/1周期,共6个周期。
- 设计寿命:在 + 25°C时为105x10³小时,在 + 50°C时为70x10³小时。
- 平均无故障工作时间(MTBF):根据MIL - HDBK - 217F,G.B.标准,在 + 25°C时大于1040x10³小时,在 + 50°C时大于208x10³小时。
四、安全与认证
RAC03 - GB系列通过了多项安全和电磁兼容性认证,包括UL60950 - 1、UL62368 - 1、EN60950 - 1、EN62368 - 1、EN61558 - 1、EN61558 - 2 - 16等安全标准,以及EN55032 Class B、EN55024、FCC Part 15 Subpart B等电磁兼容性标准。这些认证确保了产品在安全和电磁兼容方面符合国际标准,能够放心应用于各种工业环境。
五、尺寸与物理特性
1. 材料与尺寸
- 外壳采用黑色塑料(UL94 V - 0),PCB采用FR4(UL94V - 0)。
- 尺寸为37.0x24.0x15.0mm,重量典型值为20g。
2. 引脚连接
| Pin # | Single |
| 1 | VAC in (L) |
| 2 | VAC in (N) |
| 3 | NC |
| 4 | -Vout |
| 5 | +Vout |
3. 包装信息
- 包装尺寸为505.0 x 39.7 x 23.2mm(管装)。
- 包装数量为20pcs。
- 存储温度范围为 - 40°C至 + 100°C,存储湿度为非冷凝条件下5% - 95%RH。
六、总结
RECOM RAC03 - GB系列AC/DC转换器以其宽输入电压范围、低功耗、紧凑尺寸、宽工作温度范围、多重保护功能和全面的认证等优势,为工业应用提供了可靠的电源解决方案。工程师在设计工业设备时,可以根据实际需求合理选择该系列的产品,以确保系统的稳定运行。你在实际应用中是否遇到过类似电源模块的选型难题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
工业应用
239浏览量
15881 -
AC/DC转换器
26浏览量
5828
