紧凑高效,多领域适用:RACM40-K系列AC/DC转换器评测
在电子设备的设计中,电源模块的选择至关重要,它直接影响着设备的性能、稳定性和安全性。今天,我们要深入探讨一款极具特色的AC/DC转换器——RECOM的RACM40-K系列。
文件下载:RACM40-15SK-T.pdf
1. 核心特性与优势
1.1 超紧凑设计
RACM40-K系列采用了1.8“ x 3.2“的超紧凑封装模块,体积小巧,在空间有限的系统中表现出色。这种设计使得它能够轻松集成到各种工业、家用和医疗设备中,为工程师们在设计布局上提供了更大的灵活性。
1.2 宽温高效性能
该系列转换器在 -40°C 至 +65°C 的环境温度下,仅通过自然对流就能稳定输出40瓦的功率。即使在温度升高至 +85°C 时,通过降额或强制风冷,依然可以正常工作。这种宽温范围的高效性能,确保了设备在不同环境条件下的可靠性。
1.3 多重安全认证
RACM40-K系列获得了多项重要的安全认证,包括ANSI/AAMI/IEC 60601-1医疗安全认证、EN 60601-1-2医疗EMC认证等。同时,它具备2MOPP(两个防护措施),满足B和BF要求,4kVac/1min的隔离电压以及符合IEC61558的OVCIII认证。这些认证为设备在医疗、工业和家用等领域的应用提供了可靠的安全保障。
1.4 内置EMC滤波器
内置的Class B EMC滤波器具有足够的余量,允许Class II或Class I PELV(保护特低电压)接地输出安装。这不仅有效降低了电磁干扰,还提高了设备的电磁兼容性,减少了对其他设备的干扰。
1.5 坚固耐用的结构
该系列采用了全灌封封装、1.6mm引脚和额外的螺纹嵌件,机械结构坚固,能够有效抵抗冲击和振动,确保在恶劣环境下的长期稳定运行。
2. 产品选型指南
| RACM40-K系列提供了多种输出电压选项,以满足不同应用的需求。以下是部分型号的选型信息: | 型号 | 输入电压范围 [VAC] | 输出电压 [VDC] | 输出电流 [mA] | 典型效率 [%] | 最大输出功率 [W] |
| RACM40-05SK-T | 80 - 264 | 5 | 6000 | 87 | 30 | |
| RACM40-12SK-T | 80 - 264 | 12 | 3334 | 90 | 40 | |
| RACM40-15SK-T | 80 - 264 | 15 | 2667 | 90 | 40 | |
| RACM40-24SK-T | 80 - 264 | 24 | 1667 | 90 | 40 | |
| RACM40-48SK-T | 80 - 264 | 48 | 833 | 90 | 40 |
在选择型号时,工程师们需要根据实际应用的功率需求、输出电压要求以及效率等因素进行综合考虑。例如,如果需要为一个低电压、大电流的设备供电,那么RACM40-05SK-T可能是一个不错的选择;而对于需要较高输出电压的应用,RACM40-48SK-T则更为合适。
3. 详细技术规格
3.1 基本特性
- 输入电压:额定输入电压为100 - 240VAC,工作范围为80 - 264VAC,同时支持120 - 370VDC输入。
- 输入电流:在115VAC和230VAC输入时,最大输入电流分别为1000mA和500mA。
- 浪涌电流:冷启动时,115VAC和230VAC输入的浪涌电流分别为15A和30A。
- ErP待机模式:在不同输入电压和最大输入功率条件下,RACM40的输入功率有明确的限制,以满足节能要求。
- 输入频率范围:47 - 63Hz。
- 最小负载:0%。
- 功率因数:在115VAC和230VAC输入时,功率因数分别为0.6和0.5。
- 启动时间:典型值为160ms。
- 上升时间:典型值为70ms。
- 保持时间:在115VAC和230VAC输入时,保持时间分别为16ms和60ms。
- 内部工作频率:在额定输入电压和100%负载下,典型值为100kHz。
- 输出纹波和噪声:在20MHz带宽下,5V输出时最大为80mVp-p,其他输出电压时为输出电压的1%。
3.2 调节特性
- 输出精度:典型值为±1.0%,最大值为±2.0%。
- 线性调节率:从低线到高线,5V输出时典型值为±0.1%,其他输出电压时典型值为±0.05%。
- 负载调节率:在10% - 100%负载变化时,5V、12V、15V输出时典型值为0.7%,24V、48V输出时典型值为0.5%。
- 瞬态响应:25%负载阶跃变化时,最大偏差为3.0%,恢复时间最大为500µs。
3.3 保护特性
- 内部输入保险丝:T3.15A,慢熔型。
- 短路保护(SCP):低于100mW时,采用打嗝模式自动恢复。
- 过压保护(OVP):输出电压的105% - 120%,打嗝模式。
- 输出反向电压保护:额定输出电压的107% - 145%,打嗝模式。
- 过流保护(OCP):额定输出电流的130% - 180%,打嗝模式。
- 热关断:在TC点测量,典型值为+130°C。
3.4 电气绝缘特性
- 过电压类别(OVC):根据IEC61558-1,可达2000m为OVCIII,其他为OVCII。
- 设备类别:Class II。
- 隔离电压(安全认证):输入到输出1分钟4kVAC。
- 绝缘电阻:输入到输出,500VDC时最小为1GΩ。
- 绝缘电容:输入到输出,100KHz/0.1V时最大为100pF。
- 泄漏电流:最大为1.5mA。
- 绝缘等级:加强绝缘。
3.5 环境特性
- 工作温度范围:自然对流0.1m/s时,无降额为 -40°C 至 +60/65°C,降额后为 -40°C 至 +85°C。
- 最大外壳温度:100°C。
- 温度系数:±0.02%/K。
- 热阻:6.3K/W。
- 工作海拔:根据62368-1/61010和60601-1,可达5000m,但高海拔运行可能影响性能和寿命,需咨询技术支持。
- 工作湿度:非冷凝,20% - 95%RH最大。
- 污染等级:PD2。
- 振动:根据MIL-STD-202G,10 - 500Hz,2G,10min./1cycle,周期60min.,沿x、y、z轴。
- MTBF:根据MIL-HDBK-217F,G.B.,+25°C时大于1006 x 10³小时,+40°C时大于790 x 10³小时。
- 设计寿命:230VAC/60Hz和满载+40°C时,大于98 x 10³小时。
4. 安全与认证
RACM40-K系列获得了众多安全和认证,涵盖医疗、工业、家用等多个领域,包括:
- 医疗安全认证:ANSI/AAMI ES60601-1、IEC60601-1等。
- 音频/视频、信息和通信技术设备安全认证:IEC62368-1、EN62368-1等。
- 家用和类似电器安全认证:EN60335-1。
- 测量、控制和实验室使用电气设备安全认证:IEC61010-1、EN61010-1等。
- 电磁兼容性认证:EN60601-1-2、EN55032/35等。
这些认证确保了产品在不同领域的合规性和安全性,为工程师们在设计时提供了可靠的保障。
5. 物理特性与包装信息
5.1 物理特性
5.2 包装信息
- 包装尺寸:托盘365.0 x 210.0 x 56.0mm。
- 包装数量:12pcs。
- 储存温度范围: -40°C 至 +90°C。
- 储存湿度:非冷凝,95%最大。
6. 总结与建议
RECOM的RACM40-K系列AC/DC转换器以其超紧凑的设计、宽温高效的性能、多重安全认证和丰富的保护特性,成为工业、家用和医疗等领域电源设计的理想选择。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求选择合适的型号,并充分考虑环境因素对设备性能的影响。同时,由于产品信息和规格可能会发生变化,在使用前建议仔细阅读最新的产品文档。
你在设计中是否也遇到过对电源模块体积、性能和安全性有高要求的情况呢?你会如何选择合适的电源模块呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
电源模块
33文章
2345浏览量
96529 -
AC/DC转换器
26浏览量
5828
