德州仪器TPSM53602电源模块:功能特性与设计指南
lhl545545 2026-03-04 09:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,电源模块的性能和可靠性对于整个系统的稳定运行至关重要。德州仪器(Texas Instruments)的TPSM53602电源模块,以其高度集成的特性和出色的性能,成为众多应用场景中的理想选择。本文将深入探讨TPSM53602的特点、应用及设计要点,为电子工程师们提供全面的参考。
文件下载:tpsm53602.pdf
一、TPSM53602的特性亮点
1. 封装与性能优势
TPSM53602采用5 - mm × 5.5 - mm × 4 - mm的Enhanced HotRod™ QFN封装,单面解决方案尺寸仅85 - (mm^{2}),具有低电磁干扰(EMI)特性,能满足CISPR11辐射发射标准。其热性能也十分出色,在85°C无气流环境下,输出功率可达14 W。标准的封装布局,所有引脚从周边可触及,还有单个大散热焊盘,便于制造过程中的布局和处理。
2. 电气性能卓越
  • 宽输入输出电压范围:输入电压范围为3.8 V至36 V,输出电压范围为1 V至7 V,能适应多种电源环境。
  • 高效转换:效率高达95%,有效降低功耗。
  • 丰富的保护功能:具备打嗝模式短路保护、过温保护、预偏置输出启动、软启动和欠压锁定(UVLO)等功能,保障设备在各种异常情况下的安全运行。
3. 其他特性
  • 功能安全能力:提供相关文档,助力功能安全系统设计。
  • 工作温度范围广:IC结温范围为–40°C至 + 125°C,环境温度范围为–40°C至 + 105°C,能适应不同的工作环境。
  • 引脚兼容性:与3 - A的TPSM53603和4 - A的TPSM53604引脚兼容,方便设计升级。
二、应用领域广泛
TPSM53602适用于多种应用场景,包括通用宽输入电压电源、工厂自动化与控制、测试与测量、航空航天与国防以及负输出电压应用等。其强大的功能和稳定的性能,能满足不同领域对电源的需求。
三、详细功能描述
1. 输出电压调整
通过连接到FB引脚的电阻分压器可设置输出电压,调整范围为1 V至7 V。推荐(R{FBT})的值为10 kΩ,(R{FBB})的值可根据公式(R{F B B}=frac{10}{left(V{OUT }-1right)}(k Omega))计算。
2. 开关频率
开关频率固定为1.4 MHz,内部不可调节。在高负载电流且处于PWM模式时,以固定频率运行;负载电流下降并切换到PFM模式时,开关频率降低,从而降低功耗。
3. 输入输出电容
  • 输入电容:最小输入电容为20 μF(2 × 10 μF)陶瓷电容,推荐使用高质量的X5R或X7R陶瓷电容,对于有瞬态负载要求的应用,建议额外增加47 µF的非陶瓷电容。
  • 输出电容:不同输出电压所需的最小输出电容不同,需考虑直流偏置和温度变化的影响。可选择陶瓷电容、低ESR聚合物电容或两者组合。
4. 输出开关控制(EN)
EN引脚提供设备的电气开关控制,具有精确的阈值。通过外部电压分压器可实现可编程UVLO。当(V{EN } ≥V{EN - LDOH })时,设备进入待机模式;当(V{EN})增加到(V{EN - H})时,设备完全启用;当(EN)输入低于(V{EN - H})减去(VEN - HYS)时,调节器停止运行并进入待机模式;进一步降低(EN)电压至(VEN - LDO - L)以下时,设备完全关闭。
5. 可编程欠压锁定(UVLO)
内部UVLO电路在VIN引脚实现,当VIN引脚电压低于内部VIN UVLO阈值时,设备禁用。若需要更高的UVLO阈值,可在VIN、EN引脚和AGND之间放置电阻分压器。
6. 电源良好信号(PGOOD)
PGOOD是一个内置的电源良好信号,指示输出电压是否在调节范围内。PGOOD引脚为开漏输出,需要一个上拉电阻连接到18 V或更低的标称电压源,内部5 - V LDO输出(V5V引脚)可作为上拉电压源。
7. 轻载运行
在轻载条件下,为避免输出电压纹波增加,可使用EN UVLO功能保持(V{IN})比(V{OUT})高至少1 V,或增加额外的输出电容。
8. 电压降
为确保在工作温度范围内保持输出电压调节,最小(V{IN})为3.8 V或((V{OUT }+1 ~V)),取较大值。当压降电压低于推荐值时,设备进入频率折返模式。
9. 过流保护(OCP)
采用逐周期电流限制应对过载,打嗝模式应对短路。打嗝模式可降低严重过流情况下的功耗,防止设备过热和损坏。
10. 热关断
当结温超过165°C(典型值)时,内部热关断电路强制设备停止开关;当结温降至148°C(典型值)以下时,设备重新启动。
四、设备功能模式
1. 主动模式
当VIN高于开启阈值且EN引脚电压高于EN高阈值时,设备处于主动模式。将EN引脚连接到VIN可实现设备的自启动。
2. 自动模式
设备根据负载变化在脉冲宽度调制(PWM)和脉冲频率调制(PFM)之间切换。轻载时运行在PFM模式,重载时切换到PWM模式。
3. 关机模式
当EN引脚电压低于EN低阈值时,设备进入关机模式,待机电流典型值为5 μA。
五、应用与设计要点
1. 应用信息
TPSM53602是一款同步降压DC/DC电源模块,可将较高的直流电压转换为较低的直流电压,最大输出电流为2 A。可配置为负输出电压、反相降压 - 升压(IBB)拓扑。
2. 典型应用设计
  • 设计要求:以输入电压24 V、输出电压5 V、输出电流2 A为例。
  • 详细设计步骤
    • 使用WEBENCH®工具定制设计:输入电压、输出电压和输出电流要求,优化设计参数,比较不同解决方案。
    • 输出电压设定:使用电阻分压器调整输出电压,根据公式计算(R_{FBB})的值。
    • 输入电容选择:使用两个10 - µF、50 - V的陶瓷电容。
    • 输出电容选择:使用两个47 - µF、10 - V的陶瓷电容。
3. 电源供应建议
输入电压范围为3.8 V至36 V,输入电源需稳压,能承受最大输入电流并保持稳定电压。若输入电源与设备距离较远,可能需要额外的大容量电容。
4. PCB布局
PCB布局对开关电源的性能至关重要。优化布局的要点包括:使用大面积铜箔作为电源平面,将陶瓷输入输出电容靠近设备引脚,将额外的输出电容置于陶瓷电容和负载之间,单点连接AGND和PGND,将(R{FBT})和(R{FBB})靠近FB引脚,使用多个过孔连接电源平面到内部层。
六、总结
TPSM53602电源模块凭借其紧凑的封装、卓越的电气性能和丰富的保护功能,为电子工程师提供了一个可靠的电源解决方案。在设计过程中,合理选择电容、优化PCB布局以及正确配置功能模式,能充分发挥该模块的优势,满足不同应用场景的需求。你在使用TPSM53602或其他电源模块时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电源模块
  • 设计指南
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    采用Enhanced HotRod™ QFN封装的36V输入、2A电源模块TPSM53602数据表
    电子发烧友网站提供《采用Enhanced HotRod™ QFN封装的36V输入、2A电源模块TPSM53602数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-01 15:42 0次下载
    采用Enhanced HotRod™ QFN封装的36V输入、2A<b class='flag-5'>电源模块</b><b class='flag-5'>TPSM53602</b>数据表
    探索 TPSM8287Bxx:高效电源模块的设计与应用
    探索 TPSM8287Bxx:高效电源模块的设计与应用 在电子设备的设计中,电源模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。德州仪器(Texas Instruments)的
    的头像 发表于 03-02 15:55 219次阅读
    德州仪器TPSM86125x系列同步降压模块:高效电源解决方案
    德州仪器TPSM86125x系列同步降压模块:高效电源解决方案 在电子设计领域,电源模块的性能和可靠性至关重要。
    的头像 发表于 03-03 09:45 168次阅读
    德州仪器TPSM82851x系列电源模块:高效、易用的DC/DC解决方案
    德州仪器TPSM82851x系列电源模块:高效、易用的DC/DC解决方案 在电子设计领域,电源模块的性能和可靠性直接影响着整个系统的稳定性和效率。
    的头像 发表于 03-03 09:50 206次阅读
    德州仪器TPSM843B22E :高效开关电源模块的详细解析
    德州仪器TPSM843B22E :高效开关电源模块的详细解析 在现代电子设备设计中,高质量、高性能的电源模块是保障设备稳定运行的核心要素。德州仪器
    的头像 发表于 03-03 10:35 282次阅读
    TPSM8291x 低噪声降压电源模块特性、应用与设计指南
    TPSM8291x 低噪声降压电源模块特性、应用与设计指南 在电子设计领域,对于低噪声、低纹波电源的需求日益增长。
    的头像 发表于 03-03 11:00 273次阅读
    德州仪器TPSM63610E:高性能同步降压电源模块的卓越之选
    德州仪器TPSM63610E:高性能同步降压电源模块的卓越之选 在电子设计领域,电源模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。德州仪器(T
    的头像 发表于 03-03 11:05 298次阅读
    德州仪器TPSM63608:高效同步降压DC/DC电源模块的卓越之选
    德州仪器TPSM63608:高效同步降压DC/DC电源模块的卓越之选 作为电子工程师,在电源模块的选择上我们总是追求高效、稳定且易于设计的方案。德州
    的头像 发表于 03-03 11:15 259次阅读
    德州仪器 TPSM8D6B24 电源模块特性、应用与设计指南
    德州仪器 TPSM8D6B24 电源模块特性、应用与设计指南 在电子设计领域,电源模块的性能和
    的头像 发表于 03-03 11:40 365次阅读
    德州仪器TPSM63603E电源模块:高效、灵活的电源解决方案
    德州仪器TPSM63603E电源模块:高效、灵活的电源解决方案 在电子设计领域,电源模块的性能往往直接影响到整个系统的稳定性和效率。今天,我
    的头像 发表于 03-03 14:05 239次阅读
    德州仪器TPSM560R6H电源模块深度解析
    德州仪器TPSM560R6H电源模块深度解析 在电子设计领域,电源模块的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。德州仪器(TI)的
    的头像 发表于 03-03 14:50 342次阅读
    德州仪器TPSM41625:高效DC/DC电源模块的设计与应用
    德州仪器TPSM41625:高效DC/DC电源模块的设计与应用 在电子设备的电源设计领域,高效、可靠且易于使用的电源模块一直是工程师们追求的
    的头像 发表于 03-04 09:25 503次阅读
    德州仪器TPSM53603电源模块:高效集成的电源解决方案
    德州仪器TPSM53603电源模块:高效集成的电源解决方案 在电子设计领域,电源模块的性能和特性
    的头像 发表于 03-04 09:50 243次阅读
    德州仪器TPSM842xx系列电源模块:高效集成的电源解决方案
    德州仪器TPSM842xx系列电源模块:高效集成的电源解决方案 引言 在电子设计领域,电源模块的选择至关重要,它直接影响着整个系统的性能、稳
    的头像 发表于 03-04 10:45 322次阅读
    德州仪器PTH05T210W电源模块深度解析与应用指南
    德州仪器PTH05T210W电源模块深度解析与应用指南 在当今复杂的电子系统设计中,电源模块的性能和可靠性至关重要。德州仪器(TI)的PTH
    的头像 发表于 03-05 09:40 500次阅读
