DABURN P3、P5 系列线性封装电源模块:设计与选型指南
在电子设备的设计中,电源模块的选择至关重要,它直接影响着设备的性能、稳定性和可靠性。DABURN 的 P3、P5 系列线性封装电源模块以其出色的性能和多样化的选择,为工程师们提供了理想的解决方案。下面将为大家详细介绍该系列电源模块的特点、规格、选型及应用。
文件下载:P31.pdf
一、产品特点
1. 认证齐全
该系列所有型号均通过了 UL、CE 和 CSA 认证,这意味着产品在安全性和质量上达到了国际标准,可放心应用于各种电子设备中。
2. 高精度调节
具有出色的线路和负载调节能力,调节范围在 0.2% 至 0.02% 之间,能够为设备提供稳定的电压输出,减少电压波动对设备的影响。
3. 灵活的安装方式
支持 PC 卡/机箱安装,工程师可以根据实际需求选择合适的安装方式,方便设备的集成和布局。
4. 高隔离电压
提供高隔离电压,增强了电源模块的电气安全性,有效防止电气干扰和故障。
5. 短路保护
具备短路保护功能,当输出端发生短路时,电源模块能够自动保护,避免损坏,提高了设备的可靠性。
6. 多种输出选择
提供单输出、双输出和三输出等多种选择,满足不同设备的电源需求。
7. 安全设计
部分型号配备手指安全端子,提高了使用过程中的安全性。
二、规格参数
1. 输入参数
- 电压范围:在 25°C 时,输入电压范围为 105 - 125 Vac,频率为 50 - 60 Hz,同时也支持 400Hz 输入。对于全球输入电压选项,可参考第 4 页的选项表。
2. 输出参数
- 电压精度:单输出和双输出在满载时的电压精度为 ±1.0%。
- 调节率:线路调节率和负载调节率单输出均为 ±0.2%。
- 温度系数:典型值为 ±0.02%/°C。
3. 一般参数
- 隔离电阻:50MOhms,确保了良好的电气隔离性能。
- 保护功能:具备短路保护功能,保障设备安全。
4. 环境参数
- 工作温度范围:标准为 -25 至 +71°C,可选 -40 至 +85°C。
- 存储温度范围:-25 至 +85°C。
- 冷却方式:采用自由空气对流冷却,无需额外的散热设备。
三、选型指南
文档中提供了详细的选型表格,涵盖了不同型号的负载电流、纹波与噪声、输出电压等参数。工程师在选型时,需要根据设备的功率需求、电压要求、负载特性等因素进行综合考虑。例如,如果设备对电压精度要求较高,可以选择调节率较低的型号;如果设备工作环境温度变化较大,则可以选择带有 “W” 后缀的宽温度范围型号。
1. 后缀说明
- 机箱安装且带有端子排的型号,后缀为 “T”;PC 卡安装的 A、B、C、D、G 和 E 型无需后缀。
- 对于 400Hz 输入,在型号后使用后缀 “04”。
- 宽工作温度范围的型号,使用 “W” 后缀。
- 对于恶劣/关键应用,使用后缀 “P”(升级电容器/组件)。
四、机械规格与连接
1. I/O 连接
文档详细给出了单输出、双输出和三输出的引脚定义,方便工程师进行电路连接。例如,单输出的 +Vdc 引脚连接到设备的正电源端,Com 引脚连接到公共端。
2. 电源选项
提供了多种电源选项,如不同的输入电压(220Vac、230Vac、240Vac 等)、替代引脚输出、机箱安装方式等,可通过相应的后缀进行选择。
3. 安装尺寸
文档中给出了不同型号的机箱安装和 PC 安装的尺寸图,工程师可以根据实际安装空间进行选择。
五、电源配件
1. 插座
提供了特定尺寸的插座,带有 0.141 孔用于安装电源模块,以及特氟龙插入件,确保电气连接的稳定性。
2. 台式适配器
型号为 M - 5 的台式适配器,适用于 A、B、C、D 型单输出和双输出线性电源,有 2.0" 和 2.2" 两种 AC 引脚间距可供选择。
六、总结与思考
DABURN 的 P3、P5 系列线性封装电源模块以其丰富的特点和规格,为电子工程师在电源设计方面提供了广泛的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的设备需求,综合考虑各项参数和选型指南,选择最合适的电源模块。同时,对于一些特殊应用场景,如高温、高湿度等环境,还需要进一步评估电源模块的适应性。大家在使用该系列电源模块时,是否遇到过一些特殊的问题或有独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
选型指南
31浏览量
8270
探索 FL SWITCH 4800E - P5 电源模块:性能与特性解析
ACDC电源模块设计原理与常见问题,微功率电源模块选型必看
探索MEAN WELL IRM - 02系列2W单输出封装型电源模块
COSEL YAW5 和 YAW10 系列 AC - DC 电源模块:设计与应用详解
COSEL AC - DC PCB 安装型电源模块:设计与应用指南
COSEL AC - DC电源模块:YAS5与YAS10系列解析
COSEL TUXS 系列 AC - DC 电源模块:设计与应用指南
德州仪器TPSM53602电源模块:功能特性与设计指南
电源模块选型指南:从核心参数到系统布局
单纳秒激光P1/P2/P3刻划实现>99.3%GFF的倒置钙钛矿模组
MUN24AD03-SM电源模块替代指南:TI/ADI/TOREX型号对比与选型
TPS62933P 3A Buck转换器评估模块技术解析与应用指南
【选型】电源模块怎么选?选型指南看这篇!
